Kleiner Allrounder gesucht
20 Dezember 2023
ich suche eine einfache Taschenlampe für den Einsatz im Rahmen der PSNV. Ich habe versucht mal selbst über die verschiedenen Fragen und Threads schlau zu werden aber so richtig werde ich es nicht. Eventuell gibt es ja einen guten Tipp aus der Community.
Ich habe versucht die Fragen so gut wie es geht zu beantworten, an manchen Stellen habe ich keine Ahnung und es versucht in Prosa zu erklären.
Volker
In welchem BOS Bereich soll die Lampe eingesetzt werden?
(Je genauer deine Beschreibung, desto besser passen die vorgeschlagenen Lampen)
Einsatz im Rahmen der PSNV (Psychosoziale Notfallversorgung). Dies bedeutet das der Einsatz eher selten und der Zweck sehr vielseitig ist. Beispiele: Alarmierung in einem Einsatzgebiet mit schlechten Lichtverhältnissen (Wald, Zugtrasse, Hauseingang im Hinterhof, ...). Hier geht es eher darum den eigenen Weg zu beleuchten um sicher an die Einsatzstelle zu kommen. Beleuchtung von Schreibmaterial bei der Erstellung von Notizen, im Raum mal was unter dem Schrank suchen, ...
Im Einsatz wird die Lampe in der Umhängetasche mitgenommen. Ein Holster wäre ggf. eine optionale Erweiterung - aber nicht unbedingt notwendig.
Da die Einsätze hier nicht so häufig erfolgen, die Anschaffung privat ist und ich auch keine gute private Taschenlampe habe, würde ich gerne auch bei Bedarf diese privat einsetzen. Insbesondere bei Wanderungen als Ergänzung zur bestehenden Stirnleuchte. Also auch hier mal den Weg ausleuchten, was im Rucksack suchen.
[x] Taschenlampe (soll bequem in einem Holster zu tragen sein)
[x] Taschenlampe (soll noch in eine Jackentasche passen)
[ ] Taschenlampe / Handscheinwerfer (darf gerne größer sein)
[ ] Kopf- oder Helmlampe (nutze hier den Fragebogen für Stirnlampen)
[ ] Winkellampe (z.B. zum einstecken in einer Brusttasche)
__ cm lang
__ cm Durchmesser Lampenkopf
Eher kleineres Modell so bis/um die ca. 15 cm Länge. Und am besten nicht sperrig (also Lampenkopf nicht wesentlich breiter als der Rest). Sollte gut in die Tasche passen (ist etwas größer als A4 ausgelegt) und dort gut entnehmbar sein.
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
Hier bin ich offen und habe keine Präferenzen...
[ ] täglich
[ ] wöchentlich
[ ] monatlich
[x] wenige Male im Jahr
[x] 100-300 Lumen (vgl. 25W Glühbirne, im Haus, Garten, Wandern, Hausnummernsuche)
[x] 300-600 Lumen (vgl. 40-60W Glühbirne, Autopanne, Fahrrad, Geocaching, Spaziergänge, Hund ausführen)
[ ] über 5000 Lumen
Hier bin ich auch unsicher, ich würde aber denken das die ersten drei Gruppen auf jeden Fall reichen sollten. Eventuell auch bis 600 Lumen(?).
[x] 2-3
[ ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
Ich denke eher weniger. Es sollte aber eine Möglichkeit geben nicht die volle Ausleuchtung zu erhalten. Wenn als Beispiel Dokumente zum lesen beleuchtet werden.
[ ] Schalter am Lampenende (ist für den taktischen Griff optimiert und auch im dunkeln immer sofort zu finden)
[x] Kombination aus Seitenschalter und Schalter am Lampenende
[x] egal
Möglichst einfache Bedienung, ggf. auch mit Handschuhen.
Hier bin ich offen. Sinnvoll wäre ein System was verträgt das man dieses nur selten verwendet. Als seltenes aufladen. Ggf. wäre eine Anzeige, Warnun gut, bevor die Lampe entladen ist um erinnert zu werden, das eine Aufladung erfolgen muss.
[] unter 30 min.
[x] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
1-2 Stunden wäre für die private Verwendung ggf. "schöner" aber nicht zwingend.
In welchem Temperaturbereich soll die Lampe eingesetzt werden?
[ ] in großer Kälte (Minusgrade) unterhalb von __ Grad
(Konsequenz = evtl keine Li-Io-Akkus = Verzicht auf Hochleistungslampen)
[ ] in großer Hitze bis zu __ Grad
Übliche Temperaturen in Deutschland, also mal von -10 bis 30 Grad. Die Lampe wird ggf. auch einige Zeit im Außenbereich gelagert. Beispiel: Einsatzfahrzeug im Rahmen der Schicht. Hier kann es durch Aufheizen / Abkühlen ggf. auch insbesondere mal wärmer werden.
[ ] bis 50€
[x] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
Ich bin Fan von einmal Qualität kaufen und nicht billig und ärgern. Wichtig ist mir dann gute Verarbeitung und Langlebigkeit.
[x] spritzwassergeschützt
[?] wasserdicht (falls ja, bis zu welcher Tiefe / welche IP Klasse?)
[x] schlag-/stossfest
[ ] EX Schutz der Klasse: __________ (bitte ausfüllen)
[optional] Trageclip (ansteckbar/fest montiert)
[optional] Öse für Trageschlaufe
[optional] wegrollsicheres Design
[ ] Ladehalterung in einem Fahrzeug
Einsatz ggf. auch im Regen. Kurzzeitige, versehentliche Ablage in einer Pfütze sollte überstanden werden. Einen Sturz aus 1,5m (Handhöhe) sollte verkraftbar sein.
Bezugsquelle (Kauf) in Deutschland. Marke/Herstellung auch im Ausland. Wenn es die Möglichkeit gibt aber auch eine deutsche Firma zu unterstützen, mache ich dies gerne.
Tarvandyr
17 Juni 2020
466
334
Ich würde mir folgende beiden Modelle mal anschauen:
Olight Baton 3 Pro: diese hat nur einen Seitenschalter, ein schönes Lichtbild, und gute Leuchtstufen, die zu Deinem Anwendungsbereich passen dürften
Olight Warrior Mini 3: diese hat zusätzlich zum Seitenschalter noch einen Heckschalter, sonst ähnlich der Baton 3 pro
Akku hält recht lange und mit mechanischem Lockout auch keine Entladung durch die Lampe selbst.
Nachteil ist der verbaute Spezialakku. Ich persönlich findes das aber nicht so schlimm.
2stroke_fanatic
26 August 2017
646
350
Vogtland
Ich würde für deine Anwendung eine Lampe mit Tailclicky wählen. So kann man sich sicher sein, dass kein Kriechstrom über die Zeit den Akku entleert, ein mechanischer Lockout (z.B. Lampenkopf leicht lösen) funktioniert zwar genauso, kann man aber leicht vergessen.
Nach einer kurzen Recherche gibt es wohl relativ wenige moderne Lampen, die ohne E Switch auskommen.
Thrunite hat noch sehr interessante Optionen, aber die sind derzeit leider nicht verfügbar.
Nichtsdestotrotz wäre die Wurkkos FC12 eine gute Option. Preislich sehr attraktiv, Allround-Lichtbild und Ladefunktion mittels USB-C.
Die Eagtac T25L-R MkII, zu der ich leider kein Review gefunden habe, passt auch zu deiner Suche. USB-C Ladebuchse, sehr hohe Qualität, mit der XHP35 HD LED auch vom Lichtbild her passend und ein enorm simples UI.
Beide Lampen werden mit einem 18650er Akku betrieben, es würde sich anbieten einfach noch 2 weitere Akkus als Reserve zu kaufen, ich würde ungeschützte Akkus empfehlen, um die Selbstentladung zu minimieren.
Zusätzlich verträgt die Eagtac 2x CR123A Batterien, welche mindestens 10 Jahre Lagerungsfähig sind.
Reaktionen: singlecell
Vophatech
6 Dezember 2019
1.526
1.044
Metrolpolregion Nürnberg
Gerade dieser Punkt würde für mich bedeuten das ich die Lampe dann nicht in der Hand halten kann
Es wäre also eine Lampe die man sich an die Ausrüstung/Jacke/etc. clippen kann von Vorteil.
Da würde ich dann Winkelkopflampen im Vorteil sehen und da würde mir der Robustheit wegen z.B. eine Armytek Wizard einfallen.
Alternativ ein wenig "fancy" etwas in Richtung Wuben L1
31 Oktober 2022
Die "Olight Perun mini" im Kit mit Kopfband und
Klett-Halter.
Es ist eine Winkellampe.
Sie kann mit dem 2Wege-Clip beinahe immer sinnvoll an Kleidung befestigt werden und gerade an Dienstkleidung sind oft Klettflächen an denen die Lampe dann auch befestigt werden kann.
Die kleinste (moonlight) Stufe ist gut als Positionslich oder um blendfrei Dokumente zu beleuchten. In den 3 normalen Stufen macht sie für eigentlich alles was man zufuß machen kann genug Licht und im Turbo mode lässt sich auch mal kurzfristig ein kompletter Innenhof oder so ausleuchten.
Ach ja: Magnet Fuß hat sie auch.
20 Februar 2022
29
19
Moin Volker!
Der "Armytek"-Empfehlung kann ich mich nur anschließen: Super robust und 10 Jahre Garantie sind schon mal ein Wort.
Aber bitte immer den mechanischen Lockout nutzen (Tailcap etwas lösen). Mir ist die versehentlich in der Jackentasche auf High angegangen. Seitdem ist da ein Loch ...
Falls auch eine Bestellung direkt beim Hersteller in China in Frage kommt: Schau Dich doch mal bei ReyLight um. Das sind nicht die billigsten oder hellsten, aber qualitativ sicherlich am obersten Ende und mit mechanischem Schalter! Damit ist von "Moonlight" (Nachts mal raus ohne jemanden zu stören) bis Waldspaziergang sehr viel möglich. Im Preibereich von 25 bis 100 Euro gibt es da einige.
Täglich in der Hosentasche trage ich seit einiger Zeit eine Pineapple in Messing und meiner Frau habe ich eine Rook auf Start mit 50% Helligkeit eingestellt.
20 Dezember 2023
vielen Dank für die schnelle Antwort. Alle Lampen klingen sehr interessant. Das mit der Winkellampe ist ein guter Tipp und hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Leider gibt es tatsächlich an der Dienstkleidung keine freien Klettflächen. Die bestehenden sind bereits belegt. Ausschließlich "Aufhänger", diese sind aber eher ungeeignet, da die Lampe sich dann frei drehen kann. Aber mit einem Klipp wäre man recht flexibel. Auch wenn mal die Jacke aus ist. Die Olight macht auf mich einen guten Eindruck. von der "Olight Perun" gibt es auch ein Modell Nummer zwei. Dann ohne Klett, welches ich vermutlich eh nicht verwenden kann. Als Laie denke ich jetzt mal zwei = Weiterentwicklung des Modells ohne Nummer(?). Ehrlicherweise habe ich noch nie eine Winkellampe verwendet. Wenn man diese mal als Strahler für den Weg in der Hand verwendet, ist dies halbwegs bequem?
Bevor der Hinweis mit der Perun kam, hatte ich schon überlegt ob man sonst eine Stablampe z.B. mit der "Olight Oclip" ergänzt.
Viele Grüße und Danke noch einmal an alle Rückmeldungen bis jetzt!
Volker
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.555
1.774
Wellmitz/ Landgut
Wenn Du schon eine Kopflampe hast, warum eine zweite. Ich würde bei einer normalen Lampe als Ergänzung bleiben. Um etwas unter einem Schrank oder ähnliches zu suchen, hit sich eine Winkellampe bescheiden in der Hand. Außerdem haben Stirnlampen keine gute Reochweite, wenn Du zum Beispiel einen Weg suchst oder ausleuchten willst. Zum Wandern ist eine Handlampe eh besser, da Du schnell die Leuchtrichtung wechseln kannst, was bei der Bewegung mit dem Kopf unangenehm werden kann, zumal an ständig an der Kopflampe nachjustieren muss.
20 Dezember 2023
Hallo Ossi1973,
ich benötige diese primär für die Einsätze im Rahmen des Rettungsdienstes (PSNV). Der Punkt mit der Wanderung wäre eher ein positiver Nebeneffekt. Die Kopflampe nehme ich nicht zum Einsatz mit. Mir fällt es schwer die Nutzungshäufigkeit zu unterschieden - würde aber mal sagen 85% um Wege auszuleuchten, die man selbst ggf. mit einer zu betreuenden Person geht. 10% um Dokumente zu lesen / zu bearbeiten und der Rest dann Sonderfälle wie mal was im Auto oder unter dem Schrank suchen.
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.555
1.774
Wellmitz/ Landgut
Das ist dann schon was anderes. Wenn Du die Person eventuell stützen oder ähnliches musst, wäre eine Stirnlampe besser geeignet, da Du die Hände frei hast. Wenn es dann aber nur wenige Male im Jahr ist, würde ich mich auf eine kleine kompakte Stirnlampe beschränken, die man auch in der Hosentasche oder kleinen Brusttasche z.B. Hemd oder Weste unter bekommt. Fr solche Anwendungen, reichen Lampen mit 200 bis 300lm bequem aus, wenn es mehr ist schadet es auch nicht.
