PIXXASS hat freundlicherweise eine Eagtac GX30A3D gratis dem TLF zur Verfügung gestellt.
Vielen Dank dafür!
Bei dem Exemplar handelt es sich um eine mit 3*AA Batterien/NiMH-Akkus betriebene Lampe, die im herkömmlichen Sinn eine LED im Reflektor verbaut hat sowie zusätzlich um den Reflektor herum einen mit LEDs hinterleuchteten Diffusorring.
Die Reflektoreinheit (Spot) ist für die Fernausleuchtung gedacht, während der Diffusor gleichmäßiges Flutlicht im Nahbereich bietet. Zudem ist diese Eagtac mit neutralweißem oder wie hier in der Vorstellung mit kaltweißem Licht verfügbar.
Die Lampe wurde in unserer Weihnachtsaktion an ein Mitglied verlost.
Daten und Eigenschaften (überwiegend Herstellerangaben)
▪ Leistung max.: 980 Lumen ANSI nur Spot / ca. 800 Lumen ANSI nur Diffusor
▪ Reichweite: 452 m / 51.000 Lux
▪ Emitter: 1* Cree XP-L Hi V3 (Spot) mit kaltweißer Lichtfarbe + 1* 3014 SMT LED array (Diffusor)
▪ Spannungsbereich: 2.7 - 6 V (= 3* AA, alle Zellen sind in Serie geschaltet, Li-Io sind nicht zulässig)
▪ 5 Helligkeitsstufen + Sonderblinkmodi
▪ Akkuwarnung durch blaue Indikator-LED
▪ beschichtetes Frontglas
▪ wasserdicht nach IPX8 (2 m)
▪ Aluminiumgehäuse mit HA-III Anodisierung
▪ tailstand-fähig
▪ Maße ca. 109 * 39.5 * 35.5 mm (Länge * Ø Kopf * Ø Body)
▪ Gewicht: 137 g
▪ Preis ca. 108 €
Lieferumfang:
- Eagtac GX30A3D Lampe
- Nylon-Holster
- Trageschlaufe mit Karabinerhaken
- Ersatz-Gummidichtung
- deutsch- und englischsprachige Bedienungsanleitung
- Karton-Umverpackung
Aufbau / Verarbeitung
Die Verarbeitungsqualität ist (wie bei Eagtac üblich) sehr ordentlich, daher erspare ich mir weiteren Text und lasse Bilder sprechen.
Das Holster ist stabil und oben offen. Eagtac-typisch ist es sehr steif und vor allem breit. Darin verfolgt der Hersteller weiterhin seine eigene Philosophie, während andere Hersteller eher auf schmalere und weichere Nylonholster setzen.
In der Kit-Version (so zumindest laut BDA) verfügt die GX30A3D über einen zusätzlichen Ein-/Ausschalter in der Tailcap.
Zum Batterie-/Akkuwechsel wird die Tailcap abgeschraubt.
Achtung, es sind aufgrund zu hoher Spannung keine Li-Io-Akkus (14500) zulässig.
Die Lampe ist nicht elektronisch vor versehentlichem Einschalten geschützt, man kann aber durch ein leichtes Lösen der Schalterkappe den Stromkreis unterbrechen (mechanischer Lockout).
weißer Knopf: low start + Modiwechsel, schwarzer Knopf: high start + on/off
Die GX30A3D versucht sich als wollegebendes Schweinemilchhuhn, was ihr fast gelingt. Je nachdem, ob man in der Entfernung oder nur innerhalb eines Raums Licht benötigt, hat die Lampe das passende Lichtprogramm parat. Man kann
Kurzanleitung für die Bedienung:
- Schalterkappe hinten oder schwarzen Seitenschalter kurz drücken: an/aus auf höchster Stufe
- Schalterkappe hinten oder schwarzen Seitenschalter gedrückt halten: Momentlicht auf auf höchster Stufe
- Schalterkappe hinten oder schwarzen Seitenschalter Doppelklick + gedrückt halten: momentary Strobe
- schwarzen Seitenschalter gedrückt halten + gleichzeitig weißen Schalter kurz drücken: Wechsel Diffusor <--> Spot
- weißen Schalter kurz: Einschalten auf Low oder weiterschalten, zum Ausschalten einen der schwarzen Taster drücken
- weißen Schalter > 5 Sekunden drücken: Beacon oder S.O.S
Einerseits gibt es positive Ansätze wie Sofortzugriff auf low oder high, andererseits finde ich die Bedienung dennoch zu kompliziert. Es kann sein, dass man ohne vorheriges Lesen der Bedienungsanleitung gar nicht alle Leuchtstufen/-modi findet. Deshalb würde ich sagen, dass die Bedienung nicht intuitiv/selbsterklärend ist.
Die Taster sind überdies so knackig zu drücken bzw. benötigen mehr Kraftaufwand, so dass ein intensives Ausprobieren der Funktionen nicht sehr angenehm ist.
Output
Laufzeittmessung über eine Stunde mit Kühlung und 3* weißen Eneloops. Diffusor und Spot eingeschaltet, volle Leistung.
Dei Lampe scheint bei niedriger Akkuspannung nicht abzuschalten.
Die Lichtfarbe der XP-L Hi ist klasse, ein neutrales Kaltweiß oder kaltes Neutralweiß könnte man sagen. Diese LED-Type hat z.B. der XP-L und XM-L(2) außerdem voraus, dass die Farbe im gesamten Lichtkegel homogen ist. Das sieht einfach viel besser aus, als wenn der Spot weiß oder grünlich und der Spill gleichzeitig bläulich ist. Von mir aus hätte das allein zu einer prima Lampe gereicht.
Es gibt aber auch noch den Leucht-Diffusor. Dieser hat eine andere Lichtfarbe als der Spot-Teil, nämlich ziemlich kalt. Das hätte genau anders herum mehr Sinn gemacht, finde ich. Warmes/neutralweißes Flutlicht für den Nahbereich (z.B. als Zelt- oder Tischbeleuchtung) und ein kalter Thrower-Spot für durchdringendes Licht auf die Weite würde ich bevorzugen. Abgesehen davon ist die Lichtverteilung sehr breit, dass man sich kaum ein besseres rundumstrahlendes Licht vorstellen kann. Leider ist das Rundstrahlverhalten so gut, dass selbst bei der Einstellung "nur Spot" immer noch soviel Licht vom Alureflektor des Spot-Abteils in den Diffusor gerät, dass er mich ziemlich stört. Ich finde, das passt einfach nicht zusammen, einen richtigen Thrower zu entwerfen und den Blick in die Weite zu richten und gleichzeitig durch eine störende Lichtquelle in nächster Umgebung selbst geblendet zu werden. Wenn das meine Lampe wäre, käme ein Schrumpfschlauch/Gaffatape oder andere passende Abdeckung um den Diffusor, der nur noch die Abstrahlung nach vorn zulässt. Alternativ könnte man die Lampe so halten, dass sie nicht mehr im Sichtbereich liegt, also etwa mit hängendem Arm oder über/hinter dem Kopf haltend.
Die Akkus und/oder die Lampenelektronik können scheinbar nicht genug Power zur Verfügung stellen, um beide Lichtquellen auf maximaler Leistung zu betreiben. Wenn man beim Spot auf höchster Stufe noch den Diffusor hinzuschaltet, wird die Leistung des Spots daher reduziert. Maximale Reichweite und hellstes Diffuslicht zusammen geht also nicht.
saubere Lichtverteilung des Spot-Teils
Danke an Bluzie für die Gärtnerei-Beamshots!
+ Verarbeitung
+ hohe Leuchtweite
+ gute Lichtleistung
+ Fern- und/oder Nahbereichslicht einstellbar
+ angenehme Lichtfarbe (Spot)
+ gleichmäßige Ausleuchtung
+ Energieversorgung (AA Batterie/NiMH-Akku)
+ Akku-Ladezustands-Anzeige durch blaue Indikator-LED
- komplizierte und wenig intuitive Bedienung
- nur momentary Strobe
- ungewollte Eigenblendung durch Diffusor
- hoher Preis
Vielen Dank dafür!
▪ tailstand-fähig
▪ Gewicht: 137 g
▪ Preis ca. 108 €
Lieferumfang:
- Nylon-Holster
- nur den Weitstrahler oder
- nur das Nahbereichsdiffuslicht oder
- beides zusammen einstellen.
Output
+ Verarbeitung
+ hohe Leuchtweite
- hoher Preis
