HaikeLite MT09R
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.817
4.514
Gibt es denn mittlerweile eine Bezugsquelle für die MT09R 70.2 NW mit TA Driver? So ganz überblicke ich die Gesamtsituation im Moment nicht. Auf BG oder GB wird sie ja wohl angeblich nicht zum Kauf angeboten werden...
Die einzigen MT09R mit Texas Avenger Treiber wurden meines Wissens ausschließlich durch Terry White (HeSaidSheSaidSales) selbst verkauft. Alternativ konnte man sich den Treiber zusenden lassen, um ihn selbst zu verbauen.
Mein letzter Stand ist, dass Terry aktuell nichts mehr im BLF posten darf, da er sich mit den misslungenen Groupbuys der SC26 und der MT09R mehrfachen Ärger eingebrockt hat. Eventuell könntest Du auf Terrys eigenem Webshop noch fündig werden allerdings rate ich aufgrund der aktuellen Situation zu äußerster Vorsicht.
3.090
Ja, ohne Paypal solltest du dann definitiv nichts machen.
Allerdings darf Terry eigentlich nicht nach Dtl verkaufen.
Ggf. kann er die Lampe wieder zu Texas_Ace schicken, der den Treiber tauscht und sie zu dir schickt.
Oder man bestellt sich die Lampe einfach normal in Dtl über die normalen Händler und holt sich von @Lexel einen Treiber.
3.090
Braucht noch jemand warmweiße LEDs für das Ladegerät?
Die könnte man gegen die roten oder kaltweißen austauschen.
Ich würde sie im 20er Pack für 1€ inkl. Briefversand weiter schicken.
Das auslöten ist nicht ganz einfach, man muss immer wieder abwechselnd beide Seiten warm machen, oder Heißluft benutzen. Und ich hatte einen Zangenlötkolben, der aus 2 Lötkoben besteht, die zu einer Zange zusammengebaut sind.
3.090
Schade um ihn. Also scheint er finanziell richtig abgestürzt zu sein, oder will wenigstens mit Haikelite nichts mehr zu tun haben und hat desshalb den Shop stillgelegt.
Grundsätzlich hat er gut angefangen, dass er die Lampen verbessern wollte, sie vermessen hat und auch Federn gebrückt hat. Aber er hat sich zu doll hineingesteigert und ist mit Kritik an den Lampen falsch umgegangen. Finanziell hat er wohl mit dem Herstellen auch nicht so toll zusammengearbeitet, wesshalb es zum Streit und Zerwürfniss kam.
9.808
Ich verstehe nicht, warum HL die XHP70 Variante jetzt mit 24.000 Lumen bewirbt, das sorgt doch nur wieder für endlose Diskussionen und eine Flut von Emails an HL...:facepalm:
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.817
4.514
Ich glaube gelesen zu haben, dass Terry White die MT09R mit XHP70.2 und TA-Driver mit ca. 21.000 - 23.000 Lumen in diesem ominösen Ofenrohr/Abflussrohr gemessen hat. Inwieweit den Worten von Terry White nach dem Groupbuy-Debakel noch Glauben zu schenken ist, steht natürlich wieder auf einem anderen Blatt.
3.090
Und er lag mit seinen Messungen immer relativ hoch. Ggf. haben sie auch die maximalen Werte genommen, die TA im Forum in seiner "Manufaktur" aus den Lampen herauskitzeln konnte. Das schaffen die doch bei einer chinesischen Serienfertigung nicht.
Sie lernen eben nichts und versuchen so weit wie möglich aufzurunden bei Ihren Leistungsangaben.
Ich kann die Seite mal wieder nicht aufrufen. Stand da auch was, wie lange man die 24.000 Lumen halten kann? Mehr als 30Sec. dürften schwer werden. Und man braucht wirklich gute und randvolle Akkus wie VTC6.
Diese Angaben wecken wieder Erwartungen, die nicht erfüllt werden können. Wenn sie jetzt weiterhin den mittelmäßigen LED-Bin verwenden und nicht den höchsten verfügbaren, wirds doppelt schwer.
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.817
4.514
[...] Ich kann die Seite mal wieder nicht aufrufen. Stand da auch was, wie lange man die 24.000 Lumen halten kann? Mehr als 30Sec. dürften schwer werden. [...]
Nein, dazu steht leider (oder zum Glück für HL) nichts auf der Website von HL.
Texas Ace hatte wohl die XHP70.2 4.000K mit dem P2 Binning für seine Messungen genommen. Ob HL überhaupt diese eher warmweiße LED wirklich verbaut, wird sich auch erst zeigen. Vermutlich liegt der tatsächliche Output eher bei 17.000 - 18.000 Lumen bei gebrückten Federn, wie hier im BLF gemutmaßt wird. Bislang fiel HL bei der MT09R durch ein sehr schlechtes Binning seiner LEDs auf. Beworben wird sie lt. deren Website mit dem P2 Binning. Ich erlaube mir mal die Specs hier kurz reinzukopieren:
Specifications:
Emitter: 3x CREE XHP70.2 P2/ 3x CREE XHP35 - Hi
Material: 6061 Aluminum Alloy ; HAIII finish
Double-side AR coated Toughtened Glass Lens 98% light transmission
Batteries: 4x button top 18650 (Exclude batteries)
Max Brightness: 24000 lumens on cree xhp70.2 version / 6200 lumens on cree 35hi version
Max shot distance: 600 meters on cree xhp70.2 version / 1000 meters on cree 35hi version
Waterproof IPX8
Anti-reverse protection ; Anti-discharge protection
Size: 169mm length x 74mm x51 mm
Netweight: 650 gram
Newest MT09R driver with NarsilM firmware (check manual)
Was mir noch gerade durch den Kopf geht...
Interessant wird auch sein, inwieweit sich Reseller wie Markus (MSITC) zu den beworbenen Lumenangaben positionieren werden. Hier ist bei 1:1 Übernahme der Angaben von HL schlimmstenfalls zu befürchten, dass sich enttäuschte Käufer einer "deutschen" MT09R auf die Sachmängelhaftung berufen wollen. Allerdings ist ohnehin fraglich, ob es je einen solchen dokumentierten Streitfall gab, zumal eine Messung der Lampe in einer kalibrierten Ulbrichtkugel den Wert der Lampe übersteigen dürfte.
Reaktionen: Wieselflinkpro
nightwalk
6 März 2011
80
112
33
Burgthann
Terry hatte für einzelne Exemplare der 35er ja auch Werte um die 7000 Lumen, in seinem taktischen Abflußrohr, gemessen.
Allerdings nach Umbau auf einen TA-Driver. Diese hohen Werte waren aber auch niemals glaubhaft.
Texas Ace hatte am Anfang seiner Umrüstungen für die 70er Variante auch Spitzenmesswerte zwischen 23 und 24 Kilo Lumen angegeben,
dann aber seine Messeinrichtung geändert und die neuen Messwerte um ca. 2-3.000 Lumen nach unten korrigiert.
joechina
20 Mai 2017
839
534
Texas Ace hatte für seine selbstbestückten Treiber mit allen Ferdern gebrückt bei der 70.2 und den Stock NW zuerst 19000lm angegeben. Diese frühen Angaben müssen mit 0,69 multipliziert werden. Dann kommt man auf 13000lm.
Wenn er die LEDs noch gewechselt hat kam er auf 23klm, also 23klm*0.69.
Keine Ahnung was Haike da genau angibt.
ShamusMcBundy
11 Dezember 2016
116
16
Dresden
Selbst bei den ersten Exemplaren hatte Terry schon knapp 7000 Lumen "gemessen", im Abflussrohr unter ner Deckenlampe Lampe und mit ner irgendwas-um-die-250lm-geeichten-Maglite hochmultipliziert... ich hatte schon einige male den Finger auf dem Bestellknopf für Haikelite Lampen, da gibts einige interessante Dinger, jetzt hat mich dieses ganze geschwurbel mit Terry und Dale dermaßen verschreckt dass ich mir lieber die Töchter anderer Lampenhersteller ansehe.
Ohne Gehässigkeit, ich finds sehr schade und bedauerlich, auch für Terry.
3.090
Ich bin mit der MT07, die ich auf Lexel-Buck-Treiber mit 12V Umgebaut habe ganz zufrieden.
Man muss die ursprünglichen Leistungsangaben nur mit realistisch Werten bzw. Erwartungen ersetzen.
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.817
4.514
Nun...es gibt wohl erste hands-on experience:
"I got a mt09r p2 bin 5700k with TA driver.. I got 21000 lumen at turn on and 18000-19000 lumen after 20-30 seconds.. i measured with Texas ace lumen tube." (Quelle: BLF)
Wenn ich die Werte des Abfluss... 'tschuldigung Messgerätes mal mit der Formel aus Deinem Zitat in Einklang bringe, kommen wir auf satte 12.420 - 13.110 Lumen nach 30 Sekunden. Selbst mit den 21.000 TA-Lumen beim Start und mit randvollen Akkus wären das dann nur 14.490 Lumen, also eine Abweichung von 39,63 % gegenüber dem Werbeversprechen von Haikelite. Reife Leistung! ;)
joechina
20 Mai 2017
839
534
15 August 2010
712
838
nah am Tor zur Welt
Ich warte noch immer auf den versprochenen Treiber! :pinch: :pfeifen:
und ich warte immer noch auf meine beiden kompletten Lampen inkl. Charger und Akku's ...
Immerhin hab ich ja zwei Trackingnummern (POS Malaysia 8|)von Dale, die seit fast 3 Wochen nicht getrackt werden können.
Ich tippe mal die beiden über Bangood bestellten kleinen Farbgeschwister SC26, kommen da noch vorher an ...:facepalm:
Dennoch freue ich mich seltsamerweise auch nach >6 Monaten immer noch auf die beiden Dinger ... komisch
15 August 2010
712
838
nah am Tor zur Welt
och... alles gut. Ich möchte ja aber auch meine blaue 3000K 70.2 und grüne NW 35er haben die ich ohne den BLF-Groupbuy nie und nimmer bekommen würde/hätte/könnte.... dass ich sie bekomme steht außer Frage, nur wann und wie ... :D
Und da ich im Anfang des Groupbuys schon aufgrund des Auftretens eines gewissen Herrn Weiss aus 'Murica meine Kommunikation gen China verschoben habe passt das schon irgendwie ...:)
Risiken bei Auslandseinkaufstouren sind einem ja auch hinlänglich bekannt. Dazu noch deut(sch)liche ;) Unterschiede in der Mentalität ... In weiten Teilen Asiens is halt nicht so wie hier :cool:
Leben und leben lassen, denk ich mir da... Ist ja nicht so dass ich nicht genug andere Lampen zum rumspielen hätte.
15 August 2010
712
838
nah am Tor zur Welt
... und da habe ich 4 Wochen nach tatsächlichem Abgang und nach realen 6 MONATEN Montage-/Umbau-/Lieferzeit im Laufe der Woche doch glatt was farbiges aus dem Land des Lächelns erhalten !
Thanks Dale&TA > and nothing for Terry ;)
"Muddi und Vaddi trennen sich derzeit nur sehr ungern von Ihren kleinen fetten Kinnern ... " war ja auch eine schwere Geburt .. :Totlachsmiley:
Familienbild ...
LichtAn!
12 Oktober 2010
974
164
Rhein-Main Gebiet
So heute ist meine MT09R NW gekommen. Fazit: das ist meine erste und letzte Lampe mit XHP70.2. Der Tintshift mit der neutralen LED ist ja noch schlimmer. :rolleyes:
Naja in der Natur ist es ertragbar.
