Review Eagletac D25LC2
Lampentroll
14 August 2010
1.162
1.427
Taunusstein- im dunklen Taunus!
Hallo Forum,
heute stelle ich Sie euch vor. Die D25LC2.
Die D25 Mini Serie ist etwas neues im Eagletac Sortiment. Bisher waren Eagletac Lampen immer taktischer Natur und hatten auch das entsprechenden hochwertigen äußere Erscheinungsbild.
Schauen wir uns nun die D25LC2 mal genauer an.
Geliefert wird die D25 Mini Serie im neuen Gewand. Die Verpackung wurde von Eagletac verändert. Black ist Beautifull. Mattschwarze Verpackung und Silberne Schrift. Hochwertig und Edel. Wurden bisher ANSI Lumen von Eagletac angegeben sind es nun LED und OTF „Out the Front“ Lumen. Nun gut...
Technische Daten:
-Cree XP-G S2 LED mit max. 343 ANSI Lumen
-Super Light Orange Peel Reflektor
-Turbo Boost für die ersten 90 Sekunden
-Vier Leuchtstufen mit: 3/447131/295 Lumen nach 90 Sekunden mit 343 Turbo Lumen
-Auswahl der Leuchtstufen durch Drehen des Lampenkopfes
-Versteckte –Hidden- Sonderblinkfunktionen: Strobe 9Hz, Flash/SOS, Becon und Flash
-Stromversorgung: 2xCR123 oder 1x18650er Li-Ion Akku
-Beamreichweite: 166 Meter
-Spotwinkel: 3,7 Grad
-Abstrahlwinkel vom Spill: 31 Grad
-Länge: 10,8 cm
-Durchmesser: 2,2cm
-Gewicht: 44,5gram
-IPX-8 Wasserdicht
-HAIII Hartanodisierte Oberfläche
-Lampenmaterial: 6061 T6 Flugzeugaluminium
Lieferumfang:
D25LC2
Holster
Fangschnur
2xCR123 Batterien
Verarbeitung:
Wo soll ich anfangen? Die D25LC2 wird in einem neuen und sehr gut verarbeiteten Holster geliefert. Dieses ist sehr stabilwandig gestaltet. Die D25LC2 wird satt im inneren festgehallten. Die Gürtelschnalle ist für Gürtel bis 5cm geeignet. Die Montage wird durch ein Klettsystem deutlich erleichtert.
Holt man nun die D25LC2 aus dem Holster fällt einem eins gleich auf. Der Edelstahlclip. Mit zwei feinen Imbusschrauben auch abmontierbar gehört er doch zum edlen Bild der D25 Mini Serie. Hochglanzpoliert schaut er auch gut aus-muss man zugeben. Feine Riffelung am Lampenbody und am Lampenkopf.
Dazwichen dezente Lüftungsrillen im Lampenkopf die der Kühlung dienen ohne das gesammte Erscheinungsbild zu stören. Der Schritzug ist geschwungen eingelasert, sauber gearbeitet ohne Abweichungen im Farbbild. Der Edelstahlbezelring am Lampenkopf vollendet eine cm lange Erlebnistour einer neuen feinen Lampe.
Das Gewinde ist sauber geschnitten und läßt sich ohne kratzen fein bedienen. Die HAIII Anodisierung ist fehlerfrei und schwarz gehalten. Fehler sind auch nicht in der Lampe zu erkennen.
Stromversorgung:
Eagletac öffnet hier die Stromversorgung auf 2xCR123 oder 1x18650 Li-Ion Akku. Gut so! Gehört doch der Li-Ion Akku zwischenzeitlich zum guten Ton in der Lampenwelt. Damit es zu keinen Kurzschlüssen kommen kann, wurde ein Verpolungsschutz eingebaut. Ein kleiner Ring um den Pluskontakt im Lampenkopf macht seinen Job.
Dies bedeutet aber auch, dass Flattopakkus in der D25LC2 nicht verwendet werden können.
AW 18650 mit 2600mAh und Flattop: keine Funktion
AW 18650 mit 2900mAh und Flattop: keine Funktion
Eagletac 18650: Volle Funktion
Xtar 18700: Volle Funktion
Diejenigen, die jedoch 2xCR123 Batterien verwenden möchten wird auch geholfen. Ein Batterieträger nimmt die 2xCR123 Batterien auf und reduziert den Raum im Battterierohr und verhindert so ein klackern in der Lampe.
Bedienung:
Einhandbedienung ist kein Problem. Die D25LC2 in die Hand genommen, mit Daumen und Zeigefinger lässt sich der Lampenkopf fein und direkt Drehen und somit die einzelnen Modi ansteuern. Um die D25 Serie einzuschalten muss man den Lampenkopf nach links Drehen. Die Modireihenfolge lässt sich mit dem Eagletac Schaubild ganz gut darstellen:
Um die Modi durchzuschalten hat man 1,5 Sekunden Zeit um in die nächste Leuchtstufe zu gelangen. Im Grund einfach gemacht, passt auch.
Lichtbild:
Eine Cree XP-G S2 LED in einem LOP Reflektor, schön zentriert und in der Mitte des Reflektors. Dieser ist tief und hält was jeder hofft. Ein enger weitreichender Spot. Eagletac: 12 Points! Denn, dass erwartet man eigentlich nicht von so einer kleinen Lampe. Im Turbomodus ist die Reichweite mehr als zufriedenstellend. 90 Sekunden lang volle Power. Im Turbomodus. Der äußere Spill ist groß geformt und gleichmäßig ausgeleuchtet, ideal für den Nahbereich. Zum Spot hin erkennt man an der weißen Wand leichte Artefakte die jedoch das Leuchtbild im „Außeneinsatz“ weder einschränken noch negativ verändern. Die Lichtfarbe der Cool White ist sehr angenehm gewählt.
Zusammenfassung:
Eagletac hat hier einen Sympathieträger geboren. In Cool White und in Neutral White beim Lampentroll erhältlich läßt diese kleine neue EDC Lampe die Herzen höher schlagen.
Marcus
24 August 2010
29
6
Klasse Review. Vielen Dank!:thumbsup:
Ist denn mittlerweile die in der D25LC2 Neutral White verwendete LED identifiziert?:confused:
Dunkles Wochenende,
edelweiss
cuxhavener
7 März 2010
19.478
8.324
Moin Marcus,
vielen Dankf für das Review, es vermittelt insgesamt einen guten Eindruck:thumbsup:
Interessant wäre noch zu wissen, wie sich die Lampe im Vergleich zur Zebralight SC60 (nicht600) schlägt, da beides sehr kompakte Lampen mit Cree XP-G und 1x18650 sind.
angry-towner
19 September 2010
218
40
Tolles Review Lampentroll. Mich würde noch ein Vergleich zur Fenix PD31 bzgl. Helligkeit interessieren. Ist der Spot der Eagletac konzentrieter als der der PD31? Ich suche noch eine Lampe in der Grösse aber mit etwas mehr Reichweite..
