Taschenlampe mit Ladeschale
17 September 2014
ich suche eine Taschenlampe fürs Boot. Die Lampe soll permanent in einer Ladeschale stehen, sodass sie immer geladen ist. Die Ladeschale gerne induktiv, da kontakte in Seewasser Umgebung gerne korrodieren. Die Ladeschale soll mit dem 12V Bordnetz betrieben werden.
Fragebogen Taschenlampen:
[x ] Ich besitze keine oder nur eine "Billiglampe"
Die Lampe soll auf ein Boot. Wird sowohl beim arbeiten an Bord genutzt als auch zum Suchen von Tonnen, etc.
[ ] Schlüsselbundlampe,
[x] Darf gerne größer sein
__ cm lang
__ cm Durchmesser Lampenkopf
Universell mit Tendenz zu throw
[x ] mehrere hundert Meter (die Nachteile in der Nahfeldbeleuchtung nehme ich in Kauf)
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[ ] täglich
[x] wöchentlich
[ ] monatlich
[ ] über 5000 Lumen
[x] 2-3
[ ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[x] egal
[ ] unter 30 min.
[ ] 30-60 min.
[x] 1-2 Stunden
[x] nein
[ ] bis 50€
[ ] bis 100€
[x] bis 200€
[ ] bis______________
[ ] spritzwassergeschützt
[x] wasserdicht (falls ja, bis zu welcher Tiefe?) ca 3m, Seewasser
[x ] schlag-/stossfest
[x ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
9.808
Hallo segler,
eine Lampe mit einer hohen Reichweite zum suchen der Tonnen ist für Tätigkeiten an Bord nur suboptimal zu nutzen, da hat man immer den blendenden Spot im Leuchtbild. Ich würde daher als Ergänzung noch zu einer zusätzlichen Winkelkopflampe raten, die ist für den Nahbereich ausgelegt und man hat bei den Tätigkeiten an Bord das Licht dort wo es gebraucht wird aber beide Hände frei... ;)
Zu den robusten Winkelkopflampen zählt z.B. die Armytek Wizard Pro, entweder mit XHP50 oder mit Nichia (high CRI Licht) LED, diese Lampen sind bis zu 10m wasserdicht !!
Die Wizard kann den Akku intern über ein Magnetladekabel aufladen und kann dank des Magneten am Lampenende auch an Metallteilen angepappt werden.
Damit Du eine Vorstellung bekommst, hier ein Review der Wizard Nichia mit allen Infos:
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/review-armytek-wizard-pro-nichia.74456/
Ladeschalen samt induktiver Ladung gibt es bei Taschenlampen kaum und das dauerhafte nachladen killt die Akkus sehr schnell !
Ich würde daher auf eine Lampe mit USB-Ladeport oder Magnetladeport setzen die auch Auskunft über den Ladestand der Akkus geben.
Eine Astrolux FT03S mit Anduril Firmware z.B. blinkt die Akkuspannung nach einem Dreifachklick aus. Mit über 300.000 Lux und 4500 Lumen kommt sie schon auf ordentlich Reichweite und ist noch recht kompakt. Der 26650 Akku kann über einen USB-C Port in der Lampe geladen werden, allerdings ist sie nur bis 1m wasserdicht (IPX7)!
Das beste aber ist, das sowohl eine Winkelkopflampe wie die Armytek Wizard und die Astrolux FT03S zusammen in Dein Budget passen würden...:thumbup:
Damit Du die Abmessungen besser einschätzen kannst:
Hier ein selbstgeknipster Beamshot der FT03S:
Und so sieht eine Armytek Wizard aus:
So leuchtet die Wizard Pro Nichia:
Reaktionen: steidlmick
6.316
5.439
Den Ansatz und Wunsch kann ich zwar nachvollziehen, aber leider ist das bei den heute verwendeten Lampengehäusen aus Aluminium, Kupfer, Messing oder Titan technisch nicht machbar.
Induktives Laden funktioniert nicht bei Lampengehäusen aus Metall und Kunststofftaschenlampen gehören nicht gerade zu den Produkten, denen man besondere Robustheit nachsagen kann, von der miesen Wärmeleitfähigkeit (und damit geringer Leistung) ganz zu schweigen.
Bitte überlege dir, wo du deshalb Abstriche machen möchtest.
Ansonsten kann ich mich Carsten anschließen was das Leuchtverhalten/Lichtbild angeht. Eine Lampe für die Seezeichen-Suche in großer Entfernung ist im Nahbereich für Arbeiten auf dem Boot vorwiegend unbrauchbar. Da wärst du mit zwei Lampen besser bedient.
Reaktionen: casi290665
helicoil
16 Dezember 2017
3.174
3.433
Nitecore R40 V2.0 ... ausgestattet mit ladeschale und inductive drahtlos laden, und zuzatslich auch mittels direktem USB-C anschluss.
Aber auch mit eine nicht universelle massgeschneiderte akku ...... und die lichfarbe ist vielleicht auch nicht gerade NW ?
Die Eagtac GX/SX/MX-30L2-R kann ich emphelen wegen der sehr schone NW lichtfarbe, 12V laden und ein diffusor fur dem auf distanz/nahbereich ....
..... aber fur die "schale" musst du deine eigene kreativitat einsetzen oder das standard holster (nur PRO !) benutzen mit oder ohne eine kleine anpassung ?
Das standard holster ist gut aber schutzt der lampenkopf nicht .... unter eine jacke am gurtel ist das kein problem aber "ins freie" ist das leider etwas weniger ...
Diese Eagtac modelle können alle betrieben werden mit herkömmliche akkus aber fur das internes laden soll schon eine von Eagtac genutzt werden (2 x eine herkömmliche verpackt wie einem).
Preisslich passen alle drei Eagtac modelle in deinem budget !
Gruss,
Martin
Dachfalter
30 September 2014
7.549
5.024
Allgäu
Bei Lampen mit Li-Akkus (also so gut wie alles, was DIr hier empfohlen werden wird...) und mechanischem Schalter ist ein dauerhafter Verbleib in einer Ladeschale nicht notwendig. Li-Akkus haben eine äußerst geringe Selbstentladung. Wenn in einer Lampe der Stromkreis mechanisch unterbrochen ist, hast Du selbst nach Monaten noch nahezu volle Kapazität des Akkus. Verfügt eine Lampe nicht über einen Mechanischen Schalter, so kann die Endkappe um eine viertel Umdrehung gelöst werden was den gleichen Effekt hat..
