Vapcell S4 Plus - Fragen
budgetlampenfan
30 September 2019
1.693
1.847
"Starker Strahl - wie beschrieben" ...
(Bewertung für das Vapcell bei akkuteile auf ebay ...)
falls es sich um eine V3 handeln sollte, gehen die Modifikationen vielleicht doch weiter als nur der 'Storage Mode' und das abschaltbare Gepiepse ... :grinsen: ;)
LarryB
26 Januar 2022
1.085
374
Will man doch hoffen, wenn die das Geld für neue Verpackungen gespart haben ;)
Aber ehrenhalber gesagt, das Vapcell bietet für die Preisklasse schon viel. Da gibts reine NiMH-Lader die mehr kosten
Ace Combat
10 September 2011
4.653
3.471
Unterfranken
Hat das V2 auch schon den frei wählbaren Entladestrom bis 1A auf allen Schächten, wie das V3, laut Produktmerkale ?
Bei den technischen Daten steht beim V3 dann wieder nur was von Slot 1 + 2 :rolleyes:
Falls das V3 auf allen Schächten mit bis zu 1A entladen kann, dann wären es schon 3 Modifikationen.
Hier übrigens der Link:
https://www.ebay.de/itm/22424627568...ShgPbA2TCa&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Buteo
25 März 2015
8.454
5.147
Diese ganzen Spekulationen bringen uns doch rein gar nichts...ich denke, der ein oder andere aus dem Forum hat sie jetzt schon bei Akkuteile bestellt, warten wir doch erst einmal auf ein Review...
daniu
23 März 2015
106
21
Hat das V2 auch schon den frei wählbaren Entladestrom bis 1A auf allen Schächten, wie das V3, laut Beschreibung?
In der Anleitung (interessanterweise nur bei Akkuteile verlinkt, nicht bei vapcell direkt) steht, dass nur Schacht 1 und 4 mit 1A entladen können. Meins ist in der Tat schon fast unterwegs (Tracking hab ich schon)
Tut mir Leid, aber ich hab den Lagerangstmodus bei Akkuteile als Fehler gemeldet, sodass das Gerät den jetzt nicht mehr hat. Eigentlich hatte ich das nur gemacht weil auch bei Lieferumfang noch v2.0 stand und ich nach dem ganzen Warten dann auch wirklich ein v3.0 haben wollte
budgetlampenfan
30 September 2019
1.693
1.847
Tut mir Leid, aber ich hab den Lagerangstmodus bei Akkuteile als Fehler gemeldet, so dass das Gerät den jetzt nicht mehr hat ...
schade ... :( hatte mich schon drauf eingestellt, dass es statt des nervenden Gepiepses zukünftig aus dem kleinen Lautsprecher quäkt ... :
"Schon wieder einen Akku zu tief entladen :achtung: DAS wird gespeichert, bald kommen Sie in ein Erziehungslager für anständige Akku-Behandlung !!! :sauer:"
Reaktionen: LightintheNight
LarryB
26 Januar 2022
1.085
374
1A entladen auf allen Schächten glaub ich jetzt nicht. Ich finds jetzt nicht, aber im BLF schrieb Dennis irgendwann dass 1A auf allen Schächten zuviel Hitze erzeugt. Ich denke aber dass das bei NiMH kein Problem für einen großen Lader sein sollte, können mein NC2200 und C9000 Pro auch. Mit LiIon muß ungefähr das dreifache verbraten werden, das ist ne andere Hausnummer.
Ich warte erstmal und hoffe dass Vapcell irgendwann einen ganz neuen Lader bringt der doch ein paar Unterschiede hat.
Madtoffel
1 Juni 2017
625
323
Karlsruhe
Hätte ich auch vermutet, der Lader wird ja so schon ziemlich heiß beim entladen. Für noch mehr Hitze abzuführen würde man also einen Lüfter brauchen und müsse das komplette Gehäuse redesignen.
Ace Combat
10 September 2011
4.653
3.471
Unterfranken
So ... 1A nur im Schacht 1 und 4
Ist das jetzt Fakt ? :rolleyes:
Unter Produktmerkmale steht:
  • Entladestrom: 0,25A / 0,5A / 1A für jeden Schacht einzeln wählbar.
Wäre auch interessant, wenn ich 4 Li-ion Akkus gleichzeitig auf Storage-Spannung bringe,
wie hoch da der Entladestrom ist, pro Akku und Schacht ? ( wenn sie vorher voll waren )
daniu
23 März 2015
106
21
Dazu dann doch noch: den Ladestrom kann man auch für den Lagerangstmodus einstellen. Ich hab es nicht getestet, sehe aber keinen Grund davon auszugehen dass da überraschendes passiert: er wird vermutlich bei 500mA liegen und auch hier in der Mitte (Schacht 2 und 3) nicht über das gehen. Ob er aussen auch die 1A nimmt, weiß ich nicht. Auch nicht so wirklich, wie er den Strom hier wählt.
Entweder sind meine (geschützten) Akkus zu schlecht oder es stimmt was nicht - der Lader verwendet bei mir die ganz hohen Ströme nicht. Muss nochmal detailliert prüfen aber er regelt fast immer ab.
Reaktionen: Ace Combat
'xander
16 März 2012
257
189
Taugt das was für Eneloop Pro AA 2450 mAh?
Hätte von denen neben 21700er und 18650er auch noch einige.
Kann man die mit 1C laden?
LarryB
26 Januar 2022
1.085
374
NiMH gehen max. bis 1A beim Vapcell.
Für mich reicht das, das Vapcell ist ein sehr guter NiMH-Lader sofern man mit mind. 500mA lädt
Reaktionen: frimp und 'xander
'xander
16 März 2012
257
189
Also 3A gehen nur mit Li-Batterien.
Aber alleine deswegen ist es eine Überlegung wert.
Habe das Panasonic BQ-CC65.
Das lädt Eneloops auch mit 1A.
Hier hätte ich also keinen Vorteil.
Gruss
budgetlampenfan
30 September 2019
1.693
1.847
im Test von HKJ schrieb er : "The 3 high capacity cells also has a nice -dv/dt termination."
das waren Fujitsu, Leise und eine offenbar etwas ältere Eneloop Pro ...
1C würde sich aber bei NiMH verbieten ... die max. nominalen 1A (im Diagramm sieht es eher nach knapp 900mA aus) sind mMn eine sinnvolle Grenze ...
das Panasonic BQ-CC65 lädt bei Bestückung mit 3 - 4 Mignons mit 750mA, bei Bestückung mit 1 - 2 Mignons mit 1500mA, das finde ich schon recht viel ...
Reaktionen: 'xander
'xander
16 März 2012
257
189
Stimmt, bei „Vollbelegung“ aller 4 Schächte gäbe es auch einen leichten Geschwindigkeitsvorteil.
Danke!
LarryB
26 Januar 2022
1.085
374
Das Vapcell ist kein Renner, 1A Ladestrom ist nicht unbedingt bei jedem Lader gleich; mein Nitecore UMS4 ist da ne ganze Ecke schneller (solange man nur max. 2 Akkus lädt, Slotsharing). Aber bei NiMH ist das Vapcell einfach verdammt zuverlässig.
Reaktionen: 'xander
repeatog
16 Februar 2014
2.243
1.514
Das Nitecore UMS4 lädt NiMH Akkus mit maximal 2x1500mA aber nur noch mit 750mA wenn man alle vier Slots nutzt.
Bei voller Bestückung ist es im NiMH Modus also langsamer als das Vapcell S4 Plus, wenn nur zwei Zellen geladen werden ist es schneller.
Im Lithium Modus ist das S4 Plus hingegen deutlich schneller als das Nitecore UMS4. (4x3000mA beim S4 Plus gegen 4x750mA bzw. 2x1500mAh beim UMS4)
LarryB
26 Januar 2022
1.085
374
Seltsam, ich kann mit einem normalen Netzteil 2x 2000mA bei NiMH einstellen, lt. Anzeige lädt er dann mit etwas über 1700mA pro Zelle. Mit QC liegt er knapp unter 2x 2000mA
Das mit dem Slotsharing-Problem hab ich ja erwähnt, ich wollte eigentlich nur sagen dass 1000mA Ladestrom nicht bei jedem Ladegerät gleich ist. Mein Infinity X4 lädt da lt. eigener Anzeige (Kapazität durch Zeit) mit 783mA, das UMS4 dürfte im Bereich 980-990mA liegen. Dann gibts noch so Sachen wie mein Keeppower L4 und diverse Opus es machen, da wird der Strom bei einem hohen Ladestand runtergeregelt; oder wie bei Xtar, die mit NiMH teils sehr langsam starten und z.B. die ersten 10 Minuten nur mit 100mA laden, auch wenn 1000mA eingestellt sind.
Rex
13 Mai 2023
7
Hamburg
N’Abend.
Ist es Normal wenn ich den Cap-Test starte es einige Minuten Dauert bis dieser Startet?
Ist mir bisher nicht aufgefallen.
Hatte nun 2 AAA drin die noch nie im Vapcell waren .
Schönes Wochenende
5 August 2023
5
Hallo zusammen.
Habe den Thread schon aufrichtig verfolgt.
Habe für mich entschieden, dass mir hier wohl das V2 ausreicht und der Aufpreis von 20€ für das v3 nicht sinnvoll erscheint. Das V2 gibt es bei wie hier schon genannt bei wurkkos mit Code - wo sich auch meine Frage hin richtet.
Wie läuft der Versand ab? Gibt es Folgekosten an der Haustüre ? Einfuhrumsatzsteuer?
Die Bezahlung über PayPal ist eher schlecht bzgl Umrechnungsgebühren, oder?
Vielen Dank :)
repeatog
16 Februar 2014
2.243
1.514
Der Versand aus CN dauert 10-30 Tage. Wurkkos versteuert Ihren Versand, es sollten keine weiteren Gebühren anfallen.
5 August 2023
5
Ich bin es nochmal.
Da es mein erstes ladegerät ist beschäftige ich mich nun mit der einstellbarkeit beim laden, welche ströme bei welchen Akkus.
Durch die Vielsältigkeit beim V2 (das ich erst bestellt habe) möchte ich es natürlich auch gerne optimal nutzen.
Gibt es hier ein how to für anfänger was Batterien und optimale Ladestrom oder Entladung betrifft um seine Batterien möglichst effizient nutzen zu können?
Betrifft vorerst für
Eneloops AA 2000mAh
18350 1100mAh
18650 3000mAh
..weitere sicher folgend :)
Dankeschön
Ace Combat
10 September 2011
4.653
3.471
Unterfranken
Ich bin es nochmal.
Eneloops AA 2000mAh
18350 1100mAh
18650 3000mAh
Dankeschön
Lade meine gesamten Akkus eigentlich ausschließlich mit 1/2 C.
Im Vapcell kann man den Ladestrom in 500mAh Schritten einstellen,
folglich gibt es keine 550mAh, oder ähnliches.
Zum Entladen kann ich nicht viel sagen.
Fast alle meine Akkus "rotieren" in den Lampen und entladen auch dort beim Gebrauch.
Seit ich das V2 habe, lade ich die Akkus fast nicht mehr in den Talas ( bis auf ein paar Ausnahmen ).
Es macht einfach mehr Spass, am Vapcell was einzustellen, oder einen Blick auf die Infos vom Display zu werfen,
als der roten Lade-LED zuzuschauen, bis sie grün wird. ;)
budgetlampenfan
30 September 2019
1.693
1.847
@saschalp : das soll bedeuten, mit der Hälfte der Akku-Kapazität in Milliampere : bei einem 2000er Eneloop also mit 1000mA ... ;)
(das ist jetzt aber nur als Übersetzung gedacht, nicht als Empfehlung von meiner Seite, ich persönlich nehme eher max. C/3 ...)
mit 500mA hat's der Vapcell im Test beim 2000er Eneloop AA auch sehr gut hinbekommen ... :thumbup: obwohl das Lehrbuch eigentlich mindestens "C/3" für eine korrekte "Minus Delta U" - Erkennung bei NiMH nennt ... aber eine Stufe mit 750mA fehlt ja leider, auch bei der neuen V3.0 ...
es hat im Test sogar mit 250mA noch geklappt ... "Minus Delta U" hat dann zwar nicht mehr funktioniert, aber nach einiger Zeit hat dann eine "back up termination" gegriffen ... aber so einen niedrigen Ladestrom sollte man einem noch intakten Eneloop AA eigentlich normalerweise auch nicht zumuten ...
da Li-Ions eine andere Ladelogik haben als NiMH, nämlich "CC/CV" = Constant Current Phase + Constant Voltage Phase, gibt es bei Li-Ions keinen solchen "Mindest-Ladestrom gem. Lehrbuch für eine funktionierende Minus Delta U - Erkennung", da -dU dabei gar nicht zur Anwendung kommt ...
den 18650 würde Ace Combat also mit 1,5A laden (es spricht aus meiner Sicht auch nichts gegen 1A ...), den 18350 mit 1100mAh würde er mit 500mA laden ... hier könnte man also - theoretisch - auch tiefer gehen und ihn auch mit 250mA laden, wie hier im Test mal gemacht ... in Shops wie Akkuteile ist bei Li-Ion-Akkus oft der erlaubte Ladestrom in den Daten mit angegeben, bei 18350 kann man dann da z.B. lesen "0,xx - 0,7A" ...
Reaktionen: saschalp
repeatog
16 Februar 2014
2.243
1.514
1/2C ist als grobe Orientierung gar nicht mal verkehrt, weniger geht natürlich immer.
Im Allgemeinen kann es aber nicht schaden einen Blick in die Datenblätter bzw. technische Daten zu werfen.
Akkuteile.de z.B. führt zu den von ihnen angebotenen Akkus die technischen Daten auf Ihrer Webseite auf.
5 August 2023
5
Wow, vielen Dank für die ausführliche Beschreibung und Hilfe.
LarryB
26 Januar 2022
1.085
374
In der BDA des Vapcell sind die Angaben diesbzgl. dürftig, da ist nur der Verweis auf die Batteriespezifikation.
Skyrc und Powerex sind da etwas besser, die empfehlen für gängige Kapazitäten brauchbare Einstellungen
passenger
16 März 2014
68
27
Also ich habe kein Glück mit meinen Vapcell S4 Plus Ladern. Vor genau 1 Jahr habe ich meinen damals 4 Monate alten Lader reklamieren müssen, weil ein Schacht nach dem anderen nicht mehr laden konnte (Innenwiederstand wird immer 1 mOhm angezeigt, Ladevorgang wird beendet, Füllstand zählt schnell bis 100% hoch) Der Ersatzlader hat dann funktioniert bis heute und nun das gleiche Fehlerbild schon wieder bei Schacht 4. Kein Laden mehr möglich. Also von mir keine Empfehlung für das Ladegerät. So eine kurze Haltbarkeit ist enttäuschend. Ich hab das Teil ja nicht mal oft benutzt.
Ace Combat
10 September 2011
4.653
3.471
Unterfranken
Ausnahmen bestätigen die Regel, oder so ähnlich.?:rolleyes:
Denke, die meisten sind mit ihrem S4+, "glücklich und zufrieden",
weil es macht, was es soll.
LightintheNight
30 Juli 2017
4.380
6.085
Jup, solche Fehler kenn ich bei mittlerweile 5 Geräten im Bekanntenkreis NICHT …
Und ich lade fast nur LiIon …
LarryB
26 Januar 2022
1.085
374
Seit über 1,5 Jahren bei mir problemlos im häufigen Einsatz.
Wobei ich fast nur NiMHs lade, vielleicht verkraftet das Ladegerät das besser.
passenger
16 März 2014
68
27
Ich hatte zwei davon und beide sind nach kurzer Zeit kaputt gegangen. Warum du da mit den Augen rollst kann ich nicht nachvollziehen. Darf man das "heilige" Vapcell nicht kritisieren, oder wie kann ich deinen Beitrag verstehen? Es macht, was es soll? Also meine beiden eben nicht (mehr).
Ace Combat
10 September 2011
4.653
3.471
Unterfranken
Natürlich darfst du das "heilige" Vapcell kritisieren.
Hab nur gemeint, das du zu den ganz wenigen Usern zählst, die Probleme mit dem S4+ haben.
....und das mit 2 nacheinander.
Reaktionen: passenger
