neue Zebras
Bar Centrale
14 Dezember 2010
12.018
8.263
Oberbayern
Weiß zufällig irgendwer, ob man bei der SC600 auf der H1-Stufe am Anfang grundsätzlich bei den 750 Lumen Turbo landet und erst nach den 5 Minuten auf die 500 Lumen Dauerzustand kommt, oder ob es, ähnlich wie bei der Spark SL6, möglich ist, auch ganz normal auf High zu gehen und den Turbo bei Bedarf zu aktivieren?
Ansonsten müsste man immer die volle Helligkeit abwarten, die Erwärmung und schnellere Akkuleerung in Kauf nehmen. Aber vielleicht reichen ja manchmal zwar keine 250, aber 500 Lumen schon aus...
Gruß Johannes
Rafunzel
10 Oktober 2010
9.327
5.347
Hamm, NRW
Nach meiner Lesart wird es wohl so funktionieren:
Click = EIN = 500 lm (solange Du möchtest, bzw. der Akku es kann).
Danach Doppelclick = TURBO = 750 lm, aber "only a few minutes". Danach schaltet die Lampe auf 500 lm zurück.
max
2 Februar 2011
208
40
Falls aber Doppelklick in H1 den Turbo starten sollte, wie kommt man dann in den (programmierbaren) H2-Modus? :confused:
Für mich liest sich das auf deren WS, als starte H1 immer mit 700lm.
Aber Sternwanderer & Co. werden uns sicher bald aufklären. :)
Rafunzel
10 Oktober 2010
9.327
5.347
Hamm, NRW
Ja, jetzt wo ich´s nochmal nachgelesen habe, tendiere ich auch dazu. Hmm... wäre ja nicht so schön. Besser fänd ich es allerdings so wie ich es oben geschrieben habe.
Bar Centrale
14 Dezember 2010
12.018
8.263
Oberbayern
Habt ihr schon gesehen, dass Zebralight wohl die verschiedenen Modi der SC600 etwas angepasst hat? Wie wenn sie die letzten paar Beiträge hier gelesen hätten :) klick
Jetzt passt das auch, dass man bei Bedarf auch sofort auf die 500 Lumen kommt. Für H2 gibt es noch eine Option mehr und L2 sind sogar nur noch 0,1 Lumen.
Gruß Johannes
Sternwanderer
Beamshot-SEK
27 August 2010
2.563
896
Springe
Vielen Dank Johannes,
ich habe es hier auch nochmal kopiert:
Zebralight.com schrieb:
Light Output
High: H1 500 Lm with 750 Lm turbo in the first 5 min or H2 200 Lm / 330 Lm / 500 Lm / 4Hz Strobe
Medium: M1 65 Lm or M2 21 Lm
Low: L1 2.8 Lm or L2 0.1 Lm
Runtimes TBD.
Light output are out the front (OTF) values. All levels are current regulated.
Somit steht alles direkt zur Verfügung.
Und auch interessant, und deshalb hängt es mit dran: Sämtliche Level sind stromgeregelt, komplett ohne PWM.
Ich freu mich immer mehr auf meine Lampe!
Marcus
max
2 Februar 2011
208
40
Hoffentlich ist's nicht zu OT:
Was ist denn der Nachteil von PWM? :confused:
27.460
Wenn ich das UI richtig verstanden habe, muss man auch nicht wie bei der Spark jedesmal doppelklicken, um in den Turbo zu kommen?
Sternwanderer
Beamshot-SEK
27 August 2010
2.563
896
Springe
Bei zu niedriger Frequenz ist ein Flackern des Lichts vorhanden. Bei schnellen Schwenks sehr auffällig.
H1 wird mit einem einzigen kurzen Klick aktiviert. Wechsel zwischen zwei "Unterstufen" also zwischen H1 und H2, M1 und M2, L1 und L2 erfolgt per Doppelklick.
Marcus
Nyctophobia
16 November 2010
761
123
stimmt so nicht ganz:
Mit kurzem Klick wird H aktiviert, also je nach dem was davor aktiviert/eingestellt war H1 oder H2
Sternwanderer
Beamshot-SEK
27 August 2010
2.563
896
Springe
Cool. Die Laufzeiten auf mid und low sind doch sowieso völlig egal. Bei den paar mA, die da noch fliessen dauert das ja Monate, bis die Tests durch sind.
2 Stunde auf H1 find ich geil! Also ca. 1.5A Durchschnittstrom. Da ist die LED noch schön effizient, und die Laufzeit auch toll.
5 Minuten Turbo: Wie lange geht das bei der Spark?
Marcus
Nyctophobia
16 November 2010
761
123
Bei der Spark geht der Turbo auch 5min (hab bei meiner mal gestoppt da waren es ~5:20)
Im Vergleich zur SC60 gehen die ~300Lm 1/3:rolleyes: 50% länger! 3h vs. 2h :thumbsup:
Fairerweise muss man aber sagen dass ZL hier einen Panasonic 2900mAh Akku verwendet, davor immer Samsung 2600mAh
max
2 Februar 2011
208
40
Im Vergleich zur SC60 gehen die ~300Lm 1/3 länger! 3h vs. 2h :thumbsup:
Prozentrechnung war schon immer was für Optimisten:
Gegenüber der SC60 scheint die SC600 50% länger: (3h/2h-1)*100% = 50%
Dagegen scheint die SC60 gegenüber der SC600 nur 33,3..% kürzer: (2h/3h-1)*100% = -33,3..%
:D
Nyctophobia
16 November 2010
761
123
wo du recht hast... ;-)
Hier noch die News von ZL aus dem CPF
Bar Centrale
14 Dezember 2010
12.018
8.263
Oberbayern
Der Vollständigkeit halber:
Jetzt sind sämtliche Laufzeiten der Zebralight SC600 verfügbar.
zebralight.com schrieb:
High: H1 500Lm with 750Lm turbo in the first 5 min (2hrs) or H2 200Lm (5.9hrs) / 330Lm (3hrs) / 500Lm (2.1hrs) / 4Hz Strobe
Medium: M1 65Lm (18hrs) or M2 21Lm (50hrs)
Low: L1 2.8Lm (280hrs) or L2 0.1Lm (80days)
Runtimes are tested using Panasonic NCR18650 (2900mAH) batteries. Light output are out the front (OTF) values. All levels are current regulated.
Gruß Johannes
27.460
Die Lampe scheint generell für einen einzelnen 18650 gute Laufzeiten zu bieten.
Sternwanderer
Beamshot-SEK
27 August 2010
2.563
896
Springe
Das habe ich auch vermutet, aber heutzutage hat man doch andere Mittel...
Mit dem Fahrrad und einer dauerleuchtenden Lampe wäre es doch aber eine durchaus coole Sache... Ob Zebralight das wohl sponsort, wenn ich das mache?
Mein MTB steht bereit!
Marcus
Sternwanderer
Beamshot-SEK
27 August 2010
2.563
896
Springe
Zebralight/CPF schrieb:
Forgot to mention, the SC600's internal battery section length has been increased by 0.9mm.
Super, somit ist fast ein ganzer mm mehr Platz als in der SC60. Das dürfte gerade die Nutzer großer Akkus freuen!
Marcus
Megalodon
16 November 2010
1.208
1.011
Also die SC600 spricht mich immer mehr an :eek: (fehlt nur noch die NW variante und der CLip, NW-kommt irgendwann und ich hoffe der CLip auch!)
0,1 Lumen auf Low ist eine Top-Sache und wenn dies dann noch digital geregelt ist und nicht PWM.... :thumbsup:
Klasse Lampe von 0,1 bis 750 Lumen, welcher Hersteller kann das bieten!, da hat man wenig Licht für nachts um auf den Pott zu gehen und genug Licht um es fast Taghell zu machen...... kurz um ich bin (fast)) verliebt:alk:<-- man tausche die Flasche bitte gegen ein Lampe !
Sternwanderer
Beamshot-SEK
27 August 2010
2.563
896
Springe
Ja, gerade die L2 Stufe hat es mir bei meinen alten (SC60 und SC60w) eindeutig angetan!
0.18 Lumen sind absolut ausreichend, um nachts durch eine komplett finstere Wohnung zu laufen. Und 2 Lumen reichen auf ordentlichen Wegen auch im Wald aus, um seine Nachtsicht nicht zu stark einzuschränken.
Die 750 Lumen Stufe reizt mich allerdings auch...
Aber noch gab es keine Versandbenachrichtigung von Zebralight...
Marcus
Megalodon
16 November 2010
1.208
1.011
Marcus
Gerade bei der SC60w, stört mich auf der L2 Stufe das PWM Flackern, das hätten die schon besser mache können, aber die 2,2 Lumen sind auch noch in Ordnung
Sternwanderer
Beamshot-SEK
27 August 2010
2.563
896
Springe
Jo, prinzipiell richtig, aber mich hat es nie gestört, weil ich diese Stufe entweder zum lesen im Bett verwendet habe, wenn meine Liebste schlafen wollte, oder wirklich zum durch die Wohnung finden in der Nacht.
Ich begrüße es aber sehr, dass die SC600 sämtliche Level per Strombegrenzung leuchten lässt.
Marcus
Nyctophobia
16 November 2010
761
123
Hab gerade extra noch mal bei meiner SC60 geschaut,
ich kann absolut kein PMW Flackern feststellen, ich hör es nur wenn ich die Lampe ans Ohr halte. Habe aber die "V1.0" die noch mit 270lm angegeben war und ohne Strobe.
Freue mich schon tierisch auf die SC600, die 0,2lm sind mir manchmal noch etwas zu hell ;-)
Alle Clip Freunde kann ich beruhigen! :)
ZL ist in der Hinsicht vorbildlich gegenüber den frühen Bestellern
Reaktionen: Rafunzel
max
2 Februar 2011
208
40
Also ich höre bei meiner SC60 (mit Strobe) nur im H2 und M2 ein Fiepen, in L2 nicht.
Flackern nehme ich in keinem Mode wahr. (Habs auch mit peripheres Sehen versucht.)
Rafunzel
10 Oktober 2010
9.327
5.347
Hamm, NRW
Ohjeh, hoffentlich geht´s hier dann nicht so ab wie bei der SL6 von Spark! :D:D:D
Rafunzel
10 Oktober 2010
9.327
5.347
Hamm, NRW
Zurück zum Titel "neue Zebras" - auf der Homepage von ZL gibt´s einen grünen Button "Product Comparisation".
Nach Drücken erscheint eine Liste auf der man, wenn man ganz nach unten scrollt, sehen kann was ZL bis Ende 2011 / Anfang 2012 so noch geplant hat. Unter anderem ist ein Xmas special dabei.
Finde ich echt fair, dass die einen schon ein wenig in ihre Zukunft blicken lassen. :thumbup:
