Leute Leute Leute...
Die Fehlerbeschreibung ist doch so gut, wie es nur irgendwie geht:
Akku-Typenbezeichnung vorhanden, Lampe wird benannt, dass es Ungeschützte sind, wird auch bestätigt (weil die in Geschützt gar nicht in die Lampe passen), mit anderen Akkus funktioniert die Lampe - was sollen da solche
riskanten Tipps eigentlich noch!?
Mess einfach mal, wieviel Spannung anliegt... sind es 0V, dann sind es geschützte Akkus und die Schutzschaltung ist angesprungen... einfach laden (aber nicht jedes Ladegerät kann einen solchen 0V-Akku reanimieren)...
In dieser Pauschalität falsch und riskant. Ich habe hier einen NCR in
ungeschützt gehabt, der auch 0V hatte. Ausgelaufen. Was nützt "unter Aufsicht laden", wenn die Leute dann im Problemfall nicht wissen, was zu tun ist oder aufgrund der ungewohnten Situation falsch reagieren (was absolut verständlich wäre)? Lithium-Ionen-Akkus im weiten Sinn kann und darf man
nicht mit Wasser löschen! Da hilft nur abbrennen lassen (Vorsicht, giftige Dämpfe!) oder mit Sand zuschütten. Hat kaum jemand zu Hause.
Und... keine Angst... er hat keine Null Volt... er wurde nur bei ca. 2.8V zur Sicherheit abgeschaltet...
Das schließt Du genau woraus?
Der einzig sinnvolle Tipp hier:
Spannung messen, wenn unter 2,5V -> wegwerfen (vorher Pole abkleben!)!
Wenn Spannung messen nicht möglich ist -> dito, wegwerfen (vorher Pole abkleben!)!
