Thrunite Ti5 goes to Nichia 219C
muellihenry
12 Oktober 2014
3.996
3.298
Hallöle Forum,
da es die Thrunite Ti5 momentan in noch keiner anderen Farbe wie CW gibt habe ich mir mal schnell eine umgebaut.
Der Treiber lässt sich ziemlich einfach aus dem Lampenkopf drehen, da er nicht verklebt ist. Dies lässt lich mit einer
spitzen smd Pinzette gut bewerkstelligen.
34744
34745
Der Lampenkopf hat im Inneren den selben Aufbau wie ihre Geschwister, die Ti3, Ti, Tis, Ti4.
Hier zu sehen der zerlegte Lampenkopf mit Reflektor, Zentrierhilfe, Treiberpill, MCPCB mit der alten XP-G2 R5 Led und der zu reflowende Nichia 219C Emitter.​
34746
Auf diesem Bild ist eigentlich schon alles passiert, die Nichia sitzt hier schon auf dem MCPCB, die XP-G2 liegt daneben. Bei der Größe reicht ein Lötkolben den man unten am das MCPCB hält während es in einer Halterung mit Kroko Klemme gehalten wird.
34747
Jetzt wieder das Led Board mit WLP einsetzen, Kabel an löten und die Zentrierhife einbringen.
34748
Die Pill mit dem Reflektor wieder in den Lampenkopf drehen und mit Gefühl fest drehen.
34749
Jetzt die Batterie in das Batterierohr schieben, Lampenkopf drauf, einschalten und freuen. :thumbsup:
Ich bin mit der jetzigen Lichtfarbe mehr als zufrieden, denn sie ist ein schönes NW. Lichtfarbe ist etwas heller wie von der Ti3 NW, aber etwas dunkler wie die der BLF-348 mit Nichia 219B-V1.
Im großen und ganzen ein für mich gelungener Umbau aus der Not und dauerte auch nicht länger wie 30min.
Gruß und viel Spaß beim Nachbau,
Gerd​
3.090
Das interessante ist, dass das gleiche kleine MCPCB auch in einer Thrunite Saber (2014) drin sitzt.
Hier hatte ich ein 14mm Alu MCPCB mit 219B eingebaut. Beim Bohren der Löcher habe ich allerdings eine LED gekillt und musste die nächste nehmen. Damals hatte ich mich aufgrund schlechter Erfahrungen bei einer XR-E noch nicht an das reflowen gewagt.
Nightscorpion
26 Dezember 2014
6.519
4.889
Overath
Gut gemacht :thumbup:
Welche Grösse hat das LED Board? 10mm zufällig?
Kann aus meiner TI5 auch NW machen, Ich nutze einfach den Kopf der TI3 NW oder der TI4 NW :D
muellihenry
12 Oktober 2014
3.996
3.298
Ja, werde es aber wohl kaum für die D20A opfern, das wäre dann ein 15 EUR MCPCB 8|
Ist aber garnicht so einfach das passende MCPCB für die D20A zu besorgen, die gibt es nicht so oft in Alu und mit den passenden Maßen, Kupfer ist gleich immer zu dick. :(
Gruß, Gerd
3.090
Eine XP-L hat natürlich auch einen XP-Footprint.
Mit der höchsten Farbwiedergabe sollte man definitiv zu Nichia gehen. Hier ist die 219B-V1 R9050 zu nennen. Es gibt wohl auch eine 219B-V1 R9080, die ist aber nicht verfügbar. Dieses 50 bzw. 80 ist die Rotwiedergabe.
Eine 219C R9050 gibt es auch. Einmal im BLF bei einem GroupBuy (11 Stück Restbestand) und es gibt welche bei Kaidomain. Die Lichtfarbe ist aber jeweils schon etwas wärmeres NW. Die Variante bei Kaidomain soll ein ungenaueres Farbbinning haben, auch wenn es aus der Webseite nicht klar hervor geht: http://kaidomain.com/p/S026299.Nichia-NVSL219C-R9050-D240-4000k-CRI92-LED-Emitter D.h. hier steht nicht ob sm403 (besser) oder sm405.
Du kannst auch auf die Nichia 319A R9050 warten, im Januar über das gleiche Group Buy verfügbar sein sollte: http://budgetlightforum.com/node/50845
Diese hat auch XP-Footprint aber einen etwas größeren 6-eckigen Die (Leuchtfläche).
chouster
22 Dezember 2010
1.528
904
3.090
Oh Mist, du hast Recht. Ich dachte ich hätte das schon im Datenblatt gesehen, habe mich da aber geirrt. Dann war es wohl nur Wunschdenken.
R8000 gibt es gemäß Datenblatt bisher als maximale CRI-Variante.
