HID Handstrahler mit guter Reichweite?? / Lichtfarbe??
5.284
Ich würde versuchen ein Stativ Gewinde zu integrieren. Es gibt sehr stabile, ältere Stative von Velbon. So eine Lampe wirkt noch viel krasser wenn man sie nicht selbst in der Hand hält.
Reaktionen: square74
square74
7 Oktober 2011
3.520
1.085
Engen
Ich habe den 440er bestellt, neu aus Konkursmasse für relativ kleines Geld.
Dazu vor einigen Wochen noch eine etwas ältere OSRAM P-VIP 280/0.8 E20.8:
https://www.ebay.de/itm/283546483358
Einen YODN 440W Ballast habe ich auch noch bestellt.
Der soll es dann werden mit dem 440er HRI Brenner.
Der Original-HRI-Reflektor wird entfernt.
Belüftet wird das ganze, so der aktuelle Planungsstand mit einem Querkanal, in dem zwei Rohrventilatoren sitzen mit je 125mm Durchmesser.
Dafür habe ich nochmals Material bestellt, ein sogenanntes Kreuzstück 315mm/125mm samt Adapter und eben diese Rohrventilatoren.
evtl. muss ich den Gehäuse-Sockel der HRI auch noch öffnen und die Lüftungsgitter im Sockel entfernen, damit genug Luft da ran kommt.
5.284
Wenn sie läuft, kannst du alle deine anderen größeren Lampen in Rente schicken und brauchst für die nächsten Jahre auch keine weiteren Thrower mehr kaufen ;)
square74
7 Oktober 2011
3.520
1.085
Engen
Habe heute mal nach Sicherheitshinweisen für die HRI oder UHP Lampen gesucht und bin nebenbei auf diese Ratschläge gestoßen:
https://www.beamer-parts.de/lebensdauer-verlaengern/
Punkt 5 ist schwierig zu handhaben bei einer "Taschenlampe" und Punkt 10 gilt es auch zu beachten...
Wenn ich die Lampe, so wie ich es vorhabe mit den Lüftern seitlich umströmen lasse dann ziehe ich die Umgebungsluft samt Feuchtigkeit rein.
Dass ich die Lampe nicht bei Regen verwenden werde ist klar, aber eine höhere Luftfeuchtigkeit möchte ich nicht ausschließen.
im Zugang muss noch ein Filter rein, die einigermaßen feinen haben aber auch einen hohen Druck Verlust zur Folge...
EDIT:
Eben nochmals über mein Geschriebenes nachgedacht.
Die HRI, die ich verwenden möchte, ist ja eigentlich in Profianwendungen wie Moving Heads zu Hause:
https://mlsp.de/referenzen/clay-paky-mythos-2/
Dann darf eine Bewegung und leichte Erschütterung eigentlich nichts ausmachen.
5.284
Frage lieber @sma
Der hat so eine Lampe und sie läuft seit fast 8 Jahren.
Auf die 3000+ Betriebsstunden wirst du in der Praxis ja nie kommen.
square74
7 Oktober 2011
3.520
1.085
Engen
Ich habe bei Hosin ein Glas bestellt. Es hat gemessene 308mm Durchmesser. Der Reflektor ca. 310mm passt somit super.
Ich bin noch auf der Suche nach einer Art Silikondichtung, die ich über den Rand des Glases Stülpen kann und auch über den Rand des Reflektors, damit wenig Reflektorfläche verdeckt wird, aber doch ein gewisser Schutz vorhanden ist, der auch den Spalt zwischen Reflektor und Innenmaß Rohr füllt.
Dickwandiger Silikonschlauch, den ich schlitze ginge auch, aber einen Spalt von (315mm-308mm)/2=3,5mm zu füllen ist halt viel.
Aus welchem Material das Glas von Hosin (Original XSW 30 Glas) ist, weiß ich nicht. Hitzebeständig sollte es aber sein, davon gehe ich mal aus.
Ich habe mal nach UV-Durchlässigkeiten von Glas allgemein gesucht. UV-B wird von einfachem Glas gefiltert, UV-A geht meist durch bei einfachem Glas. Zwei-Scheiben Verbundsicherheitsglas (VSG) filtert besser, ist aber keine Option für Lampen, da auch normales sichtbares Licht gefiltert wird.
Speziell bei Borosilikatglas von Schott habe ich gelesen, dass es UV und IR Strahlen im nahen Wellen-Bereich sehr gut passieren lässt.
Naher Wellen-Bereich meine ich verstanden zu haben, dass dies die UV und IR-Wellenlängen sind, die an den sichtbaren Bereich angrenzen.
Somit wiederum UV-A Licht. Hier eine kleine Übersicht mit Wellenlängen UV und IR-Licht:
https://www.cosmacon.de/uv-strahlung/
Wie sieht es somit mit dem UV-Schutz an der Lampe aus.
Da muss ich wohl noch was machen...
Die Lampe selbst scheint in der Ausführung keinen UV Schutz zu haben.
square74
7 Oktober 2011
3.520
1.085
Engen
Danke für die Links.
Scheint mir aber beides nicht so ganz das zu sein, was ich wollte.
Aber vielleicht läuft es doch auf sowas hinaus.
Die Lampe samt Lüfter kommt, übertriebenermaßen, in so ein Kreuzstück rein:
https://www.ventilator-profis.de/pr...MIj-q8o-qK5wIVBbTtCh1XZAVOEAQYASABEgJGIPD_BwE
Die Lampe soll irgendwo im Bereich Mitte Querkanal sitzen wg. guter Belüftung. Ich hoffe das passt mit den Maßen dann so, dass der Reflektor ca. 10-15cm weiter hinten sitzt und ich mit einer solchen Muffe:
https://www.ventilator-profis.de/produkt/muffe-315
eine Art Anschlagring erhalte, an dem ich den Reflektor aufliegen lasse.
Das Innenmaß an der engsten Stelle ist aber evtl. noch größer als der Reflektordurchmesser 310mm und deswegen meine Überlegung mit dem übergestülpten Silikonschlauch / Dichtung.
Sowas hier nur mit dickerer Wandung:
https://german.alibaba.com/product-detail/u-profile-transparent-silicone-strip-seal-60776108441.html
Die Wandungsstärke des Profils hatte ich mit ca. 3,5mm geplant.
Liquidity
8 Februar 2013
886
505
Das Profil sieht prinzipiell gut aus. Zwei verschiedene Größen mit versetztem Stoß übereinander gesteckt sollte das Konstrukt auch einigermaßen dicht machen. Blöd nur, dass die Wandstärken da auch noch nicht ausreichen...
Was mir noch eingefallen ist: Vakuumschlauch fürs Labor. Gibt es auch noch in 3mm Wandstärke. Die restlichen 24 m kann man sich dann für das nächste Projekt hinlegen :pfeifen:
Wie steht es mit dem Einkleben der Scheibe?
square74
7 Oktober 2011
3.520
1.085
Engen
Das Glas von Hosin ist da, ist ein ca. 5mm dickes Einscheiben Sicherheitsglas mit Gravur Sekurit, mit Durchmesser 308mm.
Kam gut verpackt an und wird seinen Dienst verrichten.
UV-Filterung wird das aber auch keinen bringen.
Habe heute einfach mal einige normale Silikonschläuche bestellt in verschiedenen Wandungsstärken bis ca. 3mm Wandungsstärke.
Preis für den teuersten je Meter ca. 5€.
