Von AUS --> 10x klicken - Lampe blinkt einmal und flimmert dann --> jetzt gewünschte IST Temperatur eingeben (z.B. 22°C = 22x klicken) --> Lampe blinkt zweimal und flimmert dann --> jetzt gewünschte MAX Temperatur eingeben (Da 30°C immer vorgegeben sind, muss für z.B. 50°C Grad noch 20x geklickt werden) --> Lampe geht aus und ist auf gewünschte Temp. eingestellt.
Alternaiv: Von AUS ---> 3x klicken = aktuelle Akkuspannung --> jetzt 2x Klicken = Sunset --> jetzt 2x klicken = Beacon --> wieder 2x klicken = aktuelle Ist Temp. (z.B. 18°C IST Temperatur wird in 1x blinken, pause, 8x blinken, pause - angezeigt) --> 4x Klicken um in die Temp. Konfiguration zu kommen = Lampe blinkt einmal und flimmert dann --> jetzt gewünschte IST Temperatur eingeben (z.B. 22°C = 22x klicken) --> Lampe blinkt zweimal und flimmert dann --> jetzt gewünschte MAX Temperatur eingeben (Da 30°C immer vorgegeben sind, muss für z.B. 50°C Grad noch 20x geklickt werden) --> Lampe blinkt jetzt die aktuelle IST Temperatur und kann nun ausgeschaltet werden. Fertig!
Wichtig: Vor dem Einstellen der IST Temp. an der Lampe, sollte diese auch die aktuelle Raumtemperatur aufweisen. Wer also kurz vor der Einstellung schon zahlreiche Male z.B. den Turbo aktiviert hatte, wird u.U. zu einem höheren Ergebnis bei der derzeitigen IST Temp. kommen. Deshalb empfiehlt es sich, diese Einstellung nur an der abgekühlten Lampe vorzunehmen.
Eigentlich müssten wir mal einen separaten Ui Bereich erschaffen. Da könnte man solche grundlegenden Einstellungen immer wieder nachlesen.
Z.B. ist die Temp. Einstellung ja für alle Anduril Lampen gültig und somit Markenübergreifend. Das wäre bestimmt immer wieder sehr hilfreich.
