Meteor M43 4x Tripple XP-G2/XP-L/Nichia
tino79
12 Juli 2010
1.784
1.305
Gießen
tino.de
Bei UI1 kann man sich dann aber wieder drüber aufregen dass man im eingeschalteten Zustand nicht in alle Modi kommt ohne zwischendurch auszuschalten :D
27.486
Eine Frage in die Runde:
was haltet ihr von folgenden Alternativen:
1.
Bereinigung des Threads von sämtlichen Wasserstandsmeldungen und offtopic
oder
2.
Kopieren einer "sauberen" Version des Threads in das Unterforum "LED Taschenlampen / Sonstige Taschenlampen" (müsste das erst noch klären, ob das so funktioniert). Fachliche Diskussionen nur noch dort, Rudis-Reste-Rampe weiter hier.
3.
Noch etwas warten, bis der erste Hype vorbei ist und dann diesen Thread bereinigen und in das o.g. Unterforum verschieben.
Alle Varianten bedeuten zwar viel Moderationsarbeit, aber der Vorteil ist nicht zu unterschätzen. Im bereinigten Thread findet man (insbesondere im Nachhinein und als neu dazugekommener) die wichtigen Infos viel schneller, das dient der Übersichtlichkeit.
Man muss sehen, dass die M43 allein wegen Zeitablaufs eh irgendwann nicht mehr optimal im Neuigkeiten-Unterforum aufgehoben ist.
Bluzie
stv. Admin
20 November 2012
13.126
18.880
Leverkusen
Sehe ich wie schlichtie. :thumbsup:
@ Rafunzel
Du kannst ruhig zum Testen vorbeikommen.
@ Tino
Kannst du mal ein Foto von der SC6330 und M43 machen?
Bluzie
Reaktionen: Rafunzel
Rafunzel
10 Oktober 2010
9.327
5.347
Hamm, NRW
Mal schauen, SC6330 in O-Version hätte ich da...
Edit: Tino hat glaub ich sogar ne von Vinh gemoddete SC6330, bin mir aber nicht sicher.
Reaktionen: Bluzie
Nightscorpion
26 Dezember 2014
6.518
4.889
Overath
@ amaretto
Haette noch nen Vorschlag.
Diesen Thread hier und die beiden aus sonstige Taschenlampen und Passarounds zusammenlegen :peinlich:
Irgendwie wird in allen 3 Threads fast dieselben Themen diskutiert so kommts mir vor.
Waere aber ne Menge bereinigungsarbeit.
Duke
21 Juni 2011
2.482
909
Südl. Niedersachsen
Ist nicht der Ankündigungsfred der für Wasserstandsmeldungen? :S :confused:
Mein Meteor ist auch aufgeschlagen. :thumbsup:
Grüße Ulrich
Kann dann gelöscht werden. :pinch:
RS.FREAK
24 Dezember 2014
6.387
6.132
Es gibt ja hier 3 Threads zu der Lampe, am besten wäre es wenn man einen Thread für alles technische macht und einen Small Talk Thread zu der Lampe, wäre zwar eine Menge arbeit aber sehr übersichtlich.
urausb
18 September 2011
2.992
1.782
Kr. AB
Die gleiche habe ich ja auch, bei mir kommt aber von High zu Turbo nicht mehr viel. Ich vermute dass Du bei High das niedrigere High aktiv hast. Ansonsten sind entweder unsere Ansichten was ein wenig oder deutlich ist doch sehr unterschiedlich oder ich muss mir nochmal meine Lötpunkte auf den Akkus anschauen :)
Du hast doch die NCR18650BL ? Die haben, glaube ich, 7A max. Entladestrom. Ich schätze, die sind mit der Lampe überfordert (bzw. an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit).
Ich habe auch die NW S2 1D D-D. Ich wollte ja schon seit ein paar Tagen Vergleichbeamshots zwischen der CW S4 2B und der S2 1D D-D machen. Entweder war das Wetter nix, oder ich bin vorher eingepennt. Falls ich heute dazu komme, dann versuche ich mal High und Turbo bei beiden Lampen.
Weiterhin bin ich mir noch bei folgenden Dingen in der Bedienungsanleitung unschlüssig, vielleicht kann das ja jemand beantworten:
1. Wie soll ich das Memory verstehen das bei UI2 auf die "More 2 fast Clicks" zeigt?
Das heißt beispielsweise, wenn du von MID in einen der Modi ganz rechts wechselst (mehr als 2 Klicks) und du beendest den Modus wieder, gehts auf MID zurück.
2. Was bewirken diese "More 2 fast Clicks" und wie klicke ich die?
Alle Modi, die mit mehr als 2 Klicks erreicht werden, sind in der rechten Spalte angeeordnet. Erreichen tust Du die ganz einfach, indem Du einfach so oft klickst, wie in der BA angegeben. Ausgenommen sind die Modi mit "Hold", das "Hold" ist ein extra Klick der festgehalten wird. Z.B. 5 fast klicks + hold --> 6 mal schnell klicken und den letzten Klicker gedrückt halten. Ergebnis: ON/OFF Tactical Mode.
3. Wie soll ich die ganzen "Hold" bei UI2 zwischen den Modis verstehen die teilweise in 2 Richtungen funktionieren sollen? Trotz dass ich raus habe dass die Lampe je nach aktuellem Modus unterschiedlich cycled und wie sie das macht erschließen sich mir immer noch nicht die "holds".
Das ist der Vorteil von UI2 gegenüber UI1. Bei UI1 kommst Du mit einmal klick nach Low oder Moon und kannst mit Doppelklick von Low nach Moon wechseln und umgekehrt. Über Ausschalten und Doppelklick kommst Du zu Mid oder High und kannst mit Doppelklick zwischen den beiden wechseln.
Mit Gedrückthalten kommst Du jederzeit in Turbo.
Bei UI2 kommst Du mit einmal klick in Moon/Low und mit Doppelklick in High1/High2. Zwischen Moon/Low und High1/High2 kann man mit einem langen Klick (Hold) wechseln. Man muß nicht über Aus gehen (und keine 200 Euro einziehen...:D)
4. Was ist bei UI3 der Unterschied zwischen "1fast & 1 long click" um vorwärts durch die Modi zu cyclen und "click and hold" innerhalb der Modi um die Helligkeit zu rampen? Ich schaffe es nur hoch und runter zu Rampen aber nicht vorwärts durch die Modi zu schalten.
[/QUOTE]
UI3 habe ich ehrlich gesagt noch nicht versucht. Wird aber genauso zu verstehen sein.
Reaktionen: tino79 und Bluzie
27.486
Ich gestehe, die Lösung wäre mir symphatisch. Die anderen beiden Threads gehören Kenjii, da mag ich nicht rangehen wollen. Der eine Thread davon ist ja speziell für die Passaround-Erfahrungen. Also lassen wir diesen hier noch weiter laufen, und in einiger Zeit schmeißen wir die Wasserstände u.a. raus. :)
Zur Lampe selbst:
2 von 4 bestellten Versionen kann ich mittlerweile vergleichen. Trotz fast gleicher Kelvin-Zahl unterscheiden sich die XP-G2 S3 3D und die XP-G2 S2 1D dedomed in der Lichtfarbe doch enorm. Die erste sieht mit 4.885 K wie eine Mischung aus reinweiß und kühlem nw aus, die zweite ist mit 5.000K etwas grünlich.
Reaktionen: urausb
tino79
12 Juli 2010
1.784
1.305
Gießen
tino.de
Sooo, nachdem mein WLAN-Adapter jetzt wieder will hier erstmal die Bilder, danach lese ich mal was Ihr geschrieben habt...
tino79
12 Juli 2010
1.784
1.305
Gießen
tino.de
Danke urausb, meine Fragen 1. und 2. sind jetzt klar.
Zu Frage 3: Da sind bei den Holds Pfeile in 2 Richtungen. Wovon hängt ab in welche Richtung geschaltet wird wenn für beide Richtungen "Hold" gilt?
Zu Frage 4: "Hold" = Turbo, "Click and Hold"(1 Klick und der 2. gehalten) = hochrampen, das funktioniert beides. Laut Anleitung komme ich vorwärts durch die Modi durch "1 Fast & 1 Long Click", ja was soll denn das sein ohne jetzt das schon oben genannte "Click and Hold"(1 Klick und noch ein gehaltener Klick) auszuführen???
EDIT: War gerade nochmal mit der Lampe spazieren da ich sie gestern und vorgestern kaum in freier Wildbahn beobachten konnte. Der Unterschied von 2A auf 4A auf 8A passt insgesamt im Verhältnis. Beim Runterschalten sieht man die Unterschiede deutlicher wie beim hochschalten, obwohl beides sehr soft funktioniert.
urausb
18 September 2011
2.992
1.782
Kr. AB
Ich glaube, daß das ein Fehler in der BA ist.
Bei mir funktioniert das nur in eine Richtung.
Wie schon geschrieben, das UI3 habe ich noch nicht probiert. Kann ich nichts zu sagen.
Werde mir das aber die nächsten Tage mal anschauen.
Siehe den anderen Fred mit den Beamshots:
http://www.taschenlampen-forum.de/showpost.php?p=552739
tino79
12 Juli 2010
1.784
1.305
Gießen
tino.de
Naja, nicht ganz. Normaler Zyklus ist mid - low - high - turbo. Wenn Du in high bist dann wird in der ersten Runde der Turbo ausgelassen und er springt direkt von high in mid. Genauso wenn Du auf low startest. Dann ist der Zyklus in der 1. Runde low - mid - high - turbo und dann geht es wie gewohnt weiter mit mid - low - high - turbo.
Das gefällt mir ganz gut, da man so immer weiß wo man losgecycled hat ohne alles zweimal durchlaufen zu lassen. Angaben unten immer bis zum nächsten Richtungswechsel der Helligkeit:
Ich starte und Lampe wird 1x dunkler: ich war in mid
Ich starte und Lampe wird 3x heller: ich war in low
Ich starte und Lampe wird 2x dunkler: ich war in high oder turbo
So kann ich immer in einer Runde in die gewünschten Stufen schalten und muss nicht 2x die Runde machen. Beispiel: Normale Lampe mit 4 Modi die immer in der gleichen Reihenfolge low - mid - high - turbo durchgeschaltet werden:
Ich bin in mid (weiß es aber nicht) und will in Turbo: Ich lasse durchlaufen mid - high - turbo - low - mid - high - turbo
Bei der Meteor geht es schneller (gleiche Situation):
Von high nach Turbo gibt es keinen so großen Unterschied:
normal: high - turbo - low - mid - high - turbo
Meteor: hight - mid - low - high - turbo
Bei den anderen Stufen verhält es sich ähnlich. Also sehr clever gelöst. Und man muss das jetzt nicht auswendig lernen. Wenn man die Lampe ein paar mal unter Benutzung durchgecycled hat dann macht die Lampe kaum noch unerwartete Sprünge. Sollte man dann doch noch 2 Runden oder mehr durchcyclen dann verhält sich die Lampe ab der 2. Runde wieder "normal" und hat die Reihenfolge mid - low - high - turbo
Reaktionen: FrankFlash
27.486
XP-G2 cw, XP-G2 cw dedomed, XP-G2 nw, Nichia 219
Die schrecklich grüne XP-L dd ist nicht dabei.
Meine Lieblingslampe habe ich schon gefunden. :)
Wenn das Wetter mitspielt, kann sie Kay in Kürze in seiner Beamshotreihe vergleichen.
Bluzie
stv. Admin
20 November 2012
13.126
18.880
Leverkusen
Alle in weiß, das sieht super aus. :thumbsup:
Ich freue mich schon auf die Beamshots.
Welche ist denn dein Favorit?
Bluzie
3.090
Toll, dann hat man mal einen Vergleich mit Beamshots aus einer Hand.
Hast du die Lampen auch in der genannten Reihenfolge hingestellt?:p
Falls es dir zu viele Lampen sind und du gerne eine verschenken möchtest, stehe ich gern dafür zur Verfügung. :D
27.486
Mir gefällt die XP-G2 nw am besten, aber das ist Geschmackssache. Meiner Frau gefällt z.B. die Nichia besser.
Die Reihenfolge stimmt nicht mit der auf dem Foto überein.
Bin auch schon gespannt, wie sie auf Kays Beamshotstrecke aussehen.
Thunderstruck
24 Februar 2014
5.237
2.595
Auetal
also die XP-L würd ich ja jetzt noch mit dazu nehmen zu den Beamshots ;) gibt auch welche die die kaufen :D ;)
Gruß Perry
tino79
12 Juli 2010
1.784
1.305
Gießen
tino.de
Wie groß ist denn draußen gefühlt der Reichweitenunterschied zwischen dedomdter und nw XP-G2? Ich habe die dedemedte und ich finde die Mischung aus Flood und Throw richtig gut. Die Ringe stören mich eher weniger.
Wenn ich jedoch nochmal deutlich mehr Lumen bei kaum gefühlt weniger reichweite bekommen kann und dann eine noch gleichmäßigere Ausleuchtung, dann würde ich die nw evtl. auch noch bestellen. Aber die Nichia reizt mich natürlich auch.
Mir ist noch nicht ganz klar wie viel Unterschied das beim Fotografieren in der freien Natur oder in Lost Places macht wenn der CRI schlecht ist. Gerade wenn man eh nachbearbeitet und einzelne Farben anheben kann. Dass das bei Hauttönen vermutlich ein Graus ist dann die Farben gut hinzubekommen ist mir klar.
Heinrich
28 Juni 2013
2.059
848
Ruhrpott
Schlecht und schlecht ist ja immer relativ, NW-Leds haben ja schon einen deutlich besseren CRI als CW-Leds.
Ich sag mal so wenn Dein Monitor nicht kalibrierbar ist, bzw. nicht kalibriert ist, reicht das normale NW mit CRI ~75 aus.
mfg
Reaktionen: tino79
tino79
12 Juli 2010
1.784
1.305
Gießen
tino.de
Da UI3 anscheinend niemand zu nutzen scheint habe ich mich eben nochmal selbst drangesetzt um die Frage zu klären. Eigentlich ganz einfach. Der long click ist ähnlich wie bei Zebralight der lange Klick zum Einschalten im Low-Mode. Nur insgesamt deutlich kürzer.
Klickt man in UI3 also 1x und danach nochmal für vielleicht ne viertel Sekunde dann wird rückwärts durch die Modi geschaltet. Klickt man und klickt danach länger wie ne halbe Sekunde dann wird gerampt.
Ich habe jetzt nicht nachgemessen, aber irgendwo vom Gefühl her zwischen ne viertel und ner halben Sekunde müsste der Punkt liegen ab dem anstatt zurückschalten auf rampen umgeschwenkt wird. Nun habe ich mir auf UI3 mal das loweste low, und dann noch zwei weitere Stufen gleichmäßig zwischen low und Turbo eingestellt.
So ist es für mich perfekt. Man stellt sich die Stufe ein, die einem gerade recht ist (zur Not kann man sie sich ja auch noch schnell zurechtrampen) und nutzt diese bei der aktuellen Tätigkeit dauerhaft. Will man mal kurz etwas weiter oder heller gucken, hält man kurz gedrückt für Turbo. Ist ja ähnlich wie im UI1, nur da stört es mich dass die Lampe bei nem Klick länger als 6 Sekunden im Turbo verbleibt und laut Anleitung nicht mehr rausgeholt werden kann ohne über off zu gehen.
Zwei Fragen bleiben jedoch noch?
1. Ist der Treiber so weniger effizient als wenn man die festen Stufen nutzt?
2. Was sagen genau die Stromangaben in der BA? An welcher Stelle in der Lampe fließen da beispielsweise 8A auf Turbo?
Heinrich
28 Juni 2013
2.059
848
Ruhrpott
Das sollte keinen Unterschied machen
Kenne die BA nicht aber bei den Leistungsangaben kann das eigentlich nur pro Akku heißen. Unter der Voraussetzung das alle Akkus gleich belastet werden, was nicht selbst verständlich ist bei der Parallelschaltung.
mfg
3.090
Hier ist wieder das Problem, dass das alles schon mal hier drin stand, sich das nur keiner mehr antut und alles durch ließt.
Schaut man sich das LED-Board an, dann ist es eigentlich klar: Die 4 LED-Tripples laufen jeweils Parallel, d.h. nutzen alle die gleiche Spannung und teilen sich den Strom. Ein Tripple selber ist in Reihe geschaltet, d.h. diese haben alle den gleichen Strom und die Spannung addiert sich.
8A vom Treiber heißt demnach, dass 2A durch jedes Tripple fließen. D.h. 2A pro LED. Das ist bei einer XP-L unterbestromt und bei einer XP-G2 und Nichia leicht überstromt.
Und noch eine weitere Rechnung: bei je 3 LEDs in Reihe ergibt dies eine Spannung (vom Treiber) von 10-11V. Bei 8A sind das ca. 80-85W (über den Daumen).
Bei rechnerisch idealem Treiber und 4 Akkus sind das 20W je Akku. Geteilt durch die Nominalspannung der Akkus von 3,6V ergibt dies je Akku 5,5A.
D.h. jeder Akku muss ca. 6A leisten (mit einberechneten Verlusten)
Reaktionen: tino79
tino79
12 Juli 2010
1.784
1.305
Gießen
tino.de
Okay, also wäre man wenn man die Treibereffizienz ganz pessimistisch ansetzt beim angegebenen Strom beim Strom pro Akku. Danke.
Megalodon
16 November 2010
1.208
1.011
Zudem steht in der Anleitung, dass die Akkus bis zu 7,5A leisten müssen.
Das macht schon nicht jeder Akku mit und schon gar nicht jeder geschützte!
Heinrich
28 Juni 2013
2.059
848
Ruhrpott
Nein Du bist kein echter Pessimist, das musst du noch üben. Schlechte Boost-Treiber können durchaus auch mal 50% Wirkungsgrad haben, ich glaube beim Mountainprofet ist so ein Fall(E-Cig).
Wenn ich es nicht weiß rechne ich immer mit 80% pro Wandlerstufe.
Du hast hier ja schon an die 10% Leistungsverlust durch den Spannungsfall an Akku und Kontaktübergangswiderständen, bei diesen hohen Strömen.
mfg
tino79
12 Juli 2010
1.784
1.305
Gießen
tino.de
Steht eigentlich irgendwo wie hoch der Stromverbrauch der Akkuspannungsanzeige im ausgeschalteten Zustand der Lampe ist? Oder hat das schon wer gemessen? Oder hat sie jemand gleich bei Lieferung in die Vitrine gestellt und kann mal messen wie viel Spannung die Akkus seit dem noch haben?
bright
15 April 2013
434
214
Halte momentan meine frisch ausgepackte meteor in den händen. ich weiss nicht so recht ob ich mich freuen oder ärgern soll. ich hatte xpg2 dd bestellt. bekommen habe ich aber die xpl dd! :S:confused::eek::peinlich: hank hat scheinbar ziemlich viel um die ohren...mmmh... sind ja ca 25000cd unterschied. ich wollt doch die lampe mit größtem cd wert. ich schau dann heute abend im dunklen paqrk, ob es mich stört.
gruß bright
Turbo-Siggi
29 September 2010
5.452
1.457
Harsewinkel
www.trispeed.de
Nicht zuviel ärgern sonst wird aus dir auch noch ein Hulk
(duck und weg)
Ne, meld dich mal, weil du wohl einer der wenigen (einzigster) bist der die XPL Variante hat.
Zumindest bist du "günstig" dran gekommen
bright
15 April 2013
434
214
günstig stimmt. deswegen weiss ich auch nicht ob ich mich freuen soll. ich freu mich auf jeden fall darüber, dass es die hellste variante ist, aber ein bisschen mehr reichweite wäre mir bestimmt lieber. mal sehn was der heutige abend im park bringt.
