Acebeam X70
Kasperrr
30 Mai 2017
5.641
3.564
Was meint Ihr, wie viel wird Acebeam für die X70 ungefähr verlangen? 300€-400€ oder gar mehr oder doch vielleicht unter 300€ (Wunschdenken)??? :D
Reaktionen: Jeno
Thunderstruck
24 Februar 2014
5.237
2.595
Auetal
also unter 300 auf keinen Fall :D das wäre ja echt zu geil :verliebt: Ich Ich schätze mal zwischen 450 und 550 € :cool: die X65 hat glaub neu auch 450 oder 500 gekostet
hbh
4 Dezember 2017
1.264
532
Passive Kühlung ist im Augenblick das normale. Lüfter in der Taschenlampe erscheint mir eine Todgeburt zu sein. Hat man bereits über Flüssigkeitskühlkörper nachgedacht? Vielleicht mit Öl als Kühlflüssigkeit?
Schroecksi
22 Oktober 2016
2.268
1.760
Hammer Teil. Und schaut kürzer aus als eine X65. Auf jeden Fall einen Blick Wert:thumbsup:
Edit: Schaut doch aus wie eine X65 von der Größe.
Mal folgendes Gedankenspiel:
Bei Maximaler Leistung haben die XHP35 der X65 ungefähr 114lm/W. Eine XHP70.2 hat da 140lm/W.
Die X70 tippe ich mal auf 50.000 Lumen. 12xXHP70.2 mit je 4000 Lumen und eine XHP35 mit 2000 Lumen in der Mitte...
50000 Lumen / 12000 Lumen x 114lm/W / 140lm/W = 3,4
Will heissen es fließt knapp 3,4 mal so viel Leistung wie bei einer X65. Bei selben Gehäuse. Wie lange wird die das so halten?
Liquidity
8 Februar 2013
886
505
Machen die Akkus das überhaupt mit? Ich könnte mir vorstellen, dass die mögliche Akkuleistung letzten Endes die Lichtmenge beschränkt. Mehr als 8*18650 scheint da nicht drin zu sein?
Viele Grüße, Christian
Aussi
18 März 2016
2.426
2.039
Wobei ich 50.000 Lumen schon für sehr hoch gegriffen halte, dann bleibt ja erstmal nicht viel nach oben.
Um die Imalent zu schlagen "reichen" auch 40.000 Lumen, die auch erstmal durch Strom erzeugt werden wollen.
Schroecksi
22 Oktober 2016
2.268
1.760
Kaufen würde ich die nur wenn man auch mehr sieht. Der Sprung von 32K auf "nur" 40K reicht mir dafür nicht. Lichtbild mal aussen vor...
RS.FREAK
24 Dezember 2014
6.387
6.132
Naja, geschlagen wird die Imalent dann auch nicht wirklich. Die 10.000 Lumen mehr, machen in diesem Leistungsbereich keinen riesen Sprung aus.
Thunderstruck
24 Februar 2014
5.237
2.595
Auetal
Theoretisch sind die 50k Lumen ( ca. 4167Lm/Led ) locker machbar mit 12 x XHP70.2 :cool: könnte man auch noch bis 60k ( 5000Lm/Led ) hochschrauben :thumbsup: wäre dann aber In der Lampengröße ein Dragster wie die X80 :thumbup: Geeignete Akkus sollten auch kein Problem sein.. gibt ja mittlerweile Akkus mit 20A Dauerlast :cool: 40k Lumen wären zwar geil aber bei ungefähren 3333 Lumen pro Led schläft ja die XHP70.2 fast ein :ugly: Jaja Ich weis die XHP35 Hi steuert auch noch bisschen dazu.. sind aber allerhöchstens 2500 Lumen ( wenn überhaupt )
Gruß Perry
Reaktionen: Adler1
Adler1
15 Januar 2015
241
237
Ulm
Hatte vor ein paar Tagen Kontakt mit einem Acebeam Mitarbeiter via Facebook. Ich fragte Ihn nach Infos bezüglich der X70 und der W10. Er antwortete, dass diese Neuheiten bald auf der IWA2018 zu sehen sein werden!
:verliebt:
Auf meine eMail, gesendet an die Kontakt Adresse auf der Homepage, bekam ich leider bisher keine Antwort...
Reaktionen: Kasperrr
Kasperrr
30 Mai 2017
5.641
3.564
Die Angaben zu der X70 stehen bestimmt unter höchster Geheimhaltung oder die wissen es selber noch nicht so genau...:D
Ähnliches bei der EC50 Gen III, die Lampe soll ab 31.01.2018 bei audiotronik.de erhältlich sein aber Angaben zu den Leuchstufen und Laufzeiten, gibt es weder dort noch auf der Homepage von Acebeam...:rolleyes:
Aussi
18 März 2016
2.426
2.039
Naja, da Acebeam aktuell ja eh gut dafür ist, eine Lampe erstmal mit irgendeinem UI rauszubringen und dieses dann nach kurzer Zeit anzupassen, würde ich da gar nicht soo viel drum geben.
Falls die Lampe also bald kommt, sie Die gefällt ist das okay, wenn Dir (und vielen anderen) das UI nicht zusagt, wäre einfach ab, es könnte sich ändern.
3.090
Ich befürchte, dass die Imalent trotzdem eine vielseitigere Lichtverteilung haben wird. Gerade was Reichweite angeht, sehe ich bei der X70 schwarz. Diese kleien Reflektoren bringen doch ähnlich wenig Reichweite, wie bei der X80. Da hilft auch die eine XHP35 nicht viel. Ggf. hat man dadurch einen kleinen Hotspot. Aber die Reichweite vermute ich trotzdem in ähnlichen Bereichen wie die DX80, nur dass hier der Hotspot viel breiter ist.
Da bleibt noch die interessante Frage, welche Helligkeit sie auf Dauer halten kann, wie sie bedienbar ist, ...
RS.FREAK
24 Dezember 2014
6.387
6.132
Glaubst du ernsthaft, dass sie diesen Fehler nochmal machen? Ich denke nicht...
3.090
Acebeam greift das Kühlkonzept der Olight X9 auf:
Valentin
Soweit ich das auf dem Video der aktuellen ShotShow gesehen habe, hat Olight den Lüfter wieder verworfen. Auf jeden Fall ist er nicht mehr entnehmbar wie bei dem Prototyp vom letzten Jahr.
Die X9 ist nun fertig entwickelt und wird Im März veröffentlicht (wenn ich mir das Datum richtig gemerkt habe)
Schroecksi
22 Oktober 2016
2.268
1.760
Schon interessant. Olight tüftelt 2 Jahre an der X9 und verwirft den Lüfter letztendlich. Nicht Nässe tauglich, zu laut? Und keinen nennenswerten Effekt auf die Laufzeit (so verstehe ich das aus dem Video)?
Und nun will Acebeam einen in die X70 einbauen? Wie lange erproben die das Konzept schon? Bin sehr gespannt auf mehr Infos.
Abgesehen davon dass die X70 damit wohl deutlich größer als eine DX80 und nochmal schwerer wird und die beiden Lampen damit auch nicht mehr vergleichbar sind, 40K++ Lumen hin oder her.
seery
8 April 2016
151
308
USA
Acebeam went from having the best UI available (control ring) to the absolute worst...
click...click...double...double double...double double double...double single triple double single double double....
Oh! and you BETTER get the timing just right or you will be left holding your pee pee! :eek:
Until Acebeam improves their UI, I will buy elsewhere.
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.570
1.784
Wellmitz/ Landgut
Es geht ja hier immer nur um max. Lumen. Vielleicht hat Acebeam die Lampe ja so konzipiert das sie 10000 oder 15000 lm auf Dauer halten kann da die LEDs im normalen Arbeitsbereich liegen und der Lüfter ( wenn verbaut ) genügend Wärme abführt. So eine Lampe würde ich 3 mal eher kaufen als 32000 lm für eine Sekunde zu haben. Bei der X 65 sind es ja auch ca. 6000 lm auf Dauer und das mit uneffizienteren LEDs und ohne Zusatzkühlung.
Reaktionen: Adler1
Aussi
18 März 2016
2.426
2.039
"maximale Helligkeit mehr als 15.000 Lumen"
"5 XHP70.2"
Ich bin Mal gespannt.
27.463
So sieht halt die Entwicklung aus, wenn man längst die Grenze des Sinnvollen überschritten hat. Man versucht nur noch, irgendwelche Rekorde zu erreichen, um es dann als Beleg für Innovation und das technisch derzeit Machbare zu präsentieren.
Bugatti V., über 400 km/h aber nach 20 Minuten Reifen hinüber und Tank leer. Aber ich brauche das unbedingt, na klar. :bezahlen:
Was hat man eigentlich vor wenigen Jahren ohne dieses Spinnerzeugs gemacht?
So wenig man das braucht, aber Spaß machts :wenigerlumen:
MCpostologisch
19 November 2017
179
115
Sind die infos neu auf der acebeam seite ?
40K Lumen (evtl. vorerst, wie die X65, die erst 10K Lumen bringen sollte) 1000m Reichweite / ~250Kcd, wobei man jetzt nicht weiß, ob da einfach nur die xhp35-hi gemessen wurde.
Kasperrr
30 Mai 2017
5.641
3.564
Eben bei Acebeam auf der Seite geguckt, sind wohl neue Infos.
Ich denke die 1000m und ~250Kcd beziehen sich auf alle LED's aber warten wir es ab.
Ich bin gespannt, wie lange die 40000Lumen gehalten werden bis die Lampe runter regeln wird!?
biiaktionaer
17 April 2015
81
141
33
Mit 3 Lüftern und trotzdem 2 Meter Wasserdicht! Also das was Olight mit der vor 1 Jahr angekündigten X9 nicht geschafft hat, macht jetzt Acebeam einfach mal locker vom Hocker. Ich bin beeindruckt. Dieses Wochenende wird sie an der IWA vorgestellt. Ist mir leider zu weit.
Ich freue mich auf die Lampe.
grzly
9 Januar 2017
261
200
Aachen
Interessant, aber mir gefällt das Konzept der X65 mit 5 LEDs besser. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf Vergleiche!
