Da würd ich mir an deiner Stelle aber mal Gedanken machen, sieht man doch wunderbar.Ächz, jetzt habe ich bestimmt eine halbe Minute gebraucht um zu merken, dass das nur zwei Bilder im Wechsel sind
Kannst du das bitte das nächste Mal für die älteren Semester auf halbe Geschwindigkeit einstellen
Super, vielen Dank für den Vergleich
Die XHP50 in warm ist aber schon arg gelb, oder?
edit: die Location ist doch Super![]()
Du Armer kommst wohl so selten raus da unten?Sorry, langsamer ging nicht bei dem Tool
Ist halt wenig natürliche Umgebung da unten. Hätte lieber was mit etwas Natur gehabt. In der freien Wildbahn über der Erdoberfläche gefällt mir die Farbe der XHP50 sehr gut. Auf den Fotos erscheint sie tatsächlich sehr gelb.
Zufällig strahlt eine Lampe mit 3000K gerade meine Wohnzimmerdecke an. Die trifft in etwa den Farbton, der auf dem Bild zu sehen ist.Die XHP50 in warm ist aber schon arg gelb, oder?
Ja, jetzt gehts - nach dem 2. Glas RotweinDa würd ich mir an deiner Stelle aber mal Gedanken machen, sieht man doch wunderbar.![]()
Ich vermute, dass die Lampe über einen eingebauten Sensor verfügt, der auf die Schönheit der Akkus reagiert. Die geflammten Trustfires sind ja auch wirklich hübsch.
Fazit: sehr guter geschützter "3500mAh"-Akku, der mit seinen Pendants von Keeppower etc. mithalten kann.
Hab mir mal einen Eagtac 3500 zum testen geordert danke schonmal für den Akkutipp.
Mir stellt sich allerdings doch noch die Frage ob es bei euch auch so ist das sofort wenn man Turbo 2 anschaltet die Indikator-Led orange blinkt um etwa knapp nach 30sek 3fach hektisch orange zu blinken und nur ein paar Augenblicke später schon 3fach rot zu stressen und unter enormer Hitzeentwicklung herunterzutakten (insgesamt keine Minute)
Maik
Bug oder Feature...? bin mit den V1.0-1.5-2.0 so auf de Nase gefallen das ich schon Ionen husten höre![]()
Genau, die zeigt auch die Temperatur an, benutzt ihr die nicht als Kopflampe(ok als Winkellampe ist sie ja auch geeignet...) oder warum stresst fast jeden diese Info LED?
Wie Boverm schon schreibt nutze ich meine als Kopflampe somit sehe ich das Geblinke äußert selten
Hier seht ihr, wie sich die Wizard (XHP 50 1800 OTF Lumen) zu einer Niwalker MM15 (G2 mit 5233 ANSI-Lumen) schlägt
Fürs Protokoll. Das ist die coolwhite Variante, gell?
Nutze ausschließlich meinen 3500er Keeppower der funktioniert sehr gut.
hm, in meine passt der 3500er von Keeppower nicht rein (außer mit nem Hammer aber das verschiebt das Problem nur ein bisschen). Hab aber noch 2 Eagtac 3500, die laufen beide sehr gut.
Du schreibst in deinem Testbericht dass sie keine HA 3 Anodisierung hat. Das stimmt aber so nicht. Aber wie gewohnt, unterhaltsam geschrieben.
Gruß Marco
Nachtrag, da ich eben erst zu Ende gelesen habe. Der einzige Akku der IMMER imstande ist, der Lampe die volle Leistung zu entlocken, ist der Eagtac 3500. Alle anderen Akkus können funktionieren, müssen aber nicht. Bei dem einen geht's, beim nächsten mit denselben Akkus nicht.
Die Wizard ist auch temperaturgesteuert. Ich habe das folgendermaßen getestet. Lampe auf Turbo laufen lassen und dabei das Luxmeter und Infrarotthermometer zur Hilfe nehmen. Sobald ich den Ventilator zugeschaltet habe, sank die Temperatur und die Helligkeit stieg wieder an. Das Problem bei Walters Review waren seine Akkus. Das Problem welche Akkus was zur Folge haben wurde hier schon über zweiunddrölfzig Seiten thematisiert, mit dem immergleichen Ergebnis: Keeppower 3500 nehmen und gut. Wenn nochmal einer sagt seine Wizard funktioniert nicht auf Turbo, krieg ich echt einen Vogel![]()
Zum HA-III-Standard zählt meines Wissens auch die Tatsache, dass die Lampe "schnittfest" ist, was bei der Armytek definitiv nicht der Fall ist. Allein das Anbringen und Abnehmen des Trageclips verursacht bereits Kratzer (siehe Bild). Was das angeht, hatte ich schon ganz andere Kandidaten unter meinen Fittichen, denen ich nicht mal mit einer gezielten Schraubenzieher-Attacke beikommen konnte.
Letztlich soll sich aber jeder sein eigenes Bild machen - kratzfest ist die Lampe jedenfalls nicht.
Vielen Dank für die Info!
Habe sie direkt im Test eingefügt.
Kann ich bestätigen dass es definitiv eine Beschädigung an der Anodisierung ist. War bei meiner Wiz genau gleich und ich sah mir das ganz genau anBist du sicher, dass dein Kratzer nicht Abrieb vom Clip ist? Harte matte Oberflächen neigen dazu, Material abzutragen - das sieht dann schnell wie Kratzer aus, ist aber der Abrieb vom kratzenden Gegenstand.
