Imalent MS12, R70C, R90C (nur Infos zu den Lampen)
pfuederi
5 Oktober 2017
185
189
CH-8272 Ermatingen
Heute ist meine R90C eingetroffen. Ich möchte hier nur meinen ersten Eindruck schildern.
Beamshots, welche für die enorme Reichweite sowieso tricky sind, überlasse ich gerne den besser ausgerüsteten Forumsmitgliedern. Auch gibt es von Martin ja schon aussagekräftige Videos dazu.
Die Lampe wirkt in Natura hochwertiger als auf diversen Bilder ersichtlich. Allerdings gefällt mir die Haptik der DX80 im Vergleich etwas besser.
Es waren keine Beschädigungen an der Lampe vorhanden, auch sind die wenigen Beschriftungen sauber ausgeführt.
Das Gewinde ist sauber geschnitten und genau richtig gefettet. Dies ist wichtig, da der Griff zum Laden entfernt werden muss.
Die Lampe liegt trotz dem Riesen-Kopf noch relativ gut in der Hand. Beigelegt ist ein Schultergurt.
Das mitgelieferte 24V/2A Ladegerät ist allerdings billigster Chinaschrott, dasjenige der DX80 ist im Vergleich dazu Hochwertig!
Es kam bei mir als US-Variante an mit CE, ohne ROHS Kennzeichnung. Beigelegt waren je ein EU und CH Adapter.
Der EU Adapter geht noch in Ordnung, der CH Adapter ist von unglaublich billiger Qualität. So sind die Pins innen hohl, die Enden der Pins wurden nur zusammengekrimpt!
Hier noch ein paar Bilder:
Das Lämpli
Das Ladegerät
Der Kopf und der Akkugriff
Die Lampe ausgeschaltet
Im "Enterprise" Modus, die Sidelights lassen sich in 3 Stufen regeln und nur bei ausgeschalteter Lampe benützen
Und mit den bei eingeschalteter Lampe grünen Sidelights, welche dann immer an sind, nicht regelbar.
Bei 11.8V leuchten sie rot, bei 11.0V blinken sie dann rot
Das wärs fürs erste!
Gruss Beat
alexp
3 Januar 2018
585
303
Laufzeitdiagramm R90C Middle High (5000 Lumen)
Ich will euch mit den Laufzeitdiagrammen nicht nerven, aber der Hersteller schreibt auf der Verpackung und in der Bedienungsanleitung von "high efficiency constant current circuit maintains consistent brightness", deshalb noch dieses letzte.
Diesmal gegen die Decke geleuchtet. Wieder mit dem Lüfter gekühlt. Auch in den ersten 30 Min. stieg die Temperatur nicht über 40°C, im weiteren Verlauf deutlich kühler. Beim Start knapp über 260 Lux. Nach einer Stunde und 25 Minuten wurde die Aufzeichnung beendet.
Was soll man sagen :(
oOFOXOo
9 März 2015
4.007
6.291
Tamsweg (A)
www.instagram.com
Laufzeitdiagramme nerven nie, danke fürs zeigen! :thumbup:
Mit "constant brightness" hat das aber nicht viel zu tun :vorsichtig: mit Lüfter meinst du den integrierten oder? Das der Wert anhand von sinkender Akkuspannung ebenfalls sinkt ist klar aber das das so schnell und stark geht?!
Gruß Andi
Reaktionen: alexp
kirschm
13 April 2017
5.384
2.611
Es geht in den letzten Posts aber nicht um eine Lumen-Momentaufnahme, sondern um einen Zeitverlauf...
Edit: Der von mir zitierte Post wurde offensichtlich nachträglich gelöscht...
alexp
3 Januar 2018
585
303
Die bei der R90C von Imalent genannten 20.000 Lumen und 705kLux habe ich weiter oben auch gemessen, das ist sehr lobenswert.
Da sie diese Werte erreicht, ist die Lampe ziemlich beeindruckend, weil sie kein weiterer sehr heller Fluter ist. Beam eines Allrounders oder eines throwlastigen Allrounders mit der Reichweite ist faszinierend.
Die nicht vorhandene Regelung finde ich schon ziemlich enttäuschend. In Turbo erwarte ich das nicht, man muss realistisch bleiben. Aber "Middle High" 5000 Lumen müsste besser geregelt sein. Bis zu 30% weniger fände ich noch OK, aber nicht so.
Deshalb befürchte ich das gleiche bei der MS12 und z.B. der Leuchtstufe mit 15.000 Lm, anhand der langen Laufzeit kann man dies schon erahnen.
alexp
3 Januar 2018
585
303
Außer der für mich unzureichenden Regelung macht die Lampe einen guten Eindrück. Bleibt natürlich abzuwarten, ob die R90C und besonders die MS12 im Durchschnitt langlebiger sein werden als die DX80. Nach meinen Erfahrungen mit Imalent bin ich ebenfalls kritisch eingestellt. Überlege gerade, ob vergleichbar mit Dir, kirschm und Rafunzel, ich glaube fast.
kirschm
13 April 2017
5.384
2.611
Meine Imalent-Kritik beruft sich ausser auf Berichten von anderen auf 2 DN70, die ich selbst (naturgemäss nicht sehr lange) besessen hatte (also ein für Imalent ungerechterweise kleines Test-Sample meinerseits)... DN70 Version 1 war konstruktiver und elektronischer Murks, Version 2 war ein Update des Murkses... Vielleicht bin ich ungerecht bzgl. Imalent... aber es müsste schon einiges passieren, dass ich so etwas nochmals in die Hände nehme... und damit back to OnTopic...
Reaktionen: Rafunzel
tageslicht
22 März 2017
389
274
Oschersleben
Du, ich habe 4 Imalent Lampen und 3 Acebeams.
Die Imalents funktionieren alle, außer eine DN70 mit kleinen Macken in der Elektronik, die man aber austricksen kann.
Bei den 3 Acebeams hatte ich hingegen schon einen Totalausfall, mit ich sag mal etwas zeitintensiven Ersatzumtausch und das obwohl die einen sooo günstig sind und die anderen sooo ungünstig und somit um soooo viel besser!
Man kann es auch übertreiben mit seiner Markenhetze und eben auch Glorifizierung.
Reaktionen: pfuederi und Kasperrr
Aussi
18 März 2016
2.426
2.039
Hab grad gesehen, dass es die MS12 als MS12W - warm weiß gibt, zumindest bei banggood.
Bei Martin gibt es auch einen Code, MS12 und MS12W kosten damit das gleiche.
Reaktionen: oOFOXOo
alexp
3 Januar 2018
585
303
Die R90C als nicht zu warmes NW wäre toll. Die kalte Lichtfarbe meiner R90C ist mir schon fast zu heftig, es gibt schöneres CW.
alexp
3 Januar 2018
585
303
Wenn ich mir die Gewinde bzw. deren Abstände zu Kontakten anschaue, sind die Akkupacks der MS12 und R90C nicht kompatibel. Warum eigentlich ? Bei der MS12 sind ja auch "nur" 4 Zellen in Serie geschaltet.
Wupperlight
11 März 2017
232
470
Heute kam auch bei mir eine R90C an. Meine ersten Eindrücke:
- Die Qualität der Lampe ist auf den ersten Blick ausgezeichnet.
- Die Leuchtleistung ist spektakulär.
- Bei meiner Lieferung war, entgegen anderer Schilderungen und hier gezeigten Fotos, ein Ladegerät dabei, das vollkommmen in Ordnung und qualitativ hochwertig wirkt.
Mein erstes Fazit nach einer ersten Leucht-Session: Ich bin rundum zufrieden.
Grüßle
Wupperlight
Hawksch
1 Oktober 2017
110
42
Friesland
Kann ich nur bestätigen. Ich besitze auch seit drei Wochen die R90C. Ihre Lichtleistung beeindruckt wirklich jedes Mal. Ich finde auch die Leuchtstufen gut gewählt. Auch wenn der Akku schon schwächer ist, hat man beim zünden des Turbos aus der High Stufe weiterhin ein sichtbaren Unterschied. Das Leuchtbild würde ich als perfekten Allrounder mit enormer Reichweite beschreiben. Ich würde behaupten das die R90C von allen zurzeit angebotenen Lumenmonster das sinnvollste Lichtbild abwirft! Einzigster Wermutstropfen ist ihr Gewicht. Ich nutze die Taschenlampe ausschließlich mit dem Schultergurt!
Corbon
29 Dezember 2017
3.595
2.538
Mich würde mal interessieren, ob hier jemand, der eine von drei neuen Imalents besitzt und ausserdem noch eine DX80, eine Acebeam X45, oder eine Olight X9R, oder die neue BLF GT70 besitzt und mal Vergleiche gemacht hat und was zu den Beamshots im Vergleich sagen kann?!
Sicher sind alle Lampen nicht diirekt vergleichbar, Lumen sind schon unterschiedlich und auch ob mehr Fluter oder Thrower!
Bei höheren Lumenleistungen habe ich schon festgestellt, das in der Praxis das nicht wirklich unbedingt zu sehen ist!
Besonders ob z.b. die R90C die BLF GT70 im Throw übertrifft, oder umgekehrt
Meine Olight X9R hat z.B. in der Lichtleistung draussen die Imalent DX80 übertroffen, obwohl die Imalent eigentlich 7000Lumen mehr haben müsstte?!
Wen man bisher Beamshots auf Bildern von der DX80 im Vergleich zur MS12 gesehen hat, dann sieht man schon, das die MS12 eindeutig heller ist, aber nicht das sie fast doppelt so hell ist, wie von der eigentlichen Leistung her vorgegeben!
Kasperrr
30 Mai 2017
5.641
3.564
@Corbon
Es geht hier um die Stevenssche Potenzfunktion, die in kurzer Zusammenfassung besagt:
Man braucht also für die doppelte Helligkeit bzw. das doppelte Helligkeitsempfinden 4 bis 8 mal so viele Lumen.
Auf das Beispiel mit der DX80 und MS12 übertragen bedeutet das, dass die MS12 mit 128000lm - 256000lm leuchten müsste damit Du sie doppelt so hell als die DX80 empfindest.
Reaktionen: Corbon
tdmtreiber11
6 Juli 2015
3.969
2.452
Bayern
Grüßle
Wupperlight
Darf man fragen, wo du sie gekauft hast.
Flummi
26 Oktober 2015
6.571
8.314
Nähe Hannover
Entscheidend ist für mich, was draussen heller ist, womit ich mehr sehen kann, oder was weiter leuchtet, darauf kommt es an, Lichmessungen hin oder her!
Du sagst, dass die MS12 bei doppelter Leistung (Zahlen!) nicht doppelt so hell wirkt. Du bekommst mehrere (korrekte) Erläuterungen, warum das so ist, um schlussendlich zu sagen, Zahlen interessieren dich nicht.
:augenverdrehen:
Das ist dann der Moment, wo man sich womöglich verkneift, dir zukünftig Antworten zu geben. :zufrieden:
Corbon
29 Dezember 2017
3.595
2.538
@Flunmi
Wo habe ich gesagt, das mich Zahlen nicht interessieren?!
Man kann überall ähnliche Vergleiche ziehen, besonders was Technik angeht!
Es ist gibt immer einen Unterschied zwischen theoretischen Messergebnissen und der Praxis, wo viele Faktoren zusammenkommen, die theoretische Werte massiv ändern! Mich interessieren praktische Ergebnisse mehr, das sollte legitim sein und auch eigentlich nicht so auf Unverständnis stossen!
Tombstone
27 November 2016
2.888
2.350
nahe Würzburg
Kurze Zwischeninfo:
Meine bei Gatzetec bestellte R90C ist nun schon ein paar Tage im Hause und wurde auch schon ausgiebig genutzt - passt so, genau, was ich wollte.
Für diejenigen, die selber keine Messmöglichkeit haben:
Auf eine Strecke von 11,34 m ergibt sich mit vollem Akku bei mir eine Lichtstärke von 794.700 cd, sprich eine Leuchtweite nach ANSI von 1,78 km.
Aus meiner Sicht in Ordnung.
Reaktionen: pfuederi und amaretto
tdmtreiber11
6 Juli 2015
3.969
2.452
Bayern
Wenn du damit die ungenau zentrierten LED meinst, muss ich dir Recht geben. Aber ich werde hier mit Sicherheit nichts aufschrauben und verdrehen. Ist mir zu tricky.
Mit Beamshots muß ich leider passen.
Tombstone
27 November 2016
2.888
2.350
nahe Würzburg
Thema Beamshots: ich versuche, die Tage mal was zu machen, wenn das Wetter passt. Allerdings habe ich meine Sammlung extrem eingedampft, man wird also sehen müssen...
Thema Zentrierung: es handelt sich um 9 LEDs, die allesamt exakt sitzen müssten, damit der maschinell erzeugte Reflektor auch wirklich passt. Sollte es eine eizige R90C geben, bei der das so ist, dann ist das schlicht Zufall. Nebenbei ist die Zentrierung der LEDs bei dieser Menge schlicht vollkommen pfeifegal.
