hier stelle ich euch die Acebeam EC50 Gen II vor.
Herstellerdaten
Meine Messungen
Die Lumenmessung erfolgte einmal im Ceiling Bounce, in einem 4m x 4m x 2,4m großen Raum und einmal in einem 30cm x 30cm x 30cm großen weißen Kasten. Ich habe die Messung mit dem beigelegten Acebeamakku und einem neuen 26650er Keeppower IMR 4.200mAh @ 4,20V gemacht.
Laufzeittest
Bei den Laufzeitdiagrammen stand die Lampe die ganze Zeit in kaltem Wasser. Es zeigt sich sehr schön die gute Regelung der EC50 II. Der mitgelieferte Akku stellt genug Strom zur Verfügung, zum Vergleich habe ich trotzdem ein 26650er Keeppower IMR 4.200mAh genommen. Die 3 Minuten die man mit dem Keeppower mehr Leistung hat, relativieren sich wenn man die Gesamtlaufzeit betrachtet.
Eine Akkuwarnung setzt bei 3,3 Volt Leerlaufspannung ein, sie macht sich bemerkbar indem die Haupt-LED ab und zu blinkt. Abschalten tut die Acebeam nicht, deswegen sollte man nur geschützte Akkus verwenden. Bei einsetzen der Akkuwarnung habe ich die Diagramme abgebrochen.
Stepdown von 2.400 Lumen auf 1.619 Lumen
Original @ 15min / Keeppower @ 18min
Stepdown von 1.619 Lumen auf 1.075 Lumen
Original @ 40min / Keeppower 31min
Akkuwarnung bei 3,3 Volt Leerlaufspannung
Original @ 53min / Keeppower @ 38min
Haptik
Verarbeitungsmängel konnte ich keine entdecken. Die Bezel ist etwas scharf geraten ansonsten fasst sie sich gut an. Der Schalter ist ergonomisch gut zu erreichen.
Lieferumfang
Geliefert wird die Acebeam in einem stabilen Pappkarton. Im Lieferumfang befindet sich: ein Holster, ein Lanyard, zwei O-Ringe, ein 26650er Li-Ion Akku mit 5.000mAh und eine englische Bedienungsanleitung.
Größenvergleich
Der Größenvergleich zeigt folgende Lampen: Nitecore P12GT -> Klarus G20 -> Acebeam EC50 II -> Olight SR Mini.
Lampenkopf
Der Lampenkopf ist etwas dicker wie das Batterierohr. Das vergütete Glas sitzt tief in der etwas scharfkantigen Bezel und wird gut geschützt. Die perfekt zentrierte XHP70 LED sitzt auf einem 25mm Kupferboard. Wenn man die LED tauschen möchte kann man ein 20mm Board verwenden. Der Reflektor hat eine relativ starke Strukturierung [OP = Orange Peel].
Tailcap
Sie verfügt über Öffnungen für ein Lanyard, diese sind aber recht beengt. Der Tailstand ist sicher möglich. Ein mechanischer Lockout funktioniert über leichtes lösen.
Batterierohr
Das Batterierohr ist stark strukturiert. Da die Tailcap und der Lampenkopf etwas dicker wie der Griff sind, liegt sie sehr rutschfest in der Hand. Das Gewinde ist leicht geschmiert und läuft sauber. Ein Wegrollschutz ist nur bedingt gegeben, die flachen Stellen am Kopf bremsen die EC50 II etwas aus.
Zum optimalen Stromfluss sollte die Stirnseite des Batterierohrs und die Kontaktfläche in der Tailcap mit einem Taschentuch gereinigt werden, hier war bei mir sehr viel „Dreck“ dran. Dies kann auch ein Grund dafür sein, das man den Turbo bei einigen Modellen frühzeitig nicht mehr erreichen kann.
Innenansicht
In der Tailcap und im Lampenkopf befindet sich eine Feder. In das Batterierohr passen Akkus die maximal 70mm lang und 26,9mm dick sein dürfen, ob sie einen Button- oder Flattop haben ist egal.
Der Schalter ist aus Metall gefertigt und hat ein gutes Schaltgefühl. Im dunkeln ertasten funktioniert durch die Lampenform relativ gut, mit Handschuhen wird es schwierig. Durch das Schaltermaterial wird er im Turbo leider sehr schnell heiß. Um zu verhindern das sie in der Tasche angeht sollte man den Lockout verwenden.
Ladefunktion
Die interne Ladefunktion über Micro USB läd mit 1,7A, so ist der Akku recht zügig aufgeladen. Die Ladenschlussspannung liegt zuverlässig zwischen 4,15 und 4,20 Volt. Während des Ladevorgangs leuchtet eine rote LED, wenn der Akku voll ist wechselt sie auf grün. Schön finde ich das man die Acebeam auch während des Ladevorgangs nutzen kann. Der Gummideckel sitzt sehr stramm im Gehäuse und dichtet alles gut ab.
Holster
Das mitgelieferte Holster ist stabil und die Lampe passt dort gut rein. Auf der Rückseite befindet sich eine feste Öse und eine Öse mit Klettverschluss, diese ist zusätzlich mit einem Druckknopf gesichert.
Akku
Der mitgelieferte Akku hat laut Acebeam 5.000mAh. Er hat die Maße 26,7mm x 68,9mm und geht zuverlässig bei 2,95V in die Schutzabschaltung.
Dichtigkeitstest
Ich habe die Lampe in ca. 10cm tiefem Wasser für 20 Minuten leuchten lassen, das hat sie ohne Wassereinbruch überstanden. Einem Spaziergang im Regen steht nichts im Weg.
Der Abstrahlwinkel lässt auf einen Allrounder schließen.
Auf dem Whitewallshot ist das saubere Lichtbild mit großem Spot zu sehen. Meine Version ist die kaltweiße mit angegeben 6.000k. Ich würde die Lichtfarbe etwas wärmer einschätzen und irgendwo am unteren Ende zu CW und am oberen Ende von NW einordnen. Hier werden wohl Liebhaber beider Lichtfarben glücklich. PWM konnte ich in keiner Leuchtstufe feststellen.
Das Moonlight ist zwar noch als Moonlight zu bezeichnen, aber ich schätze es etwas heller wie die angegebenen 1 Lumen ein.
Vergleichsbeamshots auf höchster Stufe.
Das Lichtbild würde ich als Allrounder einstufen. Im Vergleich zur Klarus G20 hat die EC50 II einen kleineren Abstrahlwinkel, aber die Reichweite ist sichtbar höher. Der Spot ist relativ groß und hat einen weichen Übergang zum Spill. Ein Donuthole kann ich nicht erkennen.
Ich werde die Acebeam EC50 II in Zukunft öfter dabei haben. Die Lichtleistung aus der Lampengröße gefällt mir gut. Sie passt gerade noch so in die Hosentasche. Für mich ist diese Lampe momentan die beste in der Klasse, die Klarus G20 hat mir etwas zu wenig Reichweite, bei der Olight R50 fehlt mir ein Moonlight und die Acebeam EC60 hat mir einen zu kleinen Abstrahlwinkel. Was mir an der EC50 II nicht gefällt ist, das der Turbo nicht in der normalen Schaltreihenfolge integriert ist.
Liebe Grüße
Herstellerdaten
- Turbo mit 3.000 Lumen für 1,5h
- High mit 1.500 Lumen für 2,0h
- Mid mit 500 Lumen für 5,0h
- Low mit 80 Lumen für 35h
- Moon mit 1 Lumen für 900h
- 22.800cd [302 Meter]
- Cree XHP70 LED mit 6.000k
- Maße: 132mm Länge / Kopf 40mm / Body 30mm
- Gewicht: 128 Gramm
- Betrieb mit 26650er Li-Ion
- Spannungsbereich von 3,0V bis 6,0V
- IPX 8 Wassergeschützt
- Temperaturregellung
Meine Messungen
- Mit beiden Akkus und an beiden Orten hat die Lumenmessungen 2.400 Lumen [+-28 Lumen] ergeben.
- 15.984 Lux @ 1 Meter [in 2 Metern Abstand gemessen]
- 226 Gramm Einsatzbereit mit Akku
- ? A auf Turbo [konnte ich nicht messen]
- 3,62 A auf High
- 0,92 A auf Mid
- 0,11 A auf Low
- 0,004 A auf Moon
- 104 µA Ruhestrom
- 1,7 A Ladestrom
Laufzeittest
Haptik
Lieferumfang
Größenvergleich
Lampenkopf
Tailcap
Batterierohr
Innenansicht
- Aus- und Einschalten funktioniert mit einem kurzen Klick.
- Um direkt in Moonlight zu starten muss man den Schalter für 1,5 Sekunden gedrückt halten.
- Direktstart in Turbo geht mit einem Doppelklick.
- Wenn man den Schalter, bei eingeschalteter Lampe, gedrückt hält schaltet sie rotierend Moon -> Low -> Mid -> High -> Moon usw.
- Der Turbo befindet sich leider nicht in der normalen Schaltreihenfolge und wird unabhängig vom Zustand der Lampe mit einem Doppelklick aktiviert. Um vom Turbo in die davor genutzte Leuchtstufe zu kommen muss man einen langsamen Doppelklick machen. Nach dem ersten Klick schaltet sie aus und nach dem zweiten Klick in der davor gewählten Leuchtstufe ein.
- Strobe wird mit einem Dreifachklick aktiviert.
- Um die Tastensperre zu aktivieren, muss man bei ausgeschalteter Lampe den Schalter 3 Sekunden gedrückt halten. Um die Sperre zu deaktivieren muss man den Schalter wieder 3 Sekunden halten. Beides wird durch blinken in Low quittiert.
Ladefunktion
Holster
Akku
Dichtigkeitstest
Liebe Grüße
