Hallo alle miteinander!
Heute darf ich euch hier die neueste Version der SP33 von Sofirn vorstellen, die V3.0.
Zum Vergleich könnte ihr HIER mein Review der V2.0 nachlesen. Die auffälligsten Veränderungen zum Vorgänger sind, ein USB Typ C Ladeanschluss und noch mehr Leistung!
Die Testlampe wurde mir großzügiger Weise wieder von Sofirn kostenlos für das Review zur Verfügung gestellt! Herzlichen Dank dafür speziell an Adelina von @Sofirn.
(und natürlich gehts hier wieder weiter mit den Schraubenfotos
Bis auf das Gewicht stimmen alle Maße ziemlich genau. Gegenüber dem Vorgänger V2.0 ist die neue V3.0 etwas kürzer geworden (ca. 2mm) und etwas leichter lt. meinen Messungen. Und das obwohl bei der aktuellen Version der Edelstahlbezel um einiges länger ist!
Von den Abmessungen und dem Gewicht her geht die SP33 für mich nicht mehr als EDC durch. Aber sie hat (ähnlich wie z.B. eine Olight Seeker 2 Pro) die ideale Größe als Allrounderlampe für die Jackentasche im Winter.
Meine Lumen-Messungen
Sämtliche Leuchtstufen der SP33 V3.0 habe ich unterhalb der vom Hersteller angegebenen Leistung gemessen. Dementsprechend leider auch die maximale Helligkeit!
Der gemessene maximale Wert verwundert mich zwar nicht so sehr, denn angegebene 3.5K Lumen aus einer XHP50.2 in 3V Ausführung sind schon sportlich bemessen.
Jedenfalls dürften einem auch die fehlenden ~400lm nicht besonders stark auffallen, wenn man nicht gerade einen direkten Vergleich zur Hand hat.
Toll finde ich es, dass Sofirn es schafft in fast jede Lampe eine ordentliche Moonlight Stufe einzubauen!
Das erhöht für mich persönlich den Einsatzradius enorm.
Meine Lux-Messungen
Gemessen wurde wie bisher mit einem Abstand zwischen Lampe und Luxmeter von 765cm, Raumtemperatur ~16°C. Der Messwert wurde mit voll geladenen Akkus etwa 30 Sekunden nach dem Einschalten der Lampe erreicht!
Wie bei den letzten von mir gemessenen Sofirn Taschenlampen übertrifft auch die Sofirn SP33 V3.0 die Herstellerangabe!
Mit einer gemessenen Reichweite von fast 290m erreicht die doch eher flutig ausgelegte SP33 V3.0 eine gut nutzbare Reichweite. Effektiv und praktisch nutzbare Einsatzgrenze schätze ich auf etwa knapp 130-150m wo man noch richtig was erkennen kann (abhängig von der Witterung).
Eine ideale Lampe für Spaziergänge oder der Gassirunde.
Ein Beamshot-Vergleich mit ähnlichen Lampen dürfte hier besonders interessant werden!
Verpackung und Zubehör
Leider habe ich die Verpackung beim ersten Öffnen schon zerstört
Nicht das ihr meint Sofirn verschickt kaputte Verpackungen
Wie von anderen Sofirn Lampen bekannt, kommt die SP33 in einer dunkel gehaltenen Kartonbox mit Kunststoff Inlay. Auf der Aussenseite findet man (bis auf den Amazon Aufkleber) keine Informationen zur Lampe!
Mit der SP33 V3.0 erhält man noch folgendes an Zubehör mitgeliefert:
- mehrsprachige Bedienungsanleitung (herzlichen Dank an @Lux-Perpetua dafür)
- einfaches Lanyard
- 2 Stk. ersatz O-Ringe
- 26650er Akku mit 5500mAh (bei Lieferung bereits in der Lampe eingelegt + isoliert)
- Adapterhülse aus Kunststoff für die Verwendung von 18650er Akkus
- USB Typ C Ladekabel
Es ist also alles mit dabei was man für den Betrieb der Lampe benötigt. Und da der Akku lampenintern mittels USB Typ C aufladbar ist, spart man sich auch ein zusätzliches (externes) Ladegerät! Deswegen dürfte die SP33 V3.0 auch für Neulinge sehr interessant sein.
Verarbeitung
Die Verarbeitung der SP33 V3.0 ist sehr gut. Nur im Bereich vom Batterierohr (Knurling) konnte ich zwei, drei winzige Fehlstellen in der Anodisierung finden. Das scheint bei ein paar Sofirn Lampen etwas die Problemstelle zu sein! Die Lasergravuren sind dafür einwandfrei ausgeführt und sehr gut leserlich.
Wie man am Foto oben sehr gut sieht, ist die SP33 natürlich Tailstand fähig. Sie steht auch recht stabil und fällt nicht beim ersten Windstoß um.
Das Frontglas ist leider nicht AR Beschichtet, dafür frei von jeglicher Verschmutzung oder Kratzern.
Durch die mehreckige Form des Kopfes ist ein gewisser Wegrollschutz vorhanden.
Der Edelstahlbezel ist deutlich breiter als beim Vorgänger, gefällt mir aber so noch besser! Der Taster steht zwar nur ganz leicht über das Gehäuse, da er aber direkt gegenüber vom Ladeanschluss (Gummiverschluss) sitzt, ist er auch im Dunkeln ganz leicht zu finden.
Die XHP50.2 LED ist sauber mittig zentriert und weist wie der Reflektor keinerlei Beschädigung oder Schmutz auf.
Durch den OP Reflektor verspricht die SP33 in Kombination mit der großen LED ein flutiges und homogenes Lichtbild.
Zerlegbarkeit
Da bei der SP33 V3.0 rein gar nichts verklebt ist, lässt sie sich prima zerlegen! Beim Edelstahlbezel braucht man zwar etwas mehr Kraft, aber auch dieser ist problemlos abschraubbar.
Die Gewinde weisen auf beiden Seiten des Batterierohres ein quadratisches Profil auf und laufen sehr gut und weich.
Auf beiden Seiten des Akkus kommt eine einfache aber recht stabile Feder zum Einsatz. Dadurch ist der Akku auch bei einem etwaigen Sturz etwas geschützt.
Leider ist das Batterierohr im Durchmesser etwas zu groß für den 26650er Akku, weshalb dieser etwas hin und her wackelt wenn man die Lampe schüttelt.
Hier wäre es mir um einiges lieber wenn Sofirn gleich auf einen 21700er mit passgendem Batterierohr gesetzt hätte!
Ladefunktion
Wie bereits erwähnt, kann der Akku in der Lampe mittels USB C aufgeladen werden. Der Ladeanschluss wird dabei von einem Gummiverschluss abgedichtet.
Das ist zwar super komfortabel, jedoch leidet dadurch (wie bei vielen anderen Lampen auch) die Wasserdichtigkeit darunter! Denn so ein Gummiverschluss kann sich ganz leicht unbeabsichtigt lösen. Der Verschluss hält zwar bei der SP33 sehr gut, jedoch sind mir Lampen mit Magnetladeport oder ohne Ladefunktion lieber.
Während dem Ladevorgang zeigt die Indikator LED in der Mitte vom Taster den Zustand an. Rot=wird geladen, Grün=voll aufgeladen
Die genauen Ladeparameter findet ihr etwas weiter unten bei der Laufzeitmessung.
UI (User Interface - Bedienung)
Bedient wird die Lampe über den vorne seitlich sitzenden elektronischen Taster.
Es stehen insgesamt 2 Modi Gruppen zur Verfügung. (4fach Klick bei eingeschalteter Lampe zum wechseln der Gruppe)
Gruppe 1 - 5+1 Modi
Gruppe 2 - Ramping + Strobe
Zusätzlich gibt es noch einen elektronischen Lockout (auch mechanischer Lockout ist möglich).
Wie ihr die SP33 V3.0 genau bedient findet ihr in der ausführlichen Bedienungsanleitung. Dort ist alles auch auf Deutsch sehr gut erklärt!
Lichtbild und WhiteWallShot
Das Lichtbild ist (wie nicht anders erwartet) eher flutig und homogen.
Im Zentrum ist die Lichtfarbe Neutralweiß (aber eher oberes Ende) umgeben von einer gelblichen Corona. Im Spill ist die Lichtfarbe deutlich Kühler mit teilweise violetten Farbstich. Um ehrlich zu sein habe ich da an der weißen Wand schon schönere Lichtbilder gesehen! Im normalen Einsatz in freier Natur stört das aber kaum!
Laufzeitmessung
Die SP33 V3.0 hält die anfängliche Leistung ziemlich genau 2 Minuten lang relativ konstant mit wenig Leistungsverlust. Nach 2 Minuten gibt es einen zeitgesteuerten Stepdown der langsam und konstant auf sehr niedrige ~450lm regelt. Danach fängt die Lampe gleich wieder an die Leistung hochzuschrauben und erreicht dabei einen maximalen Wert von knapp 1750 Lumen!
Dieses Spiel aus hoch- und runterregeln führt die Lampe bis fast zum Schluss fort. Ein ähnliches Diagramm konnte ich bei diversen Klarus Modellen beobachten. Es scheint eine Regelung kombiniert aus Akkuspannung und Temperatur zu sein. Aber da können die Elektronik Profis aus dem Forum bestimmt genaueres dazu sagen (hat bestimmt mit dem verbauten Treiber zu tun...)!
Mir persönlich wäre eine reine Temperaturregelung (wie es zum Beispiel die ZL SC700d hat) lieber.
Während dem Test erreichte die SP33 V3.0 eine maximale Gehäusetemperatur von 46.9°C. Das ist relativ gering für eine solche Leistung finde ich. Mit einer echten Temperaturregelung könnte man da bestimmt auf etwas über 50°C gehen und dabei die Leistung konstant etwas höher halten (ich schätze im Durchschnitt so um die 1200-1300lm).
Nach dem Test hatte der Akku (nach entsprechender Abkühlphase) noch 2,77V. Das ist mir schon fast zu niedrig, jedoch kann man auf die verbaute Lampen Elektronik vertrauen und man braucht keine Angst zu haben, dass der Akku wirklich tiefentladen wird (Der Akku selbst schein keinen elektronischen Schutz zu haben). Zudem wird einem durch die Indikator Led direkt unterhalb vom Taster früh genug signalisiert, dass man den Akku laden soll.
Anschließend habe ich den Akku in der Lampe mit dem beiliegendem USB Typ C Kabel aufgeladen. Geladen wurde mit satten 1.60A @5.10V womit der Akku recht schnell wieder voll war.
Ladeschluss war dann bei 4.15V was ebenfalls sehr gut passt! Will man das letzte Bisschen an Kapazität aus dem Akku holen, so müsste man den Akku in einem externen Ladegerät (weiter)laden um näher auf 4.20V zu kommen.
Größenvergleich
v.l.n.r. Olight Warrior X pro - Olight Seeker 2 pro - Sofirn SP33 V3.0 - Sofirn SD05
Die SP33 V3.0 ist bei ähnlicher Leistung etwas kürzer als eine Seeker 2 Pro. Jedoch wegen des verwendeten 26650er Akkus deutlich dicker im Bereich vom Akkurohr.
Wie gesagt wäre mir auch bei der SP33 die Verwendung eines 21700er Akkus lieber, auch weil dann die Lampe noch besser in der Hand liegen würde!
Die Sofirn SP33 V3.0 ist ein würdiger Nachfolger der V2.0. Durch ein noch intuitiveres UI (Ramping) und dem zusätzlichen USB C Ladeanschlusses ist sie für mich noch besser einsetzbar und wird mich bestimmt des öfteren begleiten!
Ein paar kleine Fehlstellen in der Anodisierung sowie der klappernde Akku im Batterirohr sind zwar nicht schön, betrachtet man aber den Preis im Vergleich zur direkten Konkurrenz, kann man wohl schon mal ein Auge zudrücken. Alles im allem für mich ein super Allrounder der noch gut in die Jackentasche passt.
Pro
- gute Qualität (wie von andere Sofirn Lampen gewohnt)
- höhere Reichweite als vom Hersteller angegeben
- All inclusive Paket
- Wartungs/Modding-freundlich (nichts ist verklebt)
Neutral:
- lieber wäre mir ein 21700er Akkuformat
- nicht die beste White Wall performance
- kein AR Glas
Con
- leichte Fehlstellen in der Anodisierung
- klappernder Akku
- erreicht nicht die maximal angegebene Lichtleistung
Vielen Dank fürs durchlesen, ich hoffe euch hat es gefallen
Falls Fragen auftauchen oder ich für euch was probieren soll, einfach hier reinschreiben!
Die Beamshots folgen im nächsten Post...
Gruß Andi
Hersteller | Sofirn |
Modell | SP33 V3.0 |
LED | Cree XHP50.2 CW |
Material | Aluminium |
Reflektor | OP |
Leuchtstufen | 2 Gruppen (Ramping + 6 Mode) |
Helligkeit Max | 3500 Lumen |
Helligkeit Min | 1 Lumen |
Reichweite | 18.666cd (273m) |
Laufzeit max. | 31 Tage (Moon 1lm) |
Laufzeit min. | 1h + 53Min (Turbo) |
Mode Memory | Ja |
Schalter | elektronischer Seitentaster |
USB Ladefunktion | Ja (USB Typ C Anschluss) |
Stoßfest | 1.0m |
Wasserfest | IPX-8 (2m) |
Größe | 126.6x37.5mm (Länge x DM Kopf) |
Gewicht | 144.2g (ohne Akku) |
Modell | Kopfgröße | Batterierohr | Tailcap | Länge | Gewicht ohne Akku | Gewicht mit Akku |
Sofirn SP33 V3.0 | Ø37.35mm | Ø31.75mm | Ø34.31mm | 126.06mm | 137g | 230g |
Taschenlampe | verwendeter Akku | Stufe | Lumen lt. Hersteller | Gemessene Helligkeit |
Sofirn SP33 V3.0 | Sofirn 26650er mit 5500mAh | Moon | 1lm | <1lm |
Low | 150lm | 79lm | ||
Mid | 450lm | 319lm | ||
High | 1600lm | 1344lm | ||
Turbo | 3500lm | 3065lm | ||
Turbo nach 30 Sek. | n.a. | 2954lm |
Meine Lux-Messungen
Lampenname | LED | Reflektor | verwendete Akkus | Lux lt. Hersteller | Reichweite lt. Hersteller | gemessen @1m | Reichweite gemessen |
Sofirn SP33 V3.0 | Cree XHP50.2 CW | OP | Sofirn 26650er mit 5500mAh | 18.666cd | 273m | 20.939cd | 289m |
- einfaches Lanyard
Verarbeitung
Zerlegbarkeit
Ladefunktion
Gruppe 1 - 5+1 Modi
Laufzeitmessung
Größenvergleich
Pro
Neutral:
- kein AR Glas
Con
- klappernder Akku
Gruß Andi
