Das heißt, es gibt bei Manker und Astrolux unterschiedliche Lösungen. Mkr hatte eine E14 ohne Schrauben.
http://www.banggood.com/Manker-22mm-4-In-1-Lens-For-XPG-XPL-HI-Nichia-219-p-1055292.htmlWeiss jemand wo ich eine Ersatz Linse für die Lampe herbekomme?
MfG Tom
Das stimmt so!Ich versuch es mal. Bitte nicht steinigen, ist aus dem Kopf heraus.
1. Lampe einschalten
2. 16 mal den Schalter antippen (Mode durchschalten). Du brauchst nicht mitzählen, die Lampe meldet sich dann.
3. Einmal tippen oder ausschalten beim ersten Doppelflash schaltet zwischen 4 und 7 Modes
4. Beim zweiten Doppelflash wird Mode-Memory ein- oder ausgeschaltet
Lothar
So habe ich es in der Erinnerung. Aber ich kann gerne nochmal das Bild raussuchen und hänge es hier anAlso nicht nach dem ersten Doppelflash sondern währenddessen klicken?
Ja.1. kann ich die mit einer aw 16340 geschützt betreiben?
Nein.gibts das 18650 rohr in der republik zu kaufen?
funktionieren 18350er mit erhöhten Pluspol, oder muss es wegen der Feder ein flacher Pluspol sein?
Als Taschenwärmer?Aber wenn man damit wirklich mal durch den Wald will macht die Laufzeit eines 18650 schon was aus.
Nein, die soll schon die Handschmeichlergröße behalten. Eine 18350er Taschenrakete ist IMHO eh nur bis zu den mittleren Stufen praktisch nutzbar, z.B. als EDC mit bedarfsweise zuschaltbaren Bumms für ein paar Sekunden.hoffe du hast dir auch die Verlängerung bestellt. Ich finde sie als 18650er Version erst logisch. Der 18350 ist aber als edc in Ordnung. Aber wenn man damit wirklich mal durch den Wald will macht die Laufzeit eines 18650 schon was aus.
Na gut. Wollte es nur erwähnt haben. Habe mich gefreut als man mich hingewiesen hat.
Eigentlich eine schöne Lampe ... leider hat der Endkontrolleur der fernöstlichen Lampenmanufaktur sein OK in Form eines Fingerabdrucks auf der Innenseite des Frontglases im Niederschlag des trocknenden Sekundenklebers hinterlassen. Das hätte ich gerne selbst gerichtet und dabei auch den ganzen Staub aus der Optik gepustet und mal nach der Version (Schrauben) geschaut. Leider ist das Gewinde komplett mit Kleber zugesuppt und mit meinen Boardmitteln nicht zu öffnen. Schade und ärgerlich.
Wobei ich mir die Frage stelle, warum bei so einer Lampe, die sich eh an eine sehr affine Käuferschicht wendet, der Kopf verklebt wird. Inzwischen ist das gute Stück auch zurück zum Chinamann.Das Problem hatte ich auch das "zu viel als zu wenig" Kleber aufgetragen wurde.
Weil gerade dieses Klientel alles auseinander baut. Sollte dabei was schief gehen, wird gerne reklamiert obwohl die Schuld eigentlich beim Kunden liegt.Wobei ich mir die Frage stelle, warum bei so einer Lampe, die sich eh an eine sehr affine Käuferschicht wendet, der Kopf verklebt wird. Inzwischen ist das gute Stück auch zurück zum Chinamann.
Ich weiß nicht. Davon sind mir keine Fälle bekannt. Aber die S41 würde ich immer öffnen wollen alleine wegen den konstruktionsbedingten Fehlern der Vergangenheit. Ich baue prinzipiell jede Lampe auf. Auch meine verklebte TK75 musste auf, müssen ja sowieso noch NW Emitter rein, wenn ich die Zeit finde. Meiner Meinung nach ist eine Lampe die nichts "versteckt" immer besser als eine die verklebt ist. Aber ich mach sie auch nicht kaputt beim öffnen. Kann sein das man sie für manche Grobmotoriker besser verklebt . Für mich zählt das nach dem TK75-Aufand fast zu einem KO-Kriterium. Da ich gerne die Emitter tauschen möchte und sehen will welche Kabel drin sind usw.Weil gerade dieses Klientel alles auseinander baut. Sollte dabei was schief gehen, wird gerne reklamiert obwohl die Schuld eigentlich beim Kunden liegt.
Ich habe meine A41 etwas bearbeitet:
Da ich einmal dabei war habe ich auch noch die Tailcap der X6 bebrückt und eine zweite blaue LED drauf gelötet:
Gewundert hat mich die Alu U-Scheibe. Normalerweise sitzt hier ein weißer Plastikring bei belechteten Tailcaps.
