PA-Review: Zebralight H51F, H51Fw und H51 (Vgl zu H501)
max
2 Februar 2011
208
40
Vergangenen Donnerstag bekamen meine 2 Zebras (SC60, H501) Familienbesuch, als die H51, H51F und H51Fw im Zuge eines von
MickLight durchgeführten Passarounds für ein paar Tage lang hier Zwischenstop machten.
Hier ein Familienfoto:
4657
v.l.: AW 2.2Ah, SC60, H51, H51Fw, H51F, H501, Eneloop AA
Lieferumfang:
Alle drei Zebras reisten mit folgendem Gepäck jeweils in einem kleinen Pappkarton:
- Stirngurt mit schwarzem Lampenhalter
- GITD-Lampenhalter
- 2 O-Ringe
- montierter, abnehmbarer Klipp
- Manuel in Englisch
- eine Duracell (wahrscheinlich von MickLight)
4656
Die Halterungen halten die Lampen gut. Der Gurt lässt sich gut verstellen und tragen, ist aber m.E. nicht neutral genug (leichtes Tarnmuster & großes ZL-Logo). Bei ruckartigen Bewegungen (z.B. Joggen) bewegt sich (hüpft) der Lampenhalter allerdings, sofern man die Spannung des Stirnbandes nicht auf medizinisch bedenkliche Werte erhöht. Dann wäre ein Überkopfband vll. von Vorteil.
Die Anleitung ist in Englisch und für alle drei Modelle die gleiche. Daher sind leider keine technischen Daten enthalten.
Hier die H51F in der Anwendung als Kopflampe frei nach einem Werk des TF-Künstlers Dagor:
4658
Der Klipp ist mein größter Kritikpunkt an den Lampen. Zusammen mit einem Experten ...
4659
... fand ich folgende Probleme:
Der Klipp ist sehr schwergängig, steht am Ende kaum über und klemmt genau an einer Kante der Lampe.
Somit ist das Einklippen in die Hosentasche oder den T-Shirtkragen, das bei der SC60 und H501 spielend und blind geht, bei den H51* eine Fummelei und sicher auch nicht stoff- bzw. nahtschonend.
Der Vorteil ist, dass der Klipp dann aber auch im Kopfstand hält.
Hier mal die Klipps im Profil:
4661
Der Klipp ist zwar entfernbar - dies geht aber sehr schwer. Bei einer Stablampe, bei der man sich nicht so oft
zwischen mit oder ohne Klipp entscheiden muss, ist das kein Problem, aber ich fürchte, dass es den H51* ein
häufiger Wechsel zwischen Stirnhalterung und Klipp schaden könnte. Auch könnte ein demontierter, eingesteckter Klipp
jener Art den dünnen Stoff einer Hosentasche durchbohren.
Kurzum ich fand den Klipp der H501 praktischer, wenngleich häßlicher.
Doch auch bzgl. der Optik ist der H51*-Klipp nicht ohne Markel: Die Oberflache ist nicht komplett schwarz:
4660
Äußere Erscheinung:
Die drei Zebras wirken äußerst wertig verarbeitet (Fräsung und Eloxierung). Farblich ist das grünliche Metallgrau (k.A. wie die Farbton korrekt heißt) mal eine Abwechselung zum Einheitsschwarz.
Der Taster hat einen guten Druckpunkt, liegt aber im Vgl. zur H501 versenkt. Dadurch sind die Lampen des Headstands fähig (Tailstand sowieso) und vll. etwas besser gegen unbeabsichtiges Einschalten in der Hosentasche geschützt. Allerdings erschwert sich so auch das Anschalten mit Arbeitshandschuhen.
Zum sicheren Schutz gegen versehenliches Einschalten empfliehlt es sich ohnehin eher, die Verschlusskappe ca. 1/4 Umdrehung auf zu schrauben. Dann fließt dank anodisiertem Gewinde kein Strom mehr.
Das Gewinde läuft gut und ist gut gefettet/geölt, allerdings leider mit einem dunklen Öl/Fett. Also besser nicht berühren.
Lichtfarbe:
Alle o.g. Lampen außer der H51Fw emmitieren kaltweißes Licht, ohne Farbstiche und für meine Auge recht neutral
(wie tagsüber, bewölkt).
Als ich die warmweiße tagsüber in einer dunkleren Ecke H51Fw anschaltete, fühlte ich mich spontan an Stand und Sonnenuntergänge erinnert. Das läd zum Träumen ein und macht mich gar etwas müde.
Nachts draußen wirkte die H51Fw zwar nicht so übertrieben warm, wie tagsüber, aber auf die Idee, gerade warmweiß als neutralweiß zu bezeichnen, wäre ich zu keiner Zeit gekommen.
Die Kaltweiße Lampe ist mir für meine Zwecke (Heimwerkern, PC-Schrauben, Lesen) lieber.
Beim gemütlichen Lagerfeuer oder beim Lesen, um einzuschlafen, wäre warmweiß meine Wahl. Auch sehen Speisen damit leckerer aus.
Leider lassen sich Lichtfarben so schlecht auf Fotos bannen, daher hab ich gar nicht erst den Versuch unternommen.
Lichtverteilung:
H51:
Die Lichtverteilung der H51 ist ähnlich der SC60: Ca. 80° Spill und 10° Hotspot. Dank des OP-Reflektors ist der
Übergang zw. Hotspot und Spill nicht zu hart und es sind auch keine Ringe sichtbar.
Als Handlampe für 2m aufwärts ist das ein klasse Beam. Allerdings ist der Hotspot zu klein um in Nahdistanz
(30-50cm) komfortabel lesen zu können. Mit der H51 als Kopflampe fühlte ich mich etwas wie ein Huhn, das immer seinen Kopf bewegen muss, um die Blickrichtung leicht zu ändern.
H51F(w):
Diese Lampen haben laut ZL einen 90° Beam. Dank Reflextor und Milchglasscheibe (die ca. 5% Licht kostet) ist der
Beam zwar im Zentrum am hellsten geht aber so kontinuierlich in den Spill über, dass man keine Grenze mehr zu
ziehen vermag.
Immer wenn die Augen recht wenig ausgelenkt werden und ca. 1-4m Entferntes ausgeleuchtet werden soll
(bspw. Erkundung des Dachbodens) sind diese Lampen m.E. ideal.
Für Entfernungen bis ca. Armlänge (bspw. Lesen, Tastatur ausleuchten, Basteln), ist die H501(w) zwar m.E. besser,
aber auch mit den H51F(w) verging mir dabei (im Gegensatz zur SC60 und H51) nicht die Laune.
Dass die LED nicht mittig auf der Stirn sitzt fällt im Leseabstand etwas, aber nicht störend auf.
H501 (zum Vgl.):
Die H501 besitzt keinen Reflektor und auch keine Hotspot.
Der große Vorteil daran ist die homogene Ausleuchtung. Alles was ich innerhalb der durch mein Brillengestell
gesteckten Grenzen sehen kann, ist mit der H501 als Kopflampe fast gleich hell.
Das ist vor allem beim Lesen klassen, wo die Auge viel der Kopf aber fast nicht bewegt wird.
Des weiteren sieht man bei Bewegung nicht immer eine Lichtpunkt tanzen.
Dies ist bspw. beim Anklippen an eine Jackentasche und beim o.g. Problem des etwas hüpfenden Lampenhalters
sehr vorteilhaft.
Der Nachteil ist natürlich der recht geringen Luxwerte in der Beammitte.
Man erkennt zwar meterweit ob sich eine Person oder ein Baum nähert, aber die Nacht zum Tag macht die Lampe
m.E. nur für Entfernungen bis etwa Armlänge.
Bei alle dieser Kopflampen gilt aufgrund der kleinen Leuchtfläche und der Position nah am Auge:
- harte Schatten
- flache Ausleuchtung ferner Gegenstände
- Lichtreflexe, wenn man senkrecht auf glänzende Oberflächen schaut (sogar beim Spiegel lesen, leicht schräg schafft Abhilfe)
Die Ausleuchtung über mehrere Meter hat ja Paetzi in seinem Review schon gezeigt.
Ich hab mal ein paar Beamshots zur Nahstbereichausleuchtung bemacht.
Zu sehen ist ein Collegeblock (ca. 45x30cm) mit einen LED-Blockmitte-Abstand von ca. 50cm und einem Winkel
von ca. 62° zur Blockebene fotografiert.
Die DSLR stand dabei auf Automatik, da es mir auf die Ausleuchtung, nicht auf die Helligkeit/Lichtfarbe ankam.
(Für diese Entfernung sind alle Zebras hell genug.)
4662
4663
4664
4665
4666
Da ich kein Luxmeter habe, hab ich mal auf einen Meter eine Spotmessung auf die Beammitte (weiße Wand) gemacht (ISO,Blende,WB konst, jeweils max. Helligkeit der Lampe) und die Verschlusszeiten verglichen. Das liefert natürlich keine absoluten Luxwerte und auch nur grobe Relationen. (Bsp: H51: 1/250 Sekunde)
Code:
         1/t [1/s]
SC60        500
H51         250
H51F        100
H51Fw        60
H501          6
Modi:
Die drei Lampen besitzen alle 3 Modi: Low (L), Medium (M) und High (H).
Hält man den Knopf gedrückt, startet die Lampe (egal ob sie an oder aus ist) den Zyklus Low => Medium => High, der angehalten wird, wenn man den Knopf los lässt. Klickt man einmal kurz, geht die Lampe je nach Zustand entweder aus oder auf High.
Kurz nach dem direkten Anschalten auf High kann man durch einzelne Klicks auf Medium => Low => High usw. zirkulieren.
Jeder der drei Modie besitzt zwei Untermodi, zwischen denen mittels Doppelklick gewechselt werden kann.
Für H2 kann zwischen 2 Helligkeiten und einem 4Hz Strobe gewählt werden.
Für alle Modi wir der letztgewählte Submodus (außer Strobe) gespeichert.
Diese Bedienung ist für mich ok, da sie aus allen Lagen das sofortige Anschalten eines Low-Modus erlaubt. Lieber wäre mir, es wäre immer L2.
Auch fände ich es besser, wenn ein kurzer Klick den letzten aktiven Modus starten würde. (Bei der H501, die recht dunkel ist und daher oft mit einem Klick im High-Modus genutzt wird, klappt es super. Mit der H51* von Aus in den Medium-Modus zu bekommen dauert mir zu lange. (In die Maximalhelligkeit könnte man ggf. mit Doppelklick starten.)
Leider kann man bei häufigem Wechsel zw. H1 und H2 ungewollt in der Programmierung des H2 landen, da diese mit 6 Doppelklicks im Highmodus eingeleitet wird, wobei der Zeitraum leider keine Rolle zu spielen scheint.
Alles nicht so wild, aber ich wollte es mal erwähnt haben, falls mal jemand von ZL mitliest. ;)
Während der Hersteller den L2 der H51F (H51Fw) mit 0,2lm (0,16lm) angibt, stellte ich überrascht fest
(Auge und Belichtungsmessung der DSLR), dass die H51F in den Low-Modi jeweils nur etwa halb so hell ist
wie die H51Fw. Die Herstellerangaben der Low-Werte kann ich daher nicht nachvollziehen.
Auch in den Medium-Modi ist sie etwas dunkler. In den High-Modi ist die H51F jeweils etwas heller als die H51Fw.
Ich hab mal interessehalber den Strom an der Tailcap gemessen:
Code:
    H51F  H51Fw
L2  6,2mA 5,1mA
H1  2,5A  2,3A
Keine Ahnung, ob die Schaltung oder die LED der H51Fw im L2 effizienter arbeitet, als bei der H51F.
Ich mag jedenfalls ein dunkles Low und in diesem Strombereich ist Effizienz nicht so wichtig.
Wie der Strom schon vermuten lässt, wird die H51F (wie auch die SC60 und wahrscheinlich auch die anderen H51*) im H1 recht heiß, wenn man sie nicht in der Hand hält. Ich hab aber leider kein Thermometer da, um dies zu messen.
  • Alle drei H51* sind klasse Lampen, vor allem aufgrund der Reglung (lange konstante Helligkeit) und des Verhältnisses zwischen Lampen- und Batteriegröße
  • Ich hab die H51F behalten, die MickLight überraschender- und erfreulicherweise auch am PA teilnehmen ließ.
  • In der Börse wird grad eine H501 angeboten, da die H51F der bessere Allrounder für meine Anwendungsfälle ist.
Noerstroem
31 Mai 2010
7.719
2.553
Bayern
Allererste Sahne!
Ich fand die Abhandlung über die Clips und deren Nachteile für die Kleidung sehr gut und informativ.
Du hast Dir auch Gedanken gemacht was als Leselampe besser geeignet ist.
Wunderbar!!
Du solltest unbedingt mehr Reviews machen!!
:thumbsup::klatschen:
Dagor
14 Mai 2011
15.912
9.536
Bremen
Tolles, detailiertes Review! Vor allem was du über den Clip und die Lichtfarbe geschrieben hast, finde ich sehr interessant.
Wir sollten mal einen Clip-Thread machen und gucken, die Clips welcher Lampen noch an welche anderen Lampen passen. Vielleicht gibt es eine andere AA-Lampe mit einem kürzeren passenden Clip.
Bei der Lichtfarbe klingt es so, als wäre ein weiteres Modell zwischen H51F und H51Fw sinnvoll?
Als ich das Wort "TF-Künstler" gelesen habe, musste ich lachen. :D Aber ich muss zugeben, dein Smiley ist besser als meiner.
4342
max
2 Februar 2011
208
40
@all: Danke für das positive Feedback. :)
..., ich bitte um mehr davon!
Mit der H51F und der SC60 bin ich erstmal ausreichend ausgestattet.
Mal sehen, mit was mich die Hersteller aus der Reserve locken.
Das erste Modell der H51 hab ich bei einem Händler mit dem alten Gummiklipp (wie bei der H501) gesehen. Der Body hat sich nun zwar etwas geändert, aber Gummi ist ja flexibel. Ich hab bei ZL aber nicht nachgefragt, ob man den auch einzeln bekommen kann, da ich die H51F als Stirnlampe nutzen werde.
Die gäbe sicher ein Klasse Licht. Ich war aber froh, dass ich mich ohne große Zweifel für die H51F entscheiden konnte. Mit einer H51Fw/2 wäre die Entscheidung vll. viel schwieriger geworden. :S
Das Problem ist, dass sich die Augen an die Lichtfarbe der Lampe und ggf. des Umgebungslichtes gewöhnen. Da wird eine Lichfarbe nie zu allen Begebenheiten passen. :(
Ehre, wem Ehre gebührt. :thumbsup:
4342
Ich fürchte, meiner könnte den Textfluss etwas stören. ;)
max
2 Februar 2011
208
40
Ich hab bei ZL mal den Gummiklipp und 3 GITD-Ringe der alten H51 geordert (2,5$ + 6$ Versand).
Der Klipp funktioniert zwar nicht so leicht wie der der SC60, ist mir aber lieber als der Metallklipp der H51Fw - v.a. hinsichtl. des Wechsels zw. Klipp und Stirnhalterung.
Die drei GITD-Ringe passen genau in die Klippvertiefung. :)
5129
(1. & 2. von rechts)
Rafunzel
10 Oktober 2010
9.327
5.347
Hamm, NRW
ist ja cool, aber wo findet man denn diese GITD-Ringe und den Gummiclip auf der ZL-Homepage? Kannst Du mal einen Link hier geben?
Danke!
max
2 Februar 2011
208
40
Ich hatte die alte H51 samt Gummiklipp & GITD-Ring irgendwo im WWW gesehen und bei ZL via ihres Kontaktformulars angefragt, ob ich den Gummiklipp der alten H51 & die GITD-Ringe einzeln bestellen könnte.
ZL antwortete mit einem Angebot und nach Paypalzahlung und ca. 3 Wochen kam dann alles per Einschreiben an. :)
Eine Warnung vorweg:
Es gelingt mir leider nicht, den Klipp abzuziehen, ohne die GITD-Ringe zu verschieben. :(
Aber das war wegen der zu erwartenden Gummi-Gummi-Reibung eigentlich keine Überraschung.
gonzo77
14 Februar 2011
1.240
192
hamburg
danke max
ich habe auch gerade dort angefragt wegen clips und ringe.
den alten clip mag ich auch lieber, und über kurz oder lang kommt die eine oder andere zebra noch ins haus besonders nach deiner abhandlung:cool:.
was mir negativ bei zebra auffiel ist das es die h31 früher mit altem clip und gid ring gab und jetzt auch nur noch mit abgespecktem zubehör und metalclip.:(
viele grüße
andreas
20 Oktober 2011
5
Moin, vielen Dank für das Review.
Gibt es irgendwo gute vergleichende Beamshots von draussen in der Art wie bei light-test.info?
Ich suche aktuell eine gute Lampe zum joggen im Wald. Habe eine H501, die mir dazu aber zu floodig ist. Hatte bisher zur Black Diamond Storm tendiert, bin aber skeptisch wegen des Gewichts und die H51 scheint auch heller zu sein. Nur bezüglich der Unterschiede H51 zu H51f bin ich jetzt unsicher. Ein bisschen Throw scheint mir schon gut, der beschriebene sehr sanfte Übergang und die sehr gute Randausleuchtung der H51f klingt aber auch gut.
Edit: Die Beamshots habe ich inzwischen gefunden und die H51 bestellt. Je nachdem versuche ich mich dann auch mal am Diffusor basteln.
MR450
21 November 2011
98
35
Hallo Miteinander,
Ich bin nun auch etwas verunsichert.
Die Zebralight soll bei mir zu 80% als Kopflampe benutzt werden, möchte aber dennoch etwas Reichweite.
Wie und weshalb habt ihr euch entschieden?
LG Marius
Sternwanderer
Beamshot-SEK
27 August 2010
2.563
896
Springe
Alle Zebralights haben einen relativ kurzen Reflektor, was sich in einer recht flutigen Lichtwiedergabe bemerkbar macht.
Für alle, die mehr als ein paar Meter sehen wollen, empfehle ich die "Normale" Variante, weil sie schon sehr homogen, aber mit weichem Spot für etwas mehr Reichweite sind. Wer beispielsweise nur für Innenräume eine Kopflampe sucht, der ist mit der jeweiligen "f" Variante besser aufgehoben, weil da das Licht extrem gleichmäßig verteilt wird. Allerdings ohne Spot, somit keine tolle Reichweite.
Marcus
Reaktionen: MR450 und Waldschrat
Waldschrat
21 Juni 2011
840
534
Hallo zusammen
Ich kann mich Sternwanderer nur anschließen. wer etwas mehr Reichweite und etwas mehr Spot wünscht, ist mit der H51 besser beraten als mit der...F-Variante.
Ich selbst nutze die H51F, auch als Kopflampe an der Mütze. Für einen entspannten Fußgänger ist dies meist ausreichend. Für mich habe ich eine brauchbare Reichweite von 5 bis max 8-10 m festgestellt, je nach Oberfläche - Terrain, ... . Wenn ich weiter sehen - leuchten will nehme ich andere TaLa´s.
Haupsächlich nutze ich sie aber meist für die kleinen alltäglichen Dinge bzw. als Notbackup (z.B. Akkuwechsel bei anderen TaLa´s, Straßenlaternen leuchten nicht, ...)).
G Waldschrat
Reaktionen: MR450
MR450
21 November 2011
98
35
Danke euch beiden :) Habt mir sehr bei meiner Entscheidung geholfen:thumbsup:
werde mir somit aufjedenfall die normale Version holen, da sie für mich einfach geeigneter ist.
Gruß Marius
hotte1111
28 Dezember 2010
1.384
377
5129
In dem Moment strahle ich mit meiner brandneuen H51w die Laptoptastatur an :D:D:D
Was mich stört ist der Clip, der mir beim ersten entfernen schon 2 längere Kratzer eingebracht hat :wut: :(
Ist dieser Clip der mit dem Gummi ? : Klick ?
Oder gibt es den auf dem Bild nicht mehr.
Auch der GITD Ring scheint ausverkauft zu sein. Gibt es da eine andere Quelle???
