Hallo Leute,
Nun wurde auch ich von der Idee infiziert, einen Billig-Handstrahler entsprechend umzubauen. Da mein HID-Brenner noch auf dem Postweg ist, erfolgt der Umbau in zwei Schritten, zuerst wird erst mal die Stromversorgung gepimpt.
Als Host habe ich mir für Eur 3,60 (inkl. Versand) bei Egay einen Handscheinwerfer geholt, der Bleiakku war platt. Mehr würde ich dafür nicht zahlen wollen, die Elektrik innen ist schon etwas zweifelhaft (v.a. der Ein/Ausschalter!). Für meine Zwecke aber prima, da eh neu verkabelt wird. Der Reflektor ist aus Metall, immerhin.
Zutaten für den Umbau:
-Handstrahler wie der hier, allerdings im schicken Silber
- Massiver Schalter vom Conrad
- LiIonen Akkus, gebraucht von Ebay. Es handelt sich hier um einen als 2s4p konfektionierten HP-Laptop-Akku, 7,2v Nennspannung, mit 73wh Kapazität. Umgerechnet sind das in etwa 10.000mah.
- Alternativ LiPo's
- Kabel, Lötzinn
- Balancerkabel
Der Laptop-Akku war gebraucht, für einen Euro, die Zellen sind Sony us18650gr. Laut Händler in Top-Zustand, allerdings waren die Zellen ziemlich leer, habens aber ohne Schaden überstanden. Die Original-Birne hat ja 6v, der Bleiakku auch 6v, da passt der neue Akku mit einer Nennspannung von 7,2v perfekt.
Ich habe auch kaum Arbeit mit dem Laptop-Akku, da schon passend konfektioniert. Sofern man beim Entladen und Laden aufpasst, sollte das kein Problem sein. Ein Balancer-Kabel wurde natürlich auch angelötet, da hängt ein Lipochecker dran. Bei ebay kann man ganz gut Lipos kaufen, wenn man auf Restposten von ausgelaufenen Modellen achtet, die sind oft mal neu und man kommt so an neue Zellen.
Ein Problem gibt's aber: um die 14,4v für den Brenner zu haben, werde ich wohl zum Lipo greifen müssen. Um große Kapazitäten bei 4s zu bekommen, müsste ich unterschiedliche Laptop-Zellen mischen. Die anderen, die ich habe, sind zwar auch von Sony, das ist selbst mir aber zu heiß...
Bei dem gerade verwendeten Pack habe ich 8 Zellen, wenn ich daraus 14,4v mache, bleibt mir nur ne 4s2p Schaltung. Und wenn die Zellen an die 2000 mah haben, nicht super üppig. Also werde ich zwei alte 2200mah 5s Lipos umstricken. Die haben eh keinen ordentlichen Druck mehr für den Modellbau, hierfür sollte es reichen. Alternativ inverstiere ich 35 euro hier: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2200mAh 4S1P 20C Lipo Pack (DE Warehouse)
Parallel geschaltet sind das 4400mah, die Abmessungen sind fast ideal, da nur 10cm lang. davon hätten wohl auch 4 Stück drin Platz.
Somit habe ich erst mal einen kräftigen Stahler, das Licht ist schon der Wahnsinn. Allerdings wird das Glas sehr heiß, das wird sich dann, wenn das HID-Set da ist, bessern. Aber immerhin habe ich heute Abend zum Keller-Aufräumen ausreichend Licht
Dieses KFZ-HID Set habe ich mir gekauft:
-Mod-On-
Es ist bei der Moderation der Eindruck entstanden, dass hier Eigentumsrechte verletzt sein könnten, daher wurden die Bilder entfernt. Wenn der Nachweis der Eigentumsrechte erbracht wurde, kann das Material wieder eingestellt werden.
FrankD5
-Mod-Off-
Für das Set habe ich 15,00 gezahlt, neuwertig von privat. Die Birnen haben 6000k, habe nichts anderes wie z.B. um die 4000k gefunden. Gebraucht ist h3 bei Ebay nicht so verbreitet. Der Ballast dürfte recht kompakt sein, und sollten drinnen platz haben. Ansonsten kommt der einfach außen drauf.
Diese Dinger kann man sehr gut bei Ebay gebraucht kaufen, gibt's zuhauf. Viele probieren das mal aus, und lassens dann sein, wohl auch, weil es nicht wirklich legal ist.
fotos:
Akkukabel, Balaceranschluß
Akkupack
Innenansicht
Der Schalter ist leider etwas überdimensioniert und passte schlecht, deswegen musste ich mit dem Heißluftfön und Demel arbeiten, dadurch entstanden kleine Löcher im Plastik. Halten tuts aber sehr gut, wurde jedoch mit Heißkleber abgedichtet. Nicht schön, aber funzt
Mit wenig Aufwand und sehr wenig Geld lassen sich defekte Handstrahler aufwerten. Das teuerste war der massive und luxuriöse Schalter mit Eur 4,00. Im ersten Schritt und mit zeitgemäßen Akkus lässt sich sicher schon eine Leistungsverbesserung erzielen, mit dem HID-Set sowieso.
Als Kind wollte ich mal einen defekten Filmprojektor auf Taschenlampe umbauen... naja, sowas ähnliches ist das jetzt auch
Theoretisch lässt sich das teil zur Taucherlampe umbauen. Wenn man das eine Loch verschliesst, einen Wasserdichen Schalter verbaut, bleibt ja nur noch vorne der Reflektor. das Gehäuse ist ja einteilig, der reflektor wird vorne aufgeschraubt. Mit Sikaflex oder so kann man da sicher was machen, das Glas einkleben oder so.
Beamshot mache ich heute Abend.
Flo
- Alternativ LiPo's
- Kabel, Lötzinn
- Balancerkabel
-Mod-On-
FrankD5
-Mod-Off-
fotos:
Akkupack
Innenansicht
Flo
