Hey Fans des gepflegten Lichts,
heute will ich mal eine betagtere, aber dennoch eine klasse Lampe vorstellen die EagTac T20C2 MkII.
Ich hatte die Lampe am Anfang meiner Flashy Zeit, hab Sie dann verkauft um Sie mir vor 2 Tagen nochmals neu zu bestellen weil Sie doch einfach klasse ist.
Hestellerangaben:
Länge: 143 mm
Durchmesser Kopf: 33,5 mm
Durchmesser Batterierohr: 25,0 mm
Gewicht: 120g (ohne Akku)
Antrieb: 2* CR123A / 2* RCR123A / 1* 18650
Lumen (ANSI): 681 / 101 / 10
Laufzeit 18650: 2 / 14 / 150
Laufzeit 2*CR123A: 1.2 / 10 / 100
Wasserdichtigkeit: IPX8
Lieferumfang:
Die Lampe kommt wie gewohnt im allseits bekannten EagTac Karton
Medium 21478 anzeigen
Medium 21479 anzeigen
Wie von EagTac gewohnt gibt es zur "Kit-Lampe" schön ein bisschen was dazu:
- Ersatzdichtungen
- Nachtleuchtender Schaltergummi
- Diffusor (kann anstelle des Bezels aufgeschraubt werden)
- Lanyard
- Holster
- Tailcapgummi (macht den Tailstand möglich)
- Adapterrohr für CR123
Medium 21486 anzeigen
Die Lampe
An dieser Taschenlampe habe ich garnix zu meckern - die Verarbeitung ist wirklich klasse, die Gewinde laufen sauber und sind leicht gefettet und die LED sitzt auch schön zentriert.
Medium 21483 anzeigen
Dank des Zusatzgummis ist auch Tailstand möglich
Medium 21482 anzeigen
Medium 21481 anzeigen
Medium 21480 anzeigen
Das Knurling der Lampe finde ich besonders klasse - es lässt selbige nochmals Robuster wirken als Sie eh schon ist.
Medium 21485 anzeigen
Bedienung:
Die Bedienung der Lampe ist recht einfach. Akku rein - hinten draufdrücken und bei festgedrehtem Kopf geht es Vollgas los.
Medium 21484 anzeigen
Somit kann man die Lampe auch einem Neuling in die Hand drücken; wenn man ihm vorher die Leuchtstufe einstellt muss man eigentlich nichts mehr erklären.
Beim Clicky handelt es sich um einen Forward Clicky welcher sich auch für Momentlicht eignet. Der Clicky selber ist eine Wucht - da drauf rum zu drücken macht echt Spaß da er wirklich satt geht und einen schönen Klick von sich gibt.
Die Einstellung der Leuchtstufen erfolgt EagTac typisch durch drehen des Kopfes; ist der Kopf angezogen leuchtet die Lampe auf der höchsten Stufe - dreht man den Kopf nach rechts schaltet die Lampe eine Stufe runter.
Dreht man nun innerhalb 1 Sekunde von gelockertem Kopf auf festgezogenen Kopf und wieder zurück schaltet die Lampe noch eine Stufe weiter runter. Wiederholt man die kommt man in die Beacon, SOS und Blitz-Modi.
Kurzfassung:
- angezogen = Turbo
- locker = MID
- locker / angezogen / locker = Low
- Wiederholung von locker / angezogen / locker = mit jeder Wiederholung werden die verschiedenen Modi durchgegangen.
Joa was soll ich groß noch sagen - ich bin froh die Lampe wieder geordert zu haben. Die Verarbeitung der Lampe ist auf gewohnt hohem Niveau, mit dem mitgelieferten Diffusor erzielt man noch ein schön homogenes Lichtbild welches sich auch mal im Zelt oder Innenraum einsetzen lässt.
Dank der ganzen Befestigungs/Tragemöglichkeiten (Clip, Lanyard, Tailcapgummi) ist die Lampe wirklich universell einzusetzen.
Wer auf der Suche nach einer robusten, outdoortauglichen, einfach zu bedienenden und zuverlässigen Lampe ist macht mit der T20C2 MKii sicher nichts verkehrt.
Hestellerangaben:
Länge: 143 mm
Lieferumfang:
- Ersatzdichtungen
- Lanyard
- Holster
Die Lampe
Bedienung:
Kurzfassung:
- angezogen = Turbo
- locker = MID
