Manker U21 - Review / Vorstellung / Test
Munja
26 März 2016
170
32
Was habt ihr alle denn immer mit diesen nieder-kapazitiven Akkus? Warum Akkus mit 3200mAh, wenn es jede Menge Auswahl im Bereich ≥5000mAh gibt?!
War nur eine Frage deswegen das Fragezeichen. Was ich so gelesen habe gibt es viele umgelabelte 26650 Akku oder die nicht halten was drauf steht. Mountain Prophet hat das gut geschrieben.http://www.mountainprophet.de/2016/05/24/akkukompass-in-fruhjahrsommer-2016/
Gut er geht wohl mehr von Dampfakku aus...
27.460
Zu der Frage, warum Akkus mit geringer Kapazität, wenn es doch solche mit ~5000mAh gibt, geht der Beitrag in deinem Link bereits in den ersten beiden Zeilen ein.
In aller Kürze zusammengefasst:
Akkus sehr hoher Kapazität bieten meist nicht so eine gute Spannungslage wie Hochtstromzellen mit niedriger Kapazität.
Welcher Akku der am "besten" geeignetste für eine Lampe ist, hängt von deren Stromverbrauch auf dem gewünschten Helligkeitsniveau ab.
Die U21 zieht auf höchster Leuchtstufe 6 Ampere aus einer Zelle (wenn die Zelle es auf Dauer hergibt). Wer möglichst gleichbleibende Helligkeit bei voller Power sucht, muss eine niederkapazitive Hochstromzelle nehmen. Wer die Lampe eher nicht lange auf Vollgas laufen lassen möchte sondern oft die niedrigeren Leuchtstufen nutzt, wird wahrscheinlich mit einer hochkapazitiven Zelle besser bedient sein. Er muss dann halt damit leben, dass die Helligkeit auf voller Last schnell abfällt.
Reaktionen: Tomi
ger-slash
15 Dezember 2013
7.443
5.900
Rhein-Sieg-Kreis
Ist die Spannungslage bei einem Boosttreiber, wie in der U21 verbaut, überhaupt noch so wichtig?
Solange der Akku genug Strom liefert dürfte es doch fast egal sein. Wenn bei einer vollen Zelle mit guter Spannungslage 6A gezogen werden, dürfte ein Akku mit schlechterer Spannungslage vielleicht mit max. 10A belastet werden, je nach Wirkungsgrad des Treibers. Manker gibt eine Spannung von 2,8 - 4,35V an, da dürften viele Akkus geeignet sein.
Vielleicht hilft ein Laufzeitdiagramm etwas weiter.
Für mich ein toller Taschenthrower und eine ebenso gute Vorstellung von Amaretto.
Duke
21 Juni 2011
2.482
909
Südl. Niedersachsen
Ich habe Sie mal ohne Kühlung Laufen (Leuchten) lassen.Nach 11 Minuten hat Sie runter geschaltet und war unangenehm
warm,geschätzt ~ 55 Grad C. Das ist für Draußen gut .:thumbup:
27.460
Bluzie hat die Manker-Gang momentan für Beamshots. Aber bei diesen ist eine Lampe dabei (U21), die als Prototyp zwar funktioniert aber noch einen Bug hat (sich unvermittelt gelegentlich herunterschaltet). Der Hersteller hat mitgeteilt, noch eine weitere intakte U21 zu schicken. Diese ist noch nicht da.
Reaktionen: Kusie
Duke
21 Juni 2011
2.482
909
Südl. Niedersachsen
Runterschalten,macht meine manchmal in den ersten 5-10 Sekunden.
Ich dachte erst es hätte mit den Akkus zu tun,aber ich kann sofort wieder hochschalten,ohne das sie nochmal runterschaltet.
Da kann ich mit leben. :)
27.460
Vielleicht ist es ja kein Bug sondern ein Feature...
Neben dem Herunterschalten gibt es aber noch was anderes.
Manchmal durchläuft die Lampe die Leuchtmodi nicht fortwährend (low-mid-hig-low-mid-high.....usw) sondern lässt sich nur einmal von low bis high durchschalten und bleibt dann bei high stehen, egal wie oft man danach noch schaltet. Kommt aber nicht jedesmal vor.
Bluzie
stv. Admin
20 November 2012
13.113
18.852
Leverkusen
Die Anodisierung ist gut, ich konnte keine Macken erkennen.
Wenn du an der Lampe interessiert bist, trag dich doch in den kommenden Passaround ein.
Eine bessere Möglichkeit die Lampe kostenlos zu testen wirst du nicht bekommen.
Bluzie
27.460
Habe die Info bekommen, dass keine weitere U21 für einen Passaround zur Verfügung stünde. Der Hersteller hat gebeten, dass wir aber auch den vorhandenen Prototypen wegen des Turbo-Ausschalt-Bugs nicht in den PA nehmen (mit einem Trick kann man den Bug umgehen).
Für einen PA gibt es daher nur die E11. Da das etwas mager wäre, leg ich noch meine private E14 mit dazu. Thread kommt.
Hallo Markus, die Sache mit dem Turboausschalt Bug ist die zu begeben?
Hier noch zu haben
https://www.amazon.com/Emitter-battery-Distance-Charging-Flashlight/dp/B01G526CE4
Ernst-Dieter
27.460
Hallo Markus, die Sache mit dem Turboausschalt Bug ist die zu beheben?
Ja, ich habe den Bogen raus, glaube ich.
Hier auf dem Schaubild der Bedienungsanleitung sieht man in der linken Raute die fortlaufende Schaltreihenfolge aus 5 Stufen:
http://i1174.photobucket.com/albums/r602/JaosnH/U21 Instruction_zpsls4shqbp.jpg
low - medium 1 - medium 2 - high - turbo - low - medium 1 - medium 2 - high - turbo - low - medium 1 - medium 2 - high - turbo - usw...
Wenn man bei turbo nicht weiterschaltet, macht sie keinen Stepdown.
Aber wie gesagt, das gilt nur für den Prototypen aus dem Review. Die Serienlampe hat wohl keinen "Bug".
Gestern waren noch 2 Lampen über Amazon erhältlich.Muß noch 1 Woche warten wegen der Knete, dann bestelle ich.
Mit Bug würde gehen, ohne Bug natürlich besser.Ich bin der Meinung ,daß sich die U21 gut verkaufen wird.
MFG Ernst-Dieter
Duke
21 Juni 2011
2.482
909
Südl. Niedersachsen
Meine U21 ist aber normal gekauft und verhält sich genau so eigenwillig. :vorsichtig:
Für einen Markenhersteller geht das mal garnicht !!!!
Ich habe mich in die Lampe :verliebt:,aber emfehlen kann ich Sie so nicht.:S
Chris LED
25 Februar 2013
436
98
Köln
Meine U21 ist heute nach 12 Tagen aus Fernost angekommen;-). ich habe im Moment nichts negatives zu berichten, Modis lassen sich alle so durch schalten wie angegeben.... ich warte auf meine Nachtschicht heut Abend....;-)
der graf
30 Januar 2015
109
20
Ich habe gerade hier in diesem Video (letztes Drittel) einen Vergleich zur Acebeam EC 60 und Olight R 50 gesehen, beide sehen in Sachen Throw schlecht gegen die Manker aus....
Ist die Manker U21 nach Euren Erfahrungen noch zu empfehlen?
Gruß Micha
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
Da der neue Leuchttisch eingeweiht werden mußte ...
... mußte mal die Manker für Testaufnahmen herhalten.
Der Fehler, dass die Turbo-Stufe schnell zurückschaltet, ist bei meinem Exemplar übrigens behoben.
Beim Einschalten mit kurzem Druck auf den Seitenschalter schaltet sie immer auf Low ein. Hält man zum Einschalten den Schalter etwas länger gedrückt, greift Mode Memory, und sie startet im zuletzt verwendeten Modus.
Hier habe ich die Manker U21 übrigens mal gebeamshottet:
http://www.taschenlampen-forum.de/posts/702295/
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
Naja, ich muss noch ein bisschen üben. Die Bilder sehen ein bisschen "plattgeleuchtet" aus; da fehlt noch die Spannung. Ein paar Spotlicht-Akzente wären da angebracht.
War auch nur der erste Versuch. Außerdem muss ich den Weißabgleich noch ein bisschen besser hinkriegen. Die Bilder sind noch etwas zu blau.
Und f/8 langt bei einer Vollformat Kamera nicht, um die Lampe von vorne bis hinten scharf zu kriegen..
Den Tisch habe ich inklusive der Leuchten habe ich online bei foto-erhardt bestellt. Nennt sich "Kaiser 5846 easy-fit Aufnahmeset". Diesen Tisch gibt's dort aber auch einzeln.
Ich muß mal meine alten Dia Leinwände hervorkramen, die sind auch richtig kristallperl weiß.
Hatte ich auch mal probiert, das wird nix. Die reflektieren wie Sau. Da überstahlt dann der Hintergrund alles.
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
Bei gearbest.
Kam dann letztendlich über England nach Deutschland, so dass es hier keinen Zoll und keine Steuern gekostet hat.
Reaktionen: Rafunzel
