Hab' mir die MF01 Maxi gegönnt, 1lm
Hab' mir fast nicht getraut die Maxi vorzustellen da es eine taktische Lampe ist, siehe Bezel mit den Zacken...
Stimmt, habe grad mal in meiner MF01 Mini Alu & Kupfer nachgesehen und da ist es drin.Die Verteilung erfolgt nun vermutlich aus Frankreich, was es nochmal deutlich günstiger macht. Ist wohl kurz vor der Bestellung.
Mateminco scheint das Teil wohl jetzt vom Werk aus zu verbauen.
In jedem Fall besser als KunststoffAb Werk ist aber NUR Messing,nicht Kupfer .
würde ich auch gerne machen, weiß aber nicht womit.Ich habe mal ein wenig an den Potis gedreht und Helligkeit der farbigen LED's verstellt.
Ein Schlitzschraubendreher?Optimal ist dafür eher ein Kunststoffschraubendreher, diese sind dafür gebaut...
@Lexel hatte zu den Potis mal was geschrieben, dass die Chinesen sie falsch verdrahtet haben und nicht so wie von ihm gedacht. Ich weiß aber nicht ob dies die Mini oder die große MF01v2 betrifft.
Ursprünglich sollte je ein Poti für jede Farbe sein. Sie haben aber einen für alle und die restlichen nur für die verbleibenden Farben eingesetzt, was vom Regelbereich her recht bescheiden ist, weil man dabei recht feinfühlig sein muss.
Also entlöten?Um den Treiber zu entnehmen musst du die zuleitungen zu den led Boards lösen.
Das Loch in der Lampe ist zu scharfkantig, auch mit dem Silikon hat es nicht geklappt.Also entlöten?
Dann versuche ich mit dem Spray...
Die MF01Mini ist zu Lieblingslampe geworden, vielleicht lege ich mir die XPL-HI noch zu.Zu deinem Problem mit der Abdeckung.....das zerlegen der Lampe ist kein hexenwerk und durchaus machbar, allerdings sollte man schon wissen wie man mit einem Lötkolben umgeht
