[Review] Sofirn SP70
Diesmal gibt es ein Review zur Sofirn SP70.
Gekauft wurde sie mit Rabatt Code hier aus dem Forum von @Sofirn für 50€.
Group Buy: Sofirn SP70 Led Taschenlampe 5500 Lumen
- Überblick
- Bedienung
- Verarbeitung
- Vergleich zur Thorfire S70
- Fazit
1. Überblick
Geliefert wurde die SP70 in einem Unbedruckten Aufklapp Karton.
Gut eingepackt in Luftpolster Folie und Noppenschaum Matten.
Dabei Lagen dann noch der Trage Riemen ein Tütchen mit Ersatz Dichtungen und einem Schaltergummi.
Eine Bedienungsanleitung in Deutsch und English liegt auch bei.
Hier die Offiziellen Daten:
(etwas bearbeitet damit mann es besser lesen kann)
- LED: XHP70.2 CW (5350-5700K)
- max. Lichtleistung: 5500 Lumen
- Betrieb durch 2 x 26650 Li-Ion-Akkus mit Adapter auch 18650
(da ich keine Zwei 21700er besitze konnte ich nicht testen ob diese auch passen)
- intelligente Temperaturregelung zur Verhinderung von Überhitzung
- Mode-Memory
- Arbeitsspannung 5,6 V - 8,4 Volt
- Kopfdurchmesser: 90 mm
- Batterierohr : 50mm (breiteste stelle )
- Länge: 250 mm
- Gewicht: 625g (ohne Batterien)
- Schutzklasse: IP68
Gut und sicher Verpackt meine SP70 hat keinerlei Beschädigungen.
Im Akku-rohr sind dann noch 2 Adapter-hülsen zu finden.
2. Bedienung
Die Bedienung erfolgt mittels 2 Tastern einem Tail- und einem Side-Switch.
Der Tail dient als Hauptschalter und für Moment Licht.
Über den Side-Switch erfolgt dann die weitere Bedienung der beiden Mode Gruppen.
Umschalten zwischen den Mode Gruppen via 6 Fach Klick im Standby.
Gruppe 1: 6 Leuchtstufen (Standart)
Lampe ist an:
1 Klick = Standby
Klick+ Halten schaltet durch die Leuchtstufen beim erreichen der gewünschten Stufe Taster los lassen.
Eco=>Low=>Mid=>High=>
Mit einem Doppelklick kommt man dann zum Turbo.
Lampe im Standby:
1 Klick = letzte verwendete Stufe
Klick+Halten startet die Lampe im Moon Mode
4 Klick Lock-Out
Gruppe 2: Ramping
1Klick => Standby => An
Klick+Halten => Ramping bei gewünschter Helligkeit Taster los lassen.
Ramping Richtung ändern: Taster los lassen und innerhalb von 1,5 Sekunden erneut drücken+ halten.
Lampe im Standby:
4 Klick Lock-Out
Im Side-Switch wird der Akkustand für 5 Sekunden nach dem Einschalten angezeigt.
Es gibt 4 Stufen:
Grün: Voll
Orange: Halbvoll
Rot: Niedrig
Rot Blinkend: Kritisch niedrig
Im Standby leuchtet der Switch dauerhaft Grün.
3.Verarbeitung
Es sind keine Schlagstellen oder Spannabdrücke zu erkennen die Anodisierung ist sauber ausgeführt.
Welche leicht Mattiert ausfällt und so nicht jeder Fingerabdruck sichtbar ist.
Vorhandene Rändel sind sauber und griffig.
Gewinde sind sauber geschnitten und Leicht gefettet.
Der Treiber ist leider geklebt was aber vorher bekannt war.
Es sind beidseitig doppelte Federn verbaut was für einen sauberen Kontakt der Akkus sorgen sollte.
4. Vergleich zur Thorfire S70
Diesen Vergleich gibt es da die SP70 sozusagen ein Enkel der S70 ist.
Reflektor und Kopfdurchmesser sind gewachsen.
Die Rändel haben nun ein anderes Profil die Endkappe wurde etwas verlängert und der Taktische Ring,
in dem auch der Gurt eingehängt wird ist jetzt gesteckt und nicht mehr geschraubt.
Was bleibt also?
Sie sehen sich trotz aller Änderungen immer noch sehr ähnlich und die Gewinde passen untereinander.
Womit man schön alles neu Kombinieren kann.
5. Fazit
Für mich eine durchweg Gelungene Lampe demnächst darf sie dann gleich mal mit tief in die Erde.
Die Bedienung liegt auf der höhe der Zeit durch die Auswahl zwischen Stufen und Ramping,
sollte für fast jeden das Passende dabei sein.
Danke fürs lesen und bis zum nächsten mal.
Als letztes noch ein Vergleichsbild um die Größe besser einschätzen zu können.
v.r.n.l. Catapult v6 / S70 / SP70 / BLF GT
