Review M43 Meteor
Aussi
18 März 2016
2.421
1.981
Leute...
Auch wenn ihr euch links und rechts ne Meteor an den Gürtel schnallt und auf volle Power schaltet könnt ihr NICHT fliegen...
alexfra
24 Juni 2016
554
223
Göttingen
Na DAS war doch wohl klar.
Dafür reicht der Schub ja im Leben nicht.
DREI Meteore braucht es da schon bei meinen knapp 100kg. :thumbsup:
Ich warte nur drauf, dass sie wieder lieferbar sind...
Reaktionen: Potassium
Gray Matter
19 Juni 2011
4.989
2.174
Habe heute eine Meteor M43 Sand aus dem Forum bekommen. Diese läuft einwandfrei mit Enerpower+ 3500 (GA), Enerpower Ultimate 2500 (LG HE2) und Enerpower Ultimate 3000 (30Q). Jeweils geschützt. Scheint noch von der ersten Fertigung zu sein!
Horus88
19 Dezember 2014
75
110
33
Ist das eigentlich von Noctigon so beabsichtigt, das unter den LED´s keinerlei Wärmeleitpaste ist?! o_O
Das hat mich bei meinen heute doch etwas iritiert..
Es ist im Gehäuse ein fast unsichtbarer Film von was weiß ich, das LED Board ist aber absolut sauber :vorsichtig:
Legacyoflight
19 Februar 2013
2.291
989
Deshalb kostet die Lampe jetzt sowenig;)
Horus88
19 Dezember 2014
75
110
33
Zwei Lampen heute offen gehabt. Die ältere ist von Ende 2015, die andere kam erst heute an. Beide schauen unter dem LED Board so aus:
Find ich halt irgendwie merkwürdig, aber irgendwas muss man sich bei Noctigon dabei ja gedacht haben das so zu machen.
5.209
Durch die große Auflagefläche wird die Wärmeableitung, sofern die Oberflächen plan sind, trotzdem ziemlich gut sein. Wärmeleitpaste ist ja nur zum Füllen von ganz kleinen Lücken gedacht (leitet Wärme besser als Luft, aber deutlich schlechter als Alu und Kupfer).
12 Dezember 2016
34
ich habe diese Woche eine
- Noctigon, Meteor M43, Nichia 219CT 83+ CRI 5000K bestellt.
Die BT hatte 90+CRI. Ich denke die Nichia ist im Angebot wegen der Lichtfarbe. Was war da wohl der Anlass die CRIs zu opfern?
Was bedeutet denn das "T" bei "CT"?
Hab dabei gefragt, ob denn mal ein neues Modell kommt, und ob die jetzige in 2017 noch lieferbar ist?
Darauf kam von Hank die Antwort, dass es möglich ist, dass die Lampe ausläuft und dass kein Nachfolger geplant ist.
"The lamp may discontinued in the future, we do not have plan to replace it."
Ich habe noch eine Frage. Ich will die Lampe auch im Bereich Foto/DSLR-Video etwas anspruchsvoller einsetzen.
Es gibt z.B. von Hoya eine Serie von Filtern (Color Conversion Filter), die es erlauben die Kelvin um 100, 200, 300, 400, 500, 700 abzusenken, also das Licht wärmer zu machen. Die nennen sich z.B. Hoya 0713 HMC - 81B (B steht für -300º). In 62 mm kosten die aus Glas so 30 € rum.
In der Fotografie gibt es sogenannte Step-Up-Filteradapter, das sind feine Ringe die es erlauben einen Filterdurchmesser auf ein Objektiv mit anderem Durchmesser zu befestigen.
Mein Plan:
Ich würde gerne versuchen mit Zwei-Komponenten-Metall (das klappt sicher) einen solchen Ring auf die M43 fest zu montieren. Vermutlich mit Außengewinde 62mm. Dann könnten auch Farbfilter eingeschraubt werden. Zudem kann man dann die Lampe mit einem Objektivdeckel schützen.
Zwei Fragen:
- glaubt Ihr, dass das bei höheren Lichtstufen zuerst dem Filter schadet, oder zuerst der Lampe? (verringert der Filter die Abstrahlung der Wärme zu stark?)
- was denkt Ihr, bis zu welcher Lichtstufe könnte das funktionieren
(ich will nicht die TL schrotten, den Filter könnte ich verschmerzen)
5.209
Die LEDs mit 90 CRI (Nichia 219b-v1) haben sie einfach nicht mehr auf Lager.
Die neueren Nichia 219Cs hingegen schon. Diese sind bedeutend heller. Mit 90 CRI gibt es diese inzwischen auch schon, aber nicht bei intl Outdoor.
Reaktionen: thomas18
12 Dezember 2016
34
Gut - dann warten wir mal wann die bei intl angeboten werden. 4000K bei 90+CRI hört sich sehr gut an. Eagtec bringt gerade eine ganze Serie mit dieser neuen LED.
Was haltet Ihr von der Idee mit dem fest anschraubbaren Filter?
Ich will jetzt nicht in zu vielen M43-threads unterwegs sein, drum frage ich hier:
Bovern beschreibt im thread 41503 in Kommentar 154 wie er verschiedene Carlo-Optiken ausprobiert hat. Das finde ich sehr interessant.
Meine erste M43 kommt wohl in gut einer Woche. Bin technisch nicht ungeschickt, hab aber von Elektronik nicht viel Ahnung.
Muss man für den Austausch dieser Optiken
- spezielle Kenntnisse mitbringen?
- braucht man spezielles Werkzeug?
- kann was schiefgehen?
5.209
Ich glaube nicht, dass die Meteor mit den NIchia 219C LEDs mit 90CRI angeboten werden wird. An anderer Stelle wurde geschrieben, dass intl outdoor die Lampe auslaufen lässt und keine neuen mehr produziert werden. Du könntest dir aber zusätzlich ein weitere LED PCB bei denen bestellen und dir selber die Nichias kaufen und drauf löten (lassen).
Die anderen Carclo-Optiken reduzieren drastisch den Throw (Reichweite) der Lampe. Dabei ist diese eigentlich einer der großen Vorteile der Lampe gegenüber anderen Flutern. Was sie allerdings tun ist das Lichtbild deutlich sauberer zu machen (speziell den äußeren Bereich).
Man sollte sehr vorsichtig den Bezel abschrauben, das schwarze Aluteil entfernen und dann vorsichtig mit einer Pinzette die Optiken an den Beinchen festzuhalten, um sie zu entfernen. Danach die Neuen rein und den Bezel langsam und vorsichtig wieder drauf schrauben. Ist gut machbar, aber man sollte vorsichtig sein.
12 Dezember 2016
34
Vielen Dank! Das hört sich gut und machbar an!
Ich will mir eine zweite M43 kaufen und will genau das erreichen was Du geschrieben hast:
"Was sie allerdings tun ist das Lichtbild deutlich sauberer zu machen (speziell den äußeren Bereich)."
Hank hatte geschrieben:
Bin mir nicht ganz sicher wie´s gemeint ist. Könnte auch bedeuten, dass man halt noch keinen Plan hat einen Nachfolger zu bauen (so alt ist die TL ja nicht), aber wenn doch, dann diese M43 eben ausläuft. (denn meine Frage bezog sich auf die Möglichkeit später eine zweite M43 nachzukaufen) Ich kann nicht abschätzen wie gut die aktuell verkauft wird. Aber immerhin haben sie den Kopf gerade recht deutlich überarbeitet.
Zu den Nichia 219C mit mind. 90CRI bei M43 kann ich wahrscheinlich bis Montag was Genaueres sagen.
Wie hört sich die der Plan mit dem aufschraubbaren Filter für Euch an? (siehe oben nº 209)
12 Dezember 2016
34
Eine Frage nebenbei: ich kauf zwar öfter in China aber meist sind das kleinere Beträge und ich bin in Spanien. Trotzdem:
Was kommt bei Euch in D. denn im Schnitt bei einer Bestellung der M43 bei intl-outdoor (aktuell 129 $) an Kosten noch so obendrauf?
Gibt es einen Einfluss darauf?
Sind sie immer ähnlich/gleich?
Wird immer automatisch die Einfuhrumsatzsteuer berechnet?
Ich frage auch weil:
- der Dollarkurs sich ja ständig verändert, fast stehen wir ja 1:1 und hier in Spanien ist die MwSt. 21%. Da wird es mit der 150€-Grenze ganz schnell knapp.
Wie ist denn der Zollsatz auf LED-Taschenlampen?
6.537
Also es gab schon eine Absichtserklärung von Hank (intl-outdoor für eine neue Noctigon
http://www.taschenlampen-forum.de/threads/lumenmonster-noctigon.50865/
In diesen Zeitraum fiel auch der derzeitige Rabatt, es sah schon sehr nach einem Abverkauf aus;
Von der angekündigten Lampe hat man jetzt aber schon seit einiger Zeit nichts mehr gelesen :S
wiestom89
24 April 2012
3.574
5.514
Dudelange
Guten Tag,
ich habe heute mal ein kleines Gif zur Wärmeentwicklung der M43 gemacht :
Bei Minute 5 habe ich die Lampe etwas höher am Lampenkopf vermessen.
MfG Tom
Boverm
29 Oktober 2012
9.229
3.869
Niedersachsen
Schenkst du mir das Flir? Bräuchte das wohl für wichtigeres ;)
Halt mal Turbo gedrückt, wie lange es dauert für 70Grad
wiestom89
24 April 2012
3.574
5.514
Dudelange
Erstens NEIN;)
und zweitens es gibt nichts wichtigeres als Lampen;)
Ps: ich benötige die Flir auch für anderes als nur Lampen;)
MfG Tom
mkr
2 Februar 2013
10.991
15.234
Nanda Parbat
Das variiert dummerweise. Die Länge der Lampe wurde im Laufe der Zeit verändert. Die neueren sind kürzer als die älteren. Zudem gibt es da wohl Fertigungstoleranzen.
Die einzigen Akkus, bei denen man sicher sein kann, dass sie in allen Lampenversionen und -Variationen funktionieren, sind ungeschützte 3000mAh-Akkus mit Button Top. Also z.B. Samsung 30Q, LG HG2, Efest IMR 3000mAh usw.
Solltest du ein Exemplar der Lampe bekommen, wo auch längere Akkus passen, kannst du das als "optionales Bonus" werten.
PS: was hat diese Frage in diesem Thread verloren? Gibt doch genügend existierende Review- und Akku-Fragen-Threads zur M43.
+Pol
26 November 2016
66
31
Danke.
Wollte einem bekannten die Enerpower+ empfehlen.
Weiß aber nicht ob er die alte Version hat.
Muss ich seine Lampe nochmal selbst inspizieren!
+Pol
26 November 2016
66
31
Ich suche keine passenden Akkus :)
Es geht mir nur um die Maximallänge.
Danke
tdmtreiber11
6 Juli 2015
3.972
2.423
Bayern
Ich habe jetzt auch 2 neue Meteore bekommen, da hat der Taster immer nach 5 Sekunden geblitzt. Ich habs gerade umgestellt nach deiner Anleitung. 2 Fast Klicks und dann beim dritten Klick halten, jetzt leuchtet er durchgehend. Bei dreimal Klick und beim vierten Hold, bis die LED kurz aufblitzen, dann ist die Beleuchtung aus. Jeweils dasselbe Prozedere, dann gehts wieder zurück in den vorherigen Zustand. Danke für den Tip.
Nightscorpion
26 Dezember 2014
6.253
4.560
Overath
Geht bei mir nicht, egal ob die Lampe An oder Aus ist.
2 mal schnell klicken und den 3 halten. Die LEDs blitzen kurz auf -> Blinken des Tasters aus // Erneuter Versuch: Die LEDs blitzen 2mal auf -> Tasterblinken wieder An
Wenn Ich 3 mal schnell klicke und den 4 halte hab Ich Beacon an. Einmal auf den Taster wieder drücken und Beacon ist wieder Aus. Taster blinkt weiter alle paar sekunden.
Wenn Ich 4 mal schnell Klicke und den 5 halte bin Ich im Strobe...
Ich bekomme den Taster ums verrecken nicht ans durchgehende leuchten :mad:
EDIT:
Geheimnis Dank Aussi gelüftet.
Es geht doch, allerdings ist beimir aufgrund der fast leeren Akkus der Schalter nur Rot beleuchtet und das sieht man nur im Dunkeln. Das ist so extrem schwach leuchtend und Ich hab nur im Hellen Raum hier probiert, da sieht man das kaum...
oOFOXOo
9 März 2015
4.019
6.287
Tamsweg (A)
www.instagram.com
Im Zuge meiner Lumenmessungen habe ich auch Meine Noctigon M43 gemessen und bin dabei auf folgende Werte gekommen...
Taschenlampeverwendeter AkkuLumen lt. Herstellergemessen bei Startgemessen nach 30 Sekunden
Noctigon Meteor M43 XP-G2 S4 3D18650 Keeppower IMR 2500mAh7450lm7534lm7329lm
Gruß Andi
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.822
4.506
Mal eine Frage an alle Meteor Besitzer:
Ich habe frische Samsung 30Q in meiner M43 XP-G2 S4 3D und bin im UI 1 drin. Beim Benutzen der Lampe im Dauerturbo (6s halten) wechselt die Farbe im Schalter nach etwa 20s immer pro Sekunde zwischen blau und rot. Die Lampe dimmt nach diesen 20s auch recht schnell runter. Ist das normal oder ein Zeichen für zu schwache Akkus oder eine Art Hinweis, dass die Lampe warm wird? Müsste es nicht dauerhaft blau leuchten, wie in der High-Stufe? Nach Benutzen des Turbos blinkt der Schalter auch im High Mode rot/blau bzw. wenn sie in warmen Zustand wieder eingeschaltet wird, hat man deutlich schneller das rot/blaue Leuchten. Wenn sie sich wieder abkühlt, leuchtet sie wieder dauerhaft blau.
Beim Blink-Test zeigt sie 5x Blinken an, also zwischen 4.05V und 4.20V. Nach 6-8min spielen im Turbo blinkt sie nur noch 4x, also bereits unter 4.05V. :eek: Krasser Stromverbrauch!
muellihenry
12 Oktober 2014
4.021
3.304
Temperatur Überwachung!?
Reaktionen: Lux-Perpetua
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.822
4.506
Okay...also alles so wie es sein sollte, oder? Regeln eure M43 auch so schnell im Dauerturbo runter? Nach 1min (2x Turbo voll reaktiviert) war sie am Kopf schon recht heiß aber noch zu halten.
Ansonsten ist die M43 ein cooles Teil. :sonnenbrille:
tdmtreiber11
6 Juli 2015
3.972
2.423
Bayern
Also meine (XPL HI V2 1A) habe ich jetzt gerade mal 2 Minuten im Turbo laufen lassen. Dann fing der Schalter an von blau auf rot zu pulsieren. Kein sichtbares runterregeln. Beim zweiten Versuch fing der Schalter nach ca. 1 Minute an zu pulsieren auf blau. Sie fing dann auch an runterzuregeln, ließ sich aber wieder hochschalten.
Also wenn deine nach 20s mit frischen 30Q schon runterregelt, ist das schon komisch.
Also die M43 hat laut diesem Manual eine Temperaturüberwachung.
https://www.selected-lights.de/tpl/download/Noctigon_M43_Meteor_Manual.pdf
Diese greift im Turbo bei 50 Grad (press and hold 6s). Wenn du den Schalter gedrückt hältst, bei 70 Grad (dann wirds aber heiß für die Fingerchen)
Brightness threshold is 50C for every mode, except for the Holding of the button for Turbo where the thresold is 70C
Boverm
29 Oktober 2012
9.229
3.869
Niedersachsen
Das sind relative Werte, also nicht genau auf die gleiche Entfernung gemessen (ist ja meist auch nicht so groß ein Frosterfach)
Es geht dabei um die % Werte, also das Verhältnis, wie die Lampe regelt.
Die Luxangabe war nur eine Zusatzinformation, hätte man sogar weglassen können...
Reaktionen: tdmtreiber11
