Sofirn SP70 Review
VW-GT-RS
3 Februar 2017
666
407
Ich möchte euch meine Sofirn SP70 vorstellen.
Als erstes mal ein Paar Bilder dazu:
Sauber zentrierte Led und Makelloser OP Reflektor
Doppelfeder in der Talicap gegen Spannungsabfall
Ein paar technische Daten zur SP70:
- Länge: 24,8cm
- Durchmesser kopf: 90mm
- Durchmesser rohr: 35mm
- Durchmesser hinten: 39mm
- Gewicht mit Akkus: 862g
- Gewicht ohne Akkus: 672g
- Led: XHP70.2
- Laut Sofirn ist die Angabe der Farbtemparatur 5350K-5700K
- Lumen: 5500
- Wasserfest 2m 30 Minuten
- Verpolungsschutz
- beleuchteter Seitenschalter
- Heckschalter
- Reichweite: 687m - 89733cd
Hierbei muss es sich jedoch um einen Fehler handeln, denn
687m entspricht 119000cd
Oder
89733cd entspricht 599m
Lieferumfang Verpackung und Zubehör:
Die SP70 kommt in einer Pappschachtel mit Schaumstoff im inneren, viel Zubehör und gut gepolstert.
- Tragegurt
- Ladegerät mit USB Kabel
- 2x 26650 Sofirn Akku 5500mah
- Deutsche Beschreibung
- Dankeschöns karte
-18650 Adapter
- Ersatzdichtringe und einer Schalterkappe
Leider nicht die schönste Verpackung und kein Holster dabei.
Verarbeitung und Optik:
Sehr sauber verarbeitete Lampe, ich finde keine optischen Mängel oder ähnliches.
Guter Druckpunkt des Schalters. Dichtringe und Gewinde sind ausreichen geschmiert.
Die Lampe hat keine interne Lademöglichkeit, wäre aber für mich eh überflüssig. Außerdem bekommt man ein Ladegerät dazu, sehr angenehm.
Bedienung – Dass wichtigste davon:
Die SP70 ist meiner Meinung nach mit dem Besten UI ausgestattet, dass es derzeit gibt. Stufenloses Ramping und auf Doppelklick der Turbo. Was will man mehr? Ich jedenfalls nichts.
Trotzdem hat sich Sofirn mit dem nicht zufriedengegeben und das UI in 2 Gruppen unterteilt.
So wird mich Sicherheit am Ende jeder Glücklich.
Gruppe 1:
Hier kann man in 6 Leuchtstufen zwischen 2/60/400/1200/3000 Lumen Stufenweise springen.
Doppelklick aktiviert den Turbo 5500 Lumen.
Mit einem 6-Fach-Klick kommt man in Gruppe 2.
Gruppe 2:
Hier kann man Stufenlos Rampen. Doppelklick aktiviert den Turbo 5500 Lumen.
Mit einem 8-Fach Klick aktiviert man den Beacon Modus.
Mit einem 4-Fach kommt man in den elektronischen Lockout.
Sehr gut gelungen ist der beleuchtete Seitenschalter. Er leuchtet beim einschalten für 5 Sekunden. Leuchtet er Grün, sind die Akkus überwiegend voll, bei orange halbvoll und bei rot ist er sehr niedrig. Blinkt er Rot, ist der Akkuzustand kritisch.
Ein Lob an die Anleitung. Ich habe selten eine Anleitung gesehen, wo alles so gut und präzise erklärt ist.
Handhabung:
Wie es halt bei den Lampen mit 2x 26650 Akku ist, ist das nichts mehr für die Hosentasche. Aber dafür sind sie kompakter als die Lampen mit 4x18650 Akkus. Ich denke, es ist kein Problem, eine solche Lampe zum Beispiel beim Spaziergang mitzunehmen.
Sie ist vom Gewicht her ausbalanciert und lässt sich gut in der Hand halten.
Der Original Sofirn Akku, als auch mein Keeppower hat im Rohr kaum spiel.
Der Tragegurt rastet sauber ein und man kann sie solide damit tragen.
Eine Super Lampe für draußen. Mich beeindruckt vor allem die hohe Reichweite. Ich hätte nicht damit gerechnet.
Nach ca. 3 Minuten im Turbomodus erfolgt ein Stepdown auf High, nach weiteren 30 Minuten ein weiterer Stepdown. Mann kann Sie aber mit einem Doppelklick wieder raufschalten.
Tests:
In den folgenden Tests sind in der Sp70 2x Keeppower High Drain.
Lichtkegel/Spot:
Kein Donut hole, schönes Lichtbild. In Wirklichkeit nicht so Gelb wie es mein Huawei P20 aufnimmt.
Amperemessung an der Talicap:
Die SP70 zieht auf Turbo 9,7A aus dem Akku.
Lumenmessung in meiner Ulbrichtkugel:
Sofirn SP70 CW XHP70.2 OP angegeben mit 5500 Lumen:
Keeppower:
Kalt: 5945 Lumen
Nach 30 sek: 5692 Lumen
Original Akku:
Kalt: 4930 Lumen
Nach 30 sek: 4749Lumen
Kapazitätsmessung der Originalen Sofirn Akkus Akkus:
Angegeben mit 5500mah.
5787mah und 5829mah.
Die Kapazität fällt somit besser aus als angegeben.
Luxmessung gemessen auf 10m und dann Wert x 10²:
User @oOFOXOo hat Sie mit den Originalen Akkus 133197cd somit 730m gemessen.
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/foxs-lux-messungen.69370/#post-989480
Ich habe Sie mit meinen Keeppower mit 159836cd und somit 800m gemessen.
Einige Beamshots und Vergleichsbilder:
Leider habe ich derzeit keine Convoy L6 oder ähnliche Lampe da...
Sofirn Sp70 CW
Astrolux MF02S XHP70.2 5000K dedomed
Emisar D4S 4000K XPL-HI
Sofirn SP70 CW ca. 80m zum Baum
Links Astrolux MF02S XHP70.2 5000K dedomed - Rechts Sofirn SP70 CW ca. 80m zum Baum
Links Astrolux MF02S XHP70.2 5000K dedomed - Rechts Sofirn SP70 CW ca. 180m zum Baum
Kurzer Größenvergleich MF02 und SP70:
Meiner Meinung nach eine Tolle Lampe mit viel Licht und viel Reichweite. Schöner Allrounder. Die Reichweite hat mich sehr überrascht. Es macht Spaß, mit ihr zu spielen.
Das größte Problem ist wohl der Akku. Wie kann man nur Akkus dazugeben, die 1000 Lumen weniger liefern als andere? Für mich unverständlich. Lieber verwende ich doch gute Akkus und kann somit die Lampe mit noch mehr Leistung angeben.
Für wenig Geld, bekommt man eine sehr gute Lampe mit makelloser Verarbeitung und viel Zubehör. Außer ein Holster ist alles dabei.
Als NW Fan, ist mir die Lichtfarbe viel zu Blau und zu Kalt. Ich frage mich ob es denn so aufwendig ist, wenn man 2 Versionen anbietet?
Dass UI lässt keine Wünsche offen. TOP!
Die Leistung der Lampe ist höher als angegeben! Da können Sich andere Hersteller ein Beispiel an Sofirn nehmen! Respekt Sofirn!
Ich würde mir eine weitere Version der SP70 mit NW und SMO Reflektor wünschen, dann könnte man Sie eventuell auch dedomen um noch mehr Reichweite zu erhalten.
Anscheinend ist dass aber in Arbeit, hier Spricht man von einer SP70 BLF Edition:
http://budgetlightforum.com/node/66964
Würde ich diese Lampe erneut kaufen?
JA, würde ich.
Pro:
- Preis
- Verarbeitung
- UI
- Allroundlichtbild
- Beleuchteter Seitenschalter
- Lieferumfang
Neutral:
- Lichtfarbe (Geschmackssache)
Contra:
- Akkus, die die angegebene Leistung nicht schaffen und die Lampe somit schlechter machen als Sie ist.
- Kein Holster im Lieferumfang
- Verpackung
Das fehlende Holster und die Verpackung sind aber wahrscheinlich auf den relativ niedrigen Preis zurückzuführen.
Ps. Ich hoffe, für den einen oder anderen sind hilfreiche Informationen dabei. Ich würd mich über euer Feedback dazu freuen.
9.835
Hallo VW-GT-RS,
danke Dir für das Review und die Beamshots ! :thumbup:
Ich habe bei meiner SP70 mit 2x Shockli 26650 153.720 Lux gemessen (auf 6m gemessen und auf 1m umgerechnet). Das stimmt ja ziemlich genau mit Deinem Wert überein ! :)
Reaktionen: Sofirn
Leuchturm
28 August 2016
499
201
Rheinland-Pfalz
[...] "Ich habe bei meiner SP70 mit 2x Shockli 26650 153.720 Lux gemessen (auf 6m gemessen und auf 1m umgerechnet).[...]"
1. Sind die Shocklis geschützt?
2. Wie viel Ampere leisten diese Shocklis um auf diese 153k Lux zukommen?
3. Kannst du mir einen Link zeigen wo ich diese Shocklis herbekomme?
4. Was hälst du von GOLISI IMR 26650 35A ? (oder ist 35A einfach überfüssig?!)
Lg
ps. Ich bin eher der hobby flashy und weiß nicht welche Akkus geeignet sind um die Volle Leistung rauszukitzeln.
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.822
4.506
Danke für Dein gut gemachtes und differenziertes Review! :thumbup: Ein paar Anmerkungen meinerseits...
Oder
Danke für Dein Feedback zur Anleitung. Leider hat Sofirn trotz meiner Einwände keine Änderungen an den Zahlen in der ANSI-Tabelle annehmen wollen. Die Werte in der Tabelle beruhen laut JasonWW auf Prototypen-Tests mit den eher schwachbrüstigen 18650 Akkus von Sofirn.
Die Leuchtintensität der Lampe liegt aufgrund der Abhängigkeit von entsprechend guten Zellen und dem FET-Treiber eher zwischen 150kcd und bis zu 235kcd...wenn man den Worten von DB Custom im BLF Glauben schenken mag, der mit AWG16 Kabeln, Samsung 30T Hochstromzellen und einem Vishay SIR404DP Austausch-MOSFET die Lampe auf über 21A Strom hochgejubelt bekam, siehe ► hier ◄ und ► hier ◄. Solche Werte werden aber eher angezweifelt, da selbst eine XHP70.2 im P2 Flux Bin abzgl. Verluste durch Glas und Reflektor niemals 10.500 OTF Lumen und 21 Ampere Strom leisten kann.
Lexel arbeitet bereits an einem alternativen Treiber für die Lampe. Ob es wieder ein FET (ggf. mit dem 100A-tauglichen Infineon MOSFET bzw. technisch vergleichbar) oder ein geregelter 2S-Bucktreiber wird, war bis dato noch unbekannt.
Die Federn sind offensichtlich nicht die im BLF erhofften hochwertigen Beryllium-Kupfer Federn, da erste Tests ergaben, dass sie auf Magnetismus anschlagen. Man muss aber dazu auch sagen, dass die BeCu-Federn zu einem deutlich schnelleren Verlust der Federspannkraft neigen und damit nicht nur Vorteile haben. Einen Bypass zu legen, scheint somit die aktuell beste Lösung zu sein, um noch einmal einen guten Sprung in Sachen Leistung zu machen.
[...] Leider nicht die schönste Verpackung und kein Holster dabei. [...]
Bezüglich der Verpackung ist Sofirn offenbar schon dabei, Optimierungen vorzunehmen. Genaueres ist aber noch nicht bekannt. In Sachen "Corporate Design" und Erscheinungsbild der Verpackung hatte ich im BLF schon Vorschläge unterbreitet, welche Barry auch mit der Leitung besprach. Eine Änderung des Designs ist gegenwärtig jedoch nicht von Priorität und auch sorgfältig im Hinblick auf das Kosten/Nutzen-Verhältnis abzuwägen.
[...] Das größte Problem ist wohl der Akku. Wie kann man nur Akkus dazugeben, die 1000 Lumen weniger liefern als andere? Für mich unverständlich. Lieber verwende ich doch gute Akkus und kann somit die Lampe mit noch mehr Leistung angeben.[...]
Hier spielen drei Faktoren eine entscheidende Rolle:
  1. Sofirn müsste größere Anstrengungen vornehmen, hochleistungsfähige Zellen mit konsistenter Produktqualität zu beschaffen. Da es bereits 26650 Akkus vom eigenen Auftragsfertiger/3PM gab, war dies eine gangbare Lösung. Zudem wird die SP70 nun auch mit den neu beworbenen High Drain Akkus mit höherer Leistung auf AliExpress angeboten.
  2. Der Zukauf von hochpreisigen Zellen hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem schlechteren Kosten-/Nutzen-Verhältnis bzw. einer schlechteren Umsatzprognose geführt.
  3. Jene Käufer, die ohnehin ihre eigenen Hochstromzellen verwenden, haben die Möglichkeit, die SP70 ohne Akkus zu kaufen.
[...] Ich frage mich ob es denn so aufwendig ist, wenn man 2 Versionen anbietet? [...]
Ein wärmerer/neutraler Tint wird mit Sicherheit eines der Kriterien der "BLF Edition" sein. Ich persönlich würde auch eher die XHP70.2 P2-3C (5.000K) begrüßen.
Thomas
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.822
4.506
Lg
Zu 1) Die Shocklis sind m.W. immer ungeschützt. Es gibt sie jedoch sowohl als Button Top und Flat Top zu kaufen. Im Gegensatz zum Keeppower 6000mAh hat der Flat Top keinen erhöhten Pluspol und bedarf daher ggf. eines Magneten zwischen beiden Akkus, um den Kontakt zu gewährleisten.
Zu 3) Du bekommst sie ► hier ◄ bei AliExpress direkt von Shockli. Die tollen Preis vom Groupbuy über RoGMaSteR (wer sich noch erinnern kann ;)) bekommt man jetzt leider nicht mehr.
Zu 4) Der angeblich leistungsstärkste 26650 Akku soll u.a. der Golisi S43 (gold) sein. ► Hier ◄ auch die Empfehlung von @Flummi. Der Akku bietet in der Anfangsphase seiner Entladung eine etwas bessere Spannungslage, hat aber auch weniger Kapazität. Alternativ sind der Shockli 5.500mAh und der Keeppower 6.000mAh stets eine Empfehlung wert. Da Golisi jedoch Zellen von unterschiedlichen Hersteller verbaut, kann man nicht immer sicher sein, auch wirklich eine gleichbleibende Qualität zu erhalten. Wer sich Mitte 2018 die roten Dolidada-Akkus bestellte, weiß, wovon ich spreche. Die ersten Chargen hatten noch die sehr gute PLB 55A Zelle, während spätere Chargen schlechtere Zellen unter dem Schrumpfschlauch hatten.
Leuchturm
28 August 2016
499
201
Rheinland-Pfalz
okay danke für deine ausführliche Antwort.
Also brauche ich einen Magneten für die shockli 5500 oder golisi s43
Wo kriege ich diesen her? wie breit oder klein is wurst?
Um auf die 2. frage zurückzukommen würden also 20 Ampere ausreichen. Diese 30-35 Ampere bei golisi also überflüssig.
mxyzptlk
20 August 2016
1.496
1.450
Hi VW-GT-RS,
danke für Dein wirklich informatives Review, ich stimme mit Dir völlig überein und würde diese Lampe auf jeden Fall weiterempfehlen.
Die paar negativen Punkte kann man problemlos vernachlässigen, bei dieser Qualität, Leistung und Preis der Lampe.
Apropos Holster, ich stelle es mir doch ziemlich unbequem vor eine Lampe dieser Größe in einem Holster mitzuführen,
die Lösung mit dem Gurt halte ich für besser gelöst, haben nicht viele Lampen, zumindest fällt mir auf anhieb keine ein,
die einen beigelegten Gurt hat.
Reaktionen: Sofirn
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.822
4.506
Wo kriege ich diesen her? wie breit oder klein is wurst? [...]
Die Magneten bekommst Du fast täglich in den Blitzangeboten bei Amazon.
Heute um 12:35 Uhr z.B. diese hier: https://www.amazon.de/dp/B07C93VBFJ
Morgen um 07:30 Uhr z.B. diese hier: https://www.amazon.de/dp/B07HQLZZXT
Die Größe ist nicht so ausschlaggebend; mit 10x3mm sollte das gut klappen. Am besten Du misst nochmal den Durchmesser der Kontaktfläche am Pluspol des 26650 Akkus. Der Magnet sollte nicht größer als dieser Durchmesser sein.
[...] Um auf die 2. frage zurückzukommen würden also 20 Ampere ausreichen. Diese 30-35 Ampere bei golisi also überflüssig.
Grundsätzlich ja, jedoch haben extreme Hochstromer wie der Golisi S43 eine etwas bessere Spannungslage für Spitzenlasten, d.h. wenn Du den Turbo mit vollen Akkus zündest, wird die SP70 vermutlich ein paar wenige Hundert Lumen heller leuchten. Das ganze funktioniert i.d.R. aber nur einmalig mit vollen Akkus und dann war's das auch schon mehr oder weniger und die Nachteile der geringeren Kapazität ggü. einem Shockli 5.500/Keeppower 6.000 kommen in den Vordergrund.
Reaktionen: Leuchturm
Leuchturm
28 August 2016
499
201
Rheinland-Pfalz
Lampe da. Akkus da. Magneten da. Also diese 40A zünden richtig heftig! Was soll man da sagen, Das Teil Geht ab! Danke @Sofirn für den Code ohne Akkus.
I hope this Flashlight Keep some years without any Problems @Sofirn :) I'm so excited what a Powerful flashlight!
Reaktionen: Max2013 und Sofirn
9 März 2019
10
17
Hallo, ich hätte eine Frage zur SP70. Ich habe sie heute bekommen. Wenn ich die Lampe bewege höre ich einen losen Gegenstand im Lampenkopf. Es klingt wie eine kleine Kugel die im Lampenkopf hin und her rollt. Ist das normal? oder ist hier bei der Fertigung was rein gekommen?
Onkel Otto
20 November 2015
8.330
8.675
Stadtallendorf
Meine SP70 tut das nicht.
Es sollten sich keine losen Teile im Lampenkopf befinden.
Ich würde den Support anschreiben.
Greetings
Straight Flash
23 März 2018
3.233
1.976
Kassel
Ganz sicher nicht, das solltest Du reklamieren. Von Reparaturversuchen würde ich Abstand nehmen und die Lampe auch nicht mehr betreiben, bevor es einen Folgeschaden (Kurzschluss) gibt.
Reaktionen: Unheard
9 März 2019
10
17
Danke für die schnelle Antworten. Das dachte ich mir schon, dass das nicht normal ist. Den Support habe ich bereits angeschrieben. Der ist ja absolut super von Sofirn. Ich bekomme eine andere SP70.
Leider kann man den SP70 Lampenkopf nicht öffnen. Somit weiß ich nicht ob es sich um ein kleines Kunststoffteil handelt oder ein Teil vom Lötzinn, was ja beim verlöten entstehen kann und jetzt im Lampenkopf rumkugelt. Das kann halt schon einen Kurzschluß im schlimmsten Fall hervorrufen.
Mopi84
20 September 2014
88
34
- Länge: 24,8cm
- Led: XHP70.2
- Lumen: 5500
- Verpolungsschutz
- Heckschalter
Oder
- Tragegurt
- Dankeschöns karte
-18650 Adapter
Gruppe 1:
Gruppe 2:
Handhabung:
Tests:
Lichtkegel/Spot:
Keeppower:
Kalt: 5945 Lumen
Original Akku:
Kalt: 4930 Lumen
Sofirn Sp70 CW
JA, würde ich.
Pro:
- Preis
- Verarbeitung
- UI
- Allroundlichtbild
- Lieferumfang
Neutral:
Contra:
- Verpackung
hallo
Welche Akkus hast du genau benutzt von keeppower?
Moritz
8 Oktober 2013
6
Welche Farbtemp wäre bei Bestellung über aliexpress empfehlenswert?
Auf amazon gibt es wohl nur die wärmere Variante.
Es kann
4700-5300k und
6000-6500k ausgewählt werden.
Was wäre euer Tip?
8 Oktober 2013
6
Hmm. Eigentlich gefällt mir NW grundsätzlich besser als CW. Wenn aber die SP70 mit 6000k nicht "störend"rüber kommt und dann möglicherweise etwas weiter wirft, was nimmt man da?
6.331
5.404
Rein naturwissenschaftlich gesehen ist bei gleichem Strom eine CW-LED heller, weil sie effizienter bei der Energierumwandlung arbeitet. Entsprechend kann sie auch (etwas) weiter leuchten.
Nur was nützt dir das, wenn es dir persönlich nicht so gut gefällt?
Ich verstehe zwar deinen Wunsch nach einem Rat, halte aber wenig bis nichts von "Empfehlungen" bezüglich der Farbtemperaturen von Lampen. Es geht hier letztlich um Geschmacksfragen und persönlichen Geschmack kann man einem anderen Menschen schwerlich "empfehlen".
Ich würde an deiner Stelle die Lampe einfach mal kaufen und selbst ausgiebig testen.
9 August 2022
10
7
Auch von mir ein Danke für die Infos. Lampe heute Abend bestellt, freue mich wie Bolle drauf!
Papstcarl
28 Oktober 2021
101
133
Friesland
www.youtube.com
Hier ein Review von mir zur Sp70 :
Alles ist ordentlich verpackt und im Zubehör sind Ersatzdichtungen. Die Taschenlampe ist gut verarbeitet und nicht scharfkantig. Sie liegt sicher und gut in der Hand, dabei ist sie nicht so schwer wie man denkt. Deshalb kann man sie auch so gut in der Hand halten. Die Lampe passt auf Grund ihrer größe leider in keine Tasche mehr, sondern nur in den Rucksack. Dafür ist die Helligkeit der Lampe im High-Mode enorm und sie wird dabei nicht warm. Auch der Turbomodus kann lange gehalten werden, wobei die Lampe draußen nur handwarm wird. Das Lichbild ist ordentlich Throwig mit schöner Flutung, so dass man noch sieht wo man hintritt. Ich konnte mit ihr problemlos Felder, Wege und den See komplett ableuchten. Eine perfekte Lampe für eine Suchaktion oder um nachts über Felder zu leuchten. Der Tragegurt ist ebenfalls praktisch und die Lampe lässt sich auch mit ihm gut nutzen. Die Lampe sollte stabil genug sein, um sie als Knüppel verwenden zu können. Die Eckige Unterlegscheibe am Ende der Lampe lässt sich entfernen, wenn man die Tailcap anschraubt. Dann liegt die Lampe angenehmer in der Hand. Ein Tailstand ist möglich, auf dem Kopf stehen geht auch und man kann sie auf den Tisch legen, ohne dass sie herunterrollt. Die Bedienung der Lampe ist kinderleicht und die Beleuchtungsstufen sind sinnvoll eingerichtet.
Die Akkus wackeln leider leicht, was man bestimmt mit etwas Tesafilm um die Batterien beheben kann, damit sie dicker sind. Die erwähnten Keeppower Akkus wackeln gar nicht und holen bei mir ebenfalls mehr Lumen heraus.
Ein zweites Loch für die Trageschlaufe, wie auf diesem Bild (Trustfire 3T5 Pro) wäre praktischer. Da das Band an der Seite vorbei geht, ist ein Tailstand leichter zu bewerkstelligen.
Hier ein paar Beamshots in verschiedenen Umgebungen:
Feldweg im High-Modus:
Landstr. High, dann Turbo:
Über den See im Turbo:
Wiese Ausleuchten im High:
Waldbeamshots werden noch folgen.
