Review: Thrunite Ti3, 1x AAA-Lampe
Hannoveraner
8 Dezember 2012
1.442
823
Nachfolgend ein Szenario draussen mit jeweils 3 Bildern. Entfernung zum Pavillon ca 10m. , Entfernung in der Wiese bis zum Gebüsch ca 6m ( Spotmitte ) bis 13m ( Gebüsch ), Entfernung zum Gewächshaus ca 15m geschätzt.
Ti Titan:
Ti3:
Danke dir zunächst mal für den Direktvergleich! 10440er hast du nicht zufällig, oder? :rolleyes:
Da die Handycam auf Automatik stand, sind die von der Cam ausgewählten Einstellungen identisch? Danke!
Dachfalter
30 September 2014
7.549
5.024
Allgäu
Für die TN12 gehen Kunststoffröhrchen mancher Kopfschmerzbrausetabletten (zB Boxazin). Die Beschriftung mit Schmirgelpapier abmachen und den Diffusor mit einem kleine Stück Filz festklemmen. Geht auch mit einem Klebefilz im inneren des Diffusors. Einfach mal die Röhrchen durchprobieren.
Reaktionen: Nightscorpion
Nightscorpion
26 Dezember 2014
6.516
4.885
Overath
@ Hannoveraner
10440 er habe Ich, aber...
Wenn Du meinst ob Ich die drinn habe, nein
Wenn Du meinst ob Ich die reinmachen soll, nein :D
amaretto warnte ausdrücklich davor wie er auf der ersten Seite hier auch schrieb:
Achtung: die Ti3 darf nicht mit 10440 Li-Io betrieben werden. Ich habe es ausprobiert und kurzzeitig über 260 Lumen gemessen. Beim nächsten Ausprobieren mit Li-Io ist mir dann der Treiber meiner Lampe abgeraucht! Also auf keinen Fall nachmachen.
Die Ti Titan hat auch keine Freigabe für die 10440, daher werde Ich diese auch nicht damit testen.
Ja, die Cam stand auf Auto, müssten daher auch dieselben Einstellungen haben, zumindest bei den Outdoor Bildern.
@Dachfalter
Danke für die Idee. Mir fällt noch ein, es gab doch früher die Fotofilm Döschen in Milchglas Kunststoff. Habe leider keines da, evtl. würden die ja auch passen?
Dachfalter
30 September 2014
7.549
5.024
Allgäu
@Dachfalter
Innendurchmesser ca 30mm. Daher: Nicht für TN12 geeignet.
Was aber auch passt, aber nicht so gut diffusiert: Die Kunststöffröhrchen, in denen die BE-Venülen versandt werden
Nightscorpion
26 Dezember 2014
6.516
4.885
Overath
Die Tn12 hat 25,4 mm Durchmesser, wenn man etwas Schaumstoff z.B in das Döschen klebt der auch was Dicker ist ( Sollte dann natürlich schon mind. 2,3 mm Dick sein ), dann würde das bestimmt gehen :thumbup:
Hab hier was gefunden -> KLICKMICH
Das rund im Döschen geklebt bei der Öffnung und dann auf die TN12 aufstecken müsste doch gut gehen.
Was sind BE-Venülen?
NashBen
29 April 2011
6.816
2.449
der Ottostadt an der Elbe
Wenn die Cam auf Auto stand sind die Bilder mehr oder weniger alle gleich hell (=unterschiedlich belichtet bei verschiedenen Lampen) und die Lampen damit nicht vergleichbar..
Für Beamshots muss die Kamera vollkommen manuell eingestellt werden, erst dann werden Helligkeitsunterschiede sichtbar.
Grüße,
Ben
Nightscorpion
26 Dezember 2014
6.516
4.885
Overath
Ich weiss, leider habe Ich nicht das Equipment und das Fachwissen für gescheite Beamshots zu machen, aber auf den von mir gemachten Bildern kann man ja zumindest Grob Unterschiede erkennen.
Gibt es denn die Möglichkeit das Ich trotz Handy Cam bessere Bilder machen kann? Gibt es hier irgendwo einen Anleitungs Thread was man an der Kamera einstellen sollte?
gonzo77
14 Februar 2011
1.240
192
hamburg
Ich bemerkte beim rumspielen das man mit der Ti3 und iTP A3Eos Lego spielen kann. :D
Falls jemand defekte noch rumliegen hat kann er basteln.
T-Freak
8 November 2014
1.012
2.068
Bayern
Habe meine Ti3 heute bekommen, aber entweder bin ich zu blöd oder die Lampe ist defekt. Sie leuchtet nur im Firefly Modus. Normalerweise sollte die Lampe doch nach nochmaligem Lösen/Festdrehen des Lampenkopfes innerhalb 2 Sekunden die Leuchtstufen ändern. Hat jemand eine Idee?
T-Freak
0815
9 Dezember 2013
1.014
563
Ruhrgebiet
Entweder ist die Lampe defekt oder die Batterie so gut wie leer.
(Was du sicherlich ausschließen kannst, ich erwähne das nur der Vollständigkeit halber.)
T-Freak
8 November 2014
1.012
2.068
Bayern
Ich habe jetzt alle möglichen Akkus und Batterien getestet, es ist immer das selbe. Beim ersten Zuschrauben leuchtet die Lampe für einen Bruchteil einer Sekunde hell auf und geht dann sofort in den Firefly Modus. Durch Drehen und Lösen des Kopfes innerhalb 2 Sekunden sollte sich die Helligkeit ändern lassen. Das ist aber leider nicht der Fall.
Die Lampe ist offenbar defekt. Denn falsch machen kann man ja wohl nichts bei der Bedienung.
0815
9 Dezember 2013
1.014
563
Ruhrgebiet
Ja, ist wohl defekt.
Von zwei Ti3, die ich im Dezember bei ThruNite via Amazon-Marketplace bestellt habe, war ebenfalls eine defekt. Diese hat überhaupt nicht geleuchtet. Vertauschen von Kopf und Batterierohr beider Lampen hat klar gezeigt, dass es am Kopf lag (was mich natürlich auch nicht überrascht hat). Also ging eine Ti3 wieder retour.
EDIT: Und an der anderen, intakten hab ich viel Freude. Es dürfte sich für dich also lohnen, dieser Lampe noch eine zweite Chance zu geben.
Nightscorpion
26 Dezember 2014
6.516
4.885
Overath
Hatte bei einer neuen Ti Ti mal ein Problem das diese nicht mehr ging und diese eingeschickt.
Kam nach 6 Tagen zurück mit einem Vermerk das die Lampe gereinigt wurde und dann wieder Ok war.
Vielleicht irgendwo Fett vom Gewinde an einer Kontaktstelle?
Denke aber hier auch eher das dies ein elektronisches Problem ist und Garantiefall.
3.089
Meine Ti3 ist auch mal kaputt gewesen und da fehlte die dritte Leuchtstufe, bzw. die wurde nicht heller.
Ich betreibe sie immer mit 10440ern.
Ich glaube ich hatte da was beim Strom-Messen kurzgeschlossen.
Jetzt habe ich eine neue, die wieder normal funktioniert.
3.089
Ich denke aber nur aus thermischen gründen.
Die LED kann es locker ab. Und ich denke auch nicht dass sich etwas im Treiber auslötet.
Solange man die Lampe mit den Händen halten kann und somit auch die Blutkühlung anwendet, sollte das kein Problem sein.
27 Januar 2015
46
21
Ich denke die haben keine Freigabe für 10440?
Ja, richtig.
Lies noch mal #1, da steht extra, das eine Ti3 bei einem Test mit einem 10440 abgeraucht ist. Vom Hersteller ist die Ti3 auch nur bis 3V zugelassenen.
3.089
Mit den Akkus betreibe ich sie auch immer nur kurz auf höchster Stufe, häufig betreibe ich sie auch mit LiFePo4 Akkus.
Ob er das Risiko eingeht muss jeder selber entscheiden.
T-Freak
8 November 2014
1.012
2.068
Bayern
So, die Austauschlampe funktioniert wie sie soll. Und ich muss sagen, für ihre Winzigkeit macht die richtig Dampf und deklassiert einige meiner Uralt-LED Talas, die vergleichsweise rießige Dimensionen haben.
Einfach ein nettes kleines Ding mit ungeahnter Power!
T-Freak
Reaktionen: 0815
Dachfalter
30 September 2014
7.549
5.024
Allgäu
Die Reinigung der Kontaktflächen erscheint mir auch als Ansatz für einen Reparaturversuch.
Fett auf der Stirnseite des Gewindes und dem dazu gehörigen Gegenstück im Lampenkopf hat bei meiner TN12 zu einem ähnlichen Problem geführt, welches nach der Reinigung sofort und dauerhaft gelöst war.
Reaktionen: 0815
Brenndauer
3 Dezember 2014
Hallo Leute!
Ich habe die Ti3 richtig liebgewonnen. :)
Leider geht sie seit eben nicht mehr an. :S
Habe die kleine seit Ende letzten Jahres, also ca. seit 3,5 Monaten und habe sie seitdem auch fast täglich als EDC Lampe am Schlüsselbund in Gebrauch gehabt. Es kamen ausschließlich weiße Panasonic Enelops zum Einsatz. Bislang hat sie anstandslos ihren Dienst getan. Bis gerade eben - urplötzlich. Sie ging einfach nicht mehr an wie gewohnt - dabei ist ein voller weißer Enelop Akku drin. Habe auch andere Akkus durchprobiert - wieder kein Licht. :S
Bin nicht so sehr bewandert mit LED Taschenlampen - aber so schnell dürften die doch nicht die Hufe hochstrecken, oder? Schließlich wird die Lebensdauer doch oft mit mehreren Jahren/Jahrzehnten angegeben(?)
Was meint ihr? Sollte ich versuchen großartig den Fehler zu erforschen oder sollte ich das lieber gleich als Garantie-/Gewährleistungsfall melden? Ich hätte Isopropanol und Wattestäbchen da um in der Lampe ggf. herumzustochern. Oder sollte ich das als Laie lieber lassen?
Nightscorpion
26 Dezember 2014
6.516
4.885
Overath
Garantiefall, am besten zurückschicken oder versucht Sie zu reinigen.
Meine TiTitan war auch nach ein paar Tagen defekt, eingesandt und nach ca 6 Tagen kam Sie funktionierend wieder.
Stand nur drauf das Sie gereinigt wurde.
realtree
24 Juni 2015
158
119
Schweiz
Hallo Forum
Ich habe mir letzthin auch die Ti3 in neutral weiss, sozusagen noch als Beilage, dazu geordert. Sie macht für mich einen qualitativ guten Eindruck. Einziger Minuspunkt die per Default geschaltete Leuchtstufe beim Einschalten.
Nun meine Frage: Bei Amazon kommen immerhin 10 mit 1 Stern (unbrauchbar) und je 5 weitere mit 2 (schlecht) bzw. 3 Sternen (genügend) auf 136 Bewertungen. Eigentlich noch viel. Viele beklagen sich über den nach kurzer Zeit nicht mehr funktionierenden Drehschalter. Auch bekommt der Support/Garantie von Thrunite sein Fett ab.
Wie sind die Erfahrungen bei euch. Über alles scheint die Lampe ja auch hier nicht erhaben zu sein.
Grüsse
dm
felixtheelix
8 März 2015
622
266
Bayern
Meine funtioniert wie es eine 15€ Lampe tun soll..
Sie gibt Licht, hat für mich perfekte Modi und hält schon ziemlich lange.
Kann mich über nichts beschweren!
muellihenry
12 Oktober 2014
3.996
3.298
Habe auch zwei in Betrieb, bis jetzt noch nichts Negatives. Bei Verwendung von Lithium Akkus sollte man sich überlegen die Auflageflächen des LED Boards zu begradigen, da die Bohrungen einen ganz schönen Grat aufwerfen und so das Board absolut nicht aufliegt. danach ist die Wärmeübertragung um einiges besser :thumbup:
Gruß, Gerd
SoaG
30 November 2014
2.781
1.045
LiFePO4 10440 mit 3,2V sollten gehen.
Inwiefern aber unter 300mAh Sinn machen ... :confused:
Ahlon
23 März 2010
400
21
Ich lege die Ti3 für meine Frau mit unter den Weihnachtsbaum. Die ist klein und schwarz genug das sie dann an der Handtasche hängen darf. Es geb genug Situationen wo Sie sich mal schnell ein Licht gewünscht hätte. Dem kann ja abgeholfen werden :)
felixtheelix
8 März 2015
622
266
Bayern
Sagt mal, wie ist das denn bei euch?
Ich habe eine neue Ti3 in Nw gekauft und wenn ich in "Aus" Stellung nur leicht auf den Kopf drücke, dann hat die Batterie sofort Kontakt und die Lampe leuchtet. Ziemlich nervig wenn sie mal in der Hosentasche liegt und ständig leuchtet. Wenn ich die Köpfe meiner alten Ti3 und der neuen tausche, passt das auch nicht wirklich, der Lampenkopf geht sehr sehr schwer wenn ich den neuen Kopf auf das alte Rohr setze. Die "Feder" - wenn man das überhaupt so nennen darf - der Neuen sieht auch im Gegenteil zur Alten ziemlich labbrig aus :D
muellihenry
12 Oktober 2014
3.996
3.298
Moin's,
dann dreh doch die Lampe etwas weiter auf ;) dann schaltet sie auch bei Druck nicht gleich ein.
Ich habe auch die Feder meiner älteren Ti3 etwas gekürzt, die war mir wiederum zu straff.
Gruß, Gerd
