Kurzvorstellung: Sky Ray "Brummer"
Nicolaas
25 Januar 2012
3.088
1.423
Amsterdam
So, am 28 Januar bei Wallbuys bestellt und Gestern angekommen.
Das sind mal 12 Tage Lieferzeit ausm Fernen Osten, da kan Mann nicht klagen.
Sie kam in einen doppelten Papkarton (sehr robust), eingepackt in Noppenschaum.
Sie hat keine einzige macke, die anAnodisierung is tadellos.
Sie sieht einigermaßen aus we ein Brummer, ist es aber nicht.
Es Würde nicht angegeben welchen Typ Ano, aber HAIII wird es wohl nicht sein, eher HAII. Oder so was.
Der Reflektor sieht sehr sauber aus, alle Leds sind gut zentriert, das fängt alles mal gut an!.
Endkappe (mit Schalter) abgedreht und, wow, wie schön das Gewinde geht, top.
Das habe ich mit "billig" Talas aus China schon anders erlebt.....Fett was nix da, habe alle Gewinde dann selber eingefettet.
Batterie-Käfig raus. na ja, das geht ja schon mal, für die Ewigkeit ist das wohl nicht gedacht. Die Feder sind aber richtig stark und Käfig samt akkus sitzen schön fest im Bat. Rohr. Da klappert nix.
Aber......eine der drei Stange des Käfig-Gehäuse ist kürzer als die anderen..??
Es funtioniert trotzdem aber schön ist das nicht.
Ich werde noch mal sehen, ob da was zu machen ist.
Dann ergibt sich gleich einen "Nachteil"; geschützte Akkus gehen (fasst) nicht rein. Eagletac 3100 hab ich rein bekommen, aber mit mühe.
Pana NCR18650A gehen ohne Problemen rein.
Aber aufgepasst: Im Batt-Käfig sind keine Erhöhungen an die Plus-Polen, daher gehen nur ungeschützte Zellen mit einigermaßen erhöten Pluspol, oder es müssen Magnete verwendet werden.
Zellen rein, Batt-Käfig rein, Endkappe angedreht und aufm Schalter gedrückt .
Es passiert nichts.....? Wieder drauf gedrückt. Wieder nichts.....? Sch@@sse, ist sie kaputt?:eek::eek:
Aber nein, sie wird aktiviert durch benutzen des Seitenschalters....:confused:
Aber wass soll den der Endkappenschalter?
Käfig wieder rausgeholt, mal richtig beobachtet und....hey....die Akkus sind ja parallell geschaltet, also eine endkappenschalter kann da gar nicht funktionieren.....wass macht die denn da :confused::confused: Überflüssig-Teile-Lego oder so was??
Zum schluss war die Glaslinse trüb und habe ich sie mit Glasreiniger sauber gemacht. Reflektor ist top.
Laut Werbung ist die Linse coated, aber dass wage ich zu bezweifeln.
Zum optischen Vergleich: meine Eagletac M2XC4 hat genau derselbe Durchmesser am Kopf und die Bezel sind tatsäglich austauschbar.
Aber wieviel und was für Licht kommt denn raus?
Na ja, geschätz nicht so ungeheur viel, ich denke mal etwa 2000 Lumen.
Aber schön neutral weiß, ohne jede Artefakte oder Ringe.
der Hotspot ist relativ groß und der Ubergang zum Corona is fließend, wirklich sehr gelungen.
Pro:
• Preis
• Design (persönlicher Geschmack)
• Lichtfarbe und Beam
• Zellen sind parallell geschaltet
• Akzeptiert ungeschützte Zellen
• Gewinde gehen sehr sauber
Con:
• Gewinde haben Fertigungsspuren
• Linse ist nicht coated
• Max Output könnte höher sein
• Wozu den Endkappenschalter da ist?
• Batt-Käfig.
Zum Schluss einige Fotos, hoffe es hat Euch gefallen.
LG
Nico
7.016
Hallo Nico, Danke für deinen ausführlichen Bericht :thumbup:
Das klingt jetzt aber schon sehr dubios, das mit dem Endkappenschalter, das macht ja gar keinen Sinn, dass der keine Funktion haben soll :confused: vielleicht ist das gute Teil ja auch nur defekt? das mit dem kürzeren Battereihalterträger sieht auch merkwürdig aus, das ist ja ganz krumm :eek: vielleicht hängt es ja damit zusammen, dass kein richtiger Kontakt zwischen Schalter und dieser Platte entsteht;
was ich auch nicht verstehe ist deine Schlussfolgerung, dass bei parallel geschalteten Akkus der Schalter nicht funktionieren kann; ich bin da jetzt elektronisch nicht so bewandert, aber sind bei der TN31 die akkuss nicht auch parallel und da geht es sehr wohl mit einem Endkappenschalter;
Irgenwie schaut der skyray Brummer nicht so wirklich ausgereift aus, mir erschließt sich jetzt auch nicht direkt ein Vorteil gegenüber dem King, habe mich mit der Lampe aber bislang auch nicht beschäftigt; welche Modi hat die Lampe denn, ich glaube darüber hast du nichts geschrieben oder habe ich das überlesen?
Soweit mal,
Nicolaas
25 Januar 2012
3.088
1.423
Amsterdam
Abend Jürgen,
Schalter am Batt-Käfig.
Nein, die funktioniert gar nicht. Ohne Endkappe leuchtet die Tala, aufm Schalter klicken tut sich nix.
--> Die Lampe wird aktiviert durch 1 x drücken aufm Seitenschalter.
Dann geht's durch die Modi: High / Mid / Low / Strobe / SOS.
Also, China - Standard. Leider. Auch kein memory. Leider.
Akkus: parallell?
Beim TN31 sind die Akkus in Serie geschaltet, habe es gerade noch mail probiert. Geht einfach: nur 2 Zellen drinne. Tut sie es, dan sind die Akkus parallell, tot sie es nicht.....Serie. Sowie auch bei K40, BTU Shocker usw.
Vor- oder Nachteile zum King?
Rein Äußerlich gefällt sie mir besser. Sie ist länger (18.5 Cm bzw 13.3Cm) und passt deshalb besser in mein kleines Händchen.
Und sie hat eine (etwas fummelige) Batt-Käfig. Ich hatte natürlich gehofft dass den Endkappenschalter funktioniert hat um parasitic drain zu vermeiden.
Die Endkappe ein bisschen lose drehen tut's aber auch.;)
Besser als ein King?
Nein. Anders. Großer, länger, besseres Design (mMn).
Geschmackssache. Sie ist aber schwache Punkten.....
LG
Nico
Reaktionen: Dr.Devil
Nicolaas
25 Januar 2012
3.088
1.423
Amsterdam
Ehrlich? Keine Idee.....ich hab die Lampe nur bei Wallbuys gefunden und dort auch bestellt - für etwa $ 52,00.
Sie ist sicherlich nicht Fehlerfrei, gibt aber sehr schönes Licht, sieht gut aus und liegt sehr gut in meine Händchen.
LG
Nico
Nicolaas
25 Januar 2012
3.088
1.423
Amsterdam
Noch ein paar Beamshots dazu.
F = 3.5
200
400
800
1600
