Heute möchte ich euch hier die neueste Lampe von Sofirn vorstellen, die
SP70.
Die Testlampe wurde mir freundlicherweise wieder kostenlos von
@Sofirn zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür speziell an Adelina
Von der Größe und Bauweise her ist die SP70 ähnlich einer Convoy L6. Da ich so eine Convoy leider nicht besitze kann ich sie hier in diesem Review leider nicht miteinander vergleichen.
| Hersteller | Sofirn |
| Modell | SP70 |
| LED | Cree XHP70.2 (CW) |
| Material | Aluminium |
| Reflektor | OP Reflektor |
| Leuchtstufen | 2 Modi Gruppen (6+Beacon und Ramping+Beacon) |
| Helligkeit Max | 5500 Lumen |
| Helligkeit Min | 2 Lumen |
| Reichweite | 89733cd (687m?) |
| Laufzeit | max. 955h (2lm) - min. 1h 42min (5500lm) |
| Mode Memory | Ja |
| Schalter | elektronischer Seitentaster mit indikator LED + Tailclicky |
| Ladefunktion | Nein |
| Stoßfest | 1m |
| Wasserfest | IP68 (2m) |
| Kopfdurchmesser | 90mm |
| Länge | 250mm |
| Gewicht ohne Akkus | 625g |
| Modell | Kopfgröße | Mitte | Tailcap | Länge | Gewicht ohne Akku | Gewicht mit Akku |
| Sofirn SP70 | Ø89.47mm | Ø34.44mm | Ø35.42mm (38.48mm) | 250mm | 672g | 859g |
Die Angaben zu der Größe passen ziemlich genau (nur wenig Abweichung). Das Gewicht weicht jedoch schon etwas mehr ab (47g). Sollte aber bei einer so großen Taschenlampe kein Problem sein
Bei der Angabe zur Reichweite kann irgendetwas nicht stimmen! Entweder ist der cd Wert oder die Meterangabe falsch! Näheres sehen wir bei meinen Messungen.
Meine Lumen-Messungen
| Taschenlampe | verwendeter Akku | Stufe | Lumen lt. Hersteller | Gemessene Helligkeit |
| Sofirn SP70 | 2x Sofirn 26650er mit 5500mAh | Turbo | 5500lm | 6725lm |
| | Turbo nach 30 Sec. | | 6284lm |
| | High | 3000lm | 4086lm |
| | Mid | 1200lm | 1655lm |
| | Low | 400lm | 591lm |
| | Eco | 60lm | 85lm |
| | Moonlight | 2lm | 3lm |
DAS Teil haut Licht raus
und das mit nur einer XHP70.2 LED! Echt der Wahnsinn
Ich war schon überrascht das mein Exemplar der SP70 die Herstellerangaben derart übertrifft! Auch alle anderen Stufen sind etwas oberhalb der Herstellerangaben angesiedelt. Das Moonlight ist schön dunkel und nicht zu hell. Die Laufzeit auf den niedrigen Stufen ist gigantisch was jedoch dank der 5500mAh Akkus nicht überrascht.
Meine
Lux-Messungen
Gemessen wurde wie bisher mit einem Abstand zwischen Lampe und Luxmeter von 765cm, Raumtemperatur ~15°C. Der Messwert wurde mit voll geladenen Akkus etwa 30 Sekunden nach dem Einschalten der Lampe erreicht!
| Lampenname | LED | Reflektor | verwendete Akkus | Lux lt. Hersteller | Reichweite lt. Hersteller | gemessen @1m | Reichweite gemessen |
| Sofirn SP70 | XHP70.2 | OP | 2x Sofirn 26650er mit 5500mAH | 89733cd | 599m(richtig umgerechnet) | 133197cd | 730m |
Die Angabe von Sofirn von 89733 dürfte demnach Quatsch sein
. Aber auch die angegebenen 687m werden bei meiner Messung übertroffen
Verpackung und Zubehör
Ganz Sofirn typisch kommt auch die SP70 in einem weniger spektakulären, dafür ökologischen Pappkarton. Außen drauf findet man lediglich einen Aufkleber mit EAN Code und dem Namen der Lampe, keine Infos zu Laufzeit, Leuchtweite oder Lumen.
Im inneren findet man dafür umso mehr
Neben der lampe selbst ist folgendes mit dabei (ich habe hier übrigens das Kit inkl. Akkus + Lader):
- Bedienungsanleitung (in mehreren Sprachen, darunter auch Deutsch) Zur BDA möchte ich sagen, dass die Übersetzung echt gut gelungen ist und alles sehr verständlich beschrieben ist
- einfacher Tragegurt (verstellbar in der Länge und mit Karabinerhacken aus Metall)
- 2 Stk. Adapterhülsen für die Verwendung von 18650er Akkus
- 2 Stk. Ersatz O-Ringe
- 2 Stk. Schlüsselringe (um den Tragegurt an der Lampe befestigen zu können)
- 1 Stk. Ersatz Schaltergummi für den seitlichen Taster
- 1 Stk. 2-Schacht Ladegerät inkl. Micro USB Kabel
- 2 Stk. 26650er Akkus (bereits in der Lampe eingelegt und mit einem Kartonplättchen isoliert)
Wie man sieht, ein äußerst üppiger Lieferumfang in ordentlicher Qualität. Evtl. wäre ein passendes Holster noch gut gewesen. Sofirn bietet zwar im Ali Shop einige Holster an, jedoch noch keines für die SP70. Vielleicht kommt da ja noch was?!
Der mitgelieferte 2-Schacht Lader hat im Gegensatz zu den anderen 1-Schacht Ladegeräten von Sofirn eine merklich bessere Qualität
Wir werden dann später sehen ob er auch elektronisch was taugt
Verarbeitung
Da ich ja bereits einige Sofirn Lampen getestet habe, dachte ich mir schon das die SP70 gut verarbeitet sein wird
und das trifft in der Tat zu! Zwar bestünde an einzelnen Stellen noch etwas Nachbesserungsbedarf, dies hält sich aber in Grenzen.
Eigentlich kann man auf diesem Bild alle Stellen sehen bei denen es nicht 100%ig passt. Teilweise sind hier im Schalterbereich Beschädigungen zu erkennen die vor sowie nach der Anodisierung entstanden sind. Bei der Ausfräsung für die Befestigung des Schlüsselringes gibt es Rattermarken (vom CNC fräsen). Und im Bereich der Kühlrippen gibt es zum Teil etwas scharfkantige Stellen.
Man muss aber ehrlich sein und den Preis hier mit einbeziehen und da muss ich persönlich sagen, kann ich über solche kleine Mängel hinwegsehen!
Die XHP70.2 LED sitzt in einem OP Reflektor, der eine eher grobe Struktur aufweist. Das Lichtbild ist mit dem Reflektor sehr sauber und gefällt mir äußerst gut
Die gehärtete Mineralglasscheibe ist nicht AR beschichtet!
Ein genauer Blick auf die LED zeigt das sie zwar nicht ganz genau im Zentrum sitzt, diese minimale Abweichung hat jedoch keine negative Auswirkung auf das Lichtbild.
Der Reflektor ist sauber gefertigt und weist keine Beschädigung oder Staub/Schmutzeinschlüsse auf
Das Glas ist übrigens auch frei von Kratzern.
Bis auf die paar kleinen Stellen rund um den Seitentaster ist die Anodisierung vollkommen Fehlerfrei und schön ausgeführt. Die Lasergravuren sind sehr sauber und ohne Fransen.
Sofirn setzt bei der SP70 auf doppelte Federn. Sowohl auf der Treiberseite als auch in der Tailcap sind diese verbaut und bieten neben einem guten Schutz der Akkus bei einem etwaigen Sturz auch einen geringen Stromwiderstand.
Die Gewinde des Akkurohres sind beidseitig anodisiert (nur die Stirnfläche ist blank). Somit kann man sowohl auf der Treiberseite als auch auf der Tailcapseite einen mechanischen Lockout durchführen
Die Gewinde sind sehr sauber geschnitten (mit quadratischem Profil), laufen extrem gut und sind auch ausreichend gefettet!
Die SP70 kann man per Hand problemlos in 4 Teile zerlegen (ohne Akkus). Wem der taktische Ring nicht gefällt, der kann ihn auch demontieren! Man sieht aber dann von außen den Dichtring der den taktischen Ring in Position hält. Mir persönlich ist dieser Ring etwas zu weit hinten. Eine Positionierung etwas weiter vorne würde ihn angenehmer machen.
Hier habe ich eine kleine Animation gemacht wo man das genau sieht
Lt. Sofirn sollte auch die Bezel nicht verklebt sein. Ich konnte bei meinem Exemplar den Bezelring jedoch nicht mit normaler Gewalteinwirkung öffnen! Habe es auch auf einer Silikonmatte probiert, jedoch ohne Erfolg. Der sitzt also wirklich fest!
Der mitgelieferte Tragegurt lässt sich nur mit Hilfe der beiden Schlüsselringe an der Lampe befestigen! Der hintere ring lässt sich relativ leicht montieren, bei dem vorderen braucht man etwas Geduld (oder man nimmt sich einen kleinen Schraubendreher zur Hand zum aufspreizen
Der Gurt lässt sich in der Länge individuell verstellen und erfüllt seinen Zweck!
Der vordere Schlüsselring stört etwas wenn der Gurt nicht installiert ist. Er liegt dann dauernd auf dem Taster rum womit ein Schalten behindert wird.
Ein Tailstand ist zwar möglich, jedoch nicht unbedingt empfehlenswert. Die SP70 steht ziemlich wackelig und ist natürlich extrem Kopflastig!
UI (User Interface - Bedienung)
Die SP70 verfügt über einen Tailclicky und einem elektronischen Seitentaster.
Mit dem Tailclicky hat man die Möglichkeit auf Momentlicht (Schalter nicht ganz durchrücken um zum Beispiel Morsen zu können). Hier wird automatisch die zuletzt verwendete Helligkeitsstufe verwendet.
Drückt man den Clicky ganz durch so schaltet man die Lampe ein.
Die Lampe verfügt über 2 Modi Gruppen die man mit einem 6-fach Klick wechseln kann.
Durch einen 4-fach Klick erreicht man in beiden Gruppen den elektronischen Lockout (LED blinkt 2mal kurz um dies zu signalisieren).
Durch einen 8-fach Klick erreicht man ebenfalls in beiden Gruppen den Beacon Mode.
Die Bedienung der beiden Gruppen sieht wie folgt aus:
Gruppe 1 (6 Leuchtmodi)
Lampe im Standby - kurzer Klick - Lampe schaltet ein (Mode Memory greift)
Lampe im Standby - langer Klick - Lampe schaltet im Moonlight ein
Lampe im Standby (oder an) - doppelter Klick - Turbo
Lampe an - kurzer Klick - Lampe im Standby
Lampe an - klicken und halten - Lampe schaltet durch die verschiedenen Leuchtstufen (bei der gewünschten einfach loslassen)
Gruppe 2 (Ramping)
Lampe an - klicken und halten - Lampe rampt hoch bzw. herunter (bei der gewünschten Helligkeit loslassen)
Lichtbild und WhiteWallShot
Anhang anzeigen 106928 Anhang anzeigen 106929
Das Lichbild weist einen deutlichen Spot auf und ist sehr sauber ohne großartige Artefakte oder Donuthole
Im Zentrum geht die Lichtfarbe leicht ins NW und die Korona außen rundum geht etwas ins gelbliche mit einem hauch von grün
Ich würde mal sagen typische Lichtfarbe einer XHP70.2
Der Spill ist dann eher blaustichig mit einem leichten violett Ton.
Laufzeittest
Wie bereits erwähnt übertrifft die SP70 auch nach über 30 Sekunden Laufzeit die Herstellerangaben deutlich
Da die SP70 über eine echte Temperatursteuerung verfügt regelt sie von selbst rauf bzw. runter um die verbaute Elektronik nicht überhitzen zu lassen. Das funktioniert auch einwandfrei wie ihr hier sehen könnt!
Zu Beginn regelt die Lampe timergesteuert nach 3 Minuten auf die High Stufe. Wird die Lampe dabei nicht zu warm, hält sie die Lichtleistung.
Nach 10 Minuten Laufzeit habe ich sie manuell nochmal in den Turbo geschalten (selbes bei Minute 40). Hier hält sie die höhere Leistung nur ganz kurz und regelt dann sofort wieder temperaturbedingt herunter auf ca. 1500 Lumen. Nach kurzer Zeit der Abkühlung regelt sie aber sofort wieder auf die High Stufe hoch
Durch die sinkende Akkuspannung verliert sie jedoch im Laufe des Tests zunehmend an Leistung.
Nach nicht ganz 75 Minuten Laufzeit regelt die Lampe dann auf den mittleren Modus. Auch hier kann man im Laufzeitdiagramm die sinkende Akkuspannung feststellen. Dann fährt sie nach und nach immer weiter runter, bis sie schließlich bei Minute 100 auf eine ~20 Lumen Stufe bleibt. Diese Stufe kann sie noch gefühlt ewig halten
Erst nach etwa 230 Minuten
Gesamtlaufzeit schaltet die Lampe dann komplett ab. Natürlich blinkt vorher schon die Indikator LED im Seitentaster wie wild in Rot.
Während des Tests konnte ich eine maximale Gehäusetemperatur von 66.1°C messen. Nach dem Test hatten die Akkus eine unterschiedliche Restspannung
einer hatte 3.18V, der andere nur mehr 2.62V! Addiert man diese beiden Zahlen so ergibt sich 5.80V Restspannung der beiden Zellen. Somit sollten eigentlich beide Akkus im Idealfall eine Spannung von 2.9V haben was ja passen würde.
Geladen wurden die beiden Akkus dann in dem mitgelieferten 2-Schacht Ladegerät mit 2.01A @ 5.09V bis auf 4.18V
Das passt und falls das Ladegerät immer so lädt ist es nicht schlecht. Vor allem macht es einen hochwertigeren Eindruck als die 1-Schacht Ladegeräte von anderen Sofirn Lampen!
Größenvergleich
v.l.n.r. Sofirn SP70 - Acebeam K40M - Favour Protech T2517 - Acebeam K30
Die SP70 ist natürlich alleine wegen der verwendeten Akkus um einiges länger als eine K30
Sie ist natürlich keine Lampe die man mal eben so schnell als EDC mitnimmt. Man nimmt die SP70 nur mit wenn man sie auch tatsächlich braucht (oder einfach damit rumspielen will
Die SP70 ist eine große, massive und gut verarbeitete Lampe die ordentlich Licht produziert. Mein Exemplar hat zwar einzelne kleine Fehlstellen die mich jedoch nicht weiter stören. Vor allem nicht wenn man sowieso vor hat die Lampe richtig einzusetzen. Und seien wir mal ehrlich, eine richtige Vitrinenlampe ist so ein Klopfer dann sowieso nicht mehr
Betrachtet man zudem noch den aufgerufenen Preis (vor allem den Aktionspreis den es für das TLF von
@Sofirn gab) traue ich mich getrost sagen dass es derzeit keine bessere vergleichbare Lampe in dieser Größen- und Leistungsordnung gibt
Und das sage ich nicht weil ich die Lampe kostenlos bekommen habe, das könnt ihr mir glauben! Ich hatte mittlerweile einige Lampen in der Hand und kann das mittlerweile sehr gut einordnen.
Pro
- Saubere Verarbeitung
- hochwertiges und üppiges Zubehör
- schöne elektronische Regelung (temperaturgesteuert)
- sauberes Lichtbild
- tolles User Interface
Con
- kleinere Fehlstellen im Bereich vom Taster
- keine Auswahlmöglichkeit der Lichtfarbe
- kein passendes Holster erhältlich (zur Zeit)
Wie immer möchte ich mich fürs Durchlesen bedanken, und falls Fragen auftauchen einfach hier posten!
Da es bei mir momentan richtig schlechtes Wetter hat (Schnefall bis auf 1200m und mein haus liegt auf 1050m
) kann ich euch leider noch keine Beamshots anbieten
Ich hoffe es bessert sich im Laufe der Woche, dann werden sie natürlich nachgereicht!
Gruß Andi
