Hallo Forum,
heute möchte ich euch die neuste Eagletac Taschenlampe vorstellen. Die Eagletac G25C2.
Eine neue taktische Lampe, mit neuen Details. Angetreten um einigen anderen Lampen das Fürchten zu lehren.
Schauen wir uns die Eagletac G25C2 mal näher an.
Es sind aktuell zwei Versionen verfügbar. Eine Cool White Version mit der XM-L U2 LED mit 640 ANSI Lumen und eine Neutral White Version mit der XM-L T5 LED und 551 ANSI Lumen.
Die XM-L U2 LED Version wird es nur mit begrenzter Stückzahl geben und wird nach Abverkauf durch die XM-L T6 ersetzt.
Als Erweiterungsoption gibt es ein Kit, mit aufsetzbaren Filter Flip für Diffuses Licht oder Farbfilterscheiben in den Farben Gelb, Rot, Grün und Blau, kurz YRGB Kit sowie Extenderrohren.
Geliefert wird die Eagletac G25C2 im bereits von der T20C2 oder D25 Mini Serie bekannten neuen Erscheinungsbild der Verpackung.
Technische Daten:
-Cree XM-L U2 LED mit ausgewählter Lichtfarbe in Cool White
-770 LED Lumen entspricht 640 ANSI Lumen
-LOP Turbo Reflektor für ein homogenes Lichtbild mit maximaler Reichweite
-Stromversorgung: 2xCR123A oder 1x18650er Li-Ion Akku, mit Verlängerung 2x18650 Li-Ion möglich
-Arbeitsbereich: 2,7V-12,6V
-intelligente Stromregelung mit C2100EX Chip für höchste Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch
-Beamreichweite: 245 m
-4 Leuchtstufen mit 640/267/49/2 ANSI Lumen individuell Programmierbar
-Laufzeit: 1,1/3,5/20/200 Stunden
-2 Sonderblinkfunktionen: Strobe und disorientierendes Strobe mit 640/74 ANSI Lumen
- Verschiedene Programmiermöglichkeiten: Mode 1, Mode 2, Strobe auf Endkappenschalter, Energiesparmodus
-Mode 1: Turbo und Low, Strobe und disorientierendes Strobe
-Mode 2: Turbo, High, Med und Low
-Auswahl der Leuchtstufen und Sonderblinkfunktionen durch Drehen des Lampenkopfes
-Anti-Batterierrattlingsystem zur Verhinderung von Klappergeräuschen bei Verwendung von CR123 Batterien
-Länge: 15cm
-Lampenkopfdurchmesser: 3,9cm
-Lampenkörperdurchmesser: ca.2,5cm
-Gewicht: ca.138g
-IPX 8 Wasserdichtigkeit
Lieferumfang:
Eagletac G25C2
Titanüberzogener abnehmbarer Gürtelclip
Ersatzdichtungen
Nachleuchtende GITD Endkappengummi
Tail-Stand Gummiaufsatz
Lanyardring
Hochwertiges und stabiles Nylonholster
Mil-Spec Paracord Landyard mit Schnellverschluss Zigarrengriff Gummi-abnehmbar für taktische Anwendung
Verarbeitung:
Packt man die G25C2 aus der Verpackung und hält diese zum ersten Mal in der Hand steht eins ganz klar fest. Seidenmatt ist Cool! Das Einzige was an dieser Lampe glänzt ist die Frontscheibe und der Reflektor.
Alles andere ist richtig schön Seidenmatt gehalten. Sogar der Bezelring ist nun Schwarz.
Die Beschichtung der G25C2 ist in HA III und perfekt gestaltet. Das Knurling ist ein echter Hingucker und sehr detailverliebt in Verbindung mit den Kühlrippen Designt worden.
Die Beschriftung ist sauber eingeläsert und vollständig und zugleich Dezent. Am Lampenbody ist noch mal ein Hinweis zur Einführungsrichtung der Batterien oder Akkus mit einem Plus- und Minuszeichen aufgebracht.
Detail am Lampenkopf:
Detail am Lampenende:
Detailreich:
Die Gewinde sind sauber geschnitten. Keine Geräusche beim Aufdrehen des Endkappendeckels oder der Auswahl der Modi hörbar.
Im Innenleben der G25C2 hat sich Eagletac weiterentwickelt. Waren hier früher Federn und einfach gehaltene Kontaktstellen zuhause, sind nun hochwertige kunststoffverkleidete Kontaktstellen im Lampenkopf und im Endkappenschalter zu finden. Ein ganz klarer Pluspunkt an Eagletac.
Die LED sitz sehr schön und sauber zentriert im LOP Reflektor. Der Reflektor ist sauber strukturiert.
Details:
-Am Endkappenschalter befindet sich der nun zur Standartausstattung der Eagletac Lampen gehörenden Lanyardring. Dieser ist auch abnehmbar.
-Der Gürtelclip ist sauber gearbeitet und demontierbar.
-Der Zigarring ist aus angenehm weichem Gummi und an zwei Seiten abgeflacht. Zum einen eröffnet das einigen Taktikern eine weitere Anwendung, zum anderen verhindert dies das Wegrollen. Ein flacher Ersatzgummiring wird als Zubehör mitgeliefert
-Ein weiteres Zubehörteil, der Endkappenschutz ist ebenfalls wieder dabei. Bekannt von anderen Eagletac Modellen wie die T20 kann dieser montiert werden um die G25C2 als Kerze zu verwenden oder einfach den Endschalter vor unbeabsichtigtem Einschalten zu schützen.
-Beim optionalen YRGB/Diffusor Kit ist eine feine Haltelösung bedacht worden. Benötigt man die Filterscheibe nicht, klappt man einfach diese auf und „legt“ diese neben dem Reflektor ab. Der sog. Fliphalter bleibt auf dem Lampenkopf und die gewählte Scheibe wird im Betrieb mit einem feinen Arrietierungssystem an der Seite gehalten.
Zubehör samt Kit:
-Das Holster ist ein richtiges Holster, so wie man es sich auf Vorstellt. Die Verarbeitungsqualität ist nach meiner Meinung überlegen. Der versteifte Nylonbody ist fest und lässt sich kaum eindrücken. Besonderheit: Ist der Fliphalter mit YRGB/Diffusor aufgesteckt, passt diese Kombination mit Lampe und Filphalter nun auch komplett in das Holster. Eine seitliche Verjüngung am Holster verhindert das unbeabsichtigte Rausfallen der G25C2.
Lampenherz, was möchtest du noch mehr…
Stromversorgung:
Wichtig bei den Lampen ist natürlich die gewählte Stromversorgung. Eagletac bewirbt die G25 mit 2xCR123 Batterien. Ein hoher Kostenfaktor wenn man erst mal Spaß an der Lampe gefunden hat. Die Verwendung von Li-Ion Akkus des Typs 18650 bietet sich hier besonders gut an. Durch die Optional erhältlichen Verlängerungen können ja auch 2x18650 oder 2x18500er Li-Ions verwendet werden. Eagletac hat aber auch einen Verpolungsschutz eingebaut um Beschädigungen durch z.b. falsch eingelegte CR123 Batterien zu vermeiden.
Verbindungsstelle zwischen Lampenbody und Lampenkopf.
Ein Blick in den Endkappenschalter:
Ein anderer störender Punkt kann das Batterirattling sein. Wieder ein neuer Begriff… wenn die CR123 oder der Akku im Lampenbody zu viel Platz hat, kann es Klappergeräusche geben-muss aber nicht. Mit einer unter Federspannung liegenden Kontaktstelle im Endkappenschalter soll das vermieden werden. Nach meinen ersten Tests kann ich das bestätigen. Für den Betrieb mit 3x oder 4xCR123 ist ein kleines Adapterröhrchen im Zubehör vorhanden. Dieses verhindert auch im Betrieb der CR123 das Rattling. Es wird zwischen Lampenbody und Extender eingelegt und „hält“ die CR123 fest umschlungen.
Umso wichtiger, wie die Li-Ion Akkus passen. Daher habe ich die Akkus auf die Funktion und die Passung getestet.
1x oder 2x Enerpower (alle): Volle Funktion und sehr gute Passgenauigkeit
1x oder 2x AW 18650 mit 2600mAh: Volle Funktion der Lampe
1x oder 2x AW 18650 mit 2900mAh: Volle Funktion der Lampe
1x oder 2x AW 18650 mit 3100mAh: Volle Funktion der Lampe
2x AW 18500: Volle Funktion und sehr gute Passgenauigkeit
1x oder 2x Eagletac 18650: Volle Funktion und sehr gute Passgenauigkeit
Grundsätzlich kann man sagen, dass bei Verwendung von 2x18650er Zellen mit höherer Kapazität, also 2900mAh oder 3100mAh von Vorteil sind. Bei Verwendung der G25C2 in der kurzen Version ist ein 18650er Akku mit 2600mAh wiederum im Vorteil.
Der neue C2100 Chip steuert nun in der G25C2 den Stromhaushalt. Eagletac gibt bekannt, dass hier eine für Eagletac neuartige Belastungsorgie gefeiert wurde.
So wurden folgendem Test gemacht:
1. Sog. Over Night Burn Test-Dauerbetrieb
2. Over Input Test: Zu hohe Eingangsspannung
3. Over driven Test: Zu hohe Betriebsspannung im Chip
4. Hochtemperaturtest
Alle Tests sollen die Lampe an Ihre Grenzen bringen um mehr Qualität zu liefern. Aus den Erfahrungen dieser Tests ist am Ende die verwendete Version des C2100 Chips hervorgekommen.
Die Effizienz des Stromverbrauchs wurde auch verbessert. So kann nun die G25C2 auf der kleinsten Leuchtstufe bis zu 200 Stunden leuchten. Weiter wurde der komplette Stromhaushalt umgekrempelt. Mehr Leistung bei gesteuertem Stromverbrauch heißt höhere Effektivität, weniger Hitzeentwicklung und mehr helles Licht.
Bedienung und Lichtbild:
Die Bedienung der G25C2 ist das neue Highlight einer Lampe, die gegen viele andere Lampen nicht nur im Lichtergebnis bestehen sondern auch im Handling besser sein muss. Die G25C2 schaft es nun 13 verschiedene Leuchtmodi anbieten zu können. Ich bin mir sicher, dass alle auf Ihren Geschmack kommen werden.
Fangen wir mal an…
Zunächst ein Blick auf den Lampenkopf:
Grundsätzlich gibt es zwei Modi: Der „taktischer Mode“, und der „regulärer Mode“. Der taktische Mode ist seriell eingestellt.
Jeder Mode hat vier Level, 1, 2, 3 und 4.
Jeder Mode hat eine andere Leuchtstufe oder Funktion.
Übersicht taktischer Mode:
1. Level: 100% Leuchtkraft
2. Level: 10% Leuchtkraft
3. Level: Fast Strobe
4. Level: Radoom Strobe
Übersicht regulärer Mode:
2. Level: 35% Leuchtkraft
3. Level: 6% Leuchtkraft
4. Level: 0,3% Leuchtkraft
Die einzelnen Level werden durch leichtes Lösen des Lampenkopfes angesteuert. Heißt: Zugedreht befindet man sich im Level 1, leicht gelöst im 2 u.s.w. Die Level haben keine „Raststufe“. Anhand der Leuchtmodi erkennt man jedoch sehr schnell wo man sich befindet. Was ebenfalls sehr sehr positiv ist, man kann die Modi bei ausgeschalteter Lampe vorabauswählen.
Durch Einstellen des Lampenkopfes auf die gewünschte Levelposition kann man nach kurzer Übung sehr gut damit umgehen. Wenn man im 4. Level ist braucht man auch keine Angst haben, dass der Lampenkopf abfällt. Kein Wackeln im Lampenkopf oder im Lichtbild zu erkennen.
Um vom taktischen Mode in den regulären Mode-oder wieder zurück- zu kommen muss man den Lampenkopf in den 2. Level einstellen und 20x die Lampe an und ausschalten. Die Lampe bestätigt das beim 21.mal Schalten mit dem Wechsel der Helligkeit.
Eagletac hat auch wieder einige versteckte Modi im Sortiment angeboten. Um die zu erreichen wählt man Level 3 aus und dreht innerhalb einer Sekunde den Lampenkopf zu, richtig, auf Level 1. Dann wieder auf und es warten die Versteckten Leuchtstufen:
Strobe, Hi-Flash, S.O.S, Beacon Flash, Lo-Flash auf den User. Ausschalten beendet den versteckten Modi Problemlos und man befindet sich wieder im gewählten Mode.
Auf den Endkappenschalter kann man das „Strobe“ Programmieren, dazu den 1. Level ansteuern (zugedrehter Lampenkopf) und 20x die Lampe an- und ausmachen. Gleiches gilt für die Deaktivierung. Mit einem schnellen Doppelklick kann nun das Strobe aktiviert werden.
Energiesparmodus:
Eagletac denkt nun auch Ökologisch. Stromsparen heißt die Zukunft. Bei der G25C2 gibt es folgenden Modus.
200 Sekunden lang hält die G25C2 die 100% Leistung. Danach reduziert die Steuerung die Leistung auf 80%. Aber: Das muss nicht sein!
Lampenkopf auf den 4. Level, 20x an- und ausgeschaltet und der „Blaue Engel Modus“ ist beendet. Nach den 200 Sekunden ist der Lampenkopf weder heiß noch unangenehm warm. Die neue Steuerung scheint sehr gut zu arbeiten.
Herz der G25C2 ist die XM-L LED im LOP Reflektor. LOP bedeutet Light Orange Peel. Eine leichte “Orangenhaut” zaubert einen nach ANSI 245m weitreichenden und weichen Beam ohne störendes Donut Hole. Der Lampenkopf hat einen Durchmesser von fast 40mm was eine große Reichweite liefert. Der Beam ist sauber. Ich sage das nicht oft, aber er ist sauber. Der Beam und der Spill stellen hier ein mehr als ausgewogenes Lichtbild dar. Ein sanfter Übergang vom Spot zum Spill ermöglicht viel Nachbereichsausleuchtung. Der Spot ist eng gehalten. Fast schon untypisch Eng für eine Lampe mit XM-L LED. Der Reichweitenvorteil ist vorhanden! TOP! Die Neutral White Version steht hier der Cool White Version in keiner Disziplin hinterher. Was für die LED und das Lichtbild für die Cool White Version gilt, ist auch bei der Neutral Version Programm.
Die Helligkeit stellt alles in den Schatten. Alle vorhandenen Lampen müssen hier den neuen Anwärter auf den Königstuhl Tribut zollen. Eine Scorpion kann nur mit dem Turbokopf mithalten, die Sunwayman T20CS ist ebenfalls dunkler. Lumintop TD15x ist abgeschlagen. Um es eins ganz klar zu sagen. Die ganzen Lampen machen immer noch verdammt viel Licht. Die Eagletac kann es nun etwas heller. Getestet mit jeweils 1xvoll geladenen 18650er Akku.
Das G25C2 Kit:
Bisher waren professionelle Farbfilter immer nur bei Surefire zu finden. Nun hat auch Eagletac bewiesen, dass zu einer taktischen Lampe auch noch mehr gehört.
Das Kit-Set lässt keine Wünsche mehr offen.
Es besteht aus:
-Flip Halter
-Diffusorscheibe
-YRGB Farbfilterscheiben aus Glass (Gelb, Rot, Blau und Grün)
-Extenderrohr für Betrieb mit 3xCR123 oder 2x18500
-Extenderrohr für Betrieb mit 4xCR123 oder 2x186500
-Antirattlingadapter
Mit dem sehr stabilen Nylonholster ist es nun möglich, den aufgesetzten Fliphalter im Holster auf der Lampe montiert zu transportieren. Möchte man anstatt des Diffusors eine der Farbscheiben verwenden muss man einen Gewindering im Fliphalter aufdrehen und die Scheibe auswechseln.
Dank Fliphalters ist das schnelle Wechseln von Weißlicht/LED auf Farbfilter oder Diffusor nur noch eine Sekundenangelegenheit.
Holster:
Eagletac hat hier wieder eine feine Lampe auf den Markt gebracht. Die Leistung überzeugt deutlich!
Das mitgelieferte Zubehör und die optionale Kit Version lässt eigentlich keine Wünsche mehr offen. Das Paket Eagletac G25C2 ist mehr als stimmig! Cool White oder Neutral White heißt nun die Frage… Dem User bleiben viele Möglichkeiten seine Lichtbedürfnisse einzustellen.
Willkommen Lampenwelt, hier kommt ein dein neuer Prinz!
Hier geht es zur Eagletac G25C2 Cool White
Hier geht es zur Eagletac G25C2 Neutral White
Marcus
Technische Daten:
-Länge: 15cm
-Gewicht: ca.138g
Lieferumfang:
Eagletac G25C2
Ersatzdichtungen
Lanyardring
Verarbeitung:
Detailreich:
Details:
Zubehör samt Kit:
Stromversorgung:
Fangen wir mal an…
Energiesparmodus:
Das G25C2 Kit:
Es besteht aus:
-Flip Halter
-Diffusorscheibe
Holster:
Marcus
