Hi Zusammen
Ich bin neu im Forum, deshalb erstmal ganz kurz zu mir und meinen bisherigen Erfahrungen hier aus dem Forum.
Bisher habe ich immer passiv mitgelesen und aufgrund von Forenempfehlung schon ein paar Taschenlampen gekauft.
Sofirn (SP36, Q8, C8F)
Convoy M2
Andere billige Taschenlampen aus Fernost, bei denen ich auch bereits Treiber getauscht habe um die nervigen Blinkmodi zu umgehen.
Dabei habe ich aber auf passende Treiber gesetzt welche 1zu1 ersetzt werden konnten.
Es sind also oberflächliche Kenntnisse vorhanden, aber kein tieferes technisches Verständnis
Nun zu meinem Problem, ich habe eine kaputte Olight SR90 in der Garage liegen.
Die Lampe habe ich vor Jahren geerbt, weil sie defekt war und der Besitzer sie wegwerfen wollte.
Die Lampe ging von einem auf den anderen Tag nicht mehr an, habe mir gedacht vielleicht ist ja einfach ein Kabel locker oder ähnliches.
Also Lampe auseinander geschraubt und versucht den Fehler zu finden. Der vermutlich ursächliche Fehler war auch schnell gefunden. Die Kabel von Platine zur LED waren blank und hatten vermutlich deshalb einen Kurzschluss. Deshalb einfach neue Kabel eingelötet und gehofft, dass die Lampe wieder leuchtet.
Dem war allerdings nicht so.
Anscheinend ist das mittlere Board defekt, denn wenn der Akku angeschraubt wird fängt die Platine nach kurzer zeit leicht an zu qualmen und stinkt
Folgendes habe ich schon getestet:
Akkuspannung direkt am Akku ist OK.
Die ankommenden Kabel an der Treiberplatine (Bild im Anhang) haben ebenfalls die richtige Akkuspannung.
Die LED funktioniert ebenfalls (einfach kurz getestet mit einem Akkuträger bei 4V und 1A)
Sobald der Akku angeschraubt wird fängt die mittlere Platine (Treiber denke ich?) an zu qualmen.
Habe jetzt schon einiges im Internet recherchiert aber finde keinen richtigen Anhaltspunkt wie ich die Lampe reparieren kann.
Meine eigentliche Idee war einen passenden Treiber zu finden und auszutauschen, leider finde ich da aber nichts.
Auch Moddings zu der Lampe habe ich mir angeschaut, dort wurde z.B. von einem LD2 Treiber mit XHP70 gesprochen.
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/olight-sr90-intimidator.49690/
Auch hier sind zu diesem Mod Beamshots zu finden:
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/s1-sr90-xhp70-x6-se-srk-3xxhp50.47270/
Es scheint also nicht unmöglich zu sein und deshalb bin ich angefixt
Leider konnte ich aber auch hier keinen Treiber mehr finden, da die Links zu alt sind.
Da ich nicht tief in der Materie bin lesen sich auch die Treiberzusammenfassungen wie Rätsel...
z.B. https://www.taschenlampen-forum.de/threads/modmaterial-lexels-treiber-zusammenfassung.62168/
Habt ihr Ratschläge für einen Newbie, wie ich die Lampe zum laufen bringe, gerne auch mit einer neueren LED?
Jonas
Convoy M2
Jonas
Nachdem ich das ganze drei mal versucht habe und bemerkt habe, dass auch andere Bauteile nach wenigen Sekunden anfangen zu qualmen, habe ich mit dem Treiber aufgegeben. Andere Bauteile sind wohl auch defekt.
Um die Lampe mit Spaß zu nutzen finde ich es nicht schlimm den Akku drehen zu müssen. Mein Ziel war es die Lampe nicht wegwerfen zu müssen und das ist erfüllt
