Vapcell hat auf seiner Homepage jetzt zusätzlich zur V2.0 auch die V3.0 ganz offiziell vorgestellt : S4 plus V3.0 ...
als Veränderungen zur V2.0 sehe ich da im Moment tatsächlich nur den Storage Mode ("The secret of longer cycle life") und das - offenbar nur zusammen mit dem Display - abschaltbare Gepiepe nach Ladeende : "Enjoy Silence Mode to get rid off Ring Tone" ...
(bei der Orthografie, also der Rächtschreipung
gibt's im Moment aber noch ein wenig Luft nach oben, derzeit steht da statt "Silence" noch "Slience" ...
mehr Upgrades sind mir da jetzt nicht aufgefallen, da waren die Veränderungen von der V1 zur V2 doch größer, die z.T. auf den Test durch den dänischen Spezialisten HKJ zurückgingen ... (übrigens meiner Vermutung nach auch das für so manchen "nervige" Piepen nach Ladeende, denn im Test der V1 heißt es bei HKJ (Fettdruck von ihm) :
"There is no charge done indication, it is necessary to press a button to see status."
meiner Annahme nach entstand vielleicht so die "nervige Version" des Gepiepes bei der V2 ...
aber jetzt ist es ja abschaltbar ...
sinnvolle Upgrades wären aus meiner Sicht noch gewesen ... :
- zwischen 500mA und 1000mA noch eine Stufe mit 750mA Ladestrom einzufügen (insbesondere auch für NiMH AA Mignons sehr gut zu gebrauchen ...)
- LiFePO4-Modus (Nennspannung 3,2V) ... statt den Lagerspannungs-Modus dafür zweckentfremden zu müssen, falls die Lagerspannung im Rahmen der max. erlaubten Spannung des jeweiligen Akkus liegt ...
- Anheben der Entladeschluss-Spannung bei Li-Ion von nominellen 2,50 Volt (im Test 2,6 Volt) auf 2,75 oder 2,80 Volt ... unter 3,0 Volt ist in einem Li-Ion eh fast nichts mehr drin, außerdem gibt es Akkus, deren vorgegebene Entladeschluss-Spannung höher als 2,5V liegt ... sie kommt in den Modi Entladen, Kapazitäts-Test und Repair-Zyklen zur Anwendung ...
- Anheben der Entladeschluss-Spannung bei NiMH von nominell 0,9 Volt auf zeitgemäße 1,0 Volt ... (Eneloop Pro profitieren sogar von 1,1 Volt, was die Lebenserwartung angeht ...)
wenn nicht "unter der Haube" noch Änderungen vorgenommen wurden, kommt mir die V3.0 im Moment eher vor wie eine V2.1 ...
was allerdings nichts daran ändert, dass es sich um ein gutes oder sogar sehr gutes Ladegerät handelt !
gibt's im Moment aber noch ein wenig Luft nach oben, derzeit steht da statt "Silence" noch "Slience" ... mehr Upgrades sind mir da jetzt nicht aufgefallen, da waren die Veränderungen von der V1 zur V2 doch größer, die z.T. auf den Test durch den dänischen Spezialisten HKJ zurückgingen ... (übrigens meiner Vermutung nach auch das für so manchen "nervige" Piepen nach Ladeende, denn im Test der V1 heißt es bei HKJ (Fettdruck von ihm) :
... siehe
entspricht im Wesentlichen sogar der V3.0 ...
