kleine Allround Taschenlampe gesucht
17 Dezember 2014
40
Moin,
mein Vater möchte neben seiner ThruNite TN 10 v2 noch eine kleinere Taschenlampe für die Arbeitsweste haben.
Er hat dabei an die ThruNite VT10T oder T15 gedacht.
Was meint Ihr dazu bzw. gibt es in dem Preissegment und der Qualität noch Alternativen.
Es geht beim Einsatz um alltägliche Einsatzgebiete wie z.B. Fahrradschloss öffnen, "der Blick in den Motorraum", kleine Runde mit dem Hund, etc.
Ein Akkueinsatz sollte möglich sein. Einfache Bedienmöglichkeit / Ein-Aus-Schalter.
Danke und viele Grüße,
Martin
17 Dezember 2014
40
Ich besitze eine ThruNite TN 10 v2 und möchte für die Jackentasche noch eine weitere Lampe.
Dabei habe ich an eine ThruNite VT10T oder T15 gedacht.
[ ] Schlüsselbundlampe,
[x ] Soll bequem in die Jackentasche/ Hosentasche passen (EDC)
[x ] Soll noch in eine Jackentasche passen
[ ] Darf gerne größer sein
10-12__ cm lang
__ cm Durchmesser Lampenkopf
[x ] Nahbereich ("flood", breite Ausleuchtung, Flutlicht)
[x ] unter 50m (ich lege mehr Wert auf einen breit ausgeleuchteten Bereich)
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[x ] täglich
[ ] wöchentlich
[ ] monatlich
[ ] über 5000 Lumen
[ ] 2-3
[ ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[x] egal
[x ] Schalter am Lampenende (ist auch im dunkeln immer sofort zu finden)
[x ] Seitenschalter (bequem am "hängenden" Arm zu bedienen)
[x ] egal
[x ] Li-Ion Akku (3,7-4,2 Volt)
[ ] unter 30 min.
[ ] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
[x]
[ ] nein
[ ] bis
[ ] bis 100€
[ ] bis 200€
[x] bis 60 EUR
[x ] spritzwassergeschützt
[ ] schlag-/stossfest
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[x ] Bedienbarkeit mit dünnen Handschuhen muß möglich sein
[x] Hauptsache die Qualität und das Preis-Leistungsverhältnis stimmt zum Einsatzgebiet. Ebenso muss die Lampe schnell zu beziehen sein!
6.316
5.439
Zunächst möchte ich die Thrunite TC15 vorschagen.
Die Thrunite TC15 ist kompakt, bei Bedarf sehr hell und hat ein ausgewogenes Allround-Leuchtverhalten und kostet mit 50 € inkl. geschütztem Akku nicht die Welt.
So sieht das Lichtbild der TC15 auf höchster Stufe aus: https://abload.de/img/p1200090z5kn8.jpg
Hier findest du ein aktuelles Review der TC15 mit vielen weiterführenden Informationen.
Die Thrunite TC15 kommt im Komplettpaket inklusive gutem Akku, Ladekabel und sogar Holster, einfach auspacken und loslegen.
Als günstige Alternative kommt vielleicht auch die noch neue Wurkkos FC11 in Betracht.
Besonderes Merkmal ist die Samsung LH351D-LED mit hohem CRI-Wert (CRI90, besonders gute Farbtreue). Außerdem gibt es eine interne Lademöglichkeit per USB-C und eine magnetische Tailcap, um die Lampe an geeignete Metallflächen anheften zu können.
Da diese Lampe noch so neu ist, gibt es noch kein gutes und vollständiges Review, aber eine Vorstellung hier und eine Vorstellung im BLF.
Der Benutzer kann außerdem zwischen einem Ramping-Modus (stufenlos) und einem Modus mit festen Leuchtstufen umschalten, ganz nach Wunsch.
Details dazu findet man in der Bedienungsanleitung für die FC11.
Die Lampe ist zwar günstig, überzeugt aber trotzdem als gutes Einsteigerprodukt inkl. Akku und USB-C-Ladekabel.
Leider gibt es bei uns aber noch keinen Beamshot dieser Lampe, dafür ist sie noch zu neu.
9.808
Hallo Grudge,
wenn Du immer noch eine Lampe mit nur AN/AUS suchst, dann wäre die Armytek Partner einen Blick wert. Bei festgezogenem Lampenkopf steht immer die höchste Leuchtstufe zur Verfügung.
Die Partner gibt es als C1 für einen 18350 Akku, als C2 für einen 18650 Akku und als A1 für einen 14500 Li-Ion Akku.
Die Lampen sind enorm robust und der Hersteller gewährt 10 Jahre Garantie...
Im Herstellershop gibt es gerade einige im Sale: https://armytekstore.de/taschenlampen/das-modell/partner/
Hier eine Partner C1 (für 18350 Akku) neben der längeren Partner C2 (für 18650 Akku).
17 Dezember 2014
40
Vorzugsweise sollte sie über Amaz.... verfügbar sein.
@casi290665 Was würdest du nehmen? Die ThruNight TN 10 v2 ist bereits vorhanden....wäre quasi die Ersatzlampe für die Jackentasche!
Faschma
30 Oktober 2019
809
326
Die Wurkkos FC11 gibt es gerade bei Amazon für 29,99, abzüglich 5% Rabatt (Haken reinmachen nicht vergessen).
Ich habe sie auch und kann sie empfehlen :)
Falk
6.316
5.439
Kann man die Partner C1 mit der Wurkkos FC11 vergleichen?
Die Lampen sind schon ziemlich verschieden.
Die FC11 läuft mit 18650er-Akkus (Kapazität bis 3500 mAh), während die Partner C1 mit 18350ern läuft (max. Kapazität 1200 mAh). Bei gleicher
Helligkeit ist also die erzielbare Laufzeit bei der Partner C1 erheblich kürzer.
Außerdem kann die Wurkkos FC11 bei Bedarf deutlich heller leuchten, die Partner C1 schaft nur ca. die Hälfte an Lumen (was aber in der Praxis nicht so sehr auffällt).
Die Wurkkos FC11 hat eine High-CRI-Samsung LED, die Partner C1 verwendet die Cree XP-L. Die Farbtreue (falls einem so etwas wichtig ist) ist daher bei der Wurkkos FC11 besser.
Für die Wurkkos FC11 spricht der Tailcap-Magnet, wenn man z.B. im Keller, am Auto oder so die Lampe einfach an eine Stahlfläche anheften kann. Außerdem kann sie den Akku intern per (mitgelieferten) USB-C-Kabel laden, man braucht nur ein handelsübliches USB-Netzteil (Smartphone, Tablet etc.).
Für die Partner C1 spricht die lange Garantiezeit und die (beworbene) Stoßfestigkeit bis 10 m Höhe.
Für das Laden des Akkus wird jedoch ein externes Ladegerät für Lithium-Akkus benötigt und der Akku muss ständig entnommen und wieder einsetzt werden.
Ein sehr subjektiver Aspekt ist das Design/Aussehen der Lampen und da schreckt mich persönlich die umfangreiche und aufdringliche Beschriftung der Armytek-Lampen ziemlich ab, andere stört das aber nicht.
Das Design der Wurkkos FC11 ist schon recht "unaufgeregt", andere würden vielleicht auch "langweilig" sagen.
9.808
Die Wurkkos FC11 ist ungefähr so lang wie die Partner C2 mit 18650 Akku. Der Längenunterschied ist also so ähnlich wie auf meinem Foto den beiden Armyteks. Zudem hat die Partner einen immer leicht zu findenden Tailcapschalter am Lampenende und kann mit nur einer Leuchtstufe betrieben werden.
Die Wurkkos wird hingegen über einen Seitenschalter bedient, ist länger aber auch ausdauernder und kann den Akku intern laden.
