Eieiei, war ist denn hier los?
Schon mal einen Notebook-Akkupack zerlegt? Ich schon einige. Da ist ein ausgefeiltes BMS drin mit Einzelzellenüberwachung, Balancing, Temperaturüberwachung mit mehreren Fühlern und dann noch ein Bimetallelement als letze Sicherung, falls alle Stricke reißen. DESWEGEN passiert nichts. Und in seriösen Akkiuschraubern etc. sieht das auch nicht anders aus, die haben alle ein BMS.
Wer diesen Thread bis zum Ende liest und versteht, erkennt die Ausbaumöglichkeit am Eingangspost der Grundlagen.
Multi-Zellen Lampen
Es sind ausschließlich gleiche Zellen zu verwenden. D.h. Hersteller, Modell, Alter, Ladezyklen, etc.
Die Zellen sollten am besten nur paarweise verwendet werden (bzw. bei 3-,4-,x-Zellen Lampen entsprechend im 3er, 4er.. Pack)
Die Spannung der Zellen muss bis auf wenige mV gleich sein.
Bei einem guten Balancer innerhalb der Lampe ist diese Aussage fragwürdig. Bei parallel geschalteten Zellen wie sie in Lampen vom Typ Nitecore TM11, TM15, TM26, Zebralight S6330 oder dem Sky Ray King etc. vorkommen ist die Aussage irreführend. Den dort ist das Alter, die Ladezyklen, der Innenwiderstand oder das Fabrikat/Kapazität nicht entscheidend. Auch spielt es keine Rolle ob man sie paarweise verwendet. Lediglich bei der Bestückung einer parallel verschalteten Lampe mit unterschiedlichen Zellen sollte man auf die Ruhespannungen der Einzelzellen achten, da Abweichungen bei diesen zu hohen Ausgleichsströmen führen können.
