Seit ich hier im Forum aktiv bin, habe ich mir, die für mich wichtigsten Begriffe und Links zusammengestellt.
Ich hoffe, dass ich damit besonders den Neulingen, eine kleine Hilfe und den "Einstieg" in die "Welt der Tala's" erleichtern kann.
Über Ergänzungen / Verbesserungen und Fehlerberichtigungen würde ich mich freuen.
Uwe
Tala Begriffe- und Link- Sammlung
EDC Lampe = Every Day Carry
Spot kleine Ausleuchtung (innerer Bereich des Lichtkegels)
Spill weite Ausleuchtung (äußerer Bereich des Lichtkegels)
Thrower Weite Distanz (kleiner Spot)
Fluter Extrem weit/breit ausleuchtend (großer Spill)
Kollimator Mit Linse fokusierbar
PA Passaround
Lichtfarbe:
Lichtfarbe Warmweiß 2000-3200 Kelvin
Lichtfarbe Neutralweiß 3300-5300 Kelvin
Lichtfarbe Tageslichtweiß 5300-6500 Kelvin
Lichtfarbe Kaltweiß 6500 Kelvin
4000K ist üblicherweise ein neutrales Weiß,
3000K warm und ab 5000K wird es kalt.
Tageslicht von ca. 5200K bis 7000K
Kunstlicht um die 3200K.
Eine Kerze hat z.B. 1500K,
ein nördlicher blauer Himmel bis zu 27000K.
Ab 6500K höherer blau Anteil
Die Übergänge sind fließend
http://www.osram.de/osram_de/news-u...s-wissen/led-grundlagen/lichtfarben/index.jsp
http://www.led-info.de/grundlagen/definitionen/lichttemperatur.html
Lichtstrom (Lumen)
Lichtstrom => Wieviel Licht kommt insgesamt aus der Quelle heraus?
Der Lichtstrom ist der mit der V(λ)-Kurve (spektrale Hellempfindlichkeit des menschlichen Auges) bewertete elektromagnetische Strahlungsfluss und stellt die von einer Lichtquelle abgestrahlte oder von einem Körper reflektierte Lichtleistung dar.
Der Lampenlichtstrom ist die gesamte abgegebene Lichtleistung einer Lampe unabhängig von der Ausstrahlungsrichtung
Leuchtdichte (cd/mm²)
Maß für die „gesehene Helligkeit“. Die Leuchtdichte ist der Lichtstrom je Fläche und Raumwinkel. Das menschliche Auge empfindet Leuchtdichteunterschiede als Helligkeitsunterschiede.
Beleuchtungsstärke (Lux)
Maß des auf eine Fläche auffallenden Lichtstromes. Wenn ein Lichtstrom von 1 lm gleichmäßig auf eine Fläche von 1 m² trifft, dann ist die Beleuchtungsstärke 1 lx.
Candela (cd)
Lichtstärke => Wie hell erscheint eine Lichtquelle als Ganzes, in eine bestimmte Richtung?
Unbedingt lesen:
http://www.taschenlampen-forum.de/threads/lux-lumen-candela-leuchtdichte.38068/#post-497065
additive Farbmischung
Obwohl gewöhnliches Licht, wie es etwa von der Sonne oder einer Glühlampe erzeugt wird, in der Regel weiß in Erscheinung tritt, sind darin dennoch viele verschiedene (Licht-) Farben enthalten. Wird weißes Sonnenlicht mit einem Prisma in seine Wellenlängen auffächert, so sind alle Farben des Spektrums zu sehen. Verfolgt man diesen Prozeß in umgekehrter Richtung, so ist es möglich, mit den unterschiedlichen Farben wiederum weißes Licht zu erzeugen. Bei weißem Licht handelt es sich also um ein Mischlicht.
Bei der additiven Farbmischung nimmt das Auge mehrere Strahlungen gleichzeitig (z.B. durch Projektion), oder schnell nacheinander (z.B. Farbkreisel) wahr. Bei dem Farbfernseh-Bildschirm oder LED Farbdisplays liegen drei kleine Farbflächen in rot, grün und blau (RGB) nebeneinander, so dass sie bei ausreichendem Abstand nicht mehr aufgelöst werden und dem Auge als eine einheitliche Farbfläche erscheinen. Der Farbreiz entsteht durch Addition der einzelnen Farben, durch additive Mischung kann z.B. weiß entstehen.
Rotlichadaption:
http://sternenwelt-vogelsberg.de/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=88:rotlichtbezirk
Ansi Norm
CD = Candle = Leuchtdichte
Dies entspricht laut ANSI/NEMA FL-1 Norm („in welcher Entfernung kommt noch Mondschein-Licht mit einer Beleuchtungsstärke von 0,25 Lux an“) 292 Meter. Für praxisgerechte Werte, in welcher Entfernung man noch gut Details erkennen kann, teilt man diese Entfernungsangabe üblicherweise durch 2 bis 3. Dies bedeutet, mit der Lampe kann man in 100-150 Metern Entfernung noch gut Details wie Personen oder Tiere ausmachen und erkennen.
Batterien
AA Batterie Alkali Mangan Zelle ∅14,5/50,4mm 1,5V Typ. 2300mA 3,45Wh ca. 26g
AAA Batterie Alkali Mangan Zelle ∅10,5/44,5mm 1,5V Typ. 1200mA 1,8Wh ca. 13g
Akkus
NiMH
AA NiMH ∅14,5/50,4mm 1,2V typisch 2500mA 3,0Wh ca. 27g
AAA NiMH ∅10,5/44,5mm 1,2V typisch 900mA 1,2Wh ca. 13g
LiIon
14500er (AA) Größe ca. ∅ 14,4 / 51 mm Entlade- Strom 3A 750mA 20g
16340 (CR123) Größe ca. ∅ 16,7 / 34,4 mm Entlade- Strom 3A 750mA 19g
18650er Standard: Größe ca. ∅ 18,65 / 69 mm mit PCB
Soshine 3600mA 68,3/∅ 18,6mm 6-7A 11,5Wh 48g
Keepower 3500mA 69,12/∅ 18,65mm 10A 11,5Wh 48g
Eagtac 3600mA 68,5/ 10A 12,95Wh 49g
28650er Standard: Größe ca. ∅ 26,5 / 68,5 mm mit PCB
Soshine 5500mA 68,3/ ∅ 26,1mm 6A 95g
Keepower 5200mA 69,5/ ∅ 26,4mm 10A 19,24Wh 93g
Ladezustand von Li-Io
4.2V – 100%
4.1V – 87%
4.0V – 75%
3.9V – 55%
3.8V – 30%
3.5V – 0%
ca. 2,5V Entladeschlussspannung
Abschaltschwelle PCB 2,4-2,5V
LED's Daten (ohne Gewähr)
CREE
MT-G2 8,9x8,9mm / 6V 3000mA / 9V 2000mA / 115 Grad
XHP35* 3,45x3,45 / 11,3-11,9V 1050mA / 115*-125 Grad
XHP50 5x5mm / 5,75-6,3V 3000mA / 11,5 - 12,6V 1500mA / 120 Grad
XHP70 7x7mm / 5,8 - 6,2V 4800mA / 11,6 - 12,4 2400mA / 120 Grad
XP-L* 3,45x3,45mm / 2,9-3,25V 3000mA / 115*-125 Grad
XM-L 5x5mm / 2,9 - 3,5V 3000mA / 125 Grad
XP-G2 3,45x3,45mm / 2,8 - 3,15V 1500mA / 115 Grad
Luminus
SST50 2,25x2,25mm / 2,5 - 3,9V 5000mA / 100 Grad
SST90 3x3mm / 3,25 (3,15A) - 3,87V (9A) / 110 Grad
*optionale Hi Variante
Erklärung LED Treiber
https://pcb-components.de/anleitungen/Ledtreiber.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Led
http://www.led-treiber.de/html/leds_grundlagen.html
IPX Schutz
Schutz gegen Wasser
IPX0
Kein Schutz vor eindringendem Wasser
IPX1
Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser
IPX2
Schutz gegen schräg fallendes Tropfwasser im Winkel bis 15°
IPX3
Schutz gegen Sprühwasser im Winkel von bis zu 60°
IPX4
Schutz gegen Spritzwasser (Richtung egal)
IPX5
Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen
IPX6
Schutz gegen Eindringen von Wasser bei kurzzeitiger Überflutung
IPX7
Schutz gegen Eindringen von Wasser beim kompletten eintauchen für begrenzte Zeit (1 Meter tief für 30 Minuten)
IPX8
Schutz auf unbestimmte Zeit gegen eindringen von Wasser beim kompletten eintauchen
IPX9K
Schutz gegen eindringen von Wasser aus allen Richtungen. Auch bei hohem Druck wie er durch Dampfdruckreiniger erzeugt wird (ca. 100 Bar, siehe auch DIN 40050 Teil 9)
Links
LED's
http://flashlightwiki.com/LED
LED -Übersicht
http://flashlightwiki.com/Cree#XM-L
LED-Bins
http://flashlightwiki.com/Brightness_Bins
LED-Gallery
http://flashlightwiki.com/LED_Gallery
Balancer
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Balancer
Sonderzeichen (meist nicht im Tastaturlayout)
∅ Durchmesser
⌀ Durchmesser
Koordinaten Angaben:
⏀ B Breite, latitude, Lat. linker Kartenrand , Äquator Nord Süd 0-90 N/S
λ Länge, longitude, Lon, (greenwitch = 0 Meridian) (Längengrade werden immer dreistellig geschrieben) minus ist westen, nichts osten,
(E oder O=Osten) / (W=Westen)
Hochgestellte Zahlen:
¹
²
³
⁴
⁵
⁶
⁷
⁸
⁹
⁰
¼
½
¾
⅑
⅒
⅓
⅔
⅕
⅖
⅗
⅘
⅙
⅚
⅛
⅜
⅝
⅞
Uwe
PA Passaround
Lichtfarbe:
Lichtstrom (Lumen)
Candela (cd)
Unbedingt lesen:
Rotlichadaption:
Ansi Norm
Batterien
Akkus
NiMH
LiIon
4.2V – 100%
4.1V – 87%
4.0V – 75%
3.9V – 55%
3.8V – 30%
3.5V – 0%
CREE
Luminus
IPX Schutz
Schutz gegen Wasser
IPX0
IPX1
IPX2
IPX3
IPX4
IPX5
IPX6
IPX7
IPX8
IPX9K
Links
LED's
LED -Übersicht
LED-Bins
LED-Gallery
Balancer
∅ Durchmesser
⌀ Durchmesser
¹
²
³
⁴
⁵
⁶
⁷
⁸
⁹
⁰
¼
½
¾
⅑
⅒
⅓
⅔
⅕
⅖
⅗
⅘
⅙
⅚
⅛
⅜
⅝
⅞
