Sofirn SP36S - LH351D 5.000K 90CRI
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.799
4.426
@Sofirn hat neben den erfolgreichen Modellen SP36 (Cree XP-L2, NarsilM) und SP36 BLF-Edition (Samsung LH351D, Andúril) nun noch ein drittes Modell veröffentlicht, die SP36S.
Dieses Modell unterscheidet sich von der SP36 BLF-Edition ausschließlich durch einen angepassten Treiber nebst proprietärem User Interface und richtet sich vorrangig an jene Kunden, die ein vereinfachtes User Interface ggü. einer komplexen Firmware wie NarsilM oder Andúril bevorzugen.
Die Spezifikationen:
☀ LED: 4x Samsung LH351D 5.000K 90CRI (CCT: 5.130 - 5.270K)
☀ Proprietäres, vereinfachtes User Interface mit Leuchtstufen und Ramping
☇ 2 Leuchtgruppen: Gruppe 1 mit 5 festen Leuchtstufen, Gruppe 2 mit stufenlosem Ramping
☀ USB-C Ladeanschluss, 5V bis zu 3A bzw. 9V bis zu 2A schnellladefähig
☀ Maximaler Lichtstrom nach ANSI: 5.200lm
☀ Maximale Lichtstärke nach ANSI: 29.417cd
☀ Maximale Leuchtweite nach ANSI: 343m
☀ Abmessungen: 126,7mm (Länge) × 50mm (Kopfdurchmesser)
☀ Gewicht: 300 ±5 Gramm (ohne Akkus)
☀ Gehäuse: 6061 Fluzeug-Alluminiumlegierung, Typ III Hartanodisierung
☀ Gehärtete Mineralglas-Linse mit Anti-Reflex Beschichtung – kratz- und abriebfest
☀ Verpolungsschutz gegen falsch herum eingelegte Akkus
☀ Advanced Temperature Regulation (ATR) Technologie: Nach 2min in der Turbo-Leuchtstufe bzw. bei
Überschreiten einer Temperatur von 55°C reduziert die Taschenlampe automatisch die Helligkeit, um
ein Überhitzen zu vermeiden.
☀ Akkustandsanzeige im Schalter
☀ Wasserfestigkeit: IPX7, bis zu 1m Tauchtiefe für 30min
Die Lampe kann über Amazon DE gekauft werden:
https://www.amazon.de/dp/B07TXHXKW8
Die Bedienungsanleitung der SP36S findet ihr auf meinem Sharepoint in deutscher und englischer Sprache.
Last but not least:
Adelina (@Sofirn) bietet Mitgliedern des TLF einen Rabatt, welcher via Privatnachricht erfragt werden kann.
Viele Grüße,
Thomas
Unheard
6 November 2017
2.844
1.571
Raffnixhausen
Langer Druck - Moon. So ist's bei der C8F. Wenn man öfter nicht viel Licht haben will, wird dieser Klick zum Automatismus. Leider bleibt's bei dieser Lampe dabei, was ich für einen Bug halte. Schön wäre es, man könnte daraus hochrampen. Aber vielleicht ist der Fehler inzwischen behoben. Ansonsten ist die Firmware dem Hobby-Projekt überlegen *find*. Die default ramping Richtung ist down, aus dem Turbo geht's mit einem Klick zurück. Brillant!
Lightfan
28 Dezember 2017
177
61
Südwestpfalz
SP 36 Simpel.
Clever von Sofirn-denen fällt immer öfter was passendes ein.
Ich denke viele nicht nur Nicht-Flashies schreckt Narsil/Anduril doch ab.
Diese Version kann man jetzt Vorbehaltlos für Muggel empfehlen.
Speku:Wie kamen sie auf die Idee-viele Rückläufer/Reklamationen von mit dem UI überforderten Kunden ?
Stimmt-das UI der C8F erweist sich im Alltag als Stressfrei und Verstellsicher,mehr braucht der normale Nutzer sicher nicht.
Sofirn
Hersteller
19 Juni 2017
894
999
Shenzhen China
www.amazon.de
This SP36 is compatible with QC3.0 charger, 9V 2A, faster charging than Anduril and NarsilM version.
Die SP36S ist mit dem Ladegerät QC3.0, 9V 2A, kompatibel und lädt schneller als die Versionen Anduril und NarsilM
Reaktionen: casi290665
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.799
4.426
Zum einen begrüße ich den Schritt Sofirns, auch eine Version mit vereinfachtem UI anzubieten.
Um die Diversifizierung und Lagerhaltungskosten einzudämmen und gleichzeitig eine maximale Flexibilität an Kundenanforderungen zu erfüllen, wäre ein möglicher Ausblick in die Zukunft:
  • ein duales UI (proprietär + Andúril auf derselben MCU) auf zu implementieren
  • ein "Andúril light" zu entwickeln, welches deutlich abgespeckter wäre (siehe z.B. FireFlies E01)
Sorgen bereitet mir jedoch die aktuelle Entwicklung rund um Sofirns "ATR" (Advanced Thermal Regulation), welches meiner rein persönlichen Meinung nach zu konservativ ausgelegt ist, eine Menge Potential verschenkt und die Leistungsfähigkeit der Lampen unnötig künstlich einschränkt. Das parallele Einsetzen von zeitgesteuerten und temperaturgesteuerten Stepdowns halte ich für wenig sinnvoll. Ich spreche hier natürlich aus Sicht eines Flashoholikers und nicht des gemeinen "Muggel".
Hierzu vier Beispiele:
Sofirn SP70
Schwellenwert für die thermische Regelung: 60°C
Schwellenwert für die zeitliche Regelung: 3min (Turbo), 30min (High)
Der zeitgesteuerte Stepdown erfüllt keinen tieferen Sinn. Mein nicht modifiziertes Exemplar regelt mit 2x PLB-55A Zellen bereits nach weniger als 3min runter, da ohnehin die thermische Regelung eingreift. Wer die Federn seiner SP70 brückt bzw. auch noch den MOSFET bspw. durch einen Vishay SIR404DP tauscht, wird das noch viel früher feststellen. Der 30min Stepdown von High hat sich in ersten Erfahrungsberichten als vollkommen unnötig erwiesen, da eine weitere nennenswerte Erwärmung nicht mehr auftritt.
Vorschlag zur Optimierung:
  • Verzicht auf den zeitgesteuerten Stepdown
  • Benutzerdefinierte thermische Schwellenwerte (siehe unten)
Sofirn C8G
Schwellenwert für die thermische Regelung: 50°C
Schwellenwert für die zeitliche Regelung: nicht vorhanden
Der niedrige Schwellenwert ist u.a. dafür maßgebend, dass die Lampe praktisch sofort auf ca. 1.100lm herunterregelt und auch die High-Stufe nicht dauerhaft aufrecht erhält.
Sofirn SD05
Schwellenwert für die thermische Regelung: 55°C
Schwellenwert für die zeitliche Regelung: 3min (High)
Ein Tauchlampe wird unter Wasser massiv gekühlt, so dass ein zeitgesteuerter Stepdown noch weniger sinnvoll erscheint. Die Lampe könnte u.U. dauerhaft auf High durchlaufen, inbesondere in kalten Gewässern.
Sofirn SP36S
Schwellenwert für die zeitliche Regelung: 2min (Turbo)
Wer die Lampe im Winter bzw. bei kalten Temperaturen einsetzt bzw. keine Hochstromzellen (< 8A) verwendet, könnte sich an dem Herunterregeln nach bereits 2min stören. Das Eingreifen bei bereits 55°C halte ich auch hier für etwas zu konservativ.
►►► Benutzerdefinierte Schwellenwerte ◄◄◄
Hier finde ich das Vorgehen von HaikeLite mit der SC26 toll. Mit 10x Klicken gelangt man in ein Konfigurationsmenü, über welches der Nutzer seine gewünschte Maximaltemperatur in Stufen einstellen kann und somit die Flexibilität aus maximaler Aufwärmung und maximaler Leistung hat.
1x Blinken = 45°C Stepdown Temperatur
2x Blinken = 55°C Stepdown Temperatur
3x Blinken = 65°C Stepdown Temperatur
Man könnte dieses Menü auch entsprechend ausbauen und bspw. auch das Ein-/Aussschalten des zeitgesteuerten Stepdowns hinterlegen, so wie es bspw. auch bei NarsilM implementiert ist. Sofirn könnte als Werksauslieferungsstandard bspw. 50°C einstellen, dem Kunden aber über die Anleitung den Hinweis mitgeben, diesen Wert zugunsten einer besseren Leistung anpassen zu können.
Ich habe Sofirn über das BLF diese Vorschläge zukommen lassen. Dessen Ingenieure befürchten den Ausfall des Temperatursensors über den Lauf der Zeit. Inwieweit hier mit mühevoller Überzeugungsarbeit voranzukommen ist, wird die Zeit zeigen müssen. Bislang hat sich Sofirn jedoch vorbildlich und stets mit offenem Ohr gegenüber den Wünschen seiner Kunden gezeigt.
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.799
4.426
....dann greift die thermische Regelung der SD05 ohnehin bei 55°C ein. Es bedarf meines Erachtens keines zeitgesteuerten Stepdowns, wenn bereits ein thermisch geregelter Stepdown greift. Ich hoffe ich stehe mit dieser Einstellung nicht allein da, stehe gern aber auch gegensätzlichen Meinungen offen gegenüber. ;)
Ein vielleicht etwas überspitztes Beispiel:
Angenommen, Du nutzt die Lampe im Winter bei -15°C und eisigem Wind. Mit der aktuellen Regelung schaltet die Lampe hart runter nach 3min auf High. Mit einer flexibleren, thermischen Regelung besteht ggf. die Chance, dass die Lampe nicht herunterregeln muss und sich bei < 55°C einpendelt.
Kommen in einer typischen FET-Treiber Lampe wie der SP36 / Q8 / SP70 dann auch noch schwächere Zellen bzw. welche älteren Ursprungs zum Einsatz, regelt die Zeitsteuerung runter, bevor die Lampe über haupt richtig heiß wird. Ich konnte dies bspw. auch mit teilentladenen Sofirn 18650 Akkus (keine Hochstromer) in der SP36 und Q8 feststellen. Die Lampen wurden auf ihrer Höchstleistung innerhalb von 2min nicht an die üblichen Toleranzgrenzen (55-60°C) gebracht. Dies gilt analog zur SP70, sofern eher schwachbrüstigere Zellen verwendet werden.
Reaktionen: Sofirn
Fraro
24 April 2019
408
106
Oh, gar nicht gesehen .
Die Q8 war zu viel für mich. Ich brauche diese ganze Einstellerei nicht, aber so ist das ganze doch wieder interessant.
Und schon geht das "haben will" los :)
ger-slash
15 Dezember 2013
6.182
4.231
Rhein-Sieg-Kreis
Ich verstehe diese Meinung nicht, denn nur weil man viel einstellen kann, muss man dies ja nicht zwangsweise machen.
Anduril ist "out of the box" ein UI womit jeder seine Lampe bedienen kann.
Ich habe bei meiner Waschmaschine auch noch nie das Programm "Handwäsche" benutzt, deswegen suche ich beim nächsten Kauf trotzdem nicht zwangsweise eine ohne dieses Programm.
Reaktionen: Thomas W und Kasperrr
Kasperrr
30 Mai 2017
5.181
3.260
@ger-slash
Sehe ich genauso! Bzw...
Lieber habe ich eine Taschenlampe, die viele Einstellungsmöglichkeit bietet als eine, bei der ich im UI nichts ändern kann.
Ich muss die ganzen Optionen ja nicht unbedingt ständig nutzen. Die Tala wird nach Wünschen konfiguriert und gut ist!
Unheard
6 November 2017
2.844
1.571
Raffnixhausen
Kann man Anduril so konfigurieren, dass es funktioniert wie die native Firmware? Ich hab' nur die BLF Q8, das ist Narsil, oder?
Kasperrr
30 Mai 2017
5.181
3.260
@Unheard
Jetzt verstehe ich, was Du meinst! ;)
Man kann doch bei einer Tala mit Anduril-Firmware, die Einstellungen so lassen, wie sie "ab Werk" sind und praktisch nur zwischen den normalen Ramping und den stepped Ramping, switchen/wechseln.
Das wäre ja nämlich das, was die SP36S mit dem UI bietet.
FalscherHase
6 November 2017
92
32
Die Lampe reizt mich extrem, gerade auch im Hinblick auf die USB-Lademöglichkeit.
Gerade auch als alternative zur Acebeam K30.
Ist bei Amazon gelistet, aber kein Versand von Amazon. Verschickt Sofirn dann aus Asien? Weiß das jemand?
Unheard
6 November 2017
2.844
1.571
Raffnixhausen
Inzwischen bin ich mit der Emisar D4V2 auch Andúril-Nutzer und finde das UI ganz ok. Man muss mit der Klickerei etwas aufpassen, um nichts zu verstellen, aber an Click & Hold fürs Runterschalten habe ich mich nicht nur gewöhnt, sondern es richtig lieb gewonnen :thumbup:.
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.799
4.426
Die SP36S wird genau wie die SP36 BLF Andúril Edition direkt aus Guangzhou, China versendet. Somit ist noch mit etwas Wartezeit zu rechnen, wenn man sie bestellt. Ich denke Sofirn muss hier auch erst einmal abschätzen, wie groß die Nachfrage ist. Der Versand und die (langfristige) Lagerung mehrerer Lampen im deutschen Amazon Warehouse ist kostspielig.
Die SP36S versteht dank optimierter Ladeelektronik auch das QC 2.0 Protokoll, so dass ein Aufladen mit bis zu 18W (12V @ 1.5A) möglich ist. :thumbup: Es bleibt zu hoffen, dass @Sofirn auch noch weitere Protokolle wie QC3.0 oder 4.0 implementiert.
Reaktionen: Sofirn und Onkel Otto
Straight Flash
23 März 2018
2.255
1.400
Kassel
Man braucht Geduld und sollte nicht nervös werden, wenn der avisierte Lieferzeitpunkt überschritten ist, weil die Lampe beim Zoll liegt. Irgendwann, wenn man sie längst aufgegeben hat, trudelt sie doch noch ein. So erging es mir mit der BLF Version.
Reaktionen: Sofirn
FalscherHase
6 November 2017
92
32
Uff, das heißt dann wohl wieder nachverzollen...
Sind die mitgelieferten Akkus eigentlich geschützt?
Straight Flash
23 März 2018
2.255
1.400
Kassel
Nein, das brauchte ich nicht. Unterm Strich ist mir schleierhaft geblieben, was das sollte. Zwischendurch war ich um persönliche Abholung am Flughafen Frankfurt gebeten worden, was ich angesichts einer Fahrtstrecke von 400 km hin und zurück ignoriert habe, zwei Wochen später wurde mir das Päckchen vom Zoll in Hamburg (!) kommentarlos zugeleitet. In China werde ich mit der Erfahrung nichts mehr bestellen, auch nicht per Amazon Marketplace.
Ich hatte die Lampe ohne Akkus geordert.
Reaktionen: AndySchneider
FalscherHase
6 November 2017
92
32
Danke für die Info, gerade den Hamburger Zoll habe ich bislang als unangenehmen Haufen erlebt.
Bin gespannt.
Sofirn
Hersteller
19 Juni 2017
894
999
Shenzhen China
www.amazon.de
[QUOTE = "FalseHase, post: 1007227, member: 16683"] The lamp irritates me extremely, especially with regard to the USB charging option.
Especially as an alternative to the Acebeam K30.
Is listed on Amazon, but no shipping from Amazon. Will Sofirn then be sent from Asia? Does anyone know? [/ QUOTE]
Versand aus China und später wird es von Amazon versendet.
Wenn Sie es bestellen möchten. Bitte PM mich
FalscherHase
6 November 2017
92
32
Heute ist die Lampe eingetrudelt.
Erster Eindruck: Geil!
Im Vergleich zur Acebeam K30 CW haptisch mindestens ebenbürtig. Schwerer, Lichtfarbe schöner. Schalter deutlich wertiger.
Heute Abend gibts den Showdown.
Reaktionen: Sofirn
lightboks
4 Januar 2019
1.748
850
Aaah.. Die kommt doch aus China? Ich hatte schon gehofft, sie würde von Amazon aus D verschickt.. Dann heisst es doch warten..
lightboks
4 Januar 2019
1.748
850
Das ging dann doch schneller als gedacht. Eben gerade eingetrudelt. Werde sie heute abend mal mit der Q8 vergleichen.
Reaktionen: Sofirn
Straight Flash
23 März 2018
2.255
1.400
Kassel
Ich bin gespannt, ob sie dir genauso gut gefällt, wie mir. Die Q8 wird im Spot etwas fokussierter und heller sein, aber der Unterschied dürfte - soweit ich das anhand von Review-Videos beurteilen konnte - nicht so immens ausfallen. Habe lange mit mir gerungen, welche der beiden Lampen ich mir hole, und mich wegen der größeren Handlichkeit für die SP36 entschieden.
GorgTech
1 Juli 2019
205
285
Nürnberg
Ich habe zuerst mit der Q8 liebäugelt, mich allerdings am Ende ebenfalls für eine SP36 entschieden.
Die Sofirn SP36 scheint mir etwas universeller einsetzbar zu sein weil sie z.B. über eine integrierte USB-C Ladevorrichtung verfügt und etwas kleiner ist.
mhpr262
21 August 2019
70
11
Die Lampe immer im "Low" ausschalten, dann startet sie auch immer "Low",
Genau deshalb mag ich memory mode. Wenn ich weiß dass ich eine meiner Lampen mit memory mode benutzen werde um nachts mal auf's Klo zugehen, kann ich sie auf low ausschalten, für alle anderen Fälle kann ich sie auf medium oder high einstellen.
