Hallo Forum,
heute möchte ich euch die Eagletac T20C2 XML Turbo vorstellen. Eagletac hat hier eine hohe Schlagzahl aufgesetzt. Innerhalb kurzer Zeit wurde die Turbo auf den Markt gebracht.
Schauen wir mal, was Eagletac nun vollbracht hat.
Die Verpackung: Hier wurde nun der Aufkleber aktualisiert und mit ANSI Werten bestückt.
Eagletac hat auf die letzte XM-L Version noch eine kleine Leistungsschippe aufgesetzt. Nun stehen maximal 580 ANSI Lumen zur Verfügung.
Technische Daten:
-Cree XM-L T6 LED mit max. 580 ANSI Lumen
-Reflektor: LOP-„Low Orange Peel“
-Lichtfarbe: Cool White
-Turbo Modus: ca. 3,5 Minuten 580 ANSI Lumen, dann Umschaltung in
den High Mode
-drei Helligkeitsstufen: 395 ANSI Lumen, 90 ANSI Lumen und 10 ANSI
Lumen
-Leuchtdauer: 1,2 Stunden, 10 Stunden und 100 Stunden
-Sonderblinkfunktionen: „Strobe“, „Beacon Flash“ und „SOS“
-Taktischer Endkappenschalter mit Momentlichtfunktion
-Auswahl der Helligkeitsstufen und Sonderblinkfunktionen durch Drehen
des Lampenkopfes
-Stromversorgung: 2xCR123 oder 1x18650er
-Stromregelung:Bei 580 ANSI Lumen 2,1A,bei 395ANSI Lumen 1,5A
-Austauschbares LED Drop In- Somit ist die Lampe jederzeit Upgradebar
-Edelstahlring am Lampenkopf-Abnehmbar
-Lampenmaterial: Hochwertiges Flugzeugaluminium
-HA III beschichtete Oberfläche
-Länge: 14,9cm, breiteste Stelle am Lampenkopf 3,5cm
-Gewicht 120g
-Wasserdicht nach IP-X 8 Standart
-Gehäusefarbe: Schwarz
-Anti Roll Design
Lieferumpfang:
Stabiles Lampenholster
Stabile Trageschlaufe
Abnehmbarer Gürtel-Clip
Batterietransportrohr
Endkappengummi Nachleuchtend GITD – Glow in the Dark
Distanzgummiring als Ersatz für den Combatring
Endkappenschutzkappe aus Gummi zum Schutz vor unbeabsichtigten Einschalten der Lampe
Weiße DIffusorscheibe
Ersatzdichtungen
2xCR123 Batterien
Hier ein Überblick: Das mitgelieferte Zubehör:
Das Holster:
Die XM-L sitzt perfekt Zentriert im Reflektor:
Stromversorgung:
Die Verwendung von 18650er Akkus empfiehlt sich bei der T20C2 XML Turbo geradezu.
Nur, welcher Akku passt?
Ich habe verschiedene Akkus getestet:
AW 18650er mit 2600mAh und Flattop: Keine Funktion
AW 18650er mit 2900mAh und Flattop: Keine Funktion
Eagletac 18650er mit : Keine Probleme
Xtar 18700er mit Sanyo Li-Ion Cell inside: Keine Probleme.
Die Kontaktprobleme bei den AWs sind eine direkte Folge der verwendeten Kontaktfedern am DropIn. Hier müßte bei den Akkus eine kleine „Kontakterhöhung“ vorhanden sein.
Die neuen Xtar 18700 passen sehr gut. Von der Länge her müßten diese eigentlich 18680 heißen. Mit einer 2600mAh Sanjo Zelle Inside ist die Leistungsausbeute auch sehr gut.
Verarbeitung:
Hier hat sich nichts verändert. Oder eher, hier hat sich nichts verschlechtert. Die gewohnte sehr gute Verarbeitung der T20 wurde bei gehalten. Dies macht die Eagletac T20C2 mit all Ihren bisher erschienenen Versionen zu den besten taktischen Lampen auf dem Markt. Die Neuerung in der Montage des Gürtelclips wurde ebenfalls beibehalten. Nun gut, soviel Zeit zwischen erscheinen der T20C2 XM-L und der T20C2 XM-L Turbo ist ja auch nicht vergangen.
Der Lampenkopf: Perfekt!
Der Gürtelclip:
Gewinde: Sauber verarbeitet:
Das Drop In:
Lichtleistung und Bedienung:
Ein Turbomodus für 3,5 Minuten. Warum das jetzt? Es ist derzeit ein ganz klarer Trend erkennbar. Viel Power für kurze Zeit, die restliche Lichtleistung ist jedoch ebenfalls ausreichend hell.
Im taktischen Bereich benötigt man viel Power für einen kurzen Zeitraum. Um eben auch eine Lichtüberlegenheit zu haben. Wenn die Situation gesichert ist, sprich die 3,5Minuten vorüber sind, genügen auch die 395 ANSI Lumen der High Stufe. Im direkten Vergleich zur Vorgängerlampe die T20 XML mit 420 ANSI Lumen ergibt sich kaum ein erkennbarer Lichtunterschied.
Also:
Eagletac T20C2 XM-L Turbo:
1 Stufe:
Turbo mit 580 ANSI Lumen und General Mode mit 105 ANSI Lumen sowie 12 ANSI Lumen im Low
2. Stufe (Turbo Modus deaktiviert)
High mit 395 ANSI Lumen und 90 ANSI Lumen in mittlerer Leuchtstufe und 10 ANSI Lumen im Low
Der Endkappenschalter fühlt sich nun weicher in der Funktion an, hier hat Eagletac eine kleine und feine Veränderung vorgenommen. Die Momentlichtfunktion ist nun feiner ertastbar.
Die Leuchtstufen sind nun „stresssicherer“ einprogrammiert.
Durch einfaches Drehen des Lampenkopfes kann man nun zwischen Turbo 580 ANSI Lumen und Medium mit 105 ANSI Lumen wechseln. Möchte man nun die Leuchtstufe Low haben muss der Lampenkopf 1 Sekunde auf Medium sein, dann auf High und wieder aufdrehen und man Landet im Low. Wiederholt man dies, kommt man in die Sonderblinkfunktionen Strobe, Beacon Flash und SOS.
Wichtig:
Wenn sich der Turbo Modus nach 3,5 Minuten deaktiviert und man schaltet die Lampe aus und wieder ein, steht der Turbo Modus wieder für 3,5 Minuten zur Verfügung.
Endkappenschalter und Gürtelclipbefestigung:
Ein Blick aus Ganze:
Lichtbild:
Der LOP Reflektor zaubert ein von Eagletac bekanntes und zwischenzeitlich erwartetes feines und sauberen Spot mit genügend Spillbeam. Eine ganz klare Stärke der T20C2-schon immer gewesen.
Der Strobemodus:
Bisherige T20C2 MKII Versionen hatten den sog. „Tail Strobe“. Durch zehnmaliges Klicken des Endkappenschalters wurde der Strobe aktiviert und konnte im „Betrieb“ durch das zweite Klicken aktiviert werden. Dies ist nun nicht mehr verfügbar. Eine gute Entscheidung für User die viel Momentlicht gebraucht haben. Da konnte es durchaus sein, dass der Strobe Modus unbeabsichtigt aktiviert wurde.
Nun erreicht man den Strobe durch Drehen des Lampenkopfes. Eine gute Lösung!
Zusammenfassung:
Die Eagletac T20C2 XML Turbo mit 580 ANSI Lumen ist zweifelsfrei wieder gelungen. Viel Kraft und viel Power in einer sehr guten Größe. Große Veränderungen gab es nicht.
Für viele Einsatzbereich ist die T20C2 XM-L Turbo durch das reichhaltige Zubehör optimal umrüstbar und macht Sie zu einer der besten taktischen Taschenlampen die es derzeit zu kaufen gibt.
Marcus
Technische Daten:
den High Mode
Lumen
des Lampenkopfes
-Gewicht 120g
-Anti Roll Design
Lieferumpfang:
Ersatzdichtungen
2xCR123 Batterien
Das Holster:
Stromversorgung:
Verarbeitung:
Der Gürtelclip:
Das Drop In:
Also:
1 Stufe:
Wichtig:
Lichtbild:
Der Strobemodus:
Zusammenfassung:
Marcus
