Review M43 Meteor
alexfra
24 Juni 2016
544
221
Göttingen
Oh, auf die Vergleichsbeamshots bin ich sehr gespannt!
Ich behalte die momentan nicht benötigten "Frosted Medium Spot"-Linsen, falls mal eine dritte Meteor dazukommen sollte...
:thumbsup:
Reaktionen: derpilgerer
27.460
Auf Beamshots bin ich ebenfalls gespannt, da ich für meine gerne einen flutigeren Beam hätte.
Gammel
1 Dezember 2010
6.321
3.611
Noch mal was zu Akkus:
Die 30Q Button Top funktionieren natürlich super!
Habe aber vorhin aus Neugier mal meine NCR18650PF getestet, die einen Flattop haben, der minimal übersteht...
Da sie in einem King liefen, hab ich's mal probiert und siehe da:
Läuft, trotz Flattop....
Jetzt hab ich einen Reserve-Satz...
Bodo
Aussi
18 März 2016
2.426
2.039
Dann dürften auch die Keeppower IMR18650 3500mAh passen, oder?
https://www.akkuteile.de/lithium-io...h-3-6v-3-7v-li-ion-akku-flat-top-10a/a-12050/
Muss mir noch welche besorgen, weil meine 30Q aus China bestimmt noch zwei Wochen brauchen und die HG2 aktuell nirgendwo verfügbar sind.
Überlege an den Efest 3100, den Keeppower oder doch noch nem Satz 30Q.
Edit:
Statt der Keeppower müsste ich mir auch diese hier holen können:
https://www.akkuteile.de/lithium-io...0ga-3-6v-3-7v-3500mah-pluspol-flach/a-100676/
Ist ja die Zelle, die in den Keeppower drin steckt.
derpilgerer
17 November 2013
475
194
67304 Eisenberg
Edit:
Hab das eben mal für dich getestet. Ich habe 3x18650GA für meine Manker MK34. Die habe ich eben in den Meteor rein. Turbo geht an und bleibt auch an und das mit 3 Zellen. Sollte also alles funktionieren. Kontakt haben sie. Ob sie für den Dauereinsatz zu empfehlen sind weiß ich nicht, das können andere besser beantworten. Glaube der Meteor zieht 8A?!?! Könnte also reichen.
Reaktionen: Aussi
3.089
Sie liefert 8A an 4 LEDs gleichzeitig. Die LEDs hängen in 4P3S. D.h. 8A bei 10-12V, das ergibt 80-100W.
100W geteilt durch 3,6V Akku-Nennspannung ist rund 28A. Das sind bei 4 Akkus ca. 7A und bei 3 Akkus ca. 9-9,5A.
Vernachlässigt habe ich jetzt den Wirkungsgrad des Treibers.
derpilgerer
17 November 2013
475
194
67304 Eisenberg
Danke!
Somit sind die 18650GA wirklich zu empfehlen. lygte lässt sie ja bei 10A ganz gut abschneiden also sollten die 7A ja kein Problem sein
3.089
Weiß jemand, wie ich am besten den Verpolschutz vom Treiber runter bekomme? Ich würde gerne auch Flat Top nutzen.
Ich möchte nicht alle Threads noch einmal durchlesen.
Aussi
18 März 2016
2.426
2.039
Ich überlege grad, ob es sich lohnt die 5€ zu sparen (25€ GA, 30€ 30Q).
Habe ich denn bei den GA eine, zumindest etwas, längere Laufzeit zu erwarten oder machen die 30Q das durch ihre Spannungslage wett, so wie es wohl im Gegensatz zu den MJ1 ist?
In einem Vergleich sah es für mich Laien so aus, als wären die GA besser als die MJ1.
muellihenry
12 Oktober 2014
3.996
3.298
Hatte mir auch extra noch für die Meteor jeweils 4 Stk. HG2, 30Q und den GA's geholt, man weiß ja nie. ;)
Aussi
18 März 2016
2.426
2.039
So, nach langem hin und her habe ich dann doch die GA bei nkon bestellt.
Die werden ja bei mtn auch empfohlen mit guter Balance zwischen Turbo und Laufzeit.
12.438
Vergleich Energieinhalt bis 3,0V Lastspannung von NCR GA und SDI 30Q:
bei 5A: 10720mWh zu 9656mWh
bei 7A: 10300mWh zu 9453mWh
bei 10A: 9525mWh zu 9180mWh
bis 3,3V NCR GA mit SDI 30Q:
bei 5A: 8270mWh zu 8289mWh
bei 7A: 7290mWh zu 7906mWh
bei 10A: 5807mWh zu 7322mWh
Es kommt also darauf an, bis zu welcher Abschaltspannung und mit welcher Last man das betrachtet.
Die GA sind in der Tat einen Tick besser als die MJ1, besonders über 7A.
muellihenry
12 Oktober 2014
3.996
3.298
Amaretto hat von mir 3 Beamshots bekommen die ich am Tag an eine Wand gemacht hab. Ich wollte die nicht veröffentlichen weil ich sie nicht so gut fand aber er hat mich ermutigt. Hier also:
Original:
frosted narrow:
frosted medium:
Haste fein gemacht, das Mittelding wäre auch nach meinen Geschmack. :thumbup:
Gruß, Gerd
Potassium
17 November 2013
458
124
Wien
Also ich muss sagen ich würde mir eine breitere Verteilung ned wünschen bei der Meteor, ich bin mit dem Lieferzustand sehr zufrieden...
Dafür hat mir meine gestern zwei mal(!) den Holster versengt ....:eek:
Aussi
18 März 2016
2.426
2.039
Leute...
Auch wenn ihr euch links und rechts ne Meteor an den Gürtel schnallt und auf volle Power schaltet könnt ihr NICHT fliegen...
alexfra
24 Juni 2016
544
221
Göttingen
Na DAS war doch wohl klar.
Dafür reicht der Schub ja im Leben nicht.
DREI Meteore braucht es da schon bei meinen knapp 100kg. :thumbsup:
Ich warte nur drauf, dass sie wieder lieferbar sind...
Reaktionen: Potassium
G
Gast3
Habe heute eine Meteor M43 Sand aus dem Forum bekommen. Diese läuft einwandfrei mit Enerpower+ 3500 (GA), Enerpower Ultimate 2500 (LG HE2) und Enerpower Ultimate 3000 (30Q). Jeweils geschützt. Scheint noch von der ersten Fertigung zu sein!
Horus88
19 Dezember 2014
75
111
33
Ist das eigentlich von Noctigon so beabsichtigt, das unter den LED´s keinerlei Wärmeleitpaste ist?! o_O
Das hat mich bei meinen heute doch etwas iritiert..
Es ist im Gehäuse ein fast unsichtbarer Film von was weiß ich, das LED Board ist aber absolut sauber :vorsichtig:
Legacyoflight
19 Februar 2013
2.292
989
Deshalb kostet die Lampe jetzt sowenig;)
Horus88
19 Dezember 2014
75
111
33
Zwei Lampen heute offen gehabt. Die ältere ist von Ende 2015, die andere kam erst heute an. Beide schauen unter dem LED Board so aus:
Find ich halt irgendwie merkwürdig, aber irgendwas muss man sich bei Noctigon dabei ja gedacht haben das so zu machen.
5.284
Durch die große Auflagefläche wird die Wärmeableitung, sofern die Oberflächen plan sind, trotzdem ziemlich gut sein. Wärmeleitpaste ist ja nur zum Füllen von ganz kleinen Lücken gedacht (leitet Wärme besser als Luft, aber deutlich schlechter als Alu und Kupfer).
12 Dezember 2016
32
ich habe diese Woche eine
- Noctigon, Meteor M43, Nichia 219CT 83+ CRI 5000K bestellt.
Die BT hatte 90+CRI. Ich denke die Nichia ist im Angebot wegen der Lichtfarbe. Was war da wohl der Anlass die CRIs zu opfern?
Was bedeutet denn das "T" bei "CT"?
Hab dabei gefragt, ob denn mal ein neues Modell kommt, und ob die jetzige in 2017 noch lieferbar ist?
Darauf kam von Hank die Antwort, dass es möglich ist, dass die Lampe ausläuft und dass kein Nachfolger geplant ist.
"The lamp may discontinued in the future, we do not have plan to replace it."
Ich habe noch eine Frage. Ich will die Lampe auch im Bereich Foto/DSLR-Video etwas anspruchsvoller einsetzen.
Es gibt z.B. von Hoya eine Serie von Filtern (Color Conversion Filter), die es erlauben die Kelvin um 100, 200, 300, 400, 500, 700 abzusenken, also das Licht wärmer zu machen. Die nennen sich z.B. Hoya 0713 HMC - 81B (B steht für -300º). In 62 mm kosten die aus Glas so 30 € rum.
In der Fotografie gibt es sogenannte Step-Up-Filteradapter, das sind feine Ringe die es erlauben einen Filterdurchmesser auf ein Objektiv mit anderem Durchmesser zu befestigen.
Mein Plan:
Ich würde gerne versuchen mit Zwei-Komponenten-Metall (das klappt sicher) einen solchen Ring auf die M43 fest zu montieren. Vermutlich mit Außengewinde 62mm. Dann könnten auch Farbfilter eingeschraubt werden. Zudem kann man dann die Lampe mit einem Objektivdeckel schützen.
Zwei Fragen:
- glaubt Ihr, dass das bei höheren Lichtstufen zuerst dem Filter schadet, oder zuerst der Lampe? (verringert der Filter die Abstrahlung der Wärme zu stark?)
- was denkt Ihr, bis zu welcher Lichtstufe könnte das funktionieren
(ich will nicht die TL schrotten, den Filter könnte ich verschmerzen)
5.284
Die LEDs mit 90 CRI (Nichia 219b-v1) haben sie einfach nicht mehr auf Lager.
Die neueren Nichia 219Cs hingegen schon. Diese sind bedeutend heller. Mit 90 CRI gibt es diese inzwischen auch schon, aber nicht bei intl Outdoor.
Reaktionen: thomas18
