Genau 35,34 Euro incl. Akkus. Hab über die App mit 1,75 Euro Shop Rabatt gekauft. Normalpreis also 37,09 Euro@Helmut.A. Bist du sicher 35€ incl. Akku? Ich habe gerade 35€ ohne Akkus bezahlt.
Das ist eine Möglichkeit, die ich auch mit meiner ersten 5000k SP36 mache. Finde sie nicht schlechter als 2700k 'unplugged'. Hat nur einen einzigen Nachteil. Man verbraucht mehr Energie/Akkulaufzeit, weil die Lampe heller flackern muss, damit sie durch das Papier durch kommt. Der Vorteil ist, dass es überhaupt keinen Spot gibt.orangenem Papier im Diffusor
)Technisch ist das nicht besonders schwierig, erfordert bei dieser Lampe jedoch, dass man die Treiberplatine entnimmt. Einen extern zugänglichen Programmierport gibt es bei der SP36 nicht.Wie sieht es denn mit dem Flashen von Anduril Updates bei dieser Lampe aus? Solches Gebastel reizt mich ja, auch wenn der Mehrwert vielleicht begrenzt ist, nur weil man eine neuere Software draufspielt.
Danke für den Link. Der Ausbau ist für mich die wesentlich Herausforderung. Den Rest bekomme ich hin, muss mir dann nur noch einen Clip für den ATTiny besorgen. Dank Keyboard- und 3D Drucker-Selbstbau bin ich da mittlerweile ganz gut ausgestattet (man braucht halt so seine ProjekteTechnisch ist das nicht besonders schwierig, erfordert bei dieser Lampe jedoch, dass man die Treiberplatine entnimmt. Einen extern zugänglichen Programmierport gibt es bei der SP36 nicht.
Man benötigt dann nur einen ISP-Adapter (ein USBasp reicht völlig aus) und einen SOIC-8-Clip. Die nötige Software gibt es als OpenSource, die Andúril-Software ebenso.
Dann kann man sich ordentlich austoben, aber um die Software selbst noch weiter anzupassen und entsprechend zu kompilieren, wird noch eine geeignete Compiler-Software benötigt (z.B. avr-gcc), die je nach Host-Betriebssystem noch installiert und angepasst werden muss.
Man muss auch ein wenig mutig sein.Der Ausbau ist für mich die wesentlich Herausforderung.
Das ist natürlich nichts für den Allerweltsanwender, da muss man sich schon ein wenig einarbeiten und gewisse Vorkenntnisse im Umgang mit AVR-Chips sind nützlich.Bzgl. Compiler und Co. habe ich in den Flashi-Communities bisher nicht so wirklich viel Einsteiger-taugliches gefunden. Es gibt zwar ganz nette Anleitungen was man genau zu tun hat, aber im Keyboard-Bereich ist das irgendwie mit Docker-Containern, die die komplette Compilerumgebung mitbringen schon sehr komfortabel.
Klar sonst geht nix. Die Bilder helfen auf jeden Fall sehr, um besser einzuschätzen, wo man nix kaputt macht.Mein wesentlicher Rat: Einfach mal was wagen.
Na ja, unter Umständen kann das aber auch das PCB-Layout verkomplizieren.Warum hat bei den BLF-Versionen auf so etwas eigentlich nicht geachtet? Wäre doch eigentlich sinnig da Programmierheader raus zu führen wie bei den Noctigons.
Typisches Nerd-Produkt,von Nerds für Nerds, gute Dokumentation oder gar How-Tos für Laien sind da grundsätzlich gar nicht vorgesehen. In diesem Fall finde ich das gar nicht mal so schlecht.Anduril wirkt da deutlich unübersichtlicher.
Streng genommen muss man den Muggel Mode gar nicht personalisieren. Man kann den normalen Mode so programmieren, dass daraus ein gewünschter muggel Mode wird. Gibt man die Lampe an einen muggel, dann ist das in 3 Sekunden erledigt.Insbesondere ist mir noch nicht ganz klar, wie man den Muggle Mode evtl. personalisieren kann
So ganz wird mir das rein aus der Lektüre noch nicht klar. Ich finde aber Anduril 2.0 dahingehend viel besser, weil dort simple UI der Standard ist, den man auch noch gut konfigurieren kann. Fehlt eigentlich nur noch der Candle Mode im Simple UI.Streng genommen muss man den Muggel Mode gar nicht personalisieren. Man kann den normalen Mode so programmieren, dass daraus ein gewünschter muggel Mode wird. Gibt man die Lampe an einen muggel, dann ist das in 3 Sekunden erledigt.
Gibt es hier irgendwelche weiteren Informationen zum Erscheinungstermin bei Amazon? @SofirnZur SP36 BLF Andúril 2.700K 90CRI:
Nach Rücksprache mit Sofirn erhalten Käufer der SP36 BLF Andúril 2.700K die Treiber-Revision 2020-03-18, wenn diese über www.sofirnlight.com bzw. (hochwahrscheinlich auch) über AliExpress bestellt wurden. Dieses Modell wird laut Adelina in Kürze auch bei Amazon DE zu kaufen sein.
Neben der bereits verlinkten vollständigen Anleitung gibt es hier noch eine kurze Zusammenfassung.Gibt es eine verständliche Anleitung für die Temperaturkonfiguration?
...in Kürze auch auf Amazon.de (2.700K bzw. 4.000K).Wo bestellt man denn am besten und günstigsten die SP36 BLF mit WW LEDs ohne Zollstress?
Laut Beitrag #177 nicht die in 2700 K....in Kürze auch auf Amazon.de (2.700K bzw. 4.000K).
Das kann auch an einer alten Andúril-Version liegen.Meine hat out-of-the-box sehr schnell aus Infinite-High heruntergeregelt.
Eine LED hält auch mehr aus, nur ist es schwierig abzuschätzen, welche Temperatur die LEDs bereits erreicht haben, wenn der Sensor in der MCU 50 °C erreicht.Kann man mit der Maximaltemperatur noch höher gehen, ohne die Dauerbetriebsfestigkeit zu gefährden?
Kann deine Lampe die Andúril-Version ausblinken (15+ Klicks von Aus)?
