Zeit | R90TS | MS18 |
0 Minuten | 35.600 Lm bei vorher 16,8V | 106.500 Lm bei vorher 16,8V (d.h. vollem Akku) |
30 Sec | 28.500 | 82.000 |
1 Min | 13.500 | |
2 | 12.000 | |
4 | 11.770 | |
5 | 11.500 | 16.000 |
7 | 11.100 | |
9 | 10.830 | |
10 | 10.680 | 15.000 |
Aus + 10 Min Lüfter | Spannung geht von 15,2 auf 15,4V | Spannung 14,4V steigt auf ca. 15,1V. Lampe überall sehr heiß, Griff ist grenzwertig anfassbar. |
Erneut Einschalten | 31.600 Lm | 84.000 bei ca. 14V-14,8V |
Lampe | Low | Middle Low | Middle1 | Middle2 | High1 | High2 | High3 | Turbo | Turbo @30sec |
R90TS (Soll) | 500 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 10.000 | 15.000 | 24.000 - 15.000 | 36.000 - 15.000 | - |
R90C (Kugel) | 547 | 1.000 | 2.010 | 3.610 | 6.700 | 13.100 | 25.200 | 36.600 | 28.500 |
R90C (Soll) | 200 | 500 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 8.000 | 20.000 | - | |
R90C (Bad interpoliert) | 167 | 452 | 1.296 | 2.676 | 5.221 | 7.221 | 19.003 | - | |
Astrolux MF04S (Bad interpoliert) | 37 | 1250 | 1.864 | 2.833 | 7.627 | - | |||
MS18 (Soll) | 700 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 22.000 | 30.000 - 25.000 | 60.000 - 25.000 | 100.000 - 25.000 | - |
MS18 (Kugel) | 1.310 | 2.370 | 5.300 | 9.750 | 18.800 | 30.850 | 70.100 | 106.500 | 82.000 (15,5V nach 30 sec) |
MS12 (Soll) | 300 | 900 | 1.900 | 3.800 | 7.500 | 15.000 | 30.000 | 53.000 | |
MS12 (Bad interpoliert) | 338 | 891 | 2.005 | 3.772 | 7.841 | 12.835 | 33.015 | 50.348 | |
DX80 (Bad interpoliert) | 152 | 511 | 2.427 | 6.386 | 15.126 | 33.445 |
Bleibt das User Interface gleich oder wird das auch etwas angepasst?Es gibt Neuigkeiten von Imalent !
Imalent fertigt eine Sonderedition der MS18 in 5000 K Normalweiß .
Es wird nur 300 Stück dieser Lampe geben.
Die Lampe wird zum selben Preis der normalen MS18 angeboten.
Sollte hier Bedarf bestehen, würden wir uns über eine Vorbestellung freuen.
service@gatzetec.de
Für ein strahlendes Hamburg
Thorsten
Gatzetec
Darauf kannst du Stolz sein, ich habe jedesmal ein Grinsen im Gesicht wenn ich damit mein Wald anläuchteHallo,
ich besitze auch jetzt eine MS18 was soll ich sagen hammer geile Lampe.
Habe ein Videoreview dazu gemacht und es gibt ein Video in dem die Lampe im Bergwerk zum Einsatz kommt.
MfG Tom
Hallo Zigarrenprofi,Hallo!
Bin neu hier und habe z. Z. auch erst zwei Taschenlampen. Zwei Walther, eine XL 3000 und eine XL 8000R.
Ich hätte da einmal eine Frage zur Imalent MS 18, ich wollte mir das Set mit den zwei Köpfen gönnen. Die Lampe soll reparatur anfällig sein?! Stimmt das?! Imalent soll da ziemliche Malesse mit gehabt haben?!
Henning
Wenn Du Dein Lampenset bei einem deutschen Händler bestellst...
Wenn das kein großer Unterschied ist, dann würde ich zwei Einzellampen nehmen !Hm, sollte man überhaupt das Set nehmen?! Ist preislich kein großer Unterschied zum Einzelkauf und dann hat man zwei Akkupacks...
Ich kann dir von dem Set nur abraten, kauf dir gleich beide, mit dem ständigen dran- & abschrauben bekommst du durch die dicke, stramme Feder ordentlich Abrieb am Pluspol. Ich hatte mir auch erst ne R90TS gekauft, dann den MS18 Kopf dazu. Nur nach ~15x Kopfwechsel hatte der Pluspol schon Furchen. Also hab ich mir noch einen 2. Akkupack gekauft und gut ist.
Von dieser Art Malesse ist uns nichts bekannt !Imalent soll da ziemliche Malesse mit gehabt haben?!
Ich habe auch noch nie so etwas wie Sammelwut besessen. Jetzt eigentlich auch nicht, jede einzelne der ~80 Lampen ist einzigartig, das Lichtbild und der Einsatzzweck ebenso. Es gibt einfach zu viele klasse Lampen, als dass man bei ein paar bleiben könnte. Bei uns sind die alle regelmäßig im Rotationsverfahren im Einsatz, mind. 3-4x die Woche, dafür machen wir extra umfangreiche Nachtwanderungen. Vorher war so etwas so nicht möglich. Ich hab auch gar keinen Bock mehr im hellen raus zu gehen....da sieht man die ganzen Verückten da draußen. Ists dunkel, siehst du nur noch das, was du sehen möchtest, indem DU entscheidest, wo Licht sein soll. Schau dir auch mal die Nitecore TM28 an, das ist praktisch fast eine R90TS in klein, aber ebenso genial im Verhältnis zum Materialeinsatz.Oh Gott...! So eine richitge Sammlersucht habe ich eigentlich mit noch keinem Gegenstand... fehlte jetzt noch das es bei den Taschenlampen ausbricht.
Muss aber zugeben, habe mir schon div. Modelle beschaut... und daran wäre auch noch Interesse... um himmelswillen, wo bin ich hier reingeraten?!
Richtig! Feuer löscht man, indem man ihm den Brennstoff entzieht, also mit GegenfeuerEinen Sammelbrand kann man nur mit Gegenfeuer löschen. Auf das nächste Taschenlämpchen!
Ich habe gelesen, bei 11,3V schaltet die Lampe ab. Da ist eine Schutzschaltung gegen Unterspannung integriert.Hallo ich habe da mal eine Frage:
Bei meine MS18 habe ich jetzt noch restspannung von 12,54V und blinkt schon das Akkusymbol, also mus ich laden. So; kann ich noch weiter nutzen bis das licht von selber abschaltet oder riskiere ich das die Akkus kaputt gehen? Das weis ich noch nicht.
Aha OK danke dir, war mir eine Hilfe, dann nutz ich mal weiter, ich gebe noch bescheit, kann noch ca. 1 woche dauern, weil unter der Woche bin ich nur mit 700 Lumen draußen sie würde sonst zu stark auffallen.Ich habe gelesen, bei 11,3V schaltet die Lampe ab. Da ist eine Schutzschaltung gegen Unterspannung integriert.
LG
Wenn das Gerät bei uns mit dabei ist, wird es auch voll genutzt.Aha OK danke dir, war mir eine Hilfe, dann nutz ich mal weiter, ich gebe noch bescheit, kann noch ca. 1 woche dauern, weil unter der Woche bin ich nur mit 700 Lumen draußen sie würde sonst zu stark auffallen.
Also bei 11.xx schaltet sie aus dem Turbo Modus automatisch ab, obwohl der Turbomodus nicht mehr die leistung hat.Wenn das Gerät bei uns mit dabei ist, wird es auch voll genutzt.
LG
Also bei 11,02 hat auch die 30.000er abgeschaltet, habe die Akkus wieder voll aufgeladen.Solange Du die Lampe danach wieder sofort lädst, dürfte das unproblematisch sein. Es ist ja die Schutzschaltung verbaut.
So tief lass ich sie auch nicht mehr sinken, wollte nur mal testen, habe meine MS18 wieder voll aufgeladen für heute nacht.Die Frage ist allerdings, wozu man den Akku so entladen sollte. Bei mir wird ab 3,8V geladen, bei der MS18 spätestens ab 15V. Es kann jederzeit z.B. ein Blackout kommen, da will ich vollgeladene Lampen da stehen haben.
LG
