Convoy L6 XHP70 Info-Thread
Cawi
18 Januar 2012
280
328
München
Sorry, ich blick nicht ganz durch..
Wenn er einen Widerstand brückt sucht der Strom sich doch den "leichtesten" Weg und nimmt deswegen die Brücke (deren Widerstand ich mit 0 annehme, um es einfacher zu halten). Ob da jetzt dann ein R100, zwei R100 oder was auch immer "drunter" ist, spielt doch keine Rolle?
Edit: ich glaub ich hab's gerafft: Du meinst, ob er ihn komplett gebrückt hat (also Kupferlitze drüber) oder einen zweiten Widerstand parallel gelötet hat? In dem Fall würde ich vermuten, dass er ihn tatsächlich komplett gebrückt hat - hab ich gemacht und eine ähnliche Stromstärke erreicht. Allerdings ist die schnell dedomte Oberfläche so schlecht, dass der Dome abgebrannt ist ;)
(Mir kommt gerade eine Idee für ein neues Verfahren zur Dome-Entfernung!! ;) )
Tee
28 Dezember 2011
674
458
Hier die Werte Tailcap-Messung vor Mod (Akkus je 4,07V Leerlauf)
Low 0,062A, Mid 0,207A, High 1,571A, Turbo 4,84A
nach Auflöten von einem R100 (Akkus jetzt je 4,06V)
Low 0,062A, Mid 0,210A, High 1,620A, Turbo 5,10A
nach Auflöten vom zweiten R100 (Akkus noch selbe Spannung wie zuvor, je 4,06V)
Low 0,062A, Mid 0,210A, High 1,625A, Turbo 5,18A
Da stimmt doch was nicht.
Ist das Kabel das die Feder am Heckschalter überbrückt noch okay?
square74
7 Oktober 2011
3.520
1.085
Engen
Morgen,
sorry war gestern nicht mehr online.
Ich habe den Widerstand vorher nicht vermessen, trägt aber die Aufschrift R100, sollte somit 100mOhm sein.
Ich versuche nachher zu messen.
Entschuldige die Frage, ich weiss nicht, wie fit Du elektrisch bist:
wie misst Du denn den Strom? Mit Zangenmeßgerät?
Ich habe mit Multimeter an der Tailcap gemessen. Ist also Tailcap-Strom und nicht LED-Strom.
Dazu einfach Tailcap abgeschraubt und mit Multimeter, Einstellung Ampere, mit einer Messspitze auf das blanke Batterierohr und die andere Messspitze auf den Akku (Minuspol).
Die Feder im Kopf ist gebrückt.
Ich versuche heute nochmals mit dicken kurzen Litzen zu messen und nicht mit den Original Messstrippen, nicht dass diese den Strom so stark begrenzen.
Die Tailcap war bei Messung abgeschraubt, diese Feder ist somit nicht im Stromkreis gewesen, nur die gebrückte Feder im Kopf.
Beaker
20 Januar 2016
540
267
Mit einem normalen Multimeter wird das nichts, der Innenwiderstand der Kabel und evtl. des Multimeters selbst ist zu hoch. Die einfachste Lösung wäre ein Zangenmeßgerät, dass auch Gleichstrom messen kann. Ich kann das Uni-T UT210E empfehlen.
Beaker
20 Januar 2016
540
267
Ich denke, dass ist auch ein UNI-T - ähnlich dem empfohlenen Gerät - wenn nicht sogar das gleiche. Kurzes, sehr dickes Kabel reicht. Die Tailcap muß nicht modifiziert werden, einfach das Kabel durch die Zange ziehen und kontaktieren wie vorher die Meßleitungen.
Reaktionen: square74
Nagonka
24 November 2016
1.564
468
Hat jemand eine Idee wie man aus einem L6 Host einen ordentlichen Flooder macht? Der Reflektor ist eher Thrower oder?
Aussi
18 März 2016
2.426
2.039
Ich finde, dass die L6 ein richtig schöner Allrounder ist.
Das in Deinen Augen throwige kommt bestimmt von der Tiefe des Reflektors, da wird vermutlich auch kein anderer Reflektor helfen, sondern eher ein anderes (evtl milchiges) Glas oder eine Diffuserfolie.
5.284
Throw wird durch den Durchmesser des Reflektors bestimmt. Den Begriff "Allrounder" finde ich hier auch passend solange man eine große LED verwendet.
Nagonka
24 November 2016
1.564
468
Danke, das klingt schon mal gut! Gibt es ne Möglichkeit eine Multi LED Linse zu bekommen?
Nagonka
24 November 2016
1.564
468
Entschuldige meine nicht ganz fachlich richtige Ausdrucksweise, ich meine so etwas wie eine Quad Optik wie bei der D4 bspw.... Nur halt für mehr LEDs ausgelegt.
5.284
Es gibt 7er Optiken, aber dann müsstest du einen speziell geformten Kühlkörper in den Kopf einbauen, da diese nur einen Bruchteil der Höhe von dem normalen Reflektor haben. Das macht in meinen Augen wenig Sein.
Nagonka
24 November 2016
1.564
468
Meinst du einen Spacer? Damit hab ich schon gerechnet, ich hätte die Möglichkeit mir einen drehen zu lassen... Erhoffe mir dadurch noch mehr Lumen und einen ordentlichen Flooder.
Hast du einen Link zu dieser 7er Optik?
5.284
Aber warum nimmst du dann nicht einfach von vorne rein eine Lampe, die dafür konzipiert ist? Da gibt es inzwischen mehrere. Die sind viel kompakter (Noctigon, Astrolux etc.).
Der Händler Led-Tech hatte früher immer eine 7er Optik.
Nagonka
24 November 2016
1.564
468
Mir gefällt die L6 sehr und durch die beiden 26650 gibt's ne ordentliche Laufzeit... So kann ich mir die Lampe halt bauen wie sie mir gefällt. War ja auch nur eine Idee, mit der 7er Optik ist es wohl wirklich ein zu großer Aufwand. Vielleicht bau ich mir einfach eine L6 mit XHP70.2 und TA - NarsilM Treiber :flooder:
er-leuchtet
27 April 2018
104
20
Hallo! Gibt es bei der L6 verschiedene Firmware-Versionen? Gibt es eventuell die 12-Mode-Version von Toykeeper? Auf was muss man beim Kauf (außer Gehäusefarbe und LED) achten? Was wäre ggf. empfehlenswert? Danke für Eure Tips!
Nagonka
24 November 2016
1.564
468
Weiß jemand wo man einen klaren oder bunten Sideswitch Gummi fur die L6 her bekommt?
11 Januar 2019
12
Gibt es schon Erfahrungen mit der neuen XHP70.2? Ich habe leider nur sehr wenig dazu gefunden. Zahlt es sich aus die neue zu nehmen?
3.090
Grundsätzlich braucht man dabei bei gleichem Strom und Helligkeit weniger Spannung.
Ich habe in meine eine XHP70.2 nachgerüstet und einen Direct-Drive Treiber von @Lexel. Damit hat sie ordentlich Leistung und Narsil als UI.
Reaktionen: Esox
VW-GT-RS
3 Februar 2017
684
409
3.090
Bist Du bitte so nett das Modell/Bezeichnung des Treibers zu nennen? (oder gar einen Link :peinlich:).
Danke!
Ja, genau.
Modellbezeichnungen gibt es da nicht und seine Treiber werden auch laufend verbessert.
Ich habe keinen Buck Treiber, sondern einen Fet + AMC Treiber, d.h. Mit Direct-Drive. Bei den neueren hat er die AMCs ersetzt durch Widerstände.
Such einfach nach den 30mm Treibern für 2S Akkus.
Reaktionen: Flummi
Tee
28 Dezember 2011
674
458
Es sieht nicht so aus als ob die auch nach Germany liefern. :S
Warum sollten sie nicht? Unter Shipping Information steht ein langer Text zu International Adresses und als Option "USPS First Class Package International".
Es geht hier um eine hochwertige Kunststoffscheibe, falls jemand sowas wegen der Bruchsicherheit sucht. Eine originale Glasscheibe von Simon kostet auf jeden Fall weniger.
Reaktionen: Rafunzel
MMHT
17 Dezember 2016
165
40
Hallo Daniel,
das Holster von Maxtorch kenne ich nicht und kann daher nichts dazu sagen.
Ich habe meine L6 mal in das Holster de DX80 gesteckt. Für die, die sich "normal" fortbewegen geht es gut. Sie wackelt in dem Holster nicht, oberhalb der Lampe ist aber viel Freiraum und könnt unter Umständen hüpfen, wenn man beim Tragen z.B. Trampolin springt...:D
Hier ein paar Bilder:
Für gewöhnlich transportiere ich meine L6aber in einem Holster der Firma Makita. Hier steckt sie fester drin und hat kaum Hüpfmöglichkeiten.:rofl:
Hier ebenfalls Bilder:
Grüße, Micha
Reaktionen: Walter Sobchak
3.090
