Gearbest hat als Testlampe eine Imalent R90C geschickt. Sie ist eine LED-Taschenlampe, ausgelegt für maximale Reichweite bei gleichzeitig effektiver seitlicher Ausleuchtung. Damit unterscheidet sie sich von reinen "Pencil-Throwern", die einen dünnen Strahl aussenden und im Übrigen eher dunkel bleiben. Der Preis variiert je nach Zeitpunkt und Angebot. Der Shop hat einen beachtlichen Rabatt für TLF-Mitglieder in Aussicht gestellt, bei konkretem Interesse bitte PN an mich.
Was spricht für die R90C:
- hohe Leistung (max. 18-20.000 lm)
- extreme Reichweite (1.679 m / 704.900 cd, real 902.500**)
- 7 Helligkeitsstufen
- Akku-Leer-Warnung
- Akkupack inklusive
- kurze Ladezeit (2 Std 25 Min)
- reinweiße Lichtfarbe ohne Tint-Shift
- hoher Spaßfaktor
- Gewicht, Kopflastigkeit
- niedrigere Leuchtstufen nicht konstant geregelt
Mit Schaumstoff ausgepolstert, unter dem Batterierohr der Lampe liegt der Rest.
...nämlich...
Was wird mitgeliefert?
Imalent R90C Taschenlampe im Karton
Akkupack (4x 20700-Akku mit insgesamt 63,6 Wh)
Ladegerät (Eingang 220V Wechsel-/ Ausgang 24V 2A Gleichstrom)
Tragegurt aus Nylon
zwei Ersatzdichtungen
Bedienungsanleitung
Leistungsdaten
Leuchtstufen | Lumen | Leuchtdauer |
Low | 200 | 26 Stunden |
Middle Low | 500 | 12 Stunden 45 Minuten |
Middle 1 | 1200 | 5 Stunden 20 Minuten |
Middle 2 | 2500 | 2 Stunden 40 Minuten |
Middle High | 5000 | 1 Stunde 40 Minuten |
High | 8000 | 62 Minuten[/CENTER] |
Turbo | 20000 / 8000* | 3.5 + 56 Minuten |
Sonstige Eigenschaften:
9x CREE XHP35 Hi LED's ohne Dome, Farbtemperatur um die 5.000K (geschätzt)
sekundäres Rundumlicht + zweifarbige Ladezustands-Anzeige
Seitenschalter
glatte Reflektoren
Abmessungen: 206 (Länge) *129.5 (Kopf-) * 55.5 mm (Akkurohr-Durchmesser)
Gewicht inkl. Akkupack: 1350 g
Überhitzungsschutz
beschichtetes Frontglas
Aluminium-Gehäuse mit harter Anodisierung (HAIII)
kurzzeitig wasserdicht bis 2 m Tiefe
tailstand-fähig
Der seitliche Schalter (Edelstahl-Knopf), darüber eine der LED's für die Kapazitätsüberwachung bzw. für das weiße Sekundär-Rundumlicht.
Das sekundäre Rundumlicht ist in 3 Stufen dimmbar.
Schutzfolie bitte abziehen
Glatte und tiefe Reflektoren für hohe Reichweite. Die LED's sind nicht ganz mittig zentriert.
Das Rohr des Akku-Packs mit sauber gefrästem Gewinde. Die Lanyard-Öffnungen am Lampenkopf und am Akkupack sind eigentlich zu klein für die Karabiner des Tragegurts. Hier muss der Besitzer also noch etwas dazwischenfriemeln.
Wegen der Schnell-Ladefunktion (höhere Spannung und mehr Ampère) wurde ein Rundstecker anstatt USB vorgesehen.
Vor Gebrauch ist die isolierende Kunststoffscheibe zu entfernen, die als Transportsicherung gegen versehentliches Einschalten dient.
Netzteil
Verarbeitung und Haptik
Dem Preis entsprechend wirkt die Verarbeitung angemessen. Es sind keine Fehler in der Anodisierung sichtbar. Ein kleiner (optischer) Makel sind die nicht optimal zentrierten LED's. Macht sich aber nicht negativ im Lichtkegel bemerkbar. Die Oberfläche des Batterierohrs hätte gern mehr Struktur (engl: knurling) haben dürfen, um mehr Rutschsicherheit zu gewähren. Denn die R90C ist kopflastig. Der Seitenschalter ist mit einem Edelstahl-Knopf versehen, die wohl sinnvollste Ausführung. Daher sollte er auch nach Jahren ohne Abnutzungserscheinungen noch optisch ansprechend aussehen. Der Schalter geht "smooth" aber auch mit relativ wenig Druck zu betätigen. Ich empfehle deshalb, die Lampe bei Nichtgebrauch zum Schutz vor versehentlichem Einschalten zu sperren (Triple Klick).
Vergleich zu anderen Lampen
Datenvergleich zum Superthrower "BLF GT (Lumintop)"
Imalent R90C | BLF GT | |
Reichweite/Lux | 704.900 (902.500**) | 1.290.000 |
Lichtleistung | 20.000 lm | 2.000 lm |
LED's | 9x XHP35 Hi | 1x XHP35 Hi |
Energieversorgung | 4x 20700 Li-Io Akkupack | 4 oder 8x Li-Io in Akku-Käfigen |
Akku inklusive | ja | nein |
intern aufladbar | ja | nein |
Kopfdurchmesser | 129.5 mm | 135 mm |
Länge | 206 mm | 315 mm |
Gewicht inkl. Akku | 1.350 g | 2.288 g |
Aufladen: Body vom Kopf abdrehen und Ladekabel am Akkupack einstecken. Ladevorgang zeigt rotes Licht, grün heißt voll.
Sämtliche Leuchtmodi werden über den einzigen Seitenschalter (Edelstahl-Taster) erreicht nach folgendem Schema:
Haupt-LED's (Front)
Status | Schalterbetätigung | = Ergebnis |
von aus | 1x kurz | = ein (in der zuletzt verwendeten Stufe - Memory: außer Turbo + Strobe) |
von ein | 1x kurz | = aus |
von ein | halten | = Wechsel von dunkel zu hell, bei gewünschter Stufe loslassen |
aus/ein | Doppelklick | = Turbo (nochmals = Strobe) |
Turbo | 1x kurz | = aus |
Turbo | Doppelklick | = Stroboskop |
Stroboskop | 1x kurz | = aus |
von aus | 1 Sekunde lang | = ein (auf High) |
von ein | 1x kurz | = Wechsel High - Mid - Low |
von ein | 1 Sekunde lang | = aus |
Akku-Warnung/Statusanzeige
- Seiten-LED's leuchten bei eingeschalteter Lampe grün = Akkukapazität ausreichend
- Seiten-LED's leuchten bei eingeschalteter Lampe rot = 11,8 V Restspannung gesamt (2,95V je Zelle) = Akkus nahezu leer (Laden empfohlen)
- Seiten-LED's blinken bei eingeschalteter Lampe rot = < 11 V Restspannung gesamt (2,75V je Zelle) = sofortiges Aufladen notwendig
Sperren/Lock out
Neben der Möglichkeit, die Lampe durch leichtes Aufschrauben des Akkupacks komplett vom Strom zu trennen, lässt sie sich im ausgeschalteten Zustand durch einen schnellen Dreifach-Klick elektronisch sperren. Die Sperre wird durch rotes Blinken der seitlichen LED's bestätigt. Nochmaliger Dreifach-Klick entsperrt die Lampe wieder und wird mit grünem blinken quittiert.
Messwerte
(**mit Hobbyequipment, ohne Gewähr)
Spitzenhelligkeit (aus 5 m, umgerechnet) = 902.500 Lux
Pulsweitenmodulation: 20,2 kHz (alle außer Turbo), ist für das Auge unsichtbar
Im Text der Homepage finden wir interessanterweise auch die Angabe zur Maximalleistung von 18.000 anstatt 20.000 Lumen. Dieser Wert entspricht auch meiner Einschätzung mit dem Hobby-Luxmeter.
Regelungsverhalten auf Turbo mit Ventilatorkühlung
Die fehlende Konstantregelung in der zweithöchsten Stufe enttäuscht.
Leuchtergebnis
Die Form des Lichtkegels ist weniger zerklüftet als es bei den meisten anderen Multi-Emitterlampen der Fall ist. Es gibt kaum störende Eselsohren am Rand des Spills. Insgesamt ist der Lichtkegel einer "normalen" Lampe mit einem einzigen Reflektor sehr ähnlich. Die Lichtfarbe ist angenehm reinweiß und ein Tintshift kaum vorhanden.
Sehr gerichtetes Abstrahlverhalten für hohe Reichweite. Auch der Spill geht nicht ganz so weit in die Breite wie bei einigen aktuellen Lumen-Monstern. Dadurch hat man bei der R90C eine geringere Eigenblendung durch wenig nahe Reflektionen.
Leuchtstufen
Ein ehemaliges Mitglied (Martin) hat einen Vergleich R90C zur MS12 und BLF GT gemacht:
Vergleichskandidaten:
Imalent RT70 (5.500 Lumen)
Imalent R90C (18-20.000 Lumen)
Olight X9R (25.000 Lumen)
Acebeam X80GT (32.500 Lumen)
Kurzer Hinweis: in der Realität wirkten die Lampen etwas heller, insofern hätte die Belichtungsdauer größer sein können. Bei der Beamshots in der Location 4 war der Akku der X9R nicht mehr voll genug und daher die Leistung der Lampe nicht bei 100%.
Location 1
animiert:
Location 2
animiert:
Location 3 (ca. 450 m bis zum Ende)
animiert:
Location 4 (X9R läuft nicht auf Vollgas)
animiert:
Schlusswort
Eine enorme Reichweite, relativ sauberes Leuchtbild, reinweiße Lichtfarbe ohne Tint-Shift, einfache Bedienung, die Performance der Lampe beeindruckt. Gravierende Schwachpunkte sind bis auf eine fehlende Regelung niedrigerer Leuchtstufen nicht vorhanden. Ich finde es richtig gut, dass man mit der R90C nun endlich wieder einmal eine Lampe hat, die weder ein Megafluter noch ein Bleistiftstrahl ist. Bei der ersten Variante ist die Nutzbarkeit oft durch hohe Eigenblendung aus dem Nahbereich eingeschränkt, bei der zweiten Variante ermöglicht ein kleiner Spot und dunkler Spill nur einen Tunnelblick. Die R90C ist von der Abstrahlcharakteristik eher ein Allrounder mit richtig Power mit der Tendenz zu größerer Reichweite. Vielleicht genau das, was viele suchen. Was einige abhalten könnte ist die Größe. Natürlich kommt die Leistung nicht von ungefähr, deshalb muss man halt mehr Gewicht und Größe akzeptieren, wenn es knallen soll
Zum Passaround könnt ihr euch hier anmelden.
