Niteye Eye 30 direkt laden
walter01
12 August 2011
16.090
5.821
Raum Karlsruhe, BW
Da die Niteye Eye 30 ja nicht gerade ein Schnäppchen ist, würde ich mich nochmal gerne bei euch rückversichern.
Ich habe ein 230V Schaltnetzteil (von Hama), bei dem ich 12V im Ausgang einstellen kann. Es liefert maximal 1A.
Damit könnte ich es ja mal versuchen, oder ist da ein Unterschied zur 12V-Buchse im Auto oder einem externem Energietank, den ich jetzt übersehe?
Gruß Walter
karli
31 Januar 2011
97
40
Oberfranken
Hallo Walter,
auf der Ladebuchse der EYE30 steht: 12 V DC, da dürfte nichts schief gehen. Ich habe es schon zweimal ausprobiert, bisher mit positivem Ergebnis.
Reaktionen: walter01
walter01
12 August 2011
16.090
5.821
Raum Karlsruhe, BW
Danke, eine 2. Meinung habe ich gebraucht. :peinlich:
So, der Versuch war ein quasi ein Quickie und leider nicht erfolgreich. Der Stecker/Adapter passt zwar genau in die Buchse, aber die Batterieanzeige, die ja auch den Ladevorgang anzeigt, bleibt dunkel. :(
Na ja, wieder einmal Lehrgeld bezahlt.
Mal schauen, ich habe mir noch ein Spannungswechsler von 230V -> 12v und max. 6A Gleichstrom mit der Standard 12V-Buchse geordert. Das müsste Morgen schon da sein. Dann kann ich ja das Originalkabel verwenden.
Gruß Walter
walter01
12 August 2011
16.090
5.821
Raum Karlsruhe, BW
Ist die Bohrung im Stecker zu groß für den Kontaktstift der Lampe? Lag der Pluspol am inneren Kontakt des Steckers an?
Der Stecker passt "extakt" - äußerlich. Ob der Pluspol innen Kontakt hat kann ich ja nicht wirklich "sehen".
@ferkel13: Danke für den Tipp. Ich warte aber erst mal ab, ob meine andere Variante funktionieren wird.
Gruß Walter
Nachtrag: ich habe die Tiefe des Steckers innen jetzt mit der dem Original-Stecker verglichen. Das ist eigentlich "identisch" - soweit ich das mit einem "Stift" vergleichen kann. Evtl. reichen die 1A ja nicht aus?
karli
31 Januar 2011
97
40
Oberfranken
Gruß Walter
Ich meinte, ob innen der Plus- und außen der Minuspol am Stecker anlag. Mit dieser Belegung hat es bei mir zumindest funktioniert. Und wenn ich dich recht verstanden habe, hast du ein Universalnetzteil, wo man eventuell die Stecker/Adapter umpolen kann.
walter01
12 August 2011
16.090
5.821
Raum Karlsruhe, BW
Oh weh, jetzt verstehe ich dich. Und ja, das kann man tatsächlich einstellen durch umstecken der Adapter, wenn man die Bedienungsanleitung vorher lesen würde. :peinlich:
Jetzt hoffe ich mal, ich habe da nicht den Eingang geschrottet, da über das Originalkabel an meinem Einhell-Energietank auch keine Anzeige mehr kommt. :eek:
Gruß Walter
walter01
12 August 2011
16.090
5.821
Raum Karlsruhe, BW
Also gut, damit mein jämmerliches Missgeschick wenigsten für alle anderen noch als Warnung dienen kann, hier die letzten Infos dazu.
Meine 12V-Lademöglichkeit scheint durch diese Aktion unwiderruflich beschädigt zu sein, d.h. dann wohl eine Polungsschutz oder wie man so was nennt ist an dieser Stelle wohl nicht verbaut. :(
Das ist ärgerlich bei einer Lampe dieser Preisklasse, aber ich bin selber Schuld. :S
Schade, ich dachte ich könnte darüber bequem ohne die 4 Akkus immer ausbauen zu müssen, diese auf einmal laden.
Gruß Walter
walter01
12 August 2011
16.090
5.821
Raum Karlsruhe, BW
Auch wenn mir das nichts mehr nützt, da ich bekannterweise ja meinen 12V-Ladeeingang geschrottet habe, gibt es für die Nite Eye 30 eine 230V Ladenetzteil, z.B. hier:
Ladegerät 220 Volt für Niteye Eye-30 Taschenlampen nach Marken Niteye
Das erscheint mir eine elegante Möglichkeit zu sein, die Akkus bequem aufzuladen ohne sie immer aus dem Akkukäfig raus zu fummeln.
Natürlich muss man nach ein paar Aufladedurchgänge die Leerspannung der Akkus überprüfen, ob die noch schön zusammenpassen.
Gruß Walter
