[Erfahrungsbericht] Thrunite TiS (warmwhite)
Köf3
LED-Spezialist
17 Mai 2015
4.140
5.940
nahe Köln
Hallo allerseits,
seit nunmehr vier Monaten begleitet mich eine kleine Thrunite TiS. Damals für schlappe 16 € auf Amazon erworben, habe ich sie sofort liebgewonnen und steht mir nach dem Umbau auf Warmweiß - welcher sogar noch am selben Tag erfolgte - stets zu Diensten. :)
Viele (oder wenigstens einige) von uns nutzen kleine als EDC vermarktete Taschenlampen oder gar Schlüsselbundlampen wie diese hier, doch kaum jemand berichtet mal über diese kleinen Arbeitstiere, die uns tagtäglich in ganz banalen Situationen an Autoschlüsseln, Schlüsselbändern oder als alleinige Lampe den Alltag erhellen. Zeit dies mal zu ändern.
Trotz der warmweißen Lichtfarbe gilt dieser Erfahrungsbericht der TiS natürlich auch für die kaltweißen Schwestern der aus Edelstahl gefertigten Lampe, wobei einige Erlebnisse natürlich auf das Warmweiß der LED fußen.
Viel zu beschreiben gibt es über das Design nicht. Sie ist simpel und schlicht gehalten, das aufregendste am Design dürfte der Gürtelclip und das Knurling sein. Mir gefällt es sehr, denn ich mag solche extrem schlichte und elegante Lampen.
Sie fühlt sich wegen dem Edelstahl trotz der kleinen Größe schwer an und man hat das Gefühl, eine massive und unkaputtbare Lampe in der Hand zu halten. Ein kleiner Handschmeichler eben.
Groß ist das kleine Lämpchen wirklich nicht. Und das spürt man, bei jeder einzelnen Benutzung. Zum Einschalten muss ich die Lampe fest mit Mittel- und/oder Ringfinger umgreifen und den Lampenkopf mit Zeigefinger und Daumen drehen.
Zusammen mit dem so gut wie nicht vorhandenen Knurling artet das ganze je nach Nässe der Hände gelegentlich in eine Rutschpartie aus, zumal sich die TiS nur recht schwergängig drehen lässt. Dennoch kann ich diese Lampe in den meisten Fällen sehr schnell einschalten und durch die Modi wechseln.
Doch das schwergängige Schalten hat auch einen im Alltag nicht zu unterschätzenden Vorteil: die Lampe schaltet sich in der Tasche nicht einfach von selbst ein. Bis jetzt ist es mir noch nicht passiert, dass mir die TiS in der Tasche einfach anging.
Das Knurling scheint bei dieser Lampe nur Zierde zu sein (wobei es in dieser Hinsicht seinen Zweck erfüllt, denn hübsch sieht es schon aus). Die Lampe ist rutschig, vor allem bei nassen Händen. Wenigstens kann ich sie trotdzem durch die Kanten sicher halten.
Die Leuchtstufen sind übrigens wie folgt einprogrammiert: Moon -> Low -> High
Mode-Memory gibts nicht, bzw. nur kurz. Nach 10 Sekunden vergisst die Lampe die zuletzt gewählte Leuchtstufe und sie startet wie sonst auch von Moonlight. Eine Funktion, die Thrunite sich hätte sparen können.
Nach dem Durchschalten von zwei Zyklen gibt es einen Strobe - wobei ich dies eher blinken nennen würde. Aber diese Funktion ist nicht nur schlecht, wie ich gleich erklären werde. ;)
Das Schalten der Leuchtstufen klappt zuverlässig und ohne Probleme. Es ist bis jetzt noch nie vorgekommen, dass sie eine Leuchtstufe übersprungen hat.
Nun zum Gürtelclip, dessen möglichen Verwendungszweck ich oben schon gezeigt habe. Der besteht ebenfalls aus blankem Edelstahl, sodass sich die Lampe auch wunderbar zu jedem Anlass tragen lässt und auch zu anderen Schmuckstücken (wie hier die Kette meiner Taschenuhr) passt.
Egal ob am Sakko oder an der Jeans, egal ob zum festlichen Anlass oder lediglich Abends beim gemütlichen Chillen auf der Couch, sie passt immer. Es gibt natürlich noch ganz andere Möglichkeiten, den Clip zu nutzen - und wer mag, kann den Clip auch einfach umdrehen, sodass sich die Lampe auch problemlos am Schirm einer Cap nutzen lässt.
Man sollte allerdings vermeiden, den Clip allzu oft von der Lampe zu entfernen, denn das quittiert diese mit kleinen Kratzern und Schrammen. Generell fühlt sich der Clip deutlich stabiler an als der der schwarzen Alu-Variante (Ti3).
Und bevor ich es vergesse - Licht macht meine TiS natürlich auch, und das entgegen der Lichtstromangabe sogar recht viel. Oben ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack darauf. Sie leistet lautet meiner Box etwa 105 lm (ANSI, nach 30 Sek.) auf High, was der Ineffizienz der warmweißen XP-G2 geschuldet ist.
Dennoch reicht die Lichtmenge aus, damit ich im Alltag alles tun kann, was ich mit der Lampe tun möchte. Ob es nun das Durchsuchen einer Schublade ist, das Wühlen im Schrank, die Stimmungsbeleuchtung auf dem Nachttisch, Müll rausbringen, schnelle Raumbeleuchtung (was bitte ist ein Lichtschalter?! :D )... - Licht ist immer genug da.
Unschön ist die fehlende Leuchtstufe zwischen High (105 lm) und Low (8 lm), die für manche Anwendungen fehlt. Meist lasse ich die Lampe dann auf Low und schalte dann bei Bedarf auf High hoch.
Dank meiner weniger tollen Handykamera wirkt das Bild der auf Low leuchtenden Lampe etwas dunkler als in der Realität. In Wirklichkeit kann man trotz des schwachen Spills vieles in einer Entfernung von bis etwa 5 Metern erkennen.
Immer wieder ertappe ich mich dabei, wie ich mit schlappen 8 lm durch den Wald laufe. Zwar habe ich dann in aller Regel deutlich stärkere Lampen dabei, doch diese bleiben meist in der Tasche, denn irgendwie - ja, irgendwie reichen mir 8 lm zumeist einfach aus...
In einer Indoor-Umgebung mit hellen Wänden wirkt das Licht in etwa so wie das von einer Kerze. Es reicht problemlos aus, um im Treppenhaus hoch und runter zu laufen. Der Lichtschalter bleibt mittlerweile häufig unbenutzt... :pfeifen:
Müll rausbringen geht auch, ebenfalls auf Low. High brauche ich dann höchstens, um schnell einen Überblick im (kleinen) Garten zu bekommen oder ich nur einfach so mal mehr Licht möchte. Bis in eine Entfernung von etwa 20 Metern lassen sich dann auch Details problemlos erkennen. Durch die warmweiße Lichtfarbe lassen sich allerdings Details bei geringem Restlicht schwerer als bei kaltweiß erkennen, weswegen die real nutzbare Reichweite etwas geringer ist.
Der Lichtspender ist in meinem Exemplar eine XP-G2 R3 in der eng gesteckten Farbgruppe Z8 (normalerweise hat die TiS eine XP-G2 R5 in kaltweiß). Diese Farbgruppe hat nominal ≈ 2700 K Farbtemperatur. Dieses Exemplar der XP-G2 hält sich auch daran, laut Colorimeter hat diese LED 2680 K bei etwas höherem Rotanteil, was das Licht noch mal etwas wärmer wirken lässt.
Ursprünglich sollte sogar eine 2200 K warme Cree XT-E in dieser TiS verbaut werden, doch das Lichtbild war aufgrund der Anomalien der Leuchtfläche - einem deutlich kälteren Ring um einen deutlich wärmeren Die - äußerst unschön. Außerdem war die Effizienz äußerst bescheiden.
Akkutechnisch ist die TiS nicht sehr anspruchsvoll, im Prinzip schluckt sie so ziemlich jeden AAA-Energiespender. Eneloops wären natürlich das Optimum, doch auch billige Akkus aus dem Discounter und Alkalines reichen für einen problemlosen Betrieb völlig aus (trifft sich gut, da ich keine AAA-Eneloops habe). Je nach Qualität und Kapazität des Stromspenders schafft das Lämpchen etwa 20-35 Minuten auf höchster Stufe. Auf mittlerer Stufe reicht der Akku zwischen fünf und sieben Stunden.
Und der Umbau auf warmweiß hatte schon mehrere interessante Begebenheiten zur Folge:
  • Nichts ahnend zog ich die Lampe vor einiger Zeit aus der Tasche und schaltet sie an. Nicht-Flashys kennen bekanntermaßen meist nur Mag-Lite oder wenigstens noch LED-Lenser, und bei Mag-Lite denken die allermeisten dann auch sofort an warmweißes Glühbirnen-Licht. Und wie es halt so kommt, kam von meinem Begleiter ob der 2700 K LED unvermittelt der Spruch "wow... ist das 'ne Mag-Lite?" :D
  • Der heftig blinkende "Strobe" ist gar nicht mal so unpraktisch. Erstens kann er kaum "aus Versehen" eingeschaltet werden, und wenn man ihn mal nutzt, hilft er einem auch. Beispielsweise um einem Kollegen quer über dem Supermarkt-Parkplatz zu signalisieren, dass man mit dem Rad weit hinten steht...
  • Abends beim Abendessen stelle ich gerne mal die TiS auf und fertig ist der stimmungsvolle Kerzenersatz. Gelegentlich nehme ich den Diffusor für meine andere Ti3 zu Hilfe. Ebenso geht das ganze aber auch gut auf (Foren)Treffen, wie das letzte FFT bei Franky. ;)
  • wenn ich anderen Leuten diese Lampe zeige höre ich auch immer wieder "damit leuchtest Du rum?" oder "das ist Deine EDC?", wohl in Bezug auf die Lichtfarbe - und ja, das ist meine EDC und ja, damit leuchte ich tagaus tagein herum. :)
Ach ja, bevor ich es vergesse:
Auch eine Verwendungsmöglichkeit für eine TiS. Der Spinnenmaßstab. :D
Überhaupt hat diese TiS schon einige Male geholfen, diese ekligen Viecher sicher aus dem Wohnraum zu entfernen. Meist treten diese "Zwischenfälle" ja spontan auf, und glücklich dem, der eine Lampe stets dabei hat...
Es ist wirklich nicht alles Gold Edelstahl was glänzt. Die TiS lässt sich verhältnismäßig schwer schalten, das Knurling hätte sich Thrunite komplett sparen können und eine weitere Leuchtstufe zwischen Low und High wäre auch toll gewesen.
Trotzdem habe ich das kleine Lämpchen liebgewonnen, warum auch immer. Sie wird mit Abstand von all meinen Lampen am häufigsten benutzt und ist wirklich immer dabei, sobald ich das Haus verlasse. Sie hat einige kleine Kratzer und eine kleine Macke am Bezel, sieht aber sonst noch wirklich hübsch aus.
Ich hoffe, sie bleibt mir noch lange erhalten... :) (und ich hoffe auch, Euch hat dieser kleine Erfahrungsbericht gefallen.)
Zum Gruße, Dominik
G
Gelöschtes Mitglied 4431
Meine kommt nicht wirklich zum Einsatz, sie ist schwer einhändig zu bedienen. Und startet immer auf Firefly. Natürlich halte ich meine in Ehren, aber zum Einsatz kommt die K18, auch in SS.
Danke für Erfahrungsbericht. Habe nicht alles gelesen :)
Lampion Zwo
30 November 2012
781
331
Im schönen Bayern
Meine (CW) hält sich hartnäckig am Autoschlüssel und ist weiterhin sehr ansehnlich. Vor der TN habe ich die Lämpchen am Schlüsselbund oft getauscht, die TiS bleibt (bisher;)).
Das sie etwas schwergängiger ist, stört mich weniger, da ich in der Regel mit der zweiten Hand einschalte. Ich sehe die Schwergängigkeit eher als zusätzliche Sicherheit, die Lampe ist mir in der Tasche auch noch nie angegangen.
Einzig, dass sie auf Low startet, stört mich etwas. Med ist bei mir (am und im Auto) die meistgenutzte Stufe, damit wäre Med-Low-High ohne Memory mein Favorit gewesen.
Michael
AdO089
4 Februar 2014
620
174
81545 München
Ich habe eine kleine Lumintop, die Ti3 und eben diese, hier vorgestellte Lampe.
Bei mir kommen die auch am meisten zum Einsatz, was auch irgendwo logisch ist!
Man hat sie ja auch IMMER dabei. Meine TiS z.B. hängt an meinem Schlüsselbund.
Ich möchte diese Lampen nicht mehr missen!
Danke für den tollen Bericht.
oOFOXOo
9 März 2015
4.007
6.291
Tamsweg (A)
www.instagram.com
Danke für das Review und die Darstellung der Alltagssituationen. Das macht einem mal wieder klar mit wie wenig Lumen mann eigentlich im Alltag auskommen kann :thumbup:
Meine Ti (leider in CW) habe ich auch schon einige Zeit am Schlüsselbund und kommt immer mal wieder zum Einsatz! Möchte auch nicht mehr darauf verzichten. Und seit ich sie mit 10440er Liion Akku betreibe macht das kleine Ding mal richtig hell ;)
Wie von Dominik schon angesprochen ist auch bei der Ti das Knurling nicht zu gebrauchen (einfach zu wenig griffig). Vorteil ist dafür das sie ein richtiger Handschmeichler ist :thumbup: Auch bei der Ti ist das Kopfgedrehe etwas schwergängig, jedoch noch mit einer Hand zu bewerkstelligen!
Gruß Andi
Nightscorpion
26 Dezember 2014
6.516
4.885
Overath
*hust* ;)
Jetzt ist die Frage ob es nicht besser ist die garnicht erst zu entdecken :pinch:
Habe meine TiTi auch mittlerweile seid Anfang 2015 am Autoschlüssel und brauche die auch öfters schonmal. Bisher immer zuverlässig gelaufen :thumbup:
Dasselbe bei meiner Frau.
Köf3
LED-Spezialist
17 Mai 2015
4.140
5.940
nahe Köln
Wobei das auf dem Bild meine Ti3 (also das Modell aus schwarz anodisiertem Alu) mit der 2200 K XT-E ist.
Der Diffusor passt aber auch auf die TiS. Schade, dass Thrunite einen solchen Diffusor nicht zum Lieferumfang beilegt - dafür würde ich auch etwas mehr für das Lämpchen ausgeben...
Das ist doch schön, wenn Deine Frau bisher immer zuverlässig gelaufen ist. :p :ugly: :Totlachsmiley:
:Totlachsmiley:
Zum Gruße, Dominik
Spyder88
7 September 2011
737
360
Mannheim
Vorneweg, für mich und meine Sammlung ist die 1xAAA Kategorie die entbehrlichste, da für mich zuviele Zielkonflikte. Bei zweistufigen Lampen: Mit dem Nimh zu dunkel, mit LiIon zu hell, zu heiß, zu sehr LZW, zu lang für Schlüsselbund und dabei zu schwer. Twisty äh na ja. In Alu zu schnell Farbabrieb.
Ok, seit gestern ist die Ultratac K18 Edelstahl da. Ersatz für DOA Ultratac K18.
Die hat alle Zielkonflikte behoben.
Was vom gefühltem "Hype" von vor
2-3 Jahren die 1xAAA Lampen für den Schlüsselbund waren, war dann erstmal die Nitecore Tube - klar dunkler aber back, back, back up, mehr ist an meinem Schlüsselbund nicht mehr - und sind jetzt die Mini Lampen mit 10180 und usb Ladefunktion.
Am Vereinsschlüssel versieht eine Thrunite Ti2 mit Eneloop ihren Dienst. Ist so am sichersten, für alle die den Schlüssel mal benutzen.
@Köf3 Jetzt weiß ich warum ich keine Taschenuhr habe, in die Hosentasche muß ja schließlich die Acebeam H10 passen.
Die Ultratac K18 SS mit Usb Ladefunktion in ww, die wäre es für mich noch.
