SRK FET-Treiber modden
3.090
Das ist schon klar, dass die Leistungen bei sinkender Spannung und steigender Temperatur abnimmt. Ist eben ein Direct Drive Verhalten. Aber dafür haben unsere beiden Lampen ja 3 Helligkeitsstufen, da kann man runterregeln um länger eine konstantere Helligkeit zu haben.
Heinrich
28 Juni 2013
2.059
848
Ruhrpott
Also so grob:
200lm,1000lm, und als 3 Stufe 1500-4000lm, je nach dem.
Und die 1500lm habe ich auch mit den schlechtesten King ohne Modding.
Da fehlt wirklich ein guter Stepupdriver in der Leistungsklasse.
MfG
3.090
So stark ist bei mir der Unterschied zwischen High und Mid nicht. Das ist schon gut nutzbar. Ggf. ist High sogar nahe 5000 Lumen bei 85°C.
Als Treiber könnte ich mir einen AMC-Treiber mit DrJones Firmware und zusätzlichen Slave Boards vorstellen. Da kann man auch die Abstufung gut programmieren.
square74
7 Oktober 2011
3.520
1.085
Engen
3.090
3.090
Also so grob:
MfG
So, mein Zangen-Multimeter ist angekommen. Jetzt kann ich diesen Blödsinn mal wiederlegen.
LeuchtstufeStromStrom pro LEDLumen@25°C(rechnerisch)Lumen@85°C
114,5A2,07A58105109
28,5A1,21A38393371
33A0,4314211246
Natürlich kann man jetzt noch die Tolleranz des Messgeräts mit einbeziehen und Verluste durch die Optik der Lampe.
Bei sinkender Akkuspannung verändern sich die Werte natürlich auch.
3.090
Und jetzt füge ich noch Lux-Messungen und Reichweiten ein. Die Lux habe ich auf 1m gemessen.
LeuchtstufeStromStrom pro EDLumen@25°C(rechnerisch)Lumen@85°CLuxReichweite
114,5A2,07A5810510934000368m
28,5A1,21A3839337118000268m
33A0,43142112467500173m
Blödsinn habe ich deshalb geschrieben, weil ich deinen Beitrag so gelesen habe, dass die Abstufung zwischen High und Mid sehr stark ist, so dass ich mit Mid dunkler als mit einer schlechten Serien-King bin. Das ist aber nicht der Fall. Ich finde die Abstufung sehr passend und für meine Einsatzgebiete Praxistauglich.
3.090
Ich habe jetzt die 4mm Alu Wärmesenke gegen 10mm Kupfer gewechselt.
Hier mal ein Bild. Temperaturverläufe müsste ich noch mal messen.
30342
Reaktionen: RS.FREAK
3.090
0Min 26°C
1Min 38°C
1,5Min 42°C
2Min 47°C
3Min 54°C
4Min 60°C
Über 60°C Außentemperatur wollte ich nicht gehen.
Die Akkus hatten nach der Temperatur-Messung nur noch 4,06V. Vorher hatten sie 4,2V.
Jetzt noch ein aktueller Test mit 1cm Kupfer Wärmesenke:
Im Vergleich steht auch die SRK 8x XM-L T6 von danieljo ebenfalls mit Kupfer Wärmesenke (http://www.taschenlampen-forum.de/showpost.php?p=525727).
MinTemp. 4mm AluTemp. 1cm KupferSRK 8x mit Kupfer
0Min26°C24°C24,3°C
1Min38°C31,8°C31,1°C
1,5Min42°C36,4°C-
2Min47°C39,2°C36,4°C
3Min54°C45°C41,2°C
4Min60°C54°C46,5°C
5-55,6°C49°C
6-58,7°C53,1°C
7-61,9°C56,5°C
8 -63,8°C59,7°C
9-65,7°C62,5°C
10-66°C64,7°C
11-67°C67,5°C
12--69,8°C
D.h. mit dünner Alu Wärmesenke geht die Temperatur schneller ins Gehäuse, weil im Gehäuse einfach weniger Metall ist, das die Wärme aufnehmen kann.
Man kann trotzdem davon ausgehen, dass die LEDs mit der Kupfer Wärmesenke kühler sind als mit der dünnen Alu Wärmesenke und damit die Helligkeit höher ist.
Ein wesentlicher Vorteil ist auch, dass die Lampe länger genutzt werden kann bevor sie so heiß wird. Draußen sollte sie dann je nach Außentemperatur dauerbetriebsfest sein.
