Imalent DX80 allgemeine Diskussionen
urquattroblack
22 Januar 2017
1.582
1.396
Ich habe meine Geshaved.
Lichtfarbe ändert sich kaum. Minimal ins Wärmere.
Ans Board kommt man man dran.
AkkuPack gibt' einzeln.
Ich hab mir ne Paracord Schnur an die Lampe geflochten mit nem Band dazu als Schultergurt
gecco
24 November 2014
152
7
Niederösterreich
Wie sieht es jetzt mit der Leuchtweite aus, besser geworden?
Es sind ja trotzdem kleine Reflektoren!
Würdest du wieder dedomed, hast du alle Leds dedomed oder nur den mittleren?
Wo kann ich den Ersatz bestellen und was kostet der?Danke
urquattroblack
22 Januar 2017
1.582
1.396
Reichweite ist besser geworden. Darum gings mir auch.
Würde ich auch wieder machen da die Reichweite besser ist.
Hab alle Geshaved
Akku hmm wurde hier mal wo geposted. Weiß ich Grad nicht.
gecco
24 November 2014
152
7
Niederösterreich
Kommt man zu den Leds leicht dran durch drehen des Kopfes oder wurde der verklebt?
War genug WLP vorhanden?
Hast du zufällig einen Vergleich zur Dt70?
Was hast du gelöhnt?
pfuederi
5 Oktober 2017
185
189
CH-8272 Ermatingen
Reaktionen: gecco
Kasperrr
30 Mai 2017
5.641
3.564
@urquattroblack
Könntest Du mal bei Gelegenheit ein Beamshot von deiner de-domed DX80posten!? Hat sich die Lichtfarbe durch das shaven arg verändert?? Das Lichtbild interessiert mich sehr!
Reaktionen: gecco
Kasperrr
30 Mai 2017
5.641
3.564
OK! Sehe grade auf den einen Bild, dass Du die Dom's nicht vollständig entfernt hast, oder?
Bei der K65 ist die komplette Kuppel weg. Hat es vielleicht einen Einfluss auf die Lichtfarbe, wieviel man von den Dom entfernt??
4 Februar 2018
Ich habe Probleme mit meinem DX80. Ein Emitter ist nur halb beleuchtet und ein anderer scheint Probleme zu haben. Ich habe meine dx80 im Februar 2018, also war es die neue Version. Er sagte mir, ich solle den Kopf auf eigene Kosten zurückschicken. Ich entschloss mich, einen neuen Kopf von ihnen für $ 120usd nur zu kaufen, wenn sie es mir in Kanada reguläre Post senden, da Kuriere sehr hohe Gebühren hier für den Zoll usw. verlangen. Sie stimmen zu und gestern schickten sie es noch per DHL. Imalent war über nichts ehrlich. Ich werde nicht wieder von ihnen kaufen.
Tombstone
27 November 2016
2.888
2.350
nahe Würzburg
Denkfehler.
Die Lampe kostet an sich über 300,- Euro - dass sie aktuell beim Kauf in China um die 180,- Euro kostet, liegt an der aktuellen Coupon-Politik.
Die Akkupacks kosten hingegen im Endeffekt das, was in den Bereich "Listenpreis" fällt - da gibt es keinen Coupon.
Zum Vergleich: der ähnliche Akkupack von NITECORE kostet 169,- Euro...
Nebenbei: ich gehe nicht davon aus, dass zu einem späteren Zeitpunkt ein Akkutausch vom Fachmann irgendein wie auch immer geartetes Problem darstellen wird.
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.817
4.514
Interessant wäre es zu erfahren, wie hoch der Aufwand ist, das Akkupack selbst mit neuen (Imalent?) Zellen zu bestücken. Sind die Akkus fest in einer Art Käfig verlötet?
Ich schaue mir das mal genauer an - es gibt doch bestimmt schon jemanden, der sich da mal rangetraut und alles dokumentiert hat. ;)
Ich hoffe jedenfalls, dass diese Art der Akkubestückung nicht die große Runde macht, so wie es bei vielen Smartphones und Notebooks bereits der Fall ist. Das Wechseln der Zellen wird dort auch maximal erschwert.
urquattroblack
22 Januar 2017
1.582
1.396
Die Akkus sind Samsung 30Q und sie sind ganz normal Mit Plättchen Punktverschweisst und dann mit Schrumpfschlauch eingeschrumpft. Darauf sitzt dann die Elektronik.
Man kommt da ohne Probleme ran an die Akkus.
Reaktionen: Lux-Perpetua
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.817
4.514
Okay...vielleicht werde ich ja doch noch schwach was die DX80 angeht. :D Beunruhigend ist nur, was man gerade im BLF über den Service von Imalent schreibt.
Tombstone
27 November 2016
2.888
2.350
nahe Würzburg
Ich gebe zu, dass ich im BLF nur kurz mitgelesen habe - ich ticke da wohl zu verschieden, als dass ich das über einen längeren Zeitraum ertragen würde...
Ich hatte bisher nur 1x Kontakt mit Shellen und das hat prima geklappt. Ich bin ehrlich und lebe nach der Devise "you get what you pay for" - wenn ich den vollen Service will, kaufe ich in D. Und wenn ich billig kaufe (also über China), dann bin ich mir bewusst, dass ich servicetechnisch mehr Aufwand habe. Wenn da dann irgendwelche rosa gepunkteten Sonderwünsche nicht passen, ziehe ich mir an meiner eigenen Nase.
pfuederi
5 Oktober 2017
185
189
CH-8272 Ermatingen
Es wird wohl mit allen China-Herstellern in etwa gleich schwierig sein, bei Problemen in Kontakt zu treten.
Nur deshalb werden wir doch nicht auf neue TaLa's verzichten! :Paket:
numquamretro
23 März 2013
278
92
Nachdem der Fehler mit der zur Hälfte leuchtenden LED wieder aufgetaucht ist, hab ich mich entschlossen einen refund seitens Imalent von nur 30 $ anzunehmen und die Led selbst zu tauschen. Dabei würde ich auch gleich alle shaven. Mehrere Fragen an dieser Stelle an unsere Forumsfüchse:
1. Wie am besten shaven? Dachte an die Rasierklingenmethode oder gibts da mittlerweile was besseres?
2. Welches Binning haben die verbauten LEDs?
3. Wo am besten den neuen Emitter bestellen?
Hab bis jetzt meistens bei kaidomain bestellt.
Ich bin um jeden Rat dankbar.
Übrigens, die LEDs beginnen bei ca. 19,3v zu glimmen, falls das jemanden interessiert. Wärmeleitpaste ist genug unter dem Kupferträger. Eine einzelne LED entfernen ist nicht einfach, da das kupfer die Wärme sehr schnell verteilt / abgibt. Heisluftlötkolben hatte zu wenig Power. Herdplatte geht nicht da Induktion. Habs jetzt ganz vorsichtig mit dem Gaslötkolben gemacht (von unten angeheizt). Interessanterweise geht die LED wenn ich die Bins einzeln anschließe. Jedoch ist mir das Risiko zu groß, dass die dann nach erneutem Einsetzen wieder ausfallen. War ja vorher auch schon so.
numquamretro
23 März 2013
278
92
Bilder
gecco
24 November 2014
152
7
Niederösterreich
Ich hab mir meine Lampe von Gearbest mit Coupon Code bestellt!
https://gadgetwelt.de/imalent-dx80-xhp70-fuer-nur-19090-euro-inkl-versand-32000-lumen/
Da stand was von G W 5 Lager zollfrei.
Die Lampe soll nach Österreich, kann es trotzdem sein das ich Zoll zahlen muss?Geliefert wird mit DHL.
Ich möchte meine auch so fern sie kommt und funktioniert, dedomed und mit besserer
Wlp versehen.
Wie schwer ist es zu den Leds zu kommen?Ist wahrscheinlich alles verklebt?Tipps Tricks?
Viele berichten das das Gehäuse nicht schnell warm wird, ich finde das schlecht, weil dann die Wärme nicht schnell genug von den Leds wegkommt.
Ich hab schon diverse Lampen mit neuer Wlp versehen (Arcti MX4) und nach Tausch wurde das Gehäuse viel schneller warm bzw heißer.
Ich habe mir eingebildet das ich ein Bild gesehen habe das das Gehäuse unter der Led Platine gezackt ist oder ist es doch glatt, weil wenn es gepackt ist kann es die Wärme nicht so gut ans Gehäuse abgeben!
Ist die Lampe Temperatur oder Zeitgesteuert?
Wenn sie zeitgesteuert ist und man schaltet kurz bevor sie runterregelt selbst runter und wieder rauf kann dann die Led oder Platine abrauchen?
Wer von euch hat die DX80 von Gearbest bestellt und sie war defekt,wie am besten wieder zurücksenden?Danke
3.090
Die Lampe hat ne Temperatursteuerung, keine Panik. Gemäß der Bilder hier und im BLF ist das MCPCB auf einer Aluplatte, diese ist mit dem gezackten Kühlkörper verschraubt und ggf. Verklebt, dieser hat über Schlitze Sichtkontakt zur Außenwelt.
RS.FREAK
24 Dezember 2014
6.387
6.132
Ich mache das immer mit einer neuen Cuttermesserklinge Freihand. Dazu ziehe ich mit minimalem Druck in einem Rutsch durch, wenn du absetzt ist es meist schwierig die Oberfläche gut hin zu bekommen. Die zurückbleibende Silikonschicht sollte möglichst dünn sein.
Reaktionen: numquamretro
urquattroblack
22 Januar 2017
1.582
1.396
Mach ich auch so. Nur ich nehm ein extra Scharfes Teflon beschichtetes Gemüsemesser.
Und ich Schneid erst die Hälfte und dann mit Scheibe.
Wennst es am Stück schneidest kann es sein das es Ausbrüche gibt die tiefer gehen als der Cut
numquamretro
23 März 2013
278
92
Nicht perfekt aber fürs erste mal brauchbar denk ich
numquamretro
23 März 2013
278
92
Naja, leichte schnittspuren sieht man schon. Aber wird schon nicht so schlimm sein. Die rasierklinge ist fast zu weich, sie verformt sich schon bei geringster querbelastung.
gecco
24 November 2014
152
7
Niederösterreich
So,DX80 am 11.3.2018 bestellt, geliefert heute 15.3.2018 mit DHL.
Gott sei Dank keine Zollgebühren usw.
Das ging ja richtig schnell, gestern noch in Regensburg, heute schon in Scheibbs,Niederösterreich.
Was soll ich sagen es ist mittag und leider noch nicht dunkel.
Was ich aber sehe ist,alles funzt,keine kaputte Led oder sonst dergleichen und sie kann schon richtig hell, soweit ich das am Tag beurteilen kann!
Was mir nicht so zusagt ist die Mini Bohrung mit der kleinen Drahtschlaufe, die wird mir über kurz oder lang die Legierung abwetzen, aber es darf ja nicht reißen.
Die Lampe hat schon Gewicht, aber jetzt nicht so viel mehr als meine Lumintop SD75.
Worüber ich allerdings nachdenke wäre eine Griff Halterung a la
Das durchfädeln des mitgelieferten Lanyards und dann die größere Schlaufe vorne durch die Kühlrippen ist für mich keine gute Option.
Wer hat schon eine andere GriffHalterung die hier passen könnte,siehe Bilder unten.Danke
https://www.google.at/search?client.........35i39.XoFZP9ZP7Ko=#imgrc=2xvVlNqRgdVUyM:
Phil84
19 Januar 2017
293
122
München
Hab meine DX80 heute auch per Ebay-Kleinanzeigen erworben, scheint soweit zu passen. Jetzt einmal voll laden und dann gibts Vergleichsbilder mit meiner anderen 10000 Lumen Lampe. Bin schon echt gespannt.
Klar, sie ist echt nicht gerade leicht...mein anderes "Lämpchen" schafft es gerade mal über die 600g, aber sie wird auch wegen mangelnder Masse viel schneller heiß. Wahnsinn was das ausmacht, als ich die beiden mal gleichzeitig in Betrieb hatte (10000 vs 13000 Lumen). Ick freu mir! :D:wenigerlumen:
Reaktionen: pfuederi
Phil84
19 Januar 2017
293
122
München
Lustig, dieser Suchscheinwerfer zieht sofort die Leute an. :thrower:
Bei uns schneits gerade in München, waren aber trotzdem nochmal kurz spazieren. Bissel gegen den Schnee geleuchtet, schon wurde von weitem gerufen, ob wir Hilfe brauchen. Ist schon ein beklopptes Hobby :tala:...
Oder eine bekloppte Lampe, wie auch immer.:thumbsup:
Soldier
4 Januar 2017
846
242
https://www.google.at/search?client=tablet-android-samsung&biw=800&bih=500&tbm=isch&sa=1&ei=KYqqWtyCE5GVgQaij4ioDA&q=griffhalter++taschenlampe&oq=griffhalter++taschenlampe&gs_l=mobile-gws-img.3..30i10.7825.10123..10888...1....144.691.0j5..........1..mobile-gws-wiz-img.......35i39.XoFZP9ZP7Ko=#imgrc=2xvVlNqRgdVUyM:
Griff ist ja so ne sache dann muß man sie ja auch tragen?
Ich hab einen Gurt dran und halt ein Lanyard.
Ist das nicht offensichtlich. Manche Mitglieder hier meinen den deutschen Einzelhandel als Reklamationsabwickler für Ihre China-Importe zu mißbrauchen, indem man im Schadensfall das gleiche Produkt in D bestellt und und dann den defekten chinesischen Direktimport retourniert.
Den Preisvorteil des Direktimports zu nutzen ist eine Sache (mache ich auch) aber die Reklamationen dann auf diese Art und Weise abzuwickeln finde ich moralisch fragwürdig. Kein Wunder, dass sich ein paar der Einzelhändler hier mittlerweile zurückgezogen haben.
http://www.taschenlampen-forum.de/threads/beendigung-mitgliedschaft.61270/
Das ist natürlich nicht Ok ,jedoch sind die Hersteller zum Teil selber Schuld.
Hätten ihre Produkte fortlaufende Sereinummern würden solche Tricks nicht funktionieren.
urquattroblack
22 Januar 2017
1.582
1.396
Wenn man noch Pullover oder Jacke an hat kein Problem.
Vor allem ist er schnell verstellbar.
Sollte er im Sommer mit dünnem Tshirt recht drücken dann Bau ich ihn halt um.
Liquidity
8 Februar 2013
886
505
Wie hast Du denn das Paracord an die Lanyard-Öse bekommen? Gibt es da einen Trick? Da passt ja gefühlt nichtmal eine Angelschnur dazwischen...
