[Review] Acebeam EC60
27 Juli 2018
Hallo TLF User,
hat jemand von euch die EC60 und die L16 und kann mir eine davon empfehlen!? Hatte bisher nur die EC60 in der Hand, alles super aber die Taktische Ausrichtung der L16 gefällt mir auch und nun kann ich mich einfach nicht entscheiden. Ob die Lichtleistung die mir völlig ausreicht nun mit größerem oder mit kleinerem Gewand besser passt.
Grüße Tamp
urquattroblack
22 Januar 2017
1.582
1.396
Ich hab beide. Sind sehr Ähnlich im Lichtbild und Leistung.
Der Vorteil der EC60 ist der größere Akku für mehr Ausdauer.
Reaktionen: Tamp
andreas0401
20 September 2010
2.638
8.860
Dorsten
Hallo TLF User,
Grüße Tamp
Ich hatte auch beide Lampen und habe dann die L16 behalten. Mir gefällt halt die Version mit dem taktischen Endschalter besser.
Bei den Lampen die nur über den Seitentaster bedient werden hat man halt oft das Problem das der Taster in absoluter Dunkelheit nicht immer leicht zu ertasten ist.
Andreas
Reaktionen: Tamp
27 Juli 2018
Danke für eure Posts, werde die L16 samt einem extra Shockli Akku bestellen :)
Schönen Tag euch!
Manuel
20 Oktober 2019
Moin, kann mir jemand sagen ob ich bei der ec60 testen kann wieviel Spannung der Akku hat? Ich dachte eigentlich dass sie, sobald man die tail draufschraubt, per Blinken die akkuspannung angibt?
Lieben Gruß, Lennart
6.316
5.439
Die EC60 kann die Akkuspannung nicht anzeigen. Es gibt zwar eine LVP (low voltage protection), aber eine Anzeigefunktion für den Akkufüllstand gibt es nicht.
Reaktionen: Onkel Otto
quvantage
27 Dezember 2013
3.165
3.818
Rheinland / NRW
@Lensen87: Wie oft möchtest Du deine gleiche Frage hier im Forum noch stellen?
Du hast ja bereits hier auch schon gefragt und von @steidlmick die gleiche Antwort erhalten.
Eigentlich sollte man ja vom fragenden auch erwarten können, dass er die erhaltene Antwort auch mal sinnentnehmend ließt ....
Reaktionen: Franky K.
makaido
2 August 2014
141
26
Tatsächlich, der Schalter ist definitiv ein anderer.
So sehen ja mittlerweile auch fast alle Schalter bei Acebeam aus.
Wäre interessant zu erfahren, ob jemand die beiden Schalter mal vergleichen konnte.
Denn bei mir ist der Druckpunkt mittlerweile nicht mehr ganz so knackig, wie er sein dürfte.
Kasperrr
30 Mai 2017
5.641
3.564
tdmtreiber11
6 Juli 2015
3.969
2.452
Bayern
Jetzt wäre noch interessant ob das UI auch abgeändert wurde und das leidige kurze Ausschalten beim Doppelklick in den Turbo weg ist. Wer macht jetzt hier den Tester :pfeifen:
Kasperrr
30 Mai 2017
5.641
3.564
Mich würde eher interessieren, ob die "neue" EC60 besser geregelt als die alte ist.!? Die L16 ist meiner Meinung nach besser geregelt...
Naja, für mich kommt die EC60 sowieso nicht in Frage. Betreibe meine L16 eh mit nem 26650er Akku :D
makaido
2 August 2014
141
26
Bei mir fängt die Lampe im Turbo schnell an zu Blinken, was eine niedrige Spannung anzeigt.
Dabei habe ich den Original-Akku gegen den Keeppower getauscht.
Kann das an der Außentemperatur liegen?
Die Li-Io-Akkus sind ja etwas kälteempfindlich.
Als sie mal wieder umgehend im Turbo geblinkt hat, zeigte der Akku eine Spannung von 4,05 Volt.
Genug Saft sollte also da sein.
Drinnen im Haus dann kein Blinken mehr.
Kasperrr
30 Mai 2017
5.641
3.564
@makaido
Ich weiss zwar nicht wo Du wohnst und wie "kalt" es dort ist(?) aber hier in Rhein-Neckar-Kreis ist es eigentlich garnicht so kalt sondern eher mild...
Deswegen kann ich es mir weniger vorstellen, dass es an der Aussentemperatur liegen sollte. Zumindest laufen meine Talas bei dieser Temperatur problemlos.
Stelle doch die Tala mit dem Akku innen auf dem Balkon oder Fensterbrett und schaue nach 1h, ob das von Dir beschriebene Problem erneut auftaucht.
Phantom
5 Juli 2017
1.017
822
Jupp! Hatte früher ne EC60 gehabt und das Gewinde im Bezel war nicht vorhanden. Der Schalter sah auch anders aus aber beim Knurling bin ich mir jetzt ehrlich gesagt unsicher, meine es war das gleiche.
Da ich ja deine habe :D Am Bild schwer zu sagen, ob sich was geändert hat.
Habe aber seit kurzem eine recht neue EC50III, die hat den Schalter wie auf dem Bild bei amazon, ebenfalls ein Gewinde in der Bezel.
Das Knurling ist anders von der Haptik (weniger tief und scharf), weiß aber nicht, ob das auf einem Photo rüberkommt.
Zwischen den Schalter merke ich aber abgesehen vom Design keinen Unterschied.
Kann mir gut vorstellen, dass die neue EC60 ähnlich gebaut wird.
Galeodes
23 Dezember 2017
473
682
Hi ich habe mir die EC60 genau aus diesem Angebot geholt, tatsächlich hat Acebeam wohl den Schalter geändert
Schroecksi
22 Oktober 2016
2.267
1.759
So hab mir die neue bzw. das Facelift der EC60 mal Spaßeshalber bestellt. Hatte die EC60vn und war eigentlich begeistert, keine Ahnung warum ich die verhökert hatte. Hab kurz rumgespielt damit, mehr dann nach Silvester.
Zu den Eindrücken:
Die Anodisierung ist nun schwarz matt. Das war die alte Version definitiv nicht. Auch das Knurling ist meines Erachtens anders. Ebenso ist der Schalter wie schon auf den Fotos bemerkt aus Metall und keine billige Plastikversion mehr.
Der Akku oder die Regelung ist deutlich Leistungsfähiger. Der Turbo lässt sich bis 3.5V Akkuspannung aktivieren, da war bei der alten Version schon deutlich früher Schluss. Obs an der Regelung selbst oder dem Acebeam Akku liegt kann ich noch nicht sagen. Werde das mal mit Shockli 5500 und einem iJoy 4200 direkt vergleichen. Hab parallel noch eine Olight Warrior X in Coyote bestellt und eine Sofirn C8G hier rumliegen, werde alle mal direkt vergleichen und die beste bleibt!
Schick und gut in der Hand liegt die Acebeam schon mal, tolle Abstufungen wie bisher und Moonlight sind starke Argumente...
Grüße Klaus
tdmtreiber11
6 Juli 2015
3.969
2.452
Bayern
Und schwupps, schon ist sie da
Sehr schön. Ich hatte ja schon mal eine und hab sie eigentlich wegen des langsamen Schaltverhaltens und dem kurzen Ausgehen beim Doppelklicken in den Turbo wieder verkauft. Das wurde ja sehr gut nachgebessert, wie bei der EC50 III. Zudem hat sie jetzt auch noch den Metallschalter, der einen schönen knackigen und gut fühlbaren Druckpunkt hat. Für 79,-- EURO mit Akku kann mach nicht meckern finde ich.
Heute wird sie bei Dunkelheit mal gegen diesen Kollegen antreten müssen.
Reaktionen: Kasperrr
Kasperrr
30 Mai 2017
5.641
3.564
Ich sehe gerade, dass der Kopf der EC60 ebenfalls anders aussieht. Hatte den irgendwie "runder" in der Erinnerung, oder täusche ich mich da!?
tdmtreiber11
6 Juli 2015
3.969
2.452
Bayern
Also ich hab mir gerade die Reviewbilder auf Seite 1 hier angesehen. Sieht meiner Meinung gleich aus, außer der matten Anodisierung. Es passen übrigens auch ungeschützte 21700er in die EC60. Hier mit einem selbstgebasteltem Adapter (gestiftet von der Firma TEMPO). Hatschiii
Hier umhüllt er einen Samsung 40T.
Kasperrr
30 Mai 2017
5.641
3.564
Muss da was verwechselt haben... Sorry! Der Kopf sieht tatsächlich identisch aus, wie bei der älteren Version. Die Anodisierung ist nur matter.
Mich würde sehr interessieren, wie sich die Regelung bei der neuen Version verhält. Bei der alten Version hat sie mich nämlich nicht überzeugt, was auch der Grund war, warum die EC60 verkauft und durch eine L16 mit nem 26650er Batterierohr ersetzt, wurde.
Kasperrr
30 Mai 2017
5.641
3.564
Also mein Exemplar der EC60 machte nach etwa 20min Laufzeit auf High, einen step-down von ca. 920lm auf ca. 680lm.
Die L16 läuft auf High über die komplette Laufzeit mit etwa 830lm und macht keinen step-down.
Schroecksi
22 Oktober 2016
2.267
1.759
So hier die Messung. Die Olight Warrior X ist leider noch nicht da, ergänze ich dann. Da ich Sie schon mal zum testen hatte kann mich aber erinnern dass Sie mit Ventilator den Turbo fast gerade hält bis der Akku nach 20min leer war...
Messung fand mit Ventilator statt. Bei der C8G handelt es sich um Version 1. Akku war ein Samsung 40T. Interessantes Phänomen, daher 2 Messungen. Doppelklick lässt den Turbo nur extrem kurz zu, danach fällt sich sofort auf die Dauerfeste Stufe auf ca. 107 im Diagramm. Beim zweiten Versuch habe ich jedes Mal wenn sie runterregeln wollte wieder über Ramping und nicht Doppelklick wieder hochgeregelt bis sie dann endlich die Stufe gehalten hat. Interessant dass nach einiger Zeit und bisschen runterregeln dann eine dauerfeste Stufe um die 135 im Diagramm gehalten wurde bis letztendlich der Akku so schwach war dass sie auch dort auf die 107 Stufe runterregelt bis Schluss ist.
Das gezappel war immer der Versuch wieder in den Turbo zu kommen bei allen Lampen.
Die EC60 hält den Turbo fast linear über mehr als 20min und fällt danach auf die High Stufe. Das Runterregeln war nicht wegen Hitze sondern wenn die Akkuspannung unter ca. 3.5V fällt zumindest beim Shockli. Schade dass sich der Turbo dann zwar noch in voller Höhe jedoch nur für knapp 10s aktivieren lässt, danach immer sofort zurück auf High. Ansonsten ist die Regelung der EC60 super und man kann gar nichts bemängeln.
Die Sofirn hat mit den paar Tricks eine hohe dauerfeste Stufe und in Summe eine ordentliche Gesamtleistung. Die 107 Stufe geregelt ist höher als die High der EC60. Allerdings ist der Turbo nicht wirklich brauchbar. Für 20 Euro allerdings eine echte Ansage.
Reaktionen: Stanley-B.
Kasperrr
30 Mai 2017
5.641
3.564
@Schroecksi
Vielen Dank für deine Messung! :thumbup:
Die Sache mit dem Turbo konnte ich auch bei der C8G V2 beobachten. Per Doppelklick aktiviert hielt der Turbo gefühlt nur paar Sekunden, hoch gerampt hielt die Turbo-Stufe dafür bis zum vorgesehenen step-down. Oder war das doch anders rum!? :rolleyes:
Fand es jedenfalls sehr seltsam aber ja...
Hier sind meine Laufzeitmessung für die "ältere" Version der AceBeam EC60 auf Turbo und High. Allerdings und wie immer bei mir, ohne Kühlung...
Hier die Gesamtlaufzeit
Hier die ersten 15min
Wärst Du bitte so nett, bei der "neuen" EC60 die Laufzeit auf High, ohne Kühlung, zu vermessen!?
Mich würde es echt interessieren ob sie, wie die "alte" EC60, nach bestimmter Zeit runterregelt oder doch eher, wie die L16 fast konstant die Helligkeit hält.
Schroecksi
22 Oktober 2016
2.267
1.759
Habs ausprobiert, läuft bei mir gerade durch ohne Runterregeln:thumbup: Zimmertemperatur lag allerdings nur bei knappen 15 grad;) vielleicht spielt das auch eine Rolle...
Kasperrr
30 Mai 2017
5.641
3.564
Das hört sich doch schonmal viel versprechend an! Schade nur, dass die EC60 nicht gleich von vorne rein so geregelt war. Hätte ich mir wenigstens das teuere und umständlich ergatterte 26650 Rohr für meine L16 sparen können! :rolleyes:
Naja...
Dir vielen Dank für deine Mühe! :thumbup:
