Wurkkos "Faulty DL70"
Equinox
21 November 2021
232
226
Münsterland
@GorgTech siehe Post #14. Ordentlich erwärmen und dann gibt der Treiber nach. Bei mir waren es nur zwei Stellen mit je 0,5cm Kleber.
//edit: Ich sollte vielleicht bis zum Ende des Themas lesen, hatte nightlight bereits geschrieben...
GorgTech
1 Juli 2019
247
330
Nürnberg
Danke für die Antworten, ich werde wohl zu härteren Geschützen greifen müssen und wohl die kräftige Heatgun erneut auspacken müssen weil ein Fön damit wohl überfordert ist.
Noch will ich die Lampe nicht aufgeben weil ich bereits ein wenig mit dem Turbo gespielt habe (nur für wenige Sekunden damit das Teil nicht überhitzt) und mir die Lichtausbeute in der höchsten Stunde durchaus gefällt.
Was den Lampenkopf betrifft, so habe ich auch eine Idee wie ich den doch noch knacken kann, würde mir notfalls ein paar spezielle Teile konstruieren und 3D drucken..
Unheard
6 November 2017
4.011
2.570
Raffnixhausen
Um eine geeignete Zwinge kommen wir kaum drum herum. Ich hatte schon ein Holzkreuz gebastelt, das zwischen die Zacken der Krone greift und sie so festhält. Der Kopf braucht aber auch noch einen Hebel.
GorgTech
1 Juli 2019
247
330
Nürnberg
Da die Platine richtig festgeklebt wurde und eine Zange absolut keine Chance hatte, habe ich mir ein eigenes Werkzeug gebaut.
Die Lötspuren einfach ignorieren, ich habe auch ein Kabel angelötet und mit einer Zange versucht zu ziehen aber es wollte einfach nicht klappen..
Und ja, man kann tatsächlich ein M2 Gewinde reinschneiden und es funktioniert da die Bohrungen sehr nah am Nenndurchmesser sind ;)
Ich habe selbstverständlich die Lampe nach dem Gewindeschneiden getestet und der Treiber hat weiterhin funktioniert.
Wie man sieht, wurde in meinem Fall nicht am Kleber gespart ;)
Helmut.A
6 Januar 2019
635
370
Bergkamen / NRW
Nachdem ich mit der Sprengringzange lediglich den Treiber zerkratzt habe kam die Inspiration durch @nightlight und ich habe einen Schweißdraht benutzt. Zum erhitzen musste ein Küchenbrenner herhalten. Ein Holzbrettchen aufgelegt und mit einer Zange "gekniept". War dann ganz einfach.
Leider schlug dann ein provisorischer Funktionstest fehl. Muss wohl irgendwas kaputt gegangen sein bei dieser Aktion:augenverdrehen:
SCHADE drum :daumenrunter:
Mechanisch scheint nichts beschädigt zu sein
Edit: Magnetschalter!! Man muss den Treiber schon passend zum Magnetschalter einbauen, dann funzt das Lämpchen auch wieder :daumenhoch: :Totlachsmiley:;):)
MCpostologisch
19 November 2017
179
115
Den Bezel habe ich mit Gewalt, Handschuhen, Hitze und Isolierband an den Lampenteilen öffnen können, aber der Treiber ist (bei mir) absolut bombenfest verbaut. Ich habe alles mögliche versucht: Erhitzen, mit einem umgebogenen Schlüsselring (der vom Durchmesser gerade so eben in beide Löcher passte) und mit einer auf dem Rand aufgesetzen Zange an der Platine ziehen (mehrmals, es hat nichts gebracht, der Schlüsselring hat sich jedesmal aus der "90Grad Stellung" wieder gerade gebogen. Seitlich auf den Schlüsselring gehämmert, in der Hoffnung, dass sich der Kleber vielleicht löst, usw.).
Ich habe auch an (un)mögliches gedacht, diese Ideen allerdings wieder verworfen (Druckluft, Lösungsmittel).
Den "Magnetschalter" bekommt man leider ohne spezielles Werkzeug auch nicht heraus (Platine seitlich heraus drücken / hebeln). Bei anderen Lampen funktioniert dies, hier sind die Aussparungen für viele Werkzeuge leider zu schmal.
Die Löcher im PCB sehen nun ziemlich mitgenommen aus. Anhand der Fotos konnte ich mich zumindest gut orientieren (vermeiden SMD Bauteile zu beschädigen), danke für die Fotos vom Innenleben.
Morgen werde ich versuchen eine M2 Gewindestange zu bekommen. Vielleicht klappt es ja auch bei mir auf diese Weise.
Ansonsten gehen mir leider langsam die Ideen aus.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee, was man sonst noch probieren könnte.
Den Lampenkopf habe ich jeweils mit einem regulären Fön erhitzt
pho
29 Oktober 2019
3.030
3.935
486xx
Der Magnetschalter bekommt man mit einer Sprengringzange auf. Es wird dir nur nichts bringen, weil er keine mechanische Verbindung hat.
Mein Rat wäre auch mehr Temperatur.
Helmut.A
6 Januar 2019
635
370
Bergkamen / NRW
Hier mal ein Foto von dem was hier mehrfach beschrieben wurde......Schraube.jpg
Man kann ganz gut erkennen dass der Schraubenkopf nicht in die Bohrung passt und deshalb die WLP sich nicht vernünftig verteilen kann.
Mal ne Frage in die Runde......Womit klebt ihr eigentlich den Treiber wieder ein?
Reaktionen: ksuup
GorgTech
1 Juli 2019
247
330
Nürnberg
Ich habe es tatsächlich geschafft das Teil zu öffnen und auch bei mir war die mittlere Schraube lose, dazu ein sehr schlechter Wärmeleitpastenabdruck sichtbar.
Man beachte dabei die groben Löcher und den Spahn..
Alle Löcher habe ich von Hand entgratet, die seitlichen Löcher auf 4,5mm aufgebohrt und die Senkung korrigiert, anschließend penibelst genau die entstandenen Spähne entfernt.
Die Teile mit 99,9% Isopropanol gereinigt und großzügig mit Arctic MX-5 Wärmeleitpaste behandelt ;)
Was soll ich sagen, das Teil wird jetzt richtig heiß wenn man den Turbo betätigt und man spürt sehr schnell wie der Lampenkopf zu glühen anfängt und die Wärme auch den Griff erreicht, somit sollte der Wärmetransfer jetzt richtig klappen und die Lampe auch funktionieren.
Den Treiber kann man mit etwas Hochtemperatursilikon kleben, wobei da 2 kleine Kleckse reichen.
Reaktionen: Flup.88 und Helmut.A
Ulrich
28 Januar 2016
932
885
27711 Osterholz-Scharmbeck
Ohne Worte...
Die beiden Schrauben, die den LED-Träger am Reflektor befestigen, verbiegen diesen zum einen und die Schraubenköpfe passen nicht tief genug in die Sacklöcher im Lampenkopf.
IMG_7751.JPG IMG_7752.JPG IMG_7753.JPG IMG_7754.JPG IMG_7755.JPG IMG_7756.JPG IMG_7757.JPG
Die Lampe läuft jetzt richtig gut. Danke für die ganzen hilfreichen Beiträge.
Gruß Ulrich
Reaktionen: Flup.88
GorgTech
1 Juli 2019
247
330
Nürnberg
Ich habe den Lampenkopf letztendlich auch nur mit 2 Schlingen öffnen können, allerdings habe ich dann komplett auf Klebebänder etc. verzichtet.
Die untere Schlinge habe ich allerdings weiter oben angesetzt, also knapp unter der ersten, dann hat es irgendwann mit dem Knacken geklappt...
Flup.88
26 Dezember 2014
393
308
48624 Schöppingen
So mein Exemplar ist jetzt auch fertig.
Die Bezel ließ sich auch bei mir nur mit Hilfsmitteln und hohem Kraftaufwand lösen.
Bei meinem Treiber wurde nicht an Kleber gespart. Erst bei 105grad im Ofen löste sich der Kleber und der Treiber ließ sich einfach entfernen. IMG_20220519_100536_copy_612x816.jpg
Die mittlere Schraube war sehr locker und das Board hatte auch hier kaum Kontakt.
Und hier die zu schmalen Bohrungen. Ich habe einen 5mm Bohrer genommen um die Löcher zu weiten.
Jetzt wird sie fix heiß auf Turbo :thumbup:
Da haben sich die knapp 23€ gelohnt;)
GorgTech
1 Juli 2019
247
330
Nürnberg
Ich hole den Thread wieder hoch, hast du die Lampe doch noch vollständig zerlegen können?
MCpostologisch
19 November 2017
179
115
letzten Endes ist es gut ausgegangen, da ich es geschafft habe, den Treiber doch noch heile zu entfernen.
Das wie ist vielleicht noch erwähnenswert: Ich habe den Lampenkopf dann ebenfalls in Ofen bei 110°C erhitzt und danach versucht, den Treiber mit einer sicherungsringzange zu entfernen. Dies hat leider nicht geklappt. Ich habe dann zum Glück einen Nagelbohrer gefunden, dessen Durchmesser minimal größer ist, als das Loch im PCB. Diesen habe ich dann herein gedreht (vorher den Lampenkopf erneut erhitzt), in das zweite loch einen kleinen Inbus, ordentlich gezogen und dann kam die Platine endlich heraus.
Ich habe die Löcher für die Schrauben des mcpcb ebenfalls etwas aufgebohrt, wobei ich dort vorsichtig war (keine Ahnung, ob man irgendwann in der Tastereinheit landet, dann war es das wohl mit der Wasserdichtigkeit) und alles entgratet. MX4 in einer passenden dicke aufgetragen und alles wieder zusammen gefummelt.
Der Langzeittest wird zeigen, ob die Lampe jetzt fehlerfrei ist. In Extremsituationen würde ich mich jedenfalls nicht auf diese Lampe verlassen.
Reaktionen: frimp
GorgTech
1 Juli 2019
247
330
Nürnberg
Wenn sich die Lampe in wenigen Sekunden stark erhitzt wenn man den Turbo einschaltet, ist diese auch richtig zusammengebaut und dürfte als zuverlässig eingestuft werden.
Ich habe auch das Gewinde des Kopfs gereinigt und mit Silikonfett geschmiert, ebenfalls bei der Montage darauf geachtet, dass alle 3 Dichtungen perfekt ausgerichtet sind.
Die Lampe dürfte somit auch weiterhin als Tauchlampe geeignet sein, wobei ich diese zur Zeit eher für Spaziergänge, Grillen etc. verwende.
DerMatze
16 September 2019
68
39
Danke für den Hinweis! Beim ersten Batch war ich zu langsam, diesmal hats geklappt. :thumbup:
DerMatze
16 September 2019
68
39
Leider zu früh gefreut, hab für meine Bestellung eine Rückerstattung bekommen :(
Helmut.A
6 Januar 2019
635
370
Bergkamen / NRW
Kennt jemand von euch eine Bezugsquelle für die Platine mit der Feder welche im Deckel des Akkurohrs sitzt?
Meine hat sehr gelitten, die Federn waren komplett platt gedrückt. Nach dem richten hab ich aber kein Vertrauen mehr in die Bruchfestigkeit.
nach dem richten....
Bei Convoy wird ja alles mögliche an Ersatzteilen für Convoy Lampen angeboten, bei Wurkkos ist nix zu sehen.
SammysHP
6 Oktober 2019
3.871
6.049
Celle
www.sammyshp.de
Huch, wie konnte die denn so heiß werden? Ich würde mir passende Federn bestellen und neu auflöten. Die Platine ist eine Sonderanfertigung und wie du festgestellt hast, bietet Wurkkos offiziell keine Ersatzteile an.
Helmut.A
6 Januar 2019
635
370
Bergkamen / NRW
Ich hab Wurkkos eine Ersatzteilanfrage mit Bild geschickt, aber wenig Hoffnung dass die antworten.
Hast du einen Tipp wo man solche Federn einzeln bekommen kann?
