Lumintop FW3A - Diskussion - Neue Bilder - Wahl des LED Typs
tdmtreiber11
6 Juli 2015
3.070
1.799
Bayern
www.polizei.bayern.de
Es gibt einen Treiber-Fixierungsring, das Bezel, beides zum abschrauben. Dann noch die LEDs ablöten.
Also des Lötens bin ich leider nicht mächtig. Der Treiberfixierungsring (mit zwei Nuten) sitzt, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, unterhalb des Treibers. Geht das LED Board da nicht nach unten mit raus ??
Ich hab die ganze Lampe jetzt thermisch etwas behandelt, nur das Mittelteil mit dem Treiber ist jetzt noch original grau.
Bastarrdo
13 September 2013
1.663
540
Am Bremer Kreuz
@tdmtreiber11
Ledboard geht nach oben raus. Der Treiber nach unten. Du kannst die Kabel auch dicht am ledboard mit einer Nagelschere abschneiden. Deine thermische Behandlung durchführen und mir anschließend alles zuschicken. Ich Bau sie dir dann wieder schön zusammen.;)
Reaktionen: tdmtreiber11
0ssi1973
11 Oktober 2015
1.975
821
Wellmitz/ Landgut
Ich dachte, ich bin der einzige hier im Club, der zu dumm zum Löten ist. Jetzt simma schon zwei
Wer sich so akribisch mit Akkus und ihrer Lebensdauer auseinander setzt, für den sollte löten kein Hexenwerk sein. Man kann da nichts verkehrt ( fast nichts ) machen. Zumindest nicht bei Lötungen von LED Pads. Ein klein wenig vorher üben kann nicht schaden, wegen der Temperatur beim anlöten.
matjeshering
29 Oktober 2012
870
471
Kann man das LED Board mit Sst20 2700k einzeln kaufen?
Ich habe die FW3T in Stonewashed bestellt und hätte es gerne extra warm. Zu bestellen war/ist die aber nur mit sst20 oder nichia in 4000k.
Michaels
6 November 2012
1.925
659
Ja, eigentlich wollte ich keine mehr. Nun hab ich die SP36. Genial, so mag ich das UI.
Und jetzt sehe ich das hier...
Eigentlich. Da ist es wieder......., eigentlich. Aber diese hier muss man haben.....
Ich bestelle mir eine.
Oder will jemand eine loswerden? Ich warte noch bis morgen mit der Bestellung
Soldier
4 Januar 2017
841
242
Bei mir schon. Was soll nicht passen?
Das Led Board von kaidomain passt so nicht einfach in die FW3A.
Die 3 Löcher in die sich die Linse setzt ist größer weil das Board für eine China Linse gemacht ist mit dickeren Beinen.
Die Carclo Linse hat aber dünnere Beine die gehen zu weit in die Löcher , somit fehlt dann der Anpressdruck auf das MCPCP.
uselessuser
11 März 2018
685
338
Schweiz
Hm, was die mitgelirferte Optik angeht weiss ich das ehrlich gesagt nicht. Ich habe jedenfalls eine Carclo 10507 mit dem KD-Board verbaut, und die passt soweit ich das sehen kann sehr gut.
Sprechen wir wirklich von Carclo-Optiken, oder von dem komischen Ding mit dem Lumintop die Optik und das Glas ersetzt hat?
Soldier
4 Januar 2017
841
242
Muss ich da nur was anpassen? Habs schon bestellt.
Oder weißt du eine Bezugsquelle für ein passendes Teil?
Das passt nicht mit der originalen Carclo Linse .Die Löcher sind leider viel zu groß.
Löte einfach die Leds vom Board runter und löte sie auf dein original Board .
https://intl-outdoor.com/catalog/pr...nly-triple-led-copper-mcpcb-1-pc/category/74/
https://led4power.com/product/l4p-3xp-triple-20mm-dtp-direct-thermal-path-copper-mcpcb/
Das Board von KD passt nur zusammen mit der Triple Linse von KD.
Die ist aber nicht so toll.
http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and-Tools/Lens/S023167-3-in-1-20mm-Optical-Lens
Nein das passt nicht.Bau das ganze mal nochmal aus und kuck es dir an ......
Die Beine der Carclo Linse fallen durch die Löcher des KD Boards und somit fehlt dir der Anpressdruck auf das MCPCB.
Nur der untere dünne Teil der Linsenbeine darf sich in das MCPCB setzen!!!!
Reaktionen: uselessuser
uselessuser
11 März 2018
685
338
Schweiz
Danke für die detaillierte Antwort!
Kannst du gerade mal die Dicke der Carclo-Beine messen, an der Stelle die auf das Board drücken soll?
Ich habe bei mir eben nachgemessen: Die Löcher des MCPCB haben einen Durchmesser von 2mm, die Dicke meiner Optik an der Stelle rund ist 2.5mm. Also habe ich entweder keine Carclo-Optik oder du ein anderes Board als ich (oder beides). Bedruckt ist mein Board schonmal anders als das auf deinem Foto.
Soldier
4 Januar 2017
841
242
bei der TItan lampe passt das zudem alles überhaupt gar nicht.
Das MCPCB der Titanlampe ist 3mm dick !!!!
Hier kann man erkennen daß das bein durch das Loch geht,das darf natürlich nicht sein!
Ich hab hier das andere KD BOard genommen ,parallel mit SSt20.
Die Beine der Carclo Optik (das untere dünne teil) haben 1,82 mm , das Loch darf nur minimal größer sein.
Die beine der KD Optik(unteres dünnes teil) haben 2,5 mm
Du weiß schon Daß die Optik auf das MCPCP drücken muss?
Das heißt das dickere Teil der Beine darf natürlich nicht in das Loch !!!
Es ist aber nur minimal!Nur wenn man fest drauf drückt gehen die Beine mit der dicken Stelle minimal in das Loch.
Das geht am besten zum probieren wenn alles ausgebaut ist .
Davon ab bei der Titanlampe passt das alles eh nicht.
Das MCPCB ist 3 mm dick.
Wegen dem anderen Aufdruck auf dem KD, das erste Bild ist von einem independent Board.
Aber alle KD Boards sind gleich was die Optik anbelangt.
matjeshering
29 Oktober 2012
870
471
Danke für die ausführliche Erklärung. Ist aber die von mir am meisten gefürchtete Antwort. Zum Kabel auf Platine löten hätte ich meinen Bruder.
Wer kann mir sowas machen?
OK, ich war fälschlicherweise davon ausgegangen dass die FW3x alle das selbe Board haben. Entschuldigung!
Dafür kommst du in die ewig helle Lampenhölle.
Nö. Alles OK. Wird schon irgendwie. Immerhin habe ich dann schon mal die richtigen LEDs.
Soldier
4 Januar 2017
841
242
Leider nicht , es gab auch noch ein "Update" mit einer Verdrehsicherung .Aber die kann man aus dem Lampenkopf ausbauen.
Dennoch die Löcher in den KD Boards müssten alle 2,5 mm haben .Denn die mitgelieferte Optik hat ja auch schon knapp 2,4 mm am dünnen Teil der Beine.Und die wurde bisher von KD nicht verändert.
Das würde ja bei 2mm nicht passen.
Meine KD Boards haben alle ca 2,5 mm Lochdurchmesser, sowohl die älteren (vor 2 oder 3 Jahren gekauft) als auch ganz neue (3 Monate alt) .
Es gibt jedenfalls nur eine Optik von KD und die hat 2,4mm an der dünnen stelle .
Es gibt noch die Möglichkeit einen Kupfer-Spacer unterzulegen.
Aber der Vorschlag von Bastarrdo ist bei so einer teuren Lampe besser zumal dann auch das Problem mit der Optik sicher geklärt ist.
Reaktionen: matjeshering
lightboks
4 Januar 2019
1.100
516
Mist, habe meine XPL Hi 5000k FW3A verloren. Hoffe, dass sie nochmal auftaucht, aber jetzt muss Ersatz her.
Wo bekomme ich sie denn gerade am günstigsten? Habe den alten Groupbuy-Code, aber sollte die SST20 version damit nicht bei ca. 30 euro liegen?
Silberkorn
19 Februar 2013
2.871
1.351
Kreis LB
Meine FW3A mit SST20 von Amazon.de (Lumintop) ist heute gekommen.
Sind die SST20 die da verbaut sind immer high CRI, oder gibts da auch andere?
lightboks
4 Januar 2019
1.100
516
die 5000k und 6000er sind nicht high cri, wie sie in der D4 verbaut sind. die 5000 sollen auch ziemlich grün sein. Wie sind deine 4000er? Überlege auch grad, mir noch eine FW3A mit denen zu holen, da ich eine XPL Hi verloren habe. Bis jetzt hat man ja nur gutes über die verbauten SST20 4000k LEDs gehört.
Achja, welche Anduril Version hast du drauf? Hast du zwei momentary modes im lockout? einen mit click und einen mit click+hold?
