Durch den bau von den beiden Lampen für Werty und mich: http://www.taschenlampen-forum.de/threads/100w-hid-scheinwerfer-3-1-mlux.60690/
Habe ich ein bisschen mit HID EVGs basteln können.
Es scheint mittlerweile richtiges China Lotto zu sein was man bekommt.
Die ursprünglichen von Aliexpress: https://www.aliexpress.com/item/100...8-H9-H10-H11-9005-9006-D2S-hid/621435103.html
Haben ab Werk etwa 85W und 95W aufgenommen.
Weiterführend werde ich immer nur auf die Leistungsaufnahme eingehen da die Abgabe nur schwer zu messen ist, vielleicht irgendwann später nochmal.
Das konnte man aber leicht tunen indem man den Shunt der aus der Vergussmasse heraussteht mit etwas mehr Zinn niederohmiger macht.
So konnte man beide EVGs auf solide 105W hochschrauben.
Meinen habe ich noch einmal weiter aufgedreht bis 125W.
Die 75W Brenner scheinen das soweit mitzumachen.
Man sieht gut das die Platine das Gehäuse recht gut ausfüllt.
Der Übertrager ist auch recht groß, oben links sieht man die beiden Mosfets die die Primärseite (12V Seite) schalten.
Unten Links die vier Mosfets bauen eine Vollbrücke am Ausgang die den Brenner dann mit Wechselstrom versorgen.
Das war jetzt ein positiv Beispiel.
Jetzt kommen noch zwei negativ Beispiele.
Generell ist das Prinzip immer ähnlich.
Eingangsspannung-> Schalt Transistoren(Mosfets in diesem Fall) -> (zerhackte 12V) -> Übertrager -> (100V Wechselpannung, einige kHz) -> Gleichrichter -> (100V Gleichspannung) -> Mosfet Vollbrücke -> (100V Wechselspannung ~400Hz) -> Überlagerungszündung -> Lampe
Die aufgenommen Leistung wird idR. auf der Eingangsseite im Masse Zweig gemessen.
Dort findet sich dann entweder ein Shunt (Stück Draht, oder Leiterbahn) oder eben ein paar Widerstände.
Egal was es genau ist es hat idR. Bruchteile von Ohm, für die Schaltnetzteil Aufgabe findet man oft einen eigenen IC dafür.
In den beiden Nachfolgenden EVGs ist es ein Standard TL494 und ein IC zu dem man keinerlei Datenblatt findet.
Dieser managet dann auch das abschalten wenn keine Zündung erfolgt oder die Nachführung so das unabhängig von der Eingangsspannung eine konstante Leistung gezogen wird.
Auch ein "hot start" mit mehr Leistung wird dadurch realisiert indem der IC Einfluss auf den TL494 nimmt.
Hier ein Ballst von ebay, er startet vielversprechend mit 110W aber fällt schnell auf 54W ab.
Die Oberseite, ein Mosfet als Primärer Schalttransistor (TO-220) links neben dem Übertrager.
Ganz Links am Eingang sieht man die drei Messwiderstände für den Strom, jeweils ein R050 (50mOhm).
Unten links ist die Vollbrücke die die Gleichspannung in eine Wechselspannung für die Lampe verwandelt.
Die einsame große Diode rechts ist die Gleichrichtung.
Unter dem Roten Folienkondensator sitzt der IC der alle Abläufe koordiniert.
Hier die Rückseite mit dem TL494 rechts oben, links daneben etwas Hühnerfutter für die Ansteuerung der Vollbrücke.
Mitte Links der Mosfet mit dem der Kontroll IC das ganze ein und aus schalten kann.
Bei diesem Ballast hat man natürlich die Möglichkeit an den R050 Messwiderständen anzusetzen um die Leistung zu erhöhen.
Da das ganze aber schon bei 55W Dauer recht warm wird dürfte der Spaß von kurzer Dauer sein.
Jetzt kommt noch ein "100W" Ballast von Gearbest.
Auch dieser fängt vielversprechend an aber fällt dann schnell ab.
Das innere sieht erstaunlich vertraut aus.
Das ist quasi der gleiche wie der von ebay eins weiter oben.
Aber eine Sache ist anders... es hat jemand einen R050 geklaut...
OK das war ich aber es ist noch etwas anders was man auf diesem Bild schönerweise nicht sehen kann.
Hinter dem hochstehenden Kondensator ist an der Stelle von VR1 ein 2kOhm Trimmer eingelötet. (siehe Bild oben).
Ich frage mich ob man bei dem Ballast von ebay (dem zweiten) das Poti nachrüsten kann.
Soweit sieht ja alles identisch aus, also habe ich einen Trimmer aufgelötet.
Mit dem Ergebnis, ja man kann es verstellen, von wenig power bis hin zu gar keiner Power.
Irgendwie funktioniert das anders bei dem von Gearbest.
Einen Unterschied gibt es, aber auf der Rückseite,
R25 ist bei dem mit dem Trimmer nicht vorhanden.
Also habe ich den auch noch ausgelötet.
Es funktioniert, mann kann die Leistung jetzt einstellen, hier mit dem viel zu großen Trimmer:
Und wofür das ganze Theater, naja wenn man einen Dimmbaren HID Ballast haben möchte sicher eine gute Lösung.
Die Leistung darf man nicht zu weit herunter drehen sonst erlischt die Lampe.
Ich brauche aber eine recht feine Leistungseinstellung für eine Handlaterne mit einer Natrium Dampf Niederdruck Lampe.
Hier mit der 35W Osram SOX Lampe:
Noch ist die Lampe Kalt und entwickelt nicht besonders viel Licht.
Nach einigen Minuten wird sie jedoch deutlich heller.
Wenn sie voll leuchtet gibt sie 4550lm Monochromatisches Licht ab.
Das macht dann immerhin eine gesamt Effizienz von 112lm/w.
Nach rund 10 Minuten:
Wer sich fragt wo der R050 von oben geblieben ist, Werty hatte einen 150W Ballast über ebay aus den USA gekauft.
Dieser hatte ab Werk immerhin 100W, der innere Aufbau ist anders als bei dem in meiner Lightforce Lampe, (erster Ballast hier im Thread).
Darin wurde der R050 verpflanzt um den so auch auf 120W zu bekommen.
Wie weit man das Spielchen treiben kann ist unbekannt.
Wenn die Laterne fertig ist gibts Bilder
Weitere Ballast Basteleien und Messungen gibts auch hier.
